Глючит Зеркало видеорегистратор Vehicle Blackbox (NO name) | |||||
| kotradiolubitel 02/12/2020 15:55 |
Привет!
Попал в руки для ремонта Зеркало видеорегистратор Vehicle Blackbox модель с 2 камерами. Вскрыв корпус обнаружил что устройство 2016 года выпуска- дата на Дисплее и на акб.Батарея не вздутая. Моя проблема : дисплей вкл не сразу.При подкл Юсб с 15 раза и то не всегда.С 15 раза появилось заставка и заработала камера- я сразу сбросил на заводские. После сброса опять не мог вкл устройство. Получилось перетыканием ЮСБ шлейфа с 20 раза. Грешил на юсб ломаный и решил разобрать(Юсб оказался как новый) Отключил все шлейфы и подключаю к блок питанию) Стартует плата с 15-20 раза(слышно по звуку в динамике)))После 10 кратного нажатия кнопки ресит вообще перестала запускаться.КОМП через Юсб перестал обнаруживать видеорегистратор "28 код неизвесное устройство"( раньше диски находил и драйвер камеры). Уже подумал я ее спалил- но отключив все шлейфы и питание и акб от платы начал тестировать: Промерял все цепи питания-все в норме и горелых деталей не обнаружил.На батарейку идут 4,2вольта. Мультиметр переключил на 200к.: Конденсаторы в системе питания не коротят,все выдают от 10 ком до 45 ком.Их там не так много.Есть маленькие они по 5ком-10ком. Триноги транзисторы выдают напряжение до 5 вольт-они почти все исправные.(я так думаю) Вот что я выяснил No name China Шасси (Main Board): A103С-Main v2.0 Биос 8-ми ногая микросхема: MK 25D16ATIG 153S Процессор CPU/MCU: КВАДРАТНАЯ МИКРОСХЕМА AK30 F7149BA 28S2 Другое что я смог прочитать без микроскопа: 6-НОГА У КНОПКИ РЕСИТ LPS 8W6u N57T 3 НОГА У СИСТ ПИТ ЮСБ 5 И НОГА У ВХОДА НА КАМЕРУШЛЕЙФ LPS 1H6T В СИСТЕМЕ ПИТАНИЯ SS14 2 ШТ Есть диод s4 Микросхема таймера 8563T 15R3 ДОБАВЛЕНО 02/12/2020 16:16 Фото платы позже дам.Легко ищется в гугле по Vehicle Blackbox . Они там все в 1 корпусе одинаковом.(Цена заркала от 1500 до 2000 рублей.) На форуме Ремонт-аудио нашел прошивку No name China Шасси (Main Board): A103С-Main v1.0 в коментах написано подходит и на No name China Шасси (Main Board): A103С-Main v2.0. Дополню длиную тему: АКБ pl 303450 3.7v rh043bs - 40 -01 шлейф дисплея trx МОДЕЛЬ МАТРИЦЫ BH043BS-300-300-XL Полазив по форумам прошивки и фото плат не обнаружил. Купить ремонтную плату не смог найти где.[img][/img] |
| n max 02/12/2020 17:46 |
Мерить питание на процессоре там должно быть 3.3.и 1.5 вольта,в момент когда запуститься и в момент когда нет запуска,далее делаем выводы если напруги не поменялись,значит процик сначала реболл потом замена.Как вариант можно п.о. перелить в другую микросхему флеш памяти,но это если есть чем. |
| kotradiolubitel 02/12/2020 19:29 |
Помогите найти дамп зеркала регистратора в интернете только 1 сайт с прошивкой и он платный на баллы.(рем аудио) Если есть аккаунт там -будте добры перезалить дамп сюда.
Не умею мерять напряжение на чипе. И чип не на шариках а на ножках. Могу померять напряжение на биос микросхеме-какие ножки мерять нужно? Если нужно могу снять показания мультиметром с конденсаторов и резисторов. ДОБАВЛЕНО 02/12/2020 19:36 это чип какой фирмы как узнать? не новатек случаем? С дисплеем я более менее разобрался и с флеш памятью а вот процессор я так и не понял где купить .(я так думаю их сняли с производства но фирма по авто зеркалам продолжает их штамповать.) ДОБАВЛЕНО 02/12/2020 19:52 взади платы есть контактные пины для тестирования платы.Нужны они для проверки качества припаяных шлейфов и конекторов. Может есть мануал как эти пины тестировать? ДОБАВЛЕНО 02/12/2020 19:57 где купить ремонтные материнские платы?Думаю стоит искать чтоб дисплей подходил : МОДЕЛЬ МАТРИЦЫ BH043BS. Может на таобао или на алиекспрессе? Не хочется выкидывать деньги на ветер.Возможно и беу платы.Может есть места? |
| kotradiolubitel 02/12/2020 20:53 |
на маил ру нашел ответ на мой чип:
видеорегистратор G30 с двумя камерами продавец заявил что это новотэк чип на китайском регистраторе AK30 F7149BA 28S2 поиск в яндексе нашел это :Автомобильный видеорегистратор G30 Novatek 96650 Так же нашел софт в яндексе- редактор прошивок видеорегистраторов на чипе новатек. Возможно можно будет прошивать видеорегистратор не выпаивая флешг памяти-возможно есть софт-буду искать.Можно будет писать свой софт для регистратора и добавлять новые функции- будем искать как.Возможно есть форумы по програмированию этих чипов и их прошивок(но это не точно) Буду проверять. ДОБАВЛЕНО 02/12/2020 21:06 уважаемые скачайте дамп зеркала регистратора A103С-Main очень прошу. ДОБАВЛЕНО 02/12/2020 21:14 с др форума "Купил на али регик G30 с двумя камерами как заявил продовец это Original Novatek 96620 & Sunplus Chip G30 Full HD1080P 2.7" Car DVR Vehicle Camera Video Recorder Dash Cam G-sensor Night Vision!!Вот думаю что китаец меня обманул вскрыл его на чипе написано AK30 F7149BA 28S2 помогите определить проц?" |
| kotradiolubitel 03/12/2020 09:09 |
Есть информация что чипы новатек и др прошиваются софтом под виндус 7 и програма называется PhoenixSuit_1.10.
Есть люди которые занимаются модернизацией прошивок- возможно подскажут какой софт рыть нужно и где его достать? ДОБАВЛЕНО 03/12/2020 09:11 Под шлейфом от кнопок управления обнаружил что 4-е точки(пины на плате) прозваниваются.Тем самым я проверяю работаспособность кнопок.(капитан очевидность) ДОБАВЛЕНО 03/12/2020 09:35 Добавлю : A106-KEY-V1.0 плата с кнопками. |
| n max 03/12/2020 18:05 |
Проще программатором шить риск окирпичить минимален если что то пойдет не так можно вернуть старую прошивку обратно,а вот софтом это сделать не получиться |
| kotradiolubitel 04/12/2020 14:01 |
3 или 5 вольт подавать на микросхему для снятия дампа с программатора? |
| kotradiolubitel 04/12/2020 14:45 |
Вскрыл встроеную камеру. Модель видеокамеры ZS-A103-0308-b v2.0 |
| kotradiolubitel 04/12/2020 15:22 |
Что еще можно проверить на плате кроме горелых смд конденсаторов.
Что нужно замкнуть на плате,чтобы стартануть плату не нажимая кнопку пувер(видел на ютубе 1-мастер так делал)? Как проверить сопротивление на чипе и напряжение? |
| n max 04/12/2020 16:46 |
Обычно 3.3 вольта,от марки микросхемы зависит(лучше даташит на неё почитать)редко попадаются с питанием 1.8 вольта. Если программатором читать то лучше выпаять микросхему и воткнуть в программатор тогда прогер сам выставит сколько надо вольт на питание |
| kotradiolubitel 05/12/2020 08:39 |
Привет! На каких контактах Флеш-биос микросхемы есть напряжение 3 вольта- на каких ножках?
Биос 8-ми ногая микросхема: MK 25D16ATIG 153S Если что у меня програматор на Ардуине уно ( там сам устанавливаеш 3 или 5 вольт подавать) ДОБАВЛЕНО 05/12/2020 08:59 Может кому пригодится : Сегодня обнаружил смытую надпись на пластике GLK-208 , что поставщик Vehicle Blackbox модели видеорегистраторов зеркал GLK-201 GLK-206 GLK-208 GLK-806 все в одном корпусе. Как с ними связаться где их официальный сайт с прошивками? |
| n max 05/12/2020 11:08 |
Это подвальная сборка и найти производителя почти не реально как и их сайт.
если сможете считать флеш то можно чего-то подобрать,в противном случаи можете лить все найденное в инете в надежде что какая нибудь подойдет и тело подаст признаки жизни. Там все как в ардуине какие модули камер найдут и дисплеи из тех библиотек и собирают прошивку. |
| kotradiolubitel 06/12/2020 16:11 |
как я понял из дата шита флешка на 16 мб? |
| n max 07/12/2020 17:44 |
Правильно поняли при чтении на выходе должен быть файл 2 мегабайта |
| kotradiolubitel 08/12/2020 02:22 |
зачем видеорегистратору такая флешка если сама прошива весит от силы 2 мб.?
Хочу эту прошивку.(не могу найти бесплатно) есть на форуме рем-аудио но там сложно пройти тест.. |
| n max 08/12/2020 08:12 |
Для операционки видеорегистратора больше и не надо там несколько функций эта прошивка выполняет.
В мобильниках до 2000 года выпуска и поменьше памяти встречалось-и работали блин
Ссылку опубликуйте на вашу прошивку ДОБАВЛЕНО 08/12/2020 08:18 И то что считали со своего выложите |
| kotradiolubitel 08/12/2020 14:48 |
ссылка на прошивку https://remont-aud.net/dump/gps_navigatory_videoregistratory/prochee/no_name_china_shassi_main_board_a103c_main_v1_0/296-1-0-44904
ДОБАВЛЕНО 08/12/2020 14:57 Искал на других форумах и не нашел(находил только микросхемы и чипы одной маркировки в др регистраторах). возможно есть(прошивки) на китайском заводе или у продавцов ремонтников. Плата 2016г выпуска я думаю она уже устарела и на таких чипах больше не выпускают ничего. Забыл сказать что на обратной стороне платы есть пины- и китайцы видно сканируют так платы на исправность своими хитрыми методами.. ДОБАВЛЕНО 08/12/2020 15:18 Свою прошивку выложу чуть попозже. И не прошивку а Дамп (bin файл) микросхемы. Пока собрал на Ардуине-програматор 25 серий микросхем(скетч лежит в открытом доступе). Потестировав програматор на ардуине на микросхеме биоса с материнки на 775 сокете , я понял что софт умеет только Дампы снимать и записывать. Програматора от китайцев не дождешся)Если есть ссылка с доставкой из России (поделитесь пож-а) . |
| kotradiolubitel 08/12/2020 17:12 |
ищу такой сокет на со8 флешку
https://www.progtech-store.com/en/home/75-spi-flash-socket-8-pin-15pcs.html https://raspberry.com.ua/p/smt-socket-wide-soic-16/?add-to-cart=2068 https://raspberry.com.ua/p/smt-socket-wide-soic-8-200mil/#!prettyPhoto буду рад ссылке на алиекспресс. |
| n max 08/12/2020 18:16 |
Пины с обратной стороны это контрольные точки-по ним тестируется работоспособность платы на специальном стенде,который на основании сигналов в этих точках делает вывод исправна плата или нет,а далее китаец принимает решение пустить её дальше в производство или выбросить.
По программатору тут смотря кокой вам нужен,для записи и чтения флешки вам хватит того что у вас есть.Самый дешёвый это CN341 этот везде можно купить в любом магазине с радиохламом,там же и переходники соик-8 можно купить.все это в 5 долл максимум встанет |
| kotradiolubitel 11/12/2020 13:31 |
PLIZ скачайте прошивку и дайте пож-а в личн сообщения.
ссылка на прошивку https://remont-aud.net/dump/gps_navigatory_videoregistratory/prochee/no_name_china_shassi_main_board_a103c_main_v1_0/296-1-0-44904 ДОБАВЛЕНО 11/12/2020 13:34 моя флешка на плате 16 мб как я понял? |
| kotradiolubitel 14/12/2020 03:09 |
какой аналог микросхемы подойдет?
ДОБАВЛЕНО 14/12/2020 03:25 Каким софтом открыть прошивку чтобы посмотреть ее содержимое и сравнить с др прошивкой? |
| n max 14/12/2020 18:18 |
25 серии с большим объёмом должен подойти |
| kotradiolubitel 15/12/2020 02:43 |
Шлейфы удлинители отдельно продаются к дисплею,,,,,,,.и сам монитор можно подкрутить к системе видеонаблюдения?? И еще как найти драйвер для видеорегистратора, если сайта нету официального? |
| n max 15/12/2020 19:19 |
Зачем там драйвер.Для доступа к микро сд карте что б слить видео стандартных виндовсовских достаточно |
| kotradiolubitel 30/12/2020 08:54 |
радостная новость! програматор и сплав розе и вуда приехал с интернет магазина и уже подкл к компутеру.
ДОБАВЛЕНО 30/12/2020 08:59 ты не понял-- там видеокамера в видеорегистраторе как отдельное устройство и она должна иметь драйвера для виндуса. я тогда подключив видеорегистратор к пк у меня автоматически встали драйвера на видеокамеру. возможно можно смотреть потоковое видео с видеокамеры на пк в виндусе ,,,, но это не точно. ДОБАВЛЕНО 30/12/2020 09:01 возможно дисплей и камера подходят к другим устройствам но это не точно((( но камеры и дисплеи продаются отдельно))),,возможно дисплей подходит к к видео-домофонам или осцилографам на ардуине или даже к мини видеопроигрывателям.(но это не точно) |
| kotradiolubitel 30/12/2020 11:30 |
Серебряный конденсатор на плате регистратора сколько мгц?как узнать частоту?я видел такую деталь в часах кварцевых. |
| n max 30/12/2020 19:41 |
я с вами водку не пил на брудершфат что на ты обращаться или вам пофиг пробелы в воспитании..... |
| kotradiolubitel 31/12/2020 04:30 |
информация не для тебя одного. а для общего дела.
сейчас будет готов дамп с микросхемы- я рано сегодня проснулся,чтобы завершить начатое дело. Нашел инфо,как называется тот "серебряный конденсатор" припаяный к плате ,,,,,это кварц или просто кварцевый резонатор , на плате обнаружено 2 шт.Он тоже часто ломается в др. аналогичных устройствах.За что отвечает и как проверить написано в гугле. |
| kotradiolubitel 01/01/2021 16:22 |
Отпаяв микросхему биоса- практика показала что она горелая на 4 и 8 ноге короткое замыкание. Сейчас сниму напряжение на плате с 4 и 8 ноги.
А так же сбоку флешки заметил микро полоску- возможно трещина а может и заводской брак. |
| kotradiolubitel 01/01/2021 19:55 |
Отключил все камеры и дисплеи - вкл юсб шнурок при отпаяной микросхеме биоса.
Навел щупы на посадочное место флешки и вот показания: 3,28 вольта на 4 и 8 ноге и 3,12вольта на 3 и 4 ноге Все как по даташиту : 4-ая нога минус а 3 и 8 плюс. В диспечере устройств вин 7 горит как неизвестное устройство. Под лупой все детали как новые и горелых не вижу: LPS 1H6T 5-и ножка 1 шт LM 4890 M1127 рядом с динамиком 1 шт LPS A16q2 3-и штуки 5-и ножки LPS F76k2 6-и ножка 1 шт LPS BB6s1 5-и ножка 1шт возможно LPS 886s1 РАСПАЯНЫ N57T 1AM KL3 На обратной стороне: 8W6u1 6-и ножка A1sHB 3-И ножка 1E6r1 Макро-сьемкой пока не обзавелся. |
| kotradiolubitel 07/01/2021 20:26 |
спасибо-прошивку получил!
Осталось припаять.....по результатам отпишусь. |
| kotradiolubitel 12/01/2021 04:04 |
Припаял американский биос)) Подтверждаю Все заработало и Русского языка в настройках нет.
Версия ПО в меню : tm500-0308-cc151114 Если ты видиш это сообщение, выложи "русифицированый биос" этой платы. Теперь вопрос по теме! Как русифицировать этот биос- какой софт использовать и почему 1 биос на весь интернет, веть таких устройств тысячи наштамповано ? Куда и где продать запчасти и на какие устройства они еще подойдут? Материнские платы новые продают китайцы(для видеорегистратора) и новые? ДОБАВЛЕНО 12/01/2021 04:19 есть софт смотреть видео поток с камеры на компутере по типу как в веб камере через юсб провод? может драйвера какие нужны или софт? номер камеры я указал(плату мэйн переписал). ДОБАВЛЕНО 12/01/2021 04:26 Укороченые провода на динамике.Динамик висит не в своем месте посадочном. Батарейка не на двусторонем скоче а на термоклее отлетела. почему сгорела флешка мне не ясно! у кого были случаи -поделитесь. |
| kotradiolubitel 29/01/2021 09:08 |
Привет!
Новая поломка.Все шлейфы подключил и батарейку припаял. От юсби и от 5в-блок питания регистратор вкл.и оаботает нормально и индикатор заряда на дисплее горит красной молнией и не мигает. Если кратко то батарейка не заряжается. Если откл юсб то заряда хватает на 20сек. прилагаю фото неиспр платы a103c
Попробую конечно отпаять батарейку и проверить есть ли 4,2 вольта на посадочном месте батарейки. По моим старым сообщениям там должны быть 4,2в. |
| kotradiolubitel 29/01/2021 12:25 |
Все верно батарейка моя 3,55вольта села (лежала на полке 3 месяца):
Всю ноч заряжал при вкл дисплее и не зарядил а вот и причина (не читал инструкцию): + Плюс батарейки отпаял от платы и при вкл юсб (провод к пк) и выкл дисплее ровно 4,2вольта.Если дисплей вкл то на пинах батарейки 3,66 вольта.(батарейка отпаяна). режим PC CAMERA или REC MODE при вкл юсб к пк, то на пинах 0,04 0,03 вольта режим USB DISK = 3,53 вольта. Сеёчас регистратор на зарядке от "юсб пк"(напряжение на пинах плавно растет и уже 3,97в. Мне пока не ясно на скольки вольтах заряд остановится.(думаю что на 4,2 в ) ДОБАВЛЕНО 29/01/2021 12:28 Ещё одна особеность-- если отпаять батарейку то настройки и время и дата сохраняются и не сбиваются (пока не решил почему) |
| kotradiolubitel 01/02/2021 13:38 |
На контактах LED нет напряжения при вкл рег-а.Возможно виновата сама прошивка(не заложена такая функция). |
| kotradiolubitel 01/02/2021 14:08 |
При включении есть мало заметные вертикальные и горизонтальные белые полоски- которые пропадают через 15-30 сек.
Это не плохой контакт шлейфа. Пока не понял почему. |
| FreddikMerfi 01/02/2021 14:18 |
Тихо сам с собой веду беседу....! Тема в топку...! Потому как бесполезная! |
| kotradiolubitel 01/02/2021 14:29 |
тебя в топку и твою маму за флуд не по теме!)
На какой файлообменик лучше перекачать фотографию,чтоб не удалили через 30 дней?Прошивку где выложить или на файлообменик? |
| FreddikMerfi 02/02/2021 17:36 |
kotradiolubitel, твою маму и тебя туда же! |
| kotradiolubitel 02/02/2021 22:28 |
ты мою маму не трожь, я её отремонтировал,
мать.мамка(она же материнская плата) У меня плат с помоек целое ведро, так что тем по ремонтам будет ещё много.(и 2 коробки в очереди) Да тему закрыть- плата отремонтирована. |
| Valeriynew 03/02/2021 00:52 |
Вспомнился анекдот под самый раз ( - Как красиво! "Серебряный конденсатор"... А у нас в деревне "просто кварцевый резонатор"):
В поезде: – А вас как зовут? – Анжелика. – Как красиво! Анжелика… А у нас в деревне все как ни Маруси, так Прасковьи. А сына вашего как зовут? – Артур. – Как красиво! Артур… А у нас в деревне все как ни Василии, так Спиридоны. А мужа вашего как зовут? – У меня нет мужа, я мать-одиночка. – Как красиво! Мать-одиночка… А у нас в деревне говорят б***ь… |
| FreddikMerfi 05/02/2021 22:33 |
Valeriynew ![]() |
