LED Sony kd65x9005c нет подсветки
DilanHant
05/03/2021 20:30
sony kd65x9005c нет подсветки
Main Board - 1-894-595-11
Power Supply Board - APDP-330A1A
Power Supply Board - APDP-180A1A
T-CON Board- LC650EQL-SHP2
LED Driver 15STO24M-A01
nlaw50351 led
Аппарат пришел с тем что показывал загрущик андройда на 10 секунд а дальше без кина, снизу где светодиоды, виднелись желтоватые засветы, как от прогара рассеивателя и замигал 4ре раза красным индикатором.
Решив что это проблема со светодиодами и прогаром полез внутря. кстати очень удобный доступ, матрицу разбирать не надо.
разобрав, увидел полоски в идеале, попробовал включить без матрицы и ткона. светодиодики засветились, на пульт реагировал, проработал где-то час и я выключил, решив подкинуть матрицу.
НО. сразу после этого с первого включения нначал мигать зеленым и оранжевым поочередно.
Скачал с оф сайта прошивку, закинул на флешку, и судя по поведению тв (всмысле светодиод как моргал) аппарат прошился.
сейчас.
мигает зеленый оранжевый попеременно, Но при этом слышно как переглючениие с пульта отрабатывает в меню. Можно выключить как с пульта так и кнопкой,ключить, вообще пашет, от слова светиться белым, на пульт реагирует подсвечивая белым светодиодом, звук выбота источника, и других кнопок есть.
Дежурка есть. релюшка на основном блоке питания, которая поднимает силовые напряжения на подсветку не срабатывает.
светодиоды точно живые и проверенные, потребление по току везде одинаковое.
LD_ERR -0, подавал через резистор 0,66-1v
GL_CTRL-0, подавал через резистор 3,3v
Vled_vcc -39v постоянно
ld_err 0,13v откидывал провод
t-con 12v появлялись во время прошивки.
KD-55X9005C как я понял эта модель такаяже, за исключением диагонали.
Борис Горбунков
05/03/2021 22:17
DilanHant писал:
sony kd65x9005c
Количество LEDов разное...
Ищи от своей модели.
DilanHant
05/03/2021 23:13
чего искать. там все родное. я просто указал что модели схожи.
Tipelo
06/03/2021 00:11
55 и 65 диагональ,разное количество светодиодов,а модели схожи.В шапке написано много но не понятно,какой дефект был из начально?
Captain
06/03/2021 07:58
тут ты не прав. они деградировали, лкон секет их различие а посылает ТВ в аварию. Если аварию заблокировать - они через 10 мин начинают секторами гаснуть, остальные валяться в разнос.
все потому что шлейфы до ткона порвал, или ума не хватило воткнуть правильно.
так и ищи стринги, заодно новые шлейфы до ткона.
Я уже три подхода делал по замене светиков, но пока не нашел чем достойно менять.
DilanHant
06/03/2021 11:41
Tipelo писал:
Аппарат пришел с тем что показывал загрущик андройда на 10 секунд, а дальше без кина, снизу где светодиоды, виднелись желтоватые засветы, как от прогара рассеивателя и замигал 4ре раза красным индикатором.
ДОБАВЛЕНО 06/03/2021 12:50
Captain писал:
Ну, не исключаю что светодиоды могут вести себя очень "интересно". но сколько видел по току и вольтажу они вполне проверялись.
конечно, только "великие" могут воткнут шлейфа правильно.
Молвлю, что судя по перемаргиваниям, а именно оранжевый моргал, и белый, в опреелноой последовательности, во время моргания, аппарат не реагировал на пульт, на флешки остались остаточные файлы, да и то что на флеше светодиодик тоже моргал, таким образом когда к нему обращение идет тоже ничего не говорит, это я рукожоп шлейфы воткнул, и потом не трогая шлейфы, внезапно засветился другим светом и начал на пульт реагировать и звук появился.
я понимаю, что вижу такие светодиоды первый раз, но по сути форма то их каким боком тут влияет. холодный, теплый, нейтральный. 3,6,9 валет. разная ватность по потреблению, а остальное корпус.
DilanHant
06/03/2021 13:56
на соседнем форуме, кинули походу сервисную прошивку, точно прошился, музычка как при первом старте заиграла, но в остальном ноль изменений.
есть возможность купить платы на него, но боюсь прогадать.
По моему разумению где-то "инейбл" не выдается, но вот на какой плате. там их куча ЛИШНИХ.
все равно склоняюсь к мозгам. и обратной связи по ним.
Tipelo
06/03/2021 16:55
Все заключается в том что ты не сделал диагностику,а пытаешься решить все,заменой модулей,какой подойдет. Это не ремонт,это мартышкин труд!!! Иногда,надо думать,а не просто кепку носить!!!
DilanHant
06/03/2021 17:27
Tipelo писал:
ну так подскажи, что в твоем понимании диагностики надо еще сотворить, а не "перди" в воду, пытаясь выставить что ты такой крутой.
Блок питания напруги отрабатывает.
мать сигналы выдает.
светоидиоды светятся,
коротышей нема,
прошивку сотворил, даже сервесную.
вместо сигналов , с 2х лаболаторок через резисторы напруги подавал, которые по моему мнению должны там быть.
изначальный дефект, на 100% указывал на стандартную болячку с подсветкой, так что до разбора, сильно не мерял напруги, и сигналы асцилографом не просматривал.
сейчас уткнулся в то что не ведаю.
Ну так подскажите в какую сторону глянуть.
Если бы была возможность просто подкинуть блоки, вопросов бы и не было. Просто говорю что они есть в моем городе в продаже
Tipelo
06/03/2021 18:28
Ток линеек какой?
ДОБАВЛЕНО 06/03/2021 18:35
Одинаков ли во всех каналах? Под лупой смотрел на светодиоды? Как они запаяны? И тещины на их есть?На светиках.
DilanHant
06/03/2021 19:13
Tipelo писал:
Ток линеек какой?
ток линеек, а точнее групп светодиодов одинаковый на напряжении в 60-62 валет. тоесть вот сколько групп по 10(примено) есть, а их порядка 5ти на каждой из 3х линеек, везде до 10той доли одинаково.
Лупы уж извеняйте нету, но есть микроскоп МБС-10 (Микроскоп МБС-10 Консервации CCCР
) с увеличением до 14х.
Сами светодиоды не пропаивал но контакт проверял шатанием и постукиванием, и они как влитые, даже приблизительно докопаться недочего.
Vcc 49валет постоянно выдает. подавал 61валет с ограничением по току 0,10мА и потом 0,25мА. подавал
ld_err 0,13v откидывал провод.
короче, че там еще надо сделать, если у тебя только советы глазами глянуть и по току проверить, то в таких советах не нуждаюсь.
Лучшеб подсказали, может где принудительный инейбл на основной блок питания закинуть может. или с основной платы че глянуть, асцилограф тоже имеется.
Помниться на LG, вопрос стоял проц не выдает или блок не запускает, и я 3.3 подавал на вкл блока. PS_on или что-то в этом духе, но тут столько гребанной обратки и ненужных плат, что я боюсь кудато тыкать, чтобы не сплаить. ибо скорее всего упрусь в то что PowerOn на включения всего будет идти через какой нить драйвер, или ключь, который вылетит, потому как на него должен приходить тоже сигнал, иначе бах. Коряво, обьяснил. но как получилось.
Tipelo
06/03/2021 19:32
DilanHant, Расшифруй?
DilanHant
06/03/2021 19:49
Tipelo писал:
Втыкаешь вилку в резетку. он мигает Зеленый-оранжевый-зеленый-оранжевый. мигает так и грузится видать. потому как через время загружается, песни поет ( сейчас уже после перепрошивки инженерной прошивкой(купил прошивку1,5 гига. зажал минус и вкл. всунул флушку в Fat 32, и засунул в резетку, он полчаса поморгал и заголосился). Как обычно при первом включении, там где выбор страны и прочее, картинки должен красивые показывать.
и при этом так же продолжает моргать. зелый-оранжевый-зеленый-оранжевый.
могу выключить с пульта или кнопки без разницы. выключается.
светодиод индикации перестает гореть.
могу включить, как с пульта так и с кнопки. светодиод загорается беленьким. дальше ось прогружается. и светодиод не горит. но ежели на пульте нажимать кнопки, то светодиод мигает. (тоесть отклик) самое простое что придумал нажать кнопку выбора источника, и так же слышен звук что он его выбирает.
Ежели надо видео или фото записать, не вопрос.
напруги после прошивки и до остались одинаковые, на ткон во время процесса прошивки 12 валет с основного блока питания прилетало.
Tipelo
06/03/2021 19:58
Я вот не пойму у тебя сейчас с подсветкой нормально,но не шьется?
ДОБАВЛЕНО 06/03/2021 20:00
Если не шьется смотри шлейфы от майна до текона,подкинь заведомо исправные.
DilanHant
06/03/2021 20:16
Tipelo писал:
Я конечно могу непонятно объяснять, но я его прошил даже сервисной прошивкой, и ни..ера не изменилось от сего.
Tipelo
06/03/2021 20:22
Если майн не видит панель он у тебя и не прошется, думать головой.
DilanHant
06/03/2021 21:07
Tipelo писал:
Возможно. Мы не допоняли друг друга. Аппаоат прошился 100%. Во время прошивки на ткон подавалось 12 валет. Но только во время прошивки. Но на этом телике помимо. Ткона, основой платы питания, матершинской платы. Есть 2 лишние ( на мой взгляд) платы. Доп плата питания которая выдает только на подсветку и плата на которой драйверы подсветки. И на них есть связь по шлейфу с основной платы.
Feuerbard
06/03/2021 23:32
Сони ошибок не прощает
Tipelo
08/03/2021 00:59
Ну и как успехи?
DilanHant
08/03/2021 10:40
Tipelo писал:
Ну и как успехи?
я очень рад, что Вас развлекает что такой аппарат достался мне, а не вам. и Вашему, Величеству удосужилось постебать надомной.
ДОБАВЛЕНО 08/03/2021 11:41
Tipelo писал:
Ну и как успехи?
можно сделать хорошо, как Samsung или Lg, можно сделать плохо, как Philips. а можно сделать как Sosni
Tipelo
08/03/2021 18:03
DilanHant, Если это поможет ремонту вашего sony,то делайте!!!!
bumbox1974
08/03/2021 22:54
DilanHant, Ты такой борзой и дерзкий, что не хочется тебе помогать. Ты же весь такой из себя - все знаешь, все умеешь. И Асциллограф у тебя есть.
Tipelo
09/03/2021 00:45
DilanHant, Если такое пишешь,я могу тебе и матом ответить,а твою невоспитанность,оставь при себе!!!
DilanHant
09/03/2021 12:52
+ может кто есче что подскажет, все таки рабочий день полноценный. топовые, должны догадываться в чем дело.
Иван Зенин
09/03/2021 13:32
Проясни момент, когда 4 мырга пропали. После каких манипуляций?
Captain
09/03/2021 14:29
Иван Зенин, Вань, когда майн теряет ткон (шлейфа нет, или порван) подсветка отключается до привязки ткона.
DilanHant
09/03/2021 15:17
Captain писал:
Да мигания пропали в тот момент, чтобы привязать ткон, надо какието особые манипуляции с бубном чтоли?
я думал что когда шил инженерной прошивкой то там теоретически и ткон и может даже матрица (если на ней есть епром) прошиться должна.
пошел звонить каждый шлейф от разъема на тконе до разъема на майне.
DilanHant
09/03/2021 16:06
Шлейфа я прозвонил, все норм, вот думаю там чип красивый стоит, и дорожки от него до шлейфов и процессора идут, может пошатать на паялке. (термопро650).
Иван Зенин
09/03/2021 18:32
К чему это? Заставку андроида показывал жить до вмешательства...
Feuerbard
09/03/2021 18:45
Ничего там шатать на станции не надо - чтоб вернуть привязку к матрасу можно прошить еммц дампом от такого же та такой же диагонали , ну и потом ключи восстанавливать если надо
DilanHant
09/03/2021 20:25
Feuerbard писал:
Хорошо, понял, но Ежели, я через флешку, полутогиговым биосом шил, зажав предварительно минус и вкл. разве это как раз и не шьет БГА-еммс флешку, может наоборот надо ткон прошить?
плата, это же сраный смартфон на андройде, и я ему щас всю его систему как раз прошил.
А если что-то и осталось что отвечает за связь матрицы, ткона и майна, так это 24хх какие-нить, где какойто сектор обиделся, когда я без ткона его в резетку воткнул.
Captain
10/03/2021 08:42
DilanHant, не слушал бы идиотов. Ничего по еммси шить не нужно. У тебя майн не видит ткона, или он неисправен. Потому еще раз на шлейфы намекаю, или проверяй ткон (ткон можно от планок отключить на время, может там дефекты).
не существует никаких инженерных прошивок, от куда беруться эти слухи?
Feuerbard
10/03/2021 16:48
Да слушай других идиотов - майн его код панели потерял и с usb уже не восстановится и шится больше не будет , it's a sony
Некто Никто
10/03/2021 17:17
Feuerbard писал:
ужос! Сони... коды панели... ничиво сибе, как техника далеко шагнула! гы-гы
ДОБАВЛЕНО 10/03/2021 18:31
DilanHant писал:
моргание зелёный-оранжевый означает, что майн не опознаёт панель (утратил связь) и готов к привязке. Для этого его и прошивают, возвратив всё на место. Просто интересно, что ты там ему первый раз скармливал, т.к. прошивка (архив весом 1,53ГБ, которую ты зачем-то покупал за деньги сумашествие ) лежит в свободном доступе на сервисе Sony. Первая была бесплатная и меньше? Никаких других быть не должно было! Никаких мифических инженерных и полуинженерных. Этот .pkg весит 1.605.956 КБ и абсолютно бесплатен! Есть правда различие (в зависимости от года и модели). Тебе нужон xx_5435_eub_auth (такой же есть _5435_eua_auth для моделей 2015 г и оне разные).
Но в своём же сообщении ты пишешь, что светодиод загорается белым и гаснет, откликаясь мыргами на нажатия ПДУ. Ты сам себе противоречишь и тут вообще уже ничего не понятно... кони... люди...
DilanHant
10/03/2021 20:34
Некто Никто писал:
Feuerbard писал:
DilanHant писал:
Крайне признателен за ответ, именно Вы открыли мне глаза.
в очередной раз убеждаюсь, что практически все кто делают телики, пи...дорасы. почти год как начал переходить на телики с ноутов, и прочего чего только не чинил. и каждый раз убеждался, не прыгай выше головы. читай побольше и будет все хорошо. и прежде чем что либо сотворить, попробуй почитать. и будет счастье. Не без косяков но в целом нормально было. Но телемастера для меня стали откровением. Настолько расфуфыренных и надменных пи...дорасов не видел не разу. к слову акустику в разы сложнее чинить. К одному подойдешь он тебе делать не продаст, без своей установки (майн на Lg), а перед установкой еще ему диагностику заплоти. и все равно без гарантии. с ебучего разбитого телика. Другие же как я понял криво шьют (серийники наверное не прописывают или Id-шки какие) в епромку при ее замене, и аппарат начинает виснуть. и когда им об этом говоришь, и говоришь, давайте больше денег дам, но доделайте. Молвят что у тебя заставка филипса была, а сейчас грузит, значить что-то другое. Третьи прошивки специально битые продают. Но каждый при этом из себя такого специалиста строит, что ты себя перед ним чувствуешь го..ном на вертеле. и так долго еще могу. но не суть. суть, что телемастера (уж которыми имел дело) самые большие крысы.
Ладно. к теме.
Аппарат точно прошился, прошивки сравнил, действительно то что скачивал с оф сайса с самого начала. получается я его 2жды точно одной и той же прошивкой прошил. один раз он сам ее подтянул с флешки, в другой раз я кнопочками (громкость и вкл.) в бут загнал. шлейфа я прозвонил от разъемов до разъемов. Но аппарат именно что 1й раз включается моргая зеленый оранжевый. реагируя на пульт. потом выключаешь с пульта (кнопки) и уже загорается беленьким.
А теперь лейте на меня тонну го..на, за то что я сказал ту правду что увидел. Баньте на форуме, или еще чего.
P.S. 1й телик из наверное 200т плюс минус, который я не смог победить. И обратился за помощью.
https://kenotrontv.ru/topic/9005-sony-kd65x9005c-net-podsvetki/?tab=comments#comment-51965
Некто Никто
10/03/2021 21:02
DilanHant писал:
- прочитал про 200 тыщ и бегло прикинул. Работаешь ты, к примеру, 10 лет по 300 дней в году без отпусков и больничных. В день делаешь 66 с половинкой аппаратов. Даже Влади с дровами - ребёнок рядом с тобой. Суперстахановец какой-то. Плюнь тогда на этот. Оставшиеся 65 аппаратов - явно будешь в плюсе. А завтра снова 66 тел ждут тебя... подмигивание
- это тот самый сайт, где Ленсмен торгует чужой интеллектуальной собственностью? 10 вашингтонов запросил? Сочувствую...
- крысы? А что, мило.
гы-гы
bumbox1974
10/03/2021 21:24
Модераторы, ау. Не пора этого гражданина помыться отправить?
Некто Никто
10/03/2021 21:32
DilanHant, давай сначала.
- За аксиому примем, что подсветка у нас рабочая. По идее, когда играет музыка и индикатор, посветив белым, гаснет и откликается только на нажатия, майну всё нравится. Если не подсоединять линейки подсветки, то при таком раскладе майн должен, сделав 3 попытки запуска, отключиться и моргать 4 ошибку красным. Делает?
- всё подсоединено (стекло с т-коном, подсветка). Отключи ТВ в дежурный пультом и отсоедини от сети. Включи. Отключи из рабочего состояния от сети и включи. Запоминает последнее состояние? Индикатор как начинает моргать?
Витькан
10/03/2021 23:39
DilanHant писал:
KD-55X9005C как я понял эта модель такая же, за исключением диагонали.
1. Каким образом проверялась работоспособность светодиодов? Падение напряжения на линейках находится в допуске?
2. А ничего, что у светодиодов по мере их износа увеличивается падение напряжения? И то что токовый стабилизатор для питания светодиодных линеек может уходить в защиту по "перенапряжению"?
3. Диагонали разные - значит и разное количество светодиодов, разные падения напряжения и разные уставки по защите...
Captain
11/03/2021 08:50
он верно говорит, если он стоит в режиме привязки, то его можно пультом отключить и включить. Индикация привязки пропадает. горит/мигает белым.
ага щаз! дохлая она, ну или полудохлая. тока щаз уже не работает, поскольку отключена...А переподвязать не получается, ткона майн не видит.
иногда хочется банить за лож. бяка Не хочеш не помогай, а срать то зачем???
DilanHant
11/03/2021 11:29
Некто Никто писал:
DilanHant писал:
гы-гы
очепятка. 200-ти. Букву не дописал
B.B.
11/03/2021 11:30
Сообщение Администрации :
Внимание!DilanHant, ты оскорбил мастеров и за это я тебя накажу. Тему закрываю и удаляю.
