SAMSUNG UE40MU6100 | Периодически артефачит экран | |||||
| Arthsali 29/06/2019 16:07 |
Аппарат: SAMSUNG UE40MU6100, куплен в ноябре 2018, то есть еще на гарантии.
Мое видео проблемы: https://www.youtube.com/watch?v=vVgblV_PID0 (на момент данных артефактов к телевизору по hdmi были подключены xbox (в состоянии сна) и компьютер (активен), но находился я в приложении, загруженном из телевизора непосредственно, началось все аккурат запуску видео в приложении) Уже который раз экран выбивает в артефакты, будь то источник игровая приставка, компьютер, или приложение в телевизоре - иногда начинает жестко артефачить, весь экран пляшет в разные стороны. Телевизором реагирует на пульт в такие моменты, но все дико лагает и еле-еле переключается. Проявляется по-разному, либо изображение ломает на части и трясет в разные стороны, либо ко всему этому безобразию добавляются зеленые/красные пиксели/полосы во всю ширину экрана, все изрядно дергается. А иногда просто чуть ниже середины разорвет картинку на долю секунды и все. Также бывает, что может так ломать половину экрана, а может и полностью весь экран. Решается всегда выключением и включением телевизора. И так до повторного случая, который неизвестно в какой момент произойдет. На ру форумах подобного не нашел, а вот на зарубежном ютубе обнаружил видео из-за рубежа с точно такой же проблемой: https://www.youtube.com/watch?v=qHm7Nd_gw1s Как пишет человек, загвоздка в T-Con, после замены материнки проблема решилась. В техподдержку писал, кроме советов сделать обычный сброс и сервисный сброс ничего не получил. Я их, безусловно, сделал, но словил такие глюки опять. Встречался ли кто с подобным? Кроме неполадок с T-Con могут ли в теории быть проблемы с чем-то другим? Например, из-за HDMI кабелей, идущими от ПК и Xbox. Сейчас планирую протестировать с откинутыми HDMI кабелями, чтобы исключить лишние девайсы из системы. О результатах отпишусь. |
| Boris Gorbunkov 29/06/2019 17:04 |
Вези в магазин или в СЦ пока не поздно. Похоже на глюк в стекле... |
| Arthsali 29/06/2019 18:10 |
Спасибо за ответ. У меня есть ощущение, что в сервисе ничего не увидят. Так как этот глюк выуживать надо неделю, чтобы случайно он выпал и показал себя во всей красе. Да и боюсь, что тут может что-то на моей стороне быть, например, с hdmi до ПК. Так что сейчас занялся проверкой hdmi кабеля, идущего к ПК. Вдруг дело в этой связке. Он все же нон-стоп подключен, как и xbox. Другое дело, что телевизор не используется как монитор на постоянной основе. Да и просто хотелось узнать, у кого подобное было, может советы какие кто бы дал. |
| ProIzhevsk 29/06/2019 21:01 |
При желании увидят, и ошибки глянут в сервисном меню, при проблемах с Т-кон должны они там прописаться с большей долей вероятности. Не все сервисмены лодыри, как о них думает потребитель, большинство из них - адекватные люди с большим опытом. |
