СМА Indesit WISL 105X прерывистая работа помпы и мотора | |||
| james77 27/12/2020 03:34 |
Привет всем!
Никак не могу победить следующую проблему: Помпа при работе хаотично кратковременно (мене секунды) отключается. При одновременной работе помпы и мотора на высоких оборотах, помпа и мотор также хаотично кратковременно отключаются. Ошибки не выводятся. Заменил С16, С17, С20 (из всех трех только С20 был немного вздутый и имел емкость вполовину меньшую), работа СМА не изменилась. Кинул перемычкой питание 12В напрямую на ULN и пропаял все ее ноги. Без изменений. Грешил на ULN, но прямо сейчас заменить нечем. Решил проверить не пропадают ли сигналы на входе ULN. Припаял 4 светодиода к входам ULN. Что показали наблюдения при работе СМА: 1. Пропадают сигналы именно на входе ULN. Реле включаются/выключаются синхронно с припаянными светодиодами. 2. Питание вроде нормальное, 5В линия от 5,1В до 5,2В; 12В линия от 11,6В до 12,1В. До 11,6В просаживается при включении реле. 3. Во время пропадания сигнала на входе ULN питание линий 5В и 12В остаются в указанных выше пределах и не пропадают. 4. При работе только мотора сигналы на входе ULN также хаотично пропадают. 5. При одновременной работе помпы и мотора, на входе ULN сигналы включения соответствующих реле пропадают синхронно. 6. По ощущениям контроллер при каждом запуске программы отрабатывает одинаково (разумеется за исключением хаотичных выключений) последовательность и время. Из чего (скорее всего) можно сделать вывод, что сброса контроллера во время работы не происходит. Подскажите в какую сторону копать, у меня уже идеи заканчиваются |
| шайтан 27/12/2020 11:37 |
В связи с наступающим праздником, считай это новогодним подарком от форума Espec и фирмы Merloni, но боюсь это тебе не поможет и придется обращаться в местный СЦ ![]() |
| yura14 27/12/2020 12:33 |
шайтан, Дельный совет... |
| Антонов007 27/12/2020 12:41 |
Делоом лучше бы занялся .. ![]() |
| тю 27/12/2020 13:19 |
чел хочет САМ и как ДЕШЕВЛЕ ! ![]() |
| james77 27/12/2020 13:58 |
шайтан, спасибо. Я не совсем понял прикол это или нет, но влияние помех других устройств дома попытался исключить сразу и подключил СМА к отдельной линии от щитка. Результат тот же.
тю, чел хочет хотя-бы попытаться сам, потому как живу можно сказать в глуши и мастера из СЦ увижу в лучшем случае в следующем году По крайней мере насчет замены амортизаторов на этой-же СМА мне такие сроки озвучили.
Ну и если учесть вышесказанное и то что мой основной вид деятельности монтаж и наладка систем промышленной автоматики, то попытаться я наверное должен. |
| аliеn 27/12/2020 14:10 |
глушь, набитая промышленной автоматикой... почтенно... ![]() |
| тю 27/12/2020 14:41 |
вот вот
пиз.... чел ![]() |
| james77 27/12/2020 15:13 |
аliеn, тю, вся работа в командировках. Разве никто никогда не ездил в командировки и это не очевидно? Или промышленные объекты бывают только в городах?
Ну и глушь сейчас понятие растяжимое. За 50 км от крупного города уже никто из сервиса ехать не хочет. |
| тю 27/12/2020 15:20 |
а отвезти ? |
| james77 27/12/2020 15:33 |
тю, Спасибо, Вы очень помогли, я как-то сразу не догадался.
шайтан, вижу Вы модератор, удалите тему пожалуйста. Похоже я не по адресу, а тема с нерешенным вопросом будет другим при поиске мешаться |
| шайтан 27/12/2020 17:47 |
james77, как скажешь - тема закрывается и удаляется. |
