JUNKERS GAZ 3000W Плата S4962CM 45007685-001 Rev H | |||
| _borisovich_ 29/05/2020 11:10 |
Проблема котлом, точнее с платой 45007685-001 REV H
В срочном порядке пришлось купить новую. Котел работает. Хотелось бы восстановить эту. Симптомы: На выходе 5 вольт - 3.95V (грячий диод D17 что с транса) на выходе 24 - 22.9V На экране ничего нет. Процессор холодный. Визуальный осмотр не выявил наличие дефектов, плата не после грозы/питания. Удалось запустить плату после выпаивания катушки L1 - высоковольтный узел (MX5 -> 2-3 ножки КЗ, 4-5 и 6-7 и 8-9 ножки резистор постоянный 10к, 12-15 - светодиод ) После самотестирования: По все символы на экране С 00 19 Е 00 21 на экране ошибка F0(мигает) и светодиод мигает с частотой 1/1 сек Я предполагаю, что виновник этому U2 - MC74HC1G14DF Что ещё смотреть, что подскажите? |
| maxmvn 30/05/2020 11:40 |
| AKVA-TERM 30/05/2020 20:14 |
maxmvn, bosch =junkers |
| maxmvn 31/05/2020 00:46 |
| AKVA-TERM 31/05/2020 08:54 |
maxmvn, хотите обосновать что это не так? выслушаем чем "bosch GAZ 3000W" отличается от " junkers ZW24-2DH" кроме названия |
| maxmvn 31/05/2020 20:44 |
| AKVA-TERM 01/06/2020 08:36 |
maxmvn, 45007685-001 |
| maxmvn 01/06/2020 10:34 |
| AKVA-TERM 01/06/2020 11:30 |
maxmvn, Хамите?
При этом подтерли весь свой Срам?))) |
| AKVA-TERM 01/06/2020 12:08 |
maxmvn, И последнее подтерли)))
Для тех кто не в курсе чем отличается котлы Юнкерс от котлов Бош))
| maxmvn 01/06/2020 18:50 |
| Ярошевский Андрей 02/06/2020 22:02 |
какой содержательный и конструктивный диалог! ![]() |
