UE32D5520RW циклическая перезагрузка
LOKDU
12/07/2023 20:34
Что то мы всё дома , да дома. Может оторваться от телеящика да посешать кинотеатры с семьей или с подругой. Детей и внуков от телефона не оторвать, почему бы в кинотеатр не сводить.
shah49
12/07/2023 20:53
LOKDU, Это типовая неисправность данной серии. Программируйте и меняйте микросхему NAND K9GAG08UOE на материнке.
Евгений373
12/07/2023 20:55
Отнесите изделие в ремонт специалисту, вот и весь совет, самолечение чревато непредсказуемыми и необратимыми последствиями.
shah49
12/07/2023 20:58
Евгений373, Там изначально и тюнер у него похоже не при делах.
Евгений373
12/07/2023 21:08
shah49, ну так я о том же. Придумают правдоподобную проблему и обсасывают наивно, пока пендаля не влупить.
SyM
12/07/2023 21:56
LOKDU писал:
Это типовая неисправность данной серии. Программируйте и меняйте микросхему NAND K9GAG08UOE на материнке..
или пусть закажет прошитую ,не проблема...
LOKDU
12/07/2023 21:59
А что самотест ни какой роли не играет?
Евгений373
13/07/2023 07:04
Играет, поэтому лучше верните назад или замените стыренное.
LOKDU
13/07/2023 07:42
Вопрос- как отключить тюнер в прощивке , чтоб он не участвовал в самодиагностике?
Не кто ничего не тырил, а заменить нечем и нужно ли -если он не расшитан на прием Т2?
Евгений373
13/07/2023 08:07
1. Никак.
2. У меня на LG стоит тюнер без T2, если выкину, то получу схожее с вашим.
LOKDU
13/07/2023 08:29
Тюнер не рабочий-слишко много току жрёт.
Аппарат куплен -так шо ничего не стыришь.
Евгений373
13/07/2023 20:06
LOKDU, тогда чем тебе помочь - не знаю. Совет был был дан, но видимо лёгкий путь - не ваше.
LOKDU
15/07/2023 00:08
Аппарат запустить с другой платой нет проблем. Время у меня есть- вот и немного поизучаем. Не кто не торопит. Аппарат старый а схему не найти, хочется глянуть.
LOKDU
24/08/2023 09:16
Для просмотра эфирных ТВ каналов в цифре нужна ЛВБ приставка. Родной майн принимает аналоговый сигнал и нет кабельного ТВ. Телевизор планируется только для просмотра ТВ каналов. Заказал скалер в китае- цена на уровне приставки. Согласовал с штатным БП . Прошил под матрицу и использовал индикатор включения и фотоприемник штатный.
LOKDU
05/09/2023 18:32
Штатный блок питания выдает +5 в +13 вольт. Нагрузки по 5 вольтам нет а по 13в мала.Напряжение 13в завышается -так как стабилизация идет по 5в. Стабилизацию сделал по 13в. На выходе 12 в. Кино идет.
