насколько важна высота колпачка магнетрона
Vitaly_75
23/11/2019 15:25
Cдох магнетрон LG 2M213. По хорошей цене нашел Galanz, но длина его антенки, вместе с колпачком, примерно на 2 мм выше, чем на лыжном. В коробочке есть такой, что если одеть на новый, то получится нужная высота. Но стоит ли это делать?
валентин-сибиряк
23/11/2019 15:39
Вообще-то не стоит бяка .Этого делать. недовольство, огорчение
Мелиор
23/11/2019 17:44
Есть два типа мастеров - одни делают как надо, другие как попало и из чего придется. У первой категории нет никакой фантазии - ставят только родные запчасти, купленные у официальных дилеров. Других же в России большинство и тут есть где разгуляться творческой мысли. Скажу так - мне в ремонт приносили микроволновки, которые работали до этого годами вообще без колпачков (хотя как так, ведь колпачок является антенной)или с самодельными колпачками из К50-6. Выводы делай сам, в зависимости от количества в твоей личности перфекционизма и рспиздяйства голливудская улыбка
Vitaly_75
23/11/2019 19:58
слышал версию, что из-за "не правильной высоты" антенны нарушается типа "фокусное расстояние" до стенок волновода, в следствии чего магнетрон может перегреваться
ProIzhevsk
23/11/2019 20:24
Vitaly_75 писал:
Брехня, все будет работать прекрасно, не заморачивайся.
iyzef
23/11/2019 20:42
Vitaly_75, У мну лыжа масенькая без цифир.Тож колпачек выгорел...Подобрал подходящий кондер -колпачек слепил по размеру..В ютубе ЭТО есть-только вот колпачек получается слабым на посадку (болтается )-пришлось его "укатать"....Ну лан, магнетрон вылечили - а причина? БА!!! прогар в кабине!..Моем , шкрябаем наждачкой... сушим и красим безобразия краской-не шуры махры какой- а вот лучче такой-OLECOLOR Эмаль ПФ-115 алкидная для радиаторов отопления..супер белая высокопрочная. Потом "заселяем" в кабину лампочку ватт на 100-150, я ее на баночку маленькую ложил-чтоб она телом "паркет" не сожгла.И вот суток двое лампа все прогреет,краска станет-что зубилом не собьешь. Вставляй леченый магнетрон и ..всё получится!............."Подводные камни" - прогар надо искать со стороны магнетрона, в кабине и прокладка уж потом прогарает, а бьет сначала "там из нутри"
Доктор Ливси
24/11/2019 04:30
главное хорошенько отполировать ...
MUXAS
24/11/2019 07:54
можно и без колпачка он там особой роли не играет _ с десяток микроволновок было - удалял колпаки с прогаром - с заменой слюды и отдавал знакомым, соседям обратно - жарють варють разогревають - полёт нормальный
birluk
24/11/2019 16:39
MUXAS писал:
получается разработчики дураки? 1), он формирует электрическую связь (ёмкостную) между вибратором и стенками волновода. 2), он защищает место холодной сварки, которой «закрыли» штенгель (трубку для вакуумирования).
