monach999
| Здравствуйте! Варочная панель BOSCH PKE645E01. При включении одной конфорки (левой нижней) - начинает непрерывно щелкать реле и через 5 секунд полностью отключается. При включении других конфорок - все ок. Помогите пожалуйста, никак не могу разобраться |
shov244
| monach999 писал: | | Помогите пожалуйста, никак не могу разобраться |
А чо там разбираться ... выэываешь с ЦС мастера и делов то . |
monach999
| Спасибо большое за подсказку, но очень хочется сделать самому. Что это может быть? |
alex x
shov244
Тогда вскрывать панель , проверять элементы , делать замеры ... ну и конечно паять .  |
monach999
| Уже открыта, реле пропаяно. При подаче на реле 12В - щелкает, но по звуку - не так, как соседнее, хотя контакты замыкаются. Есть смысл менять реле? Отслеживает там схема падение напряжения на реле? |
shov244
| monach999 писал: | | Есть смысл менять реле? |
Есть сомнения - меняй ... переставь реле местами с другой комфорки . |
monach999
| Замена реле не помогла, все так же. Какие еще варианты? |
| monach999, а это " очень хочется сделать самому." ? |
monach999
| все осмотрел не могу понять в чем дело |
monach999
Починил. Оказалось что один из транзисторов в сборке ULQ2003AT пробит. Т.к. в сборке 7 транзисторов, а используется только 5 - задействовал свободный. Все работает. Всем спасибо.
P.S. Вызвонить было нереально - в сборке диоды везде где только можно. |
