LG 32PC5RA-TD Не включается
relixiv
Сообщение #1 От 07/06/2020 13:41 цитата
Chassis: PP81D
Power: PS-7231-1/1M-LF
Panel: 32F1B_XL
Пришёл после 2х мастеров и я обнаружил 3 дохлых и несоответствующих конденсатора на блоке питания, как я заметил по следам, какой то из мастеров сделал это специально, короче заменил на новые, но не знаю верно ли я подобрал ёмкость.
Как сказал хозяин телека, до отправки первому мастеру индикатор светился зелёным, а теперь совсем ничего. (светодиод индикатора исправен)
Поведение телевизора - никакой реакции на подсоединение силового кабеля и нажатия на кнопку power, что до замены кондёров, что после.
Индикатор на передней панели не подаёт признаков жизни.
На БП присутствует только дежурное напряжение 5в. На кнопку power приходит 3в, при нажатии на неё напряжение проседает. Так же присутствует 3в на ИК приёмнике.
На всякий случай прошил 25L1605, но от той что была залита изначально, не чем не отличается.
На плате присутствует ещё 29LV160, но прошить я не могу, так-как нет для этого подходящего программатора.
Пытался запустить БП без майна, но никак не удаётся и не знаю как.
Выход на main с БП.
1 AC_DET
2 RL_ON
3 VS_ON
4 5V_MNT
5 M5V_ON
6 GND
7 GND
8 16V
9 16v
10 GND
11 9VSC
12 GND
13 5VSC
14 STBY5V
15 GND
Схемы на БП я не нашёл.
Что можете посоветовать, куда копать? И как можно его запустить в тестовом режиме?
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #2 От 07/06/2020 13:51 цитата
Что то ютуборемонтеры повально полезли в плазмы. Тенденция однако.
Tipelo
Сообщение #3 От 07/06/2020 14:58 цитата
По ходу угандошили,мастера!
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #4 От 07/06/2020 15:10 цитата
Вместо 470 мкф на 250V поставили 680 на 400V. Вот ведь уроды! Как так можно не соответствовать номиналу? смех
ТС, у меня тут 42 плазма LG валяется нерабочая. Экран вроде целый. Нет желания занедорого забрать, поремонтировать? А то мне впадлу.
relixiv
Сообщение #5 От 07/06/2020 18:05 цитата
Я провёл замеры со всеми подключенными шлейфами и заметил следующее:
При подключении силового кабеля
1 AC_DET - 2.6в
2 RL_ON - 4.4в
3 VS_ON - 4.4в
4 5V_MNT - 0в
5 M5V_ON - 4.9в
6 GND
7 GND
8 16V - 0.6в
9 16v - 0.6в
10 GND
11 9VSC - 0в
12 GND
13 5VSC - 0в
14 STBY5V - 5в
15 GND
Далее заметил, если вытащить силовой кабель и через секунды 2 снова подключить, то появляются следующие напряжения на секунды 2
1 AC_DET - 3.3в ----------- спустя 2 секунды 2.6в
2 RL_ON - 4.5в ------------- спустя 2 секунды 4.4в
3 VS_ON - 4.5в ------------- спустя 2 секунды 4.4в
4 5V_MNT - 5в ------------ спустя 2 секунды 0в
5 M5V_ON - 5в ----- не пропадает
6 GND
7 GND
8 16V - 16в -------------- спустя 2 секунды 0в
9 16v - 16в -------------- спустя 2 секунды 0в
10 GND
11 9VSC - 8.9в ---------- спустя 2 секунды 0в
12 GND
13 5VSC - 5в ----------- спустя 2 секунды 4.9в
14 STBY5V - 5в ------- не пропадает
15 GND
На какие именно контакты мне нужно подать питание чтоб запустить принудительно плату?
Скажите, AC_DET за что отвечает?
vornst50
vornst50
Сообщение #6 От 07/06/2020 18:37 цитата
relixiv писал:
Тяжело на деревне без нагана.
Что такое АС ? Переменное напряжение, на цешке посмотри
.Сигнал слежение за переменным напряжением, который идет в проц.
Читай книги, темы, учись.
relixiv
Сообщение #7 От 07/06/2020 20:12 цитата
Подал напряжение с 14 STBY5V через 1ком на контакты 2 RL_ON, 3 VS_ON и 5 M5V_ON поведение было таким же как и с подключенным майном.
6 GND
7 GND
10 GND
12 GND
15 GND
Кондеры замерял пробником, все вроде в норме.
На сетевом кондёре 315в.
Может ли быть что БП уходит в защиту без нагрузки на разъёме подсветки?
ДОБАВЛЕНО 07/06/2020 20:14
vornst50 писал:
relixiv писал:
Благодарю за ответ! Обязательно буду учиться дальше
33
