LED Sony kd65x9005c нет подсветки | |||||||
| DilanHant 05/03/2021 20:30 |
sony kd65x9005c нет подсветки
Main Board - 1-894-595-11 Power Supply Board - APDP-330A1A Power Supply Board - APDP-180A1A T-CON Board- LC650EQL-SHP2 LED Driver 15STO24M-A01 nlaw50351 led Аппарат пришел с тем что показывал загрущик андройда на 10 секунд а дальше без кина, снизу где светодиоды, виднелись желтоватые засветы, как от прогара рассеивателя и замигал 4ре раза красным индикатором. Решив что это проблема со светодиодами и прогаром полез внутря. кстати очень удобный доступ, матрицу разбирать не надо. разобрав, увидел полоски в идеале, попробовал включить без матрицы и ткона. светодиодики засветились, на пульт реагировал, проработал где-то час и я выключил, решив подкинуть матрицу. НО. сразу после этого с первого включения нначал мигать зеленым и оранжевым поочередно. Скачал с оф сайта прошивку, закинул на флешку, и судя по поведению тв (всмысле светодиод как моргал) аппарат прошился. сейчас. мигает зеленый оранжевый попеременно, Но при этом слышно как переглючениие с пульта отрабатывает в меню. Можно выключить как с пульта так и кнопкой,ключить, вообще пашет, от слова светиться белым, на пульт реагирует подсвечивая белым светодиодом, звук выбота источника, и других кнопок есть. Дежурка есть. релюшка на основном блоке питания, которая поднимает силовые напряжения на подсветку не срабатывает. светодиоды точно живые и проверенные, потребление по току везде одинаковое. LD_ERR -0, подавал через резистор 0,66-1v GL_CTRL-0, подавал через резистор 3,3v Vled_vcc -39v постоянно ld_err 0,13v откидывал провод t-con 12v появлялись во время прошивки. KD-55X9005C как я понял эта модель такаяже, за исключением диагонали. |
| Boris Gorbunkov 05/03/2021 22:17 |
Ищи от своей модели. |
| DilanHant 05/03/2021 23:13 |
чего искать. там все родное. я просто указал что модели схожи. |
| Tipelo 06/03/2021 00:11 |
55 и 65 диагональ,разное количество светодиодов,а модели схожи.В шапке написано много но не понятно,какой дефект был из начально? |
| Captain 06/03/2021 07:58 |
тут ты не прав. они деградировали, лкон секет их различие а посылает ТВ в аварию. Если аварию заблокировать - они через 10 мин начинают секторами гаснуть, остальные валяться в разнос. >>Скачал с оф сайта прошивку, закинул на флешку, и судя по поведению тв (всмысле светодиод как моргал) аппарат прошился. все потому что шлейфы до ткона порвал, или ума не хватило воткнуть правильно. >> чего искать. там все родное. я просто указал что модели схожи. так и ищи стринги, заодно новые шлейфы до ткона. Я уже три подхода делал по замене светиков, но пока не нашел чем достойно менять. |
| DilanHant 06/03/2021 11:41 |
Аппарат пришел с тем что показывал загрущик андройда на 10 секунд, а дальше без кина, снизу где светодиоды, виднелись желтоватые засветы, как от прогара рассеивателя и замигал 4ре раза красным индикатором. ДОБАВЛЕНО 06/03/2021 12:50
я понимаю, что вижу такие светодиоды первый раз, но по сути форма то их каким боком тут влияет. холодный, теплый, нейтральный. 3,6,9 валет. разная ватность по потреблению, а остальное корпус. |
| DilanHant 06/03/2021 13:56 |
на соседнем форуме, кинули походу сервисную прошивку, точно прошился, музычка как при первом старте заиграла, но в остальном ноль изменений.
есть возможность купить платы на него, но боюсь прогадать. По моему разумению где-то "инейбл" не выдается, но вот на какой плате. там их куча ЛИШНИХ. все равно склоняюсь к мозгам. и обратной связи по ним. |
| Tipelo 06/03/2021 16:55 |
Все заключается в том что ты не сделал диагностику,а пытаешься решить все,заменой модулей,какой подойдет. Это не ремонт,это мартышкин труд!!! Иногда,надо думать,а не просто кепку носить!!! |
| DilanHant 06/03/2021 17:27 |
ну так подскажи, что в твоем понимании диагностики надо еще сотворить, а не "перди" в воду, пытаясь выставить что ты такой крутой. Блок питания напруги отрабатывает. мать сигналы выдает. светоидиоды светятся, коротышей нема, прошивку сотворил, даже сервесную. вместо сигналов , с 2х лаболаторок через резисторы напруги подавал, которые по моему мнению должны там быть. изначальный дефект, на 100% указывал на стандартную болячку с подсветкой, так что до разбора, сильно не мерял напруги, и сигналы асцилографом не просматривал. сейчас уткнулся в то что не ведаю. Ну так подскажите в какую сторону глянуть. Если бы была возможность просто подкинуть блоки, вопросов бы и не было. Просто говорю что они есть в моем городе в продаже |
| Tipelo 06/03/2021 18:28 |
Ток линеек какой?
ДОБАВЛЕНО 06/03/2021 18:35 Одинаков ли во всех каналах? Под лупой смотрел на светодиоды? Как они запаяны? И тещины на их есть?На светиках. |
| DilanHant 06/03/2021 19:13 |
| Tipelo 06/03/2021 19:32 |
DilanHant, Расшифруй? |
| DilanHant 06/03/2021 19:49 |
Втыкаешь вилку в резетку. он мигает Зеленый-оранжевый-зеленый-оранжевый. мигает так и грузится видать. потому как через время загружается, песни поет ( сейчас уже после перепрошивки инженерной прошивкой(купил прошивку1,5 гига. зажал минус и вкл. всунул флушку в Fat 32, и засунул в резетку, он полчаса поморгал и заголосился). Как обычно при первом включении, там где выбор страны и прочее, картинки должен красивые показывать. и при этом так же продолжает моргать. зелый-оранжевый-зеленый-оранжевый. могу выключить с пульта или кнопки без разницы. выключается. светодиод индикации перестает гореть. могу включить, как с пульта так и с кнопки. светодиод загорается беленьким. дальше ось прогружается. и светодиод не горит. но ежели на пульте нажимать кнопки, то светодиод мигает. (тоесть отклик) самое простое что придумал нажать кнопку выбора источника, и так же слышен звук что он его выбирает. Ежели надо видео или фото записать, не вопрос. напруги после прошивки и до остались одинаковые, на ткон во время процесса прошивки 12 валет с основного блока питания прилетало. |
| Tipelo 06/03/2021 19:58 |
Я вот не пойму у тебя сейчас с подсветкой нормально,но не шьется?
ДОБАВЛЕНО 06/03/2021 20:00 Если не шьется смотри шлейфы от майна до текона,подкинь заведомо исправные. |
| DilanHant 06/03/2021 20:16 |
Я конечно могу непонятно объяснять, но я его прошил даже сервисной прошивкой, и ни..ера не изменилось от сего. |
| Tipelo 06/03/2021 20:22 |
Если майн не видит панель он у тебя и не прошется, думать головой. |
| DilanHant 06/03/2021 21:07 |
Возможно. Мы не допоняли друг друга. Аппаоат прошился 100%. Во время прошивки на ткон подавалось 12 валет. Но только во время прошивки. Но на этом телике помимо. Ткона, основой платы питания, матершинской платы. Есть 2 лишние ( на мой взгляд) платы. Доп плата питания которая выдает только на подсветку и плата на которой драйверы подсветки. И на них есть связь по шлейфу с основной платы. |
| Feuerbard 06/03/2021 23:32 |
Сони ошибок не прощает |
| Tipelo 08/03/2021 00:59 |
Ну и как успехи? |
| DilanHant 08/03/2021 10:40 |
я очень рад, что Вас развлекает что такой аппарат достался мне, а не вам. и Вашему, Величеству удосужилось постебать надомной. ДОБАВЛЕНО 08/03/2021 11:41
можно сделать хорошо, как Samsung или Lg, можно сделать плохо, как Philips. а можно сделать как Sosni |
| Tipelo 08/03/2021 18:03 |
DilanHant, Если это поможет ремонту вашего sony,то делайте!!!!
| bumbox1974 08/03/2021 22:54 |
DilanHant, Ты такой борзой и дерзкий, что не хочется тебе помогать. Ты же весь такой из себя - все знаешь, все умеешь. И Асциллограф у тебя есть. |
| Tipelo 09/03/2021 00:45 |
DilanHant, Если такое пишешь,я могу тебе и матом ответить,а твою невоспитанность,оставь при себе!!! |
| DilanHant 09/03/2021 12:52 |
+ может кто есче что подскажет, все таки рабочий день полноценный. топовые, должны догадываться в чем дело. |
| Иван Зенин 09/03/2021 13:32 |
Проясни момент, когда 4 мырга пропали. После каких манипуляций? |
| Captain 09/03/2021 14:29 |
Иван Зенин, Вань, когда майн теряет ткон (шлейфа нет, или порван) подсветка отключается до привязки ткона. |
| DilanHant 09/03/2021 15:17 |
Да мигания пропали в тот момент, чтобы привязать ткон, надо какието особые манипуляции с бубном чтоли? я думал что когда шил инженерной прошивкой то там теоретически и ткон и может даже матрица (если на ней есть епром) прошиться должна. пошел звонить каждый шлейф от разъема на тконе до разъема на майне. |
| DilanHant 09/03/2021 16:06 |
Шлейфа я прозвонил, все норм, вот думаю там чип красивый стоит, и дорожки от него до шлейфов и процессора идут, может пошатать на паялке. (термопро650). |
| Иван Зенин 09/03/2021 18:32 |
К чему это? Заставку андроида показывал жить до вмешательства... |
| Feuerbard 09/03/2021 18:45 |
Ничего там шатать на станции не надо - чтоб вернуть привязку к матрасу можно прошить еммц дампом от такого же та такой же диагонали , ну и потом ключи восстанавливать если надо |
| DilanHant 09/03/2021 20:25 |
Хорошо, понял, но Ежели, я через флешку, полутогиговым биосом шил, зажав предварительно минус и вкл. разве это как раз и не шьет БГА-еммс флешку, может наоборот надо ткон прошить? плата, это же сраный смартфон на андройде, и я ему щас всю его систему как раз прошил. А если что-то и осталось что отвечает за связь матрицы, ткона и майна, так это 24хх какие-нить, где какойто сектор обиделся, когда я без ткона его в резетку воткнул. |
| Captain 10/03/2021 08:42 |
DilanHant, не слушал бы идиотов. Ничего по еммси шить не нужно. У тебя майн не видит ткона, или он неисправен. Потому еще раз на шлейфы намекаю, или проверяй ткон (ткон можно от планок отключить на время, может там дефекты).
>>я думал что когда шил инженерной прошивкой то там теоретически и ткон и может даже матрица (если на ней есть епром) прошиться должна. не существует никаких инженерных прошивок, от куда беруться эти слухи? |
| Feuerbard 10/03/2021 16:48 |
Да слушай других идиотов - майн его код панели потерял и с usb уже не восстановится и шится больше не будет , it's a sony |
| Некто Никто 10/03/2021 17:17 |
ужос! Сони... коды панели... ничиво сибе, как техника далеко шагнула!
ДОБАВЛЕНО 10/03/2021 18:31
моргание зелёный-оранжевый означает, что майн не опознаёт панель (утратил связь) и готов к привязке. Для этого его и прошивают, возвратив всё на место. Просто интересно, что ты там ему первый раз скармливал, т.к. прошивка (архив весом 1,53ГБ, которую ты зачем-то покупал за деньги ) лежит в свободном доступе на сервисе Sony. Первая была бесплатная и меньше? Никаких других быть не должно было! Никаких мифических инженерных и полуинженерных. Этот .pkg весит 1.605.956 КБ и абсолютно бесплатен! Есть правда различие (в зависимости от года и модели). Тебе нужон xx_5435_eub_auth (такой же есть _5435_eua_auth для моделей 2015 г и оне разные).
Но в своём же сообщении ты пишешь, что светодиод загорается белым и гаснет, откликаясь мыргами на нажатия ПДУ. Ты сам себе противоречишь и тут вообще уже ничего не понятно... кони... люди... |
| DilanHant 10/03/2021 20:34 |
Крайне признателен за ответ, именно Вы открыли мне глаза. в очередной раз убеждаюсь, что практически все кто делают телики, пи...дорасы. почти год как начал переходить на телики с ноутов, и прочего чего только не чинил. и каждый раз убеждался, не прыгай выше головы. читай побольше и будет все хорошо. и прежде чем что либо сотворить, попробуй почитать. и будет счастье. Не без косяков но в целом нормально было. Но телемастера для меня стали откровением. Настолько расфуфыренных и надменных пи...дорасов не видел не разу. к слову акустику в разы сложнее чинить. К одному подойдешь он тебе делать не продаст, без своей установки (майн на Lg), а перед установкой еще ему диагностику заплоти. и все равно без гарантии. с ебучего разбитого телика. Другие же как я понял криво шьют (серийники наверное не прописывают или Id-шки какие) в епромку при ее замене, и аппарат начинает виснуть. и когда им об этом говоришь, и говоришь, давайте больше денег дам, но доделайте. Молвят что у тебя заставка филипса была, а сейчас грузит, значить что-то другое. Третьи прошивки специально битые продают. Но каждый при этом из себя такого специалиста строит, что ты себя перед ним чувствуешь го..ном на вертеле. и так долго еще могу. но не суть. суть, что телемастера (уж которыми имел дело) самые большие крысы. Ладно. к теме. Аппарат точно прошился, прошивки сравнил, действительно то что скачивал с оф сайса с самого начала. получается я его 2жды точно одной и той же прошивкой прошил. один раз он сам ее подтянул с флешки, в другой раз я кнопочками (громкость и вкл.) в бут загнал. шлейфа я прозвонил от разъемов до разъемов. Но аппарат именно что 1й раз включается моргая зеленый оранжевый. реагируя на пульт. потом выключаешь с пульта (кнопки) и уже загорается беленьким. А теперь лейте на меня тонну го..на, за то что я сказал ту правду что увидел. Баньте на форуме, или еще чего. P.S. 1й телик из наверное 200т плюс минус, который я не смог победить. И обратился за помощью. https://kenotrontv.ru/topic/9005-sony-kd65x9005c-net-podsvetki/?tab=comments#comment-51965 |
| Некто Никто 10/03/2021 21:02 |
- прочитал про 200 тыщ и бегло прикинул. Работаешь ты, к примеру, 10 лет по 300 дней в году без отпусков и больничных. В день делаешь 66 с половинкой аппаратов. Даже Влади с дровами - ребёнок рядом с тобой. Суперстахановец какой-то. Плюнь тогда на этот. Оставшиеся 65 аппаратов - явно будешь в плюсе. А завтра снова 66 тел ждут тебя...
- это тот самый сайт, где Ленсмен торгует чужой интеллектуальной собственностью? 10 вашингтонов запросил? Сочувствую... - крысы? А что, мило. ![]() |
| bumbox1974 10/03/2021 21:24 |
Модераторы, ау. Не пора этого гражданина помыться отправить? |
| Некто Никто 10/03/2021 21:32 |
DilanHant, давай сначала.
- За аксиому примем, что подсветка у нас рабочая. По идее, когда играет музыка и индикатор, посветив белым, гаснет и откликается только на нажатия, майну всё нравится. Если не подсоединять линейки подсветки, то при таком раскладе майн должен, сделав 3 попытки запуска, отключиться и моргать 4 ошибку красным. Делает? - всё подсоединено (стекло с т-коном, подсветка). Отключи ТВ в дежурный пультом и отсоедини от сети. Включи. Отключи из рабочего состояния от сети и включи. Запоминает последнее состояние? Индикатор как начинает моргать? |
| Витькан 10/03/2021 23:39 |
1. Каким образом проверялась работоспособность светодиодов? Падение напряжения на линейках находится в допуске? 2. А ничего, что у светодиодов по мере их износа увеличивается падение напряжения? И то что токовый стабилизатор для питания светодиодных линеек может уходить в защиту по "перенапряжению"? 3. Диагонали разные - значит и разное количество светодиодов, разные падения напряжения и разные уставки по защите... |
| Captain 11/03/2021 08:50 |
он верно говорит, если он стоит в режиме привязки, то его можно пультом отключить и включить. Индикация привязки пропадает. горит/мигает белым. >>- За аксиому примем, что подсветка у нас рабочая ага щаз! дохлая она, ну или полудохлая. тока щаз уже не работает, поскольку отключена...А переподвязать не получается, ткона майн не видит. >>Да слушай других идиотов - майн его код панели потерял и с usb уже не восстановится и шится больше не будет , it's a sony иногда хочется банить за лож. Не хочеш не помогай, а срать то зачем??? |
| DilanHant 11/03/2021 11:29 |
очепятка. 200-ти. Букву не дописал |
| B.B. 11/03/2021 11:30 |
