Запись сигналов ИК-пульта кондиционера Daewoo DSB-F079LH | |
| vlakar 19/07/2019 09:39 |
Есть задача управлять кондиционером с компьютера .
Тип и модель кондиционера ( к примеру Daewoo DSB-F079LH) , хотя это значения не имеет , потому как вопрос касается принципов управления , к тому же я умышленно не хочу заострять внимание методах кодирования сигналов управления разных аппаратов , дабы не вызвать сонливое состояние уважаемых коллег. Что делаю - записываю сигнал с пульта управления , на комп , затем следует передача записанного сигнала по ИК каналу . Запись осуществляется через микрофонный вход аудиокарты через стандартный ИК- приемник TSOP1738 . Далее звуковым редактором выделяю саму посылку , и ее подаю на модуляцию генератора несущей 38КГц с последующим излучением через ИК светодиоды. Все четко , все работает , но только для телевизора , музыкального центра и прочей бытовухи . Кондиционеры - молчат как вкопанные !!! Попадалась инфа о том , что для управления кондиционером в пакете передается кроме команд включения доп информация о температуре , скорости вентилятора , положении воздушных заслонок и тд. Пробовал передавать несколько пачек , инвертировал , все равно - глухо . Сравнивал сигнал аудиозаписи с сигналом записанным цифровым китайским осциллографом - похожи !! Может кто-то занимался таким вопросом и сталкивался с такой проблемой , подскажите куда копать . С ардуиной связываться не хочу , т.к. дешевле вывести контакты от кнопок пульта и управлять ими |
| xarl 19/07/2019 10:16 |
vlakar, заполняйте Профиль... тема http://monitor.espec.ws/section35/topic198522.html |
| vlakar 19/07/2019 10:27 |
А что не так в моем профиле ? Подскажите исправлю . Если не ошибаюсь я тут уже лет 10 и вопросов не возникало . |
| xarl 19/07/2019 10:46 |
vlakar, тема http://monitor.espec.ws/section35/topic198522.html |
| vlakar 19/07/2019 11:19 |
переделал заголовок , так пойдет ? В теме указал тип кондея , или еще что-то не так ? |
| vlakar 22/07/2019 10:02 |
А подскажите что не так оформлено в теме ? Почему ее удалили в некомпетентные вопросы ?
Только ответьте вживую , а не отправляйте ссылки , что не так ? |
| vlakar 22/07/2019 10:33 |
