LOKDU
| Что то мы всё дома , да дома. Может оторваться от телеящика да посешать кинотеатры с семьей или с подругой. Детей и внуков от телефона не оторвать, почему бы в кинотеатр не сводить. |
shah49
| LOKDU, Это типовая неисправность данной серии. Программируйте и меняйте микросхему NAND K9GAG08UOE на материнке. |
Евгений373
| Отнесите изделие в ремонт специалисту, вот и весь совет, самолечение чревато непредсказуемыми и необратимыми последствиями. |
shah49
| Евгений373, Там изначально и тюнер у него похоже не при делах. |
Евгений373
| shah49, ну так я о том же. Придумают правдоподобную проблему и обсасывают наивно, пока пендаля не влупить. |
SyM
| LOKDU писал: |
Это типовая неисправность данной серии. Программируйте и меняйте микросхему NAND K9GAG08UOE на материнке.. | или пусть закажет прошитую ,не проблема... |
LOKDU
| А что самотест ни какой роли не играет? |
Евгений373
| Играет, поэтому лучше верните назад или замените стыренное. |
LOKDU
Вопрос- как отключить тюнер в прощивке , чтоб он не участвовал в самодиагностике?
Не кто ничего не тырил, а заменить нечем и нужно ли -если он не расшитан на прием Т2? |
Евгений373
1. Никак.
2. У меня на LG стоит тюнер без T2, если выкину, то получу схожее с вашим. |
LOKDU
Тюнер не рабочий-слишко много току жрёт.
Аппарат куплен -так шо ничего не стыришь. |
Евгений373
| LOKDU, тогда чем тебе помочь - не знаю. Совет был был дан, но видимо лёгкий путь - не ваше. |
LOKDU
| Аппарат запустить с другой платой нет проблем. Время у меня есть- вот и немного поизучаем. Не кто не торопит. Аппарат старый а схему не найти, хочется глянуть. |
LOKDU
| Для просмотра эфирных ТВ каналов в цифре нужна ЛВБ приставка. Родной майн принимает аналоговый сигнал и нет кабельного ТВ. Телевизор планируется только для просмотра ТВ каналов. Заказал скалер в китае- цена на уровне приставки. Согласовал с штатным БП . Прошил под матрицу и использовал индикатор включения и фотоприемник штатный. |
LOKDU
| Штатный блок питания выдает +5 в +13 вольт. Нагрузки по 5 вольтам нет а по 13в мала.Напряжение 13в завышается -так как стабилизация идет по 5в. Стабилизацию сделал по 13в. На выходе 12 в. Кино идет. |
