Духовой шкаф Electrolux EOB33100K Неисправность таймера | |||
| OldGadder 01/10/2020 18:29 |
Прошу совета по восстановлению работоспособности духового шкафа Electrolux EOB33100K PNC 944 181 976.
Проблема, как мне видится, заключается в таймере 720677. В целом ситуация похожа на ту, что описана в этой теме. Но она закрыта. Но есть нюансы. После нескольких лет прямо скажем очень ненапряжной работы замечено, что иногда (не всегда), при прохождении времени 20:08 (именно это время!) таймер начинал издавать звук зуммера, характерное для звука издаваемого электромеханическим реле при подаче на него переменного напряжения. При наступлении 20:09 этот звук исчезал. Если по каким-либо причинам духовка отключалась от сети, то после подачи напряжения и выставлении времени ситуация, описанная в предыдущем предложении воспроизводилась практически в 100% случаев. Но мы мирились с этим, поскольку после этого все становилось нормально и гудение появлялось эпизодически — 1-2 раза в месяц. Но вот наступил момент, когда это гудение после прохождения 20:09 не прекратилось, каких-только попыток я не предпринимал
Пришлось отключать и вытаскивать духовку. "Пощупал" этот таймер 720677. Видимых проявлений неисправности не наблюдается. Полез в интернет, прочитал тему, на которую сослался выше. Но ситуация не прояснилась. В теме указано, что схему духовки (не таймера), вероятнее всего искать бесполезно. Заниматься восстановлением схемы (реверс-инжинирингом) как-то желания нет (есть печальный опыт, когда я убил уйму времени на стиральную машинку, нарисовал и понял всё, но восстановить не удалось из-за полного отсутствия в продаже специализированной микросхемы для командоаппарата). Из того, что неисправность проявлялась в определенное время, можно заключить, что "виновником торжества" являются не проблемы исполнительных устройств (реле) или питания, а какой-то программный сбой в электронике таймера. ---------- Собственно, вопрос состоит в том, стоит ли тратиться на покупку таймера (720677 - сейчас не выпускается, но, вроде, есть замена: 3874887015. Прямо скажем, девайс не копеечный
Поскольку за всё время таймер ни разу не использовался в качестве собственно таймера, возникла мысль отключить его. Да, к часам привыкли... Но можно и просто часы на стенку повесить Но от этого шага остановил провод, идущий от таймера на верхний вентилятор охлаждения. Не всё так просто оказалось Да и в саму цепь питания нагревателей духовки тоже вносить изменения надо, что без схемы сделать затруднительно.
Попытка проследовать по цепям к вентилятору привела к обнаружению силиконовой "соски" с надписью "ZN LIMITOR", в которую входит 4 проводника (два белых и два синих, один из синих проводников как раз идет на двигатель вентилятора). Походу это какой-то стабилитрон. Вопросы: 1. Может всё же реально найти схему на духовку? 2. Если схемы не существует, может кто-нибудь подскажет как отключить таймер, чтобы сохранить работоспособность (внешний таймер на вентилятор, думаю, спаять смогу)? 3. Насколько гарантировано, что при покупке нового таймера 3874887015 все заработает автоматически, а не повторится история с зуммером (понимаю, что скорее всего это пограмная неисправность таймера, но все же...)? 4. Подскажите как извлечь таймер, чтобы чего ненароком чего-нибудь не сломать? На что надо обратить внимание? |
| xarl 02/10/2020 09:52 |
OldGadder, обратись к мастеру. |
| OldGadder 02/10/2020 15:19 |
В чем проявилась моя некомпетентность?
В том, что я попросил схему? ЧЕМ собственно, отличались мои вопросы от тех, на которые отвечали в http://monitor.espec.ws/section36/topic270926.html ? ЗЫ. Я, к слову, инженер конструктор РЭА и имею 25-летний опыт разработки электронных схем преимущественно аналоговых и разработал несколько приборов. |
| OldGadder 07/10/2020 17:03 |
Обошелся без мастера. Схему нарисовал за вечер. Оказалась очаровательно простой. Никаких обратных связей на таймер, так что можно было тупо отключить его. "ZN LIMITOR" оказался хитрым таймером-термореле с задержкой включения/выключения. Я его однозначно воспринял как стабилитрон прочитав надпись как "зенер лимитер". Лимитер (англ. Limiter — ограничитель). Limitor — всего лишь немецкая фирма, а "ZN" образовано, вероятно, не от Zener от Zeite ( нем. время). Вот адрес странички этой детали: https://www.limitor.de/limitorProject/prod.php?lang=en&prod=17 Почему я был убежден, что "жужание" реле — это программный сбой таймера. Потому что эта неисправность появлялась всегда в 20:08. И первоначально хотел просто отключить реле, чтобы не жужало (режим таймера мы не используем). Т.е. использовать его как часы. Но вынув таймер и измерив напряжение на конденсаторе питания, я обнаружил, что напряжение на нем едва достигает 5 В, вместо 5,6 В (и, надо думать, имеет высокий уровень пульсаций). Отпаяв гасящий конденсатор, измерил его емкость. Она оказалась 0,33 мкФ, вместо 0,68! Впервые в своей практике встречаюсь с таким феноменом. Погуглил на тему "снижение емкости и неисправности металлопленочных конденсаторов". Толкового ничего не нашел, есть диссертация, но не заказывать же мне её! Не исключаю, что имею дело с "китайскими микрофарадами". Тем более, что неисправность была замечена через пару-тройку лет после начала эксплуатации духовки. Поискал в своих запасах. На высокое напряжение нашел только К73-17 0,47 мкФ. Впаял и таймер исправно начал работать. Завтра найду у коллег или куплю нужный кондер и на этом разборки с духовкой можно будет считать законченными. ------------- Но почему же неисправность возникала в 20:08?! Размышления на эту тему привели меня к мысли, что дело тут может быть в количестве одновременно горящих сегментов пожалуй самой жадной до энергии детали устройства — светодиодного индикатора. Именно при этом и только при этом времени количество горящих сегментов максимально (старший разряд часов не светится, если время менее 10 часов). Именно в это время нагрузка на работающий из-за низкого значения емкости гасящего конденсатора на пределе допустимого выпрямителя, возрастала, что и определяло нарушение работы схемы. Другого объяснения я дать не могу. ---------- Остался только один вопрос, на который я не нашел ответа: "как извлечь таймер, чтобы чего ненароком чего-нибудь не сломать? ". Я снял пружину, но таймер не шелохнулся. Пытался надавить, но с тем же успехом: пластмассовый корпус с "ушами" стоял насмерть - не оторвешь! Приклеен? Пришлось вынимать плату таймера из этого корпуса, что не есть, как мне кажется, правильно. Но по-другому у меня не получилось
------ PS.Эту тему модератор засунул в "некомпетентные". Но, надеюсь, что поисковые системы будут не столь категоричны, и мой опыт окажется кому-то полезен. |
