shivaki shhf-3061b сигнал high temp
yuri1979
Сообщение #1 От 11/02/2021 12:43 цитата
Здравствуйте,
друг передал данный увлажнитель. неисправность - пищит и высвечивается надпись high temp.
приведу выдержку из документации:
1. в случае выхода из строя или нарушения работы прибора нагревательный элемент или распылитель могут перегреться и, поэтому, работа прибора блокируется в автоматическом режиме (загорается значок высокой температуры).
2. устранение неисправностей. сигнал высокой температуры - неисправен датчик уровня воды или превышен допустимый уровень воды в водоприемнике.
Пробовал:
проверил геркон датчик наличия минимального уровня воды - срабатывает при установке бака.
проверил отдельно нагреватель воды на 220в - рабочий
проверил отдельно срабатывание реле нагревателя
проверил термистор нагревателя - при нагреве уменьшает свое сопротивление с 10кОм.
могу сделать необходимые замеры чтобы выявить причину.
буду благодарен за информацию
  Screenshot_1.jpg  152.45 КБ  Скачано: 211 раз(а)
  Screenshot_2.jpg  120.27 КБ  Скачано: 176 раз(а)
Сообщение #2 От 11/02/2021 16:39 цитата
yuri1979, сумашествие
