Vitaly_75
| Cдох магнетрон LG 2M213. По хорошей цене нашел Galanz, но длина его антенки, вместе с колпачком, примерно на 2 мм выше, чем на лыжном. В коробочке есть такой, что если одеть на новый, то получится нужная высота. Но стоит ли это делать? |
валентин-сибиряк
Вообще-то не стоит .Этого делать.  |
Мелиор
Есть два типа мастеров - одни делают как надо, другие как попало и из чего придется. У первой категории нет никакой фантазии - ставят только родные запчасти, купленные у официальных дилеров. Других же в России большинство и тут есть где разгуляться творческой мысли. Скажу так - мне в ремонт приносили микроволновки, которые работали до этого годами вообще без колпачков (хотя как так, ведь колпачок является антенной)или с самодельными колпачками из К50-6. Выводы делай сам, в зависимости от количества в твоей личности перфекционизма и рспиздяйства  |
Vitaly_75
| слышал версию, что из-за "не правильной высоты" антенны нарушается типа "фокусное расстояние" до стенок волновода, в следствии чего магнетрон может перегреваться |
ProIzhevsk
| Vitaly_75 писал: | | слышал версию, что из-за "не правильной высоты" антенны нарушается типа "фокусное расстояние" до стенок волновода, в следствии чего магнетрон может перегреваться |
Брехня, все будет работать прекрасно, не заморачивайся. |
iyzef
Хитрый лис
| Vitaly_75, У мну лыжа масенькая без цифир.Тож колпачек выгорел...Подобрал подходящий кондер -колпачек слепил по размеру..В ютубе ЭТО есть-только вот колпачек получается слабым на посадку (болтается )-пришлось его "укатать"....Ну лан, магнетрон вылечили - а причина? БА!!! прогар в кабине!..Моем , шкрябаем наждачкой... сушим и красим безобразия краской-не шуры махры какой- а вот лучче такой-OLECOLOR Эмаль ПФ-115 алкидная для радиаторов отопления..супер белая высокопрочная. Потом "заселяем" в кабину лампочку ватт на 100-150, я ее на баночку маленькую ложил-чтоб она телом "паркет" не сожгла.И вот суток двое лампа все прогреет,краска станет-что зубилом не собьешь. Вставляй леченый магнетрон и ..всё получится!............."Подводные камни" - прогар надо искать со стороны магнетрона, в кабине и прокладка уж потом прогарает, а бьет сначала "там из нутри" |
Доктор Ливси
главное хорошенько отполировать ...  |
MUXAS
| можно и без колпачка он там особой роли не играет _ с десяток микроволновок было - удалял колпаки с прогаром - с заменой слюды и отдавал знакомым, соседям обратно - жарють варють разогревають - полёт нормальный |
birluk
| MUXAS писал: | | можно и без колпачка он там особой роли не играет _ с десяток микроволновок было - удалял колпаки с прогаром - с заменой слюды | получается разработчики дураки? 1), он формирует электрическую связь (ёмкостную) между вибратором и стенками волновода. 2), он защищает место холодной сварки, которой «закрыли» штенгель (трубку для вакуумирования). |
