shivaki shhf-3061b сигнал high temp | |
| yuri1979 11/02/2021 12:43 |
Здравствуйте,
друг передал данный увлажнитель. неисправность - пищит и высвечивается надпись high temp. приведу выдержку из документации: 1. в случае выхода из строя или нарушения работы прибора нагревательный элемент или распылитель могут перегреться и, поэтому, работа прибора блокируется в автоматическом режиме (загорается значок высокой температуры). 2. устранение неисправностей. сигнал высокой температуры - неисправен датчик уровня воды или превышен допустимый уровень воды в водоприемнике. Пробовал: проверил геркон датчик наличия минимального уровня воды - срабатывает при установке бака. проверил отдельно нагреватель воды на 220в - рабочий проверил отдельно срабатывание реле нагревателя проверил термистор нагревателя - при нагреве уменьшает свое сопротивление с 10кОм. могу сделать необходимые замеры чтобы выявить причину. буду благодарен за информацию |
| xarl 11/02/2021 16:39 |
yuri1979, ![]() |
