СМ Bosch max WFL1601 не греет воду
Драко
21/04/2019 21:29
Машинка bosch maxx wfl1601 стала дольше стирать, не греет воду. Разобрал, тэн звонится - 25 Ом( на землю нет), термодатчик -4,8 кОм при нагревании - сопротивление уменьшается. Провода с тэна и термодатчика звонятся. Снял пресостат - 1-3 контакт (на 3 контакт приходит провод с тэна) не звонятся, дуешь в трубку звонятся.
2-4 контакт изначально звонятся, дуешь перестают, щелчки слышны. Рабочий он? Ну и собсна если он рабочий, то как я понимаю тэн не работает из-за мозгов? Больше вариантов я не увидел. Продул трубку к прессостату. Нагрева нет.
Valeriynew
21/04/2019 22:44
Реле тэна.
Драко
21/04/2019 22:48
У меня ещё идея возникла паралельно тэну подсоединить лампочку, проверить подаётся на него напряжение или нет, или вместо тэна?
ДОБАВЛЕНО Апрель 21 2019
Valeriynew писал:
Реле тэна.
Его б ещё найти на плате, или оно одно там, плату ещё не доставал
alexu
21/04/2019 23:01
Драко, занавес бяка бяка бяка
Valeriynew
21/04/2019 23:15
Драко писал:
Не одно и тогда лучше и не "доставать", кроме нагрева могут появиться еще проблемы. Лучше позвать мастера, дешевле обойдется.
аркаша-10
21/04/2019 23:28
Драко, ты вообще зачем туды полез то, тебе что ватсапов с инстаграмами мало? зарегись на форуме домохозяек, и задай подобный вопрос, ответят тебе такие-же особо приближенные к технике лица. Ужас какой, какой стыд. Где шайтан бродит?
Драко
21/04/2019 23:38
Я не понял сарказма, плату ещё не доставал, а вообще я думал может кто схему сбросит, в чем проблема написать реле к2 - реле тэна проверь его.
шайтан
21/04/2019 23:42
аркаша-10 писал:
Где шайтан бродит?
та здеся я - на боевом посту подшучивать, дразнить Наблюдаю за этим "цирком" и выявляю робингудов, которых вскоре прийдется закрывать.
Драко писал:
правильнее и проще будет сбросить эту тему в помойку, а тебя послать к грубость .... мастеру злость
Драко
21/04/2019 23:56
шайтан, можешь сбрасывать, я уже узнал что хотел, и да, иди в грубость отдохни вообщем
Valeriynew
21/04/2019 23:57
Драко, перед ответом посмотрел профиль: 15 лет на форуме браво!
Драко
22/04/2019 00:01
Valeriynew, и, я первый раз полез в СМ (в свою), ничего тут сложного нет, посмотрел счас схему от похожей машины, на днях продолжу, всем спасибо
