LG 32PC5RA-TD Не включается | |||||
| relixiv 07/06/2020 13:41 |
Chassis: PP81D
Power: PS-7231-1/1M-LF Panel: 32F1B_XL Пришёл после 2х мастеров и я обнаружил 3 дохлых и несоответствующих конденсатора на блоке питания, как я заметил по следам, какой то из мастеров сделал это специально, короче заменил на новые, но не знаю верно ли я подобрал ёмкость. Как сказал хозяин телека, до отправки первому мастеру индикатор светился зелёным, а теперь совсем ничего. (светодиод индикатора исправен) Поведение телевизора - никакой реакции на подсоединение силового кабеля и нажатия на кнопку power, что до замены кондёров, что после. Индикатор на передней панели не подаёт признаков жизни. На БП присутствует только дежурное напряжение 5в. На кнопку power приходит 3в, при нажатии на неё напряжение проседает. Так же присутствует 3в на ИК приёмнике. На всякий случай прошил 25L1605, но от той что была залита изначально, не чем не отличается. На плате присутствует ещё 29LV160, но прошить я не могу, так-как нет для этого подходящего программатора. Пытался запустить БП без майна, но никак не удаётся и не знаю как. Выход на main с БП. 1 AC_DET 2 RL_ON 3 VS_ON 4 5V_MNT 5 M5V_ON 6 GND 7 GND 8 16V 9 16v 10 GND 11 9VSC 12 GND 13 5VSC 14 STBY5V 15 GND Схемы на БП я не нашёл. Что можете посоветовать, куда копать? И как можно его запустить в тестовом режиме? |
| bumbox1974 07/06/2020 13:51 |
Что то ютуборемонтеры повально полезли в плазмы. Тенденция однако. |
| Tipelo 07/06/2020 14:58 |
По ходу угандошили,мастера! |
| bumbox1974 07/06/2020 15:10 |
Вместо 470 мкф на 250V поставили 680 на 400V. Вот ведь уроды! Как так можно не соответствовать номиналу?
ТС, у меня тут 42 плазма LG валяется нерабочая. Экран вроде целый. Нет желания занедорого забрать, поремонтировать? А то мне впадлу. |
| relixiv 07/06/2020 18:05 |
Я провёл замеры со всеми подключенными шлейфами и заметил следующее:
При подключении силового кабеля 1 AC_DET - 2.6в 2 RL_ON - 4.4в 3 VS_ON - 4.4в 4 5V_MNT - 0в 5 M5V_ON - 4.9в 6 GND 7 GND 8 16V - 0.6в 9 16v - 0.6в 10 GND 11 9VSC - 0в 12 GND 13 5VSC - 0в 14 STBY5V - 5в 15 GND Далее заметил, если вытащить силовой кабель и через секунды 2 снова подключить, то появляются следующие напряжения на секунды 2 1 AC_DET - 3.3в ----------- спустя 2 секунды 2.6в 2 RL_ON - 4.5в ------------- спустя 2 секунды 4.4в 3 VS_ON - 4.5в ------------- спустя 2 секунды 4.4в 4 5V_MNT - 5в ------------ спустя 2 секунды 0в 5 M5V_ON - 5в ----- не пропадает 6 GND 7 GND 8 16V - 16в -------------- спустя 2 секунды 0в 9 16v - 16в -------------- спустя 2 секунды 0в 10 GND 11 9VSC - 8.9в ---------- спустя 2 секунды 0в 12 GND 13 5VSC - 5в ----------- спустя 2 секунды 4.9в 14 STBY5V - 5в ------- не пропадает 15 GND На какие именно контакты мне нужно подать питание чтоб запустить принудительно плату? Скажите, AC_DET за что отвечает? |
| vornst50 07/06/2020 18:37 |
Тяжело на деревне без нагана. Что такое АС ? Переменное напряжение, на цешке посмотри .Сигнал слежение за переменным напряжением, который идет в проц. Читай книги, темы, учись. |
| relixiv 07/06/2020 20:12 |
Подал напряжение с 14 STBY5V через 1ком на контакты 2 RL_ON, 3 VS_ON и 5 M5V_ON поведение было таким же как и с подключенным майном.
появляются следующие напряжения 1 AC_DET - 3.3в ----------- спустя 2 секунды 2.6в 2 RL_ON - 4.5в ------------- спустя 2 секунды 4.4в 3 VS_ON - 4.5в ------------- спустя 2 секунды 4.4в 4 5V_MNT - 5в ------------ спустя 2 секунды 0в 5 M5V_ON - 5в ----- не пропадает 6 GND 7 GND 8 16V - 16в -------------- спустя 2 секунды 0в 9 16v - 16в -------------- спустя 2 секунды 0в 10 GND 11 9VSC - 8.9в ---------- спустя 2 секунды 0в 12 GND 13 5VSC - 5в ----------- спустя 2 секунды 4.9в 14 STBY5V - 5в ------- не пропадает 15 GND Кондеры замерял пробником, все вроде в норме. На сетевом кондёре 315в. Может ли быть что БП уходит в защиту без нагрузки на разъёме подсветки? ДОБАВЛЕНО 07/06/2020 20:14
Благодарю за ответ! Обязательно буду учиться дальше |
