Прошу помощи в идентификации элементов indesit mba 4042 | |||
| thefatumtv 20/01/2021 23:37 |
Доброго времени суток,уважаемые! Имеется плата (модуль управления для холодильника) с выгоревшими напрочь элементами (на фото будет целая плата) для ariston mba 4042\3841c\3842,если не сложно,помогите идентифицировать элементы,заранее благодарен (3й день по интернету шарюсь в поисках) Понял что 2 "коробки" это пленочные конденсаторы,а синяя "таблетка" варистор (плата Indesit c00081843) |
| Anonymous 21/01/2021 04:48 |
варистор и конденсаторы типа x - across-the-line .
молнию словил ? Понял что 2 "коробки" - а в чём проблема то ? влепи http://www.ibselectronics.com/ibsstore/fnr-07k471t-varistor-7mm-470v-30j-umax-385vdc-300vac-through-hole.html |
| thefatumtv 21/01/2021 07:55 |
Подразумеваю что какой-то умник поковырялся и перемычку воткнул из какой-то сраной проволоки =D (скачок скорей-всего,судя по выгоревшим элементам со всего района в плату приземлилось ) p.s. мне бы с номиналами элементов определиться,а то вдруг холодильник сам так-же прогорит ![]() |
| Anonymous 21/01/2021 09:48 |
от атх питальника выдери . не критично точно. что на своих совсем надписи испарились ? тогда там всё дохлое будет... |
| thefatumtv 21/01/2021 09:55 |
как это выглядит) текстолит с дорожками живые,так что вернуть к жизни реально,на край и пересобрать можно схему,затык в 3х элементах |
| xarl 21/01/2021 10:30 |
thefatumtv, удаление. |
| thefatumtv 21/01/2021 10:45 |
| Anonymous 21/01/2021 11:02 |
0,047 микрофарад видно ...
ДОБАВЛЕНО 21/01/2021 11:04 скажу прямолинейно. вы не за своё дело взялись. |
| thefatumtv 21/01/2021 11:13 |
то,что там пленочный кондер iec60384-14 0,47мкф 40\110\56 это я вижу. А если не о своем деле,то тут 60% форума с вопросами,соответственно люди тоже не за свое дело берутся? С чего то понимание должно начинаться) Ну а троллить с оверсайз варисторами тоже вроде-как много ума не надо) Если какой-нибудь умник не думая навтыкает что вы там советуете "по-приколу" и потом как мои кондеры обгорит,думаю будет не так весело) |
| Anonymous 21/01/2021 13:40 |
какой прикол? конкретно модель написал FNR-07K471T FENGHUA VARISTOR 470V 30J 7MM DISC
470 вольт . в юпсах такие стоят. можно без него вооще пробовать завести . |
| thefatumtv 23/01/2021 00:17 |
было похоже на сарказм,если был не прав,прошу прощения) |
