LED Sony kd65x9005c нет подсветки
На страницу 1, 2, 3  След.
DilanHant
Сообщение #1 От 05/03/2021 20:30 цитата
sony kd65x9005c нет подсветки
Main Board - 1-894-595-11
Power Supply Board - APDP-330A1A
Power Supply Board - APDP-180A1A
T-CON Board- LC650EQL-SHP2
LED Driver 15STO24M-A01
nlaw50351 led
Аппарат пришел с тем что показывал загрущик андройда на 10 секунд а дальше без кина, снизу где светодиоды, виднелись желтоватые засветы, как от прогара рассеивателя и замигал 4ре раза красным индикатором.
Решив что это проблема со светодиодами и прогаром полез внутря. кстати очень удобный доступ, матрицу разбирать не надо.
разобрав, увидел полоски в идеале, попробовал включить без матрицы и ткона. светодиодики засветились, на пульт реагировал, проработал где-то час и я выключил, решив подкинуть матрицу.
НО. сразу после этого с первого включения нначал мигать зеленым и оранжевым поочередно.
Скачал с оф сайта прошивку, закинул на флешку, и судя по поведению тв (всмысле светодиод как моргал) аппарат прошился.
сейчас.
мигает зеленый оранжевый попеременно, Но при этом слышно как переглючениие с пульта отрабатывает в меню. Можно выключить как с пульта так и кнопкой,ключить, вообще пашет, от слова светиться белым, на пульт реагирует подсвечивая белым светодиодом, звук выбота источника, и других кнопок есть.
Дежурка есть. релюшка на основном блоке питания, которая поднимает силовые напряжения на подсветку не срабатывает.
светодиоды точно живые и проверенные, потребление по току везде одинаковое.
LD_ERR -0, подавал через резистор 0,66-1v
GL_CTRL-0, подавал через резистор 3,3v
Vled_vcc -39v постоянно
ld_err 0,13v откидывал провод
t-con 12v появлялись во время прошивки.
KD-55X9005C как я понял эта модель такаяже, за исключением диагонали.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #2 От 05/03/2021 22:17 цитата
DilanHant писал:
sony kd65x9005c
Количество LEDов разное...
Ищи от своей модели.
DilanHant
Сообщение #3 От 05/03/2021 23:13 цитата
чего искать. там все родное. я просто указал что модели схожи.
Tipelo
Сообщение #4 От 06/03/2021 00:11 цитата
55 и 65 диагональ,разное количество светодиодов,а модели схожи.В шапке написано много но не понятно,какой дефект был из начально?
Captain
Captain
Сообщение #5 От 06/03/2021 07:58 цитата
тут ты не прав. они деградировали, лкон секет их различие а посылает ТВ в аварию. Если аварию заблокировать - они через 10 мин начинают секторами гаснуть, остальные валяться в разнос.
все потому что шлейфы до ткона порвал, или ума не хватило воткнуть правильно.
так и ищи стринги, заодно новые шлейфы до ткона.
Я уже три подхода делал по замене светиков, но пока не нашел чем достойно менять.
DilanHant
Сообщение #6 От 06/03/2021 11:41 цитата
Tipelo писал:
Аппарат пришел с тем что показывал загрущик андройда на 10 секунд, а дальше без кина, снизу где светодиоды, виднелись желтоватые засветы, как от прогара рассеивателя и замигал 4ре раза красным индикатором.
ДОБАВЛЕНО 06/03/2021 12:50
Captain писал:
Ну, не исключаю что светодиоды могут вести себя очень "интересно". но сколько видел по току и вольтажу они вполне проверялись.
конечно, только "великие" могут воткнут шлейфа правильно.
Молвлю, что судя по перемаргиваниям, а именно оранжевый моргал, и белый, в опреелноой последовательности, во время моргания, аппарат не реагировал на пульт, на флешки остались остаточные файлы, да и то что на флеше светодиодик тоже моргал, таким образом когда к нему обращение идет тоже ничего не говорит, это я рукожоп шлейфы воткнул, и потом не трогая шлейфы, внезапно засветился другим светом и начал на пульт реагировать и звук появился.
я понимаю, что вижу такие светодиоды первый раз, но по сути форма то их каким боком тут влияет. холодный, теплый, нейтральный. 3,6,9 валет. разная ватность по потреблению, а остальное корпус.
DilanHant
Сообщение #7 От 06/03/2021 13:56 цитата
на соседнем форуме, кинули походу сервисную прошивку, точно прошился, музычка как при первом старте заиграла, но в остальном ноль изменений.
есть возможность купить платы на него, но боюсь прогадать.
По моему разумению где-то "инейбл" не выдается, но вот на какой плате. там их куча ЛИШНИХ.
все равно склоняюсь к мозгам. и обратной связи по ним.
Tipelo
Сообщение #8 От 06/03/2021 16:55 цитата
Все заключается в том что ты не сделал диагностику,а пытаешься решить все,заменой модулей,какой подойдет. Это не ремонт,это мартышкин труд!!! Иногда,надо думать,а не просто кепку носить!!!
DilanHant
Сообщение #9 От 06/03/2021 17:27 цитата
Tipelo писал:
ну так подскажи, что в твоем понимании диагностики надо еще сотворить, а не "перди" в воду, пытаясь выставить что ты такой крутой.
Блок питания напруги отрабатывает.
мать сигналы выдает.
светоидиоды светятся,
коротышей нема,
прошивку сотворил, даже сервесную.
вместо сигналов , с 2х лаболаторок через резисторы напруги подавал, которые по моему мнению должны там быть.
изначальный дефект, на 100% указывал на стандартную болячку с подсветкой, так что до разбора, сильно не мерял напруги, и сигналы асцилографом не просматривал.
сейчас уткнулся в то что не ведаю.
Ну так подскажите в какую сторону глянуть.
Если бы была возможность просто подкинуть блоки, вопросов бы и не было. Просто говорю что они есть в моем городе в продаже
Tipelo
Сообщение #10 От 06/03/2021 18:28 цитата
Ток линеек какой?
ДОБАВЛЕНО 06/03/2021 18:35
Одинаков ли во всех каналах? Под лупой смотрел на светодиоды? Как они запаяны? И тещины на их есть?На светиках.
DilanHant
Сообщение #11 От 06/03/2021 19:13 цитата
Tipelo писал:
Ток линеек какой?
ток линеек, а точнее групп светодиодов одинаковый на напряжении в 60-62 валет. тоесть вот сколько групп по 10(примено) есть, а их порядка 5ти на каждой из 3х линеек, везде до 10той доли одинаково.
Лупы уж извеняйте нету, но есть микроскоп МБС-10 (Микроскоп МБС-10 Консервации CCCР
) с увеличением до 14х.
Сами светодиоды не пропаивал но контакт проверял шатанием и постукиванием, и они как влитые, даже приблизительно докопаться недочего.
Vcc 49валет постоянно выдает. подавал 61валет с ограничением по току 0,10мА и потом 0,25мА. подавал
ld_err 0,13v откидывал провод.
короче, че там еще надо сделать, если у тебя только советы глазами глянуть и по току проверить, то в таких советах не нуждаюсь.
Лучшеб подсказали, может где принудительный инейбл на основной блок питания закинуть может. или с основной платы че глянуть, асцилограф тоже имеется.
Помниться на LG, вопрос стоял проц не выдает или блок не запускает, и я 3.3 подавал на вкл блока. PS_on или что-то в этом духе, но тут столько гребанной обратки и ненужных плат, что я боюсь кудато тыкать, чтобы не сплаить. ибо скорее всего упрусь в то что PowerOn на включения всего будет идти через какой нить драйвер, или ключь, который вылетит, потому как на него должен приходить тоже сигнал, иначе бах. Коряво, обьяснил. но как получилось.
Tipelo
Сообщение #12 От 06/03/2021 19:32 цитата
DilanHant, Расшифруй?
DilanHant
Сообщение #13 От 06/03/2021 19:49 цитата
Tipelo писал:
Втыкаешь вилку в резетку. он мигает Зеленый-оранжевый-зеленый-оранжевый. мигает так и грузится видать. потому как через время загружается, песни поет ( сейчас уже после перепрошивки инженерной прошивкой(купил прошивку1,5 гига. зажал минус и вкл. всунул флушку в Fat 32, и засунул в резетку, он полчаса поморгал и заголосился). Как обычно при первом включении, там где выбор страны и прочее, картинки должен красивые показывать.
и при этом так же продолжает моргать. зелый-оранжевый-зеленый-оранжевый.
могу выключить с пульта или кнопки без разницы. выключается.
светодиод индикации перестает гореть.
могу включить, как с пульта так и с кнопки. светодиод загорается беленьким. дальше ось прогружается. и светодиод не горит. но ежели на пульте нажимать кнопки, то светодиод мигает. (тоесть отклик) самое простое что придумал нажать кнопку выбора источника, и так же слышен звук что он его выбирает.
Ежели надо видео или фото записать, не вопрос.
напруги после прошивки и до остались одинаковые, на ткон во время процесса прошивки 12 валет с основного блока питания прилетало.
Tipelo
Сообщение #14 От 06/03/2021 19:58 цитата
Я вот не пойму у тебя сейчас с подсветкой нормально,но не шьется?
ДОБАВЛЕНО 06/03/2021 20:00
Если не шьется смотри шлейфы от майна до текона,подкинь заведомо исправные.
DilanHant
Сообщение #15 От 06/03/2021 20:16 цитата
Tipelo писал:
Я конечно могу непонятно объяснять, но я его прошил даже сервисной прошивкой, и ни..ера не изменилось от сего.
Tipelo
Сообщение #16 От 06/03/2021 20:22 цитата
Если майн не видит панель он у тебя и не прошется, думать головой.
DilanHant
Сообщение #17 От 06/03/2021 21:07 цитата
Tipelo писал:
Возможно. Мы не допоняли друг друга. Аппаоат прошился 100%. Во время прошивки на ткон подавалось 12 валет. Но только во время прошивки. Но на этом телике помимо. Ткона, основой платы питания, матершинской платы. Есть 2 лишние ( на мой взгляд) платы. Доп плата питания которая выдает только на подсветку и плата на которой драйверы подсветки. И на них есть связь по шлейфу с основной платы.
Feuerbard
Сообщение #18 От 06/03/2021 23:32 цитата
Сони ошибок не прощает
Tipelo
Сообщение #19 От 08/03/2021 00:59 цитата
Ну и как успехи?
DilanHant
Сообщение #20 От 08/03/2021 10:40 цитата
Tipelo писал:
Ну и как успехи?
я очень рад, что Вас развлекает что такой аппарат достался мне, а не вам. и Вашему, Величеству удосужилось постебать надомной.
ДОБАВЛЕНО 08/03/2021 11:41
Tipelo писал:
Ну и как успехи?
можно сделать хорошо, как Samsung или Lg, можно сделать плохо, как Philips. а можно сделать как Sosni
