UE49MU6100U не включается
KEKC
27/03/2021 22:05
Купил себе этот чудо ящик под восстановление, со слов владельца,выключали свет и тв сдох. Дежурного режима нет, индикатор не горит. Вызвал спецов, подкинули main тв запустился и после того как показал название канала ушел в перезагрузку( и так по кругу).Подсветка рабочая,стекло целое.
Состав :
Main: BN41-02568A BN94-12196F
БП: BN44-00807F
Панель CY-GM049HGLV1V
Spi st-by 25q40 (ic1604)
Spi 25q80 (ic1603)
Eeprom 24c512 (ic801)
Вскрыл,проверил подсветку и бп-все ок, напряжения в норме. Скинул 25q40 слил, начало все FF, статус 0xFC 0x42. Обрадовался,залил исправные дампы с интернета, по BN41 BN96 совпадает, появилась дежурка, запускается но изо и подсветку не включает, через секунд 15 перезапускается. На майне нет попытки запуска матрицы (ключ проходной по 12 вольтам на шим формирующий напряжения на панель закрыт).
Заниматься еммс? Родные дампы прилагаю
iv-9
27/03/2021 23:10
Не понятно, манипуляции с неродным майном? А почему в родной майн 25Q40 не пролить? 24С512 и 25Q80 верни, 25Q40 залей ту, что ниже.
Feuerbard
27/03/2021 23:18
Матрица то чейного производства ?
KEKC
28/03/2021 00:29
iv-9 писал:
Майн родной,другого у меня нету, мастер по словам продавца пришел и подкидывал майн,появилось изо с подсветкой и через секунд 20 перезагрузка(при появлении номера канала)
ДОБАВЛЕНО 28/03/2021 01:31
Feuerbard писал:
Самс Панель CY-GM049HGLV1V
ДОБАВЛЕНО 28/03/2021 01:34
iv-9 писал:
После заливки 25Q40 дампом с интернета ящик стал запускаться,но нет изо и подсветки, и перезагруз через секунд 15-20 по индикатору Д.Р..... Майн даже не пытается подать 12 вольт через ключ на шимку питаний панели. По сопротивлениям все нормально на плате, питания проца,3.3 и 5 вольт есть. Тупик.....
iv-9
28/03/2021 01:43
Залей дамп, что я выложил, остальное верни родное.
qazedcwsx
28/03/2021 09:21
"Купил себе этот чудо ящик под восстановление, со слов владельца,выключали свет и тв сдох. Дежурного режима нет, индикатор не горит. Вызвал спецов, подкинули main тв запустился и после того как показал название канала ушел в перезагрузку( и так по кругу).Подсветка рабочая,стекло целое."
А вот скажите пжт, Вы ЛИЧНО это видели (имею ввиду в первую очередь, что было ИЗО, а значит матрица целая) или "напел" УМНЫЙ продавец?
ДОБАВЛЕНО 28/03/2021 10:25
Скорее всего продаван уже будет "вне зоны" или "тлф абонента выкл...."
если ошибаюсь - даже извинюсь... голливудская улыбка
KEKC
28/03/2021 10:17
qazedcwsx писал:
Да нет,нормальный человек,в матрицу никто не лазал, да и не распространено у нас так нае....обманывать. Но факт то остается, не запускается мать. Если что с матрицей то подсветку то должен включить.
ДОБАВЛЕНО 28/03/2021 11:18
iv-9 писал:
Через пару часов попробую,спасибо!
qazedcwsx
28/03/2021 10:55
MU запускают подсветку и без матрицы (при исправных майн, БП и самой подсветке).
KEKC
28/03/2021 12:26
iv-9 писал:
Спасибо! Все сразу полетело с вашим дампом! Черкану в личку вопросик
KEKC
28/03/2021 14:19
Поторопился, выяснилось что нет звука.... влил чужой дамп в 25q80 и еепром, полет отличный
iv-9
29/03/2021 03:11
Достаточно в EEPROM. Странно, что он подбит, обычно после передергиваний электросети достаточно 25Q40. Может до тебя намудрили...
ZVEROBOY44
17/03/2022 16:57
Приветствую! Хочу присоединиться к теме. Такой же телек после отключения энергии, ни каких признаков жизни, до проработал 6 лет в ремонте впервые.
Состав :
БП: BN44-00807F
Spi 25q80 (ic1603)
БП рабочий, при отключении МП от БП загорается подсветка. На ключи Main Q211 Q209 приходит 9,5в. Так же присутствуют 3.3 и 5в.
Снял 25q40 а там FFFFFFFFFF. Залил прошиву по совету IV-9 (второй комент) мать запустилась есть индикация, проц начинает умеренно награваться, ключи Q211 Q209 открылись на 12в.
Нет подсветки, изобр, звука!!!
Считал 25q80 вроде как норм. 24с 512 сначало FFFF а потом коды.
Проверил все что можно было , горелых элментов не нашел.
Думаю что нужно перешить 24c 512. Может есть у кого прошивка? На просторах инета не нашел. подмигивание
ZVEROBOY44
17/03/2022 17:41
Прилагаю
KEKC
17/03/2022 21:24
Так попробуй мои дампы с 1 поста и 25q40 от комрада
ZVEROBOY44
17/03/2022 22:48
KEKC писал:
вот их еще не пробовал, попробую.
На данный момент все точ в точ как [uhttps://monitor.net.ru/forum/threads/667288/rl] тут описано в первом посту. Крайняя ссылка не работает
ДОБАВЛЕНО 17/03/2022 22:51
ZVEROBOY44 писал:
KEKC писал:
ФАИЛ не открывается
ДОБАВЛЕНО 17/03/2022 22:54
KEKC писал:
Чужой это какой можешь подсказать?
ZVEROBOY44
18/03/2022 00:32
KEKC писал:
Запустился ящик!!! Супер Супер Супер
Нашел что искал! Перезалил 25Q40 IC1604 и 25Q80 IC1609. (24C512 IC801 не стал трогать)
ДОБАВЛЕНО 18/03/2022 00:35
На всякий, слил свою 24с512
NormannZ
18/03/2022 09:32
Что делать? На майне нет попытки запуска матрицы (ключ проходной по 12 вольтам на шим формирующий напряжения на панель закрыт). И всё, не фурычит.
KEKC
18/03/2022 21:26
Шить дампы. И все заработает
Becks
19/04/2023 12:41
Всем привет! Такой же телевизор после отключения энергии. Без признаков жизни.
Состав :
Main: BN41-02568B BN94-12439F
БП: BN44-00807F
Spi 25q80 (ic1603)
БП рабочий, при отключении МП от БП загорается подсветка. На ключи Main Q211 Q209 приходит 9,5в. 3.3 и 5в есть.
Скачал прошивку с 25Q40,а там все FF. Залил Дамп с поста выше. Ничего не изменилось. На просторах инета нашел дамп с другим BN94. Телевизор не включился, но при нажатии на кнопки начал мигать светодиод дежурки. Помогите с родной прошивкой на Main: BN41-02568B BN94-12439F
iv-9
19/04/2023 23:24
Дамп W25Q40 надо лить либо в родную мсх, либо, если в новую, то правильные статусы установить.
Asekemaster
08/11/2023 17:49
Здравствуйте! У меня такая же проблема сейчас с телевизором Samsung модель: UE 65MU6300U. Телевизор не включается, нет дежурного режима. Питание с блок питания поступает, при отключений шлейфа с БП на МАЙН подсветка загорается.
Маркировка на Майне следующая -
Code: bn41-02568a
Model: bn41-02568
Подойдут ли здесь выложенные прошивки для 25q40, под мой ТВ?
Alexghost
30/03/2024 09:14
Всем привет, тоже попался телик samsung ue49mu6100uxru в составе майн bn41-02568B BN94-12439F БП BN44-00807F и матрица Samsung CY-GM049HGLV1V , после отключения света не включается, нет индикации, бп при откидывании шлейфа стартует, подсветку включает, подкидывал другой майн, на включение реагирует, нет изображения, но с этим майном потом разберусь, для начала родной майн надо поднять.
Слил свой дамп, прикладываю, пробовал дампы из тем этого форума и других сайтов, но реакция ноль, возможно я статусы затер, или зря их считывал, просьба подсказать или помочь с дампом и статусами,
Не разобрался как свою тему создать
