Холодильник BOSCH KKU-3301. "Плавает" темп. в хол.
tumbaumba
02/03/2021 17:55
Приветствую. Очень не хочется менять старенький хороший холодильник на современный. Пытаюсь разобраться с проблемой.
Однокомпрессорный. Два контура. Контур холодильной камеры запенен за задней стенкой. Наблюдается след. картина. Морозильная камера - все идеально. Холодильная может работать прекрасно несколько месяцев, затем на пару недель начинается фигня. То показывает правильную выставленную +02, то довольно быстро плавно поднимается до +07 - +08 (даже 10 один раз было). И внутри температура реально поднимается. Стоит на этой температуре несколько часов, потом уходит опять на свои +02. При этом циклы компрессора отрабатываются, как обычно.
Около двух недель проходит, работа восстанавливается.
В какую сторону копать, не подскажете? Не датчик ли это испарителя ХК, что запенен, дурит?
PS До платы пока не добрался. Никак защелки верхней части панели управления отщелкнуть не могу. А силу прикладывать боязно.
UPDATE. Часов 8 холодильник был на температурах -18 и +8
Добрался до платы. Фото прикладываю.
Померил сопротивления на 10-пиновом разъеме, что уходит в холодильник: В этот момент в ХК было +9, в МК - -14
1 - 6к,
2 - 4.3к,
3 - 1.9к,
4 - 1.5к
Также на плате прозвонил в одном и другом направлении:
D141 - 485 и 1835
D142 - 485 и 1835
D7 - 485 и ---
D4 - 485 и ---
D5 - 86 и 86
D3 - 475 и ---
D2 - 463 и ---
Я так понимаю, D141, D142 и D5 - под замену?
Собрал все обратно и холодильник быстро вышел на -18 и +2, как и должно быть[/img]
