UE49MU6100U не включается
KEKC
Сообщение #1 От 27/03/2021 22:05 цитата
Купил себе этот чудо ящик под восстановление, со слов владельца,выключали свет и тв сдох. Дежурного режима нет, индикатор не горит. Вызвал спецов, подкинули main тв запустился и после того как показал название канала ушел в перезагрузку( и так по кругу).Подсветка рабочая,стекло целое.
Состав :
Main: BN41-02568A BN94-12196F
БП: BN44-00807F
Панель CY-GM049HGLV1V
Spi st-by 25q40 (ic1604)
Spi 25q80 (ic1603)
Eeprom 24c512 (ic801)
Вскрыл,проверил подсветку и бп-все ок, напряжения в норме. Скинул 25q40 слил, начало все FF, статус 0xFC 0x42. Обрадовался,залил исправные дампы с интернета, по BN41 BN96 совпадает, появилась дежурка, запускается но изо и подсветку не включает, через секунд 15 перезапускается. На майне нет попытки запуска матрицы (ключ проходной по 12 вольтам на шим формирующий напряжения на панель закрыт).
Заниматься еммс? Родные дампы прилагаю
  orig.rar  108.01 КБ  Скачано: 626 раз(а)
iv-9
iv-9
Сообщение #2 От 27/03/2021 23:10 цитата
Не понятно, манипуляции с неродным майном? А почему в родной майн 25Q40 не пролить? 24С512 и 25Q80 верни, 25Q40 залей ту, что ниже.
  W25Q40.rar  62.26 КБ  Скачано: 2380 раз(а)
Feuerbard
Сообщение #3 От 27/03/2021 23:18 цитата
Матрица то чейного производства ?
KEKC
Сообщение #4 От 28/03/2021 00:29 цитата
iv-9 писал:
Майн родной,другого у меня нету, мастер по словам продавца пришел и подкидывал майн,появилось изо с подсветкой и через секунд 20 перезагрузка(при появлении номера канала)
ДОБАВЛЕНО 28/03/2021 01:31
Feuerbard писал:
Самс Панель CY-GM049HGLV1V
ДОБАВЛЕНО 28/03/2021 01:34
iv-9 писал:
После заливки 25Q40 дампом с интернета ящик стал запускаться,но нет изо и подсветки, и перезагруз через секунд 15-20 по индикатору Д.Р..... Майн даже не пытается подать 12 вольт через ключ на шимку питаний панели. По сопротивлениям все нормально на плате, питания проца,3.3 и 5 вольт есть. Тупик.....
iv-9
iv-9
Сообщение #5 От 28/03/2021 01:43 цитата
Залей дамп, что я выложил, остальное верни родное.
qazedcwsx
Сообщение #6 От 28/03/2021 09:21 цитата
"Купил себе этот чудо ящик под восстановление, со слов владельца,выключали свет и тв сдох. Дежурного режима нет, индикатор не горит. Вызвал спецов, подкинули main тв запустился и после того как показал название канала ушел в перезагрузку( и так по кругу).Подсветка рабочая,стекло целое."
А вот скажите пжт, Вы ЛИЧНО это видели (имею ввиду в первую очередь, что было ИЗО, а значит матрица целая) или "напел" УМНЫЙ продавец?
ДОБАВЛЕНО 28/03/2021 10:25
Скорее всего продаван уже будет "вне зоны" или "тлф абонента выкл...."
если ошибаюсь - даже извинюсь... голливудская улыбка
KEKC
Сообщение #7 От 28/03/2021 10:17 цитата
qazedcwsx писал:
Да нет,нормальный человек,в матрицу никто не лазал, да и не распространено у нас так нае....обманывать. Но факт то остается, не запускается мать. Если что с матрицей то подсветку то должен включить.
ДОБАВЛЕНО 28/03/2021 11:18
iv-9 писал:
Через пару часов попробую,спасибо!
qazedcwsx
Сообщение #8 От 28/03/2021 10:55 цитата
MU запускают подсветку и без матрицы (при исправных майн, БП и самой подсветке).
KEKC
Сообщение #9 От 28/03/2021 12:26 цитата
iv-9 писал:
Спасибо! Все сразу полетело с вашим дампом! Черкану в личку вопросик
KEKC
Сообщение #10 От 28/03/2021 14:19 цитата
Поторопился, выяснилось что нет звука.... влил чужой дамп в 25q80 и еепром, полет отличный
iv-9
iv-9
Сообщение #11 От 29/03/2021 03:11 цитата
Достаточно в EEPROM. Странно, что он подбит, обычно после передергиваний электросети достаточно 25Q40. Может до тебя намудрили...
ZVEROBOY44
Сообщение #12 От 17/03/2022 16:57 цитата
Приветствую! Хочу присоединиться к теме. Такой же телек после отключения энергии, ни каких признаков жизни, до проработал 6 лет в ремонте впервые.
Состав :
БП: BN44-00807F
Spi 25q80 (ic1603)
БП рабочий, при отключении МП от БП загорается подсветка. На ключи Main Q211 Q209 приходит 9,5в. Так же присутствуют 3.3 и 5в.
Снял 25q40 а там FFFFFFFFFF. Залил прошиву по совету IV-9 (второй комент) мать запустилась есть индикация, проц начинает умеренно награваться, ключи Q211 Q209 открылись на 12в.
Нет подсветки, изобр, звука!!!
Считал 25q80 вроде как норм. 24с 512 сначало FFFF а потом коды.
Проверил все что можно было , горелых элментов не нашел.
Думаю что нужно перешить 24c 512. Может есть у кого прошивка? На просторах инета не нашел. подмигивание
ZVEROBOY44
Сообщение #13 От 17/03/2022 17:41 цитата
Прилагаю
  24c512 3v orig.rar  3.91 КБ  Скачано: 427 раз(а)
KEKC
Сообщение #14 От 17/03/2022 21:24 цитата
Так попробуй мои дампы с 1 поста и 25q40 от комрада
ZVEROBOY44
Сообщение #15 От 17/03/2022 22:48 цитата
KEKC писал:
вот их еще не пробовал, попробую.
На данный момент все точ в точ как [uhttps://monitor.net.ru/forum/threads/667288/rl] тут описано в первом посту. Крайняя ссылка не работает
ДОБАВЛЕНО 17/03/2022 22:51
ZVEROBOY44 писал:
KEKC писал:
ФАИЛ не открывается
ДОБАВЛЕНО 17/03/2022 22:54
KEKC писал:
Чужой это какой можешь подсказать?
ZVEROBOY44
Сообщение #16 От 18/03/2022 00:32 цитата
KEKC писал:
Запустился ящик!!! Супер Супер Супер
Нашел что искал! Перезалил 25Q40 IC1604 и 25Q80 IC1609. (24C512 IC801 не стал трогать)
ДОБАВЛЕНО 18/03/2022 00:35
На всякий, слил свою 24с512
  SAMSUNG UE49MU6100U.rar  102.78 КБ  Скачано: 969 раз(а)
  24c512 3v orig.rar  3.91 КБ  Скачано: 499 раз(а)
NormannZ
Сообщение #17 От 18/03/2022 09:32 цитата
Что делать? На майне нет попытки запуска матрицы (ключ проходной по 12 вольтам на шим формирующий напряжения на панель закрыт). И всё, не фурычит.
KEKC
Сообщение #18 От 18/03/2022 21:26 цитата
Шить дампы. И все заработает
Becks
Сообщение #19 От 19/04/2023 12:41 цитата
Всем привет! Такой же телевизор после отключения энергии. Без признаков жизни.
Состав :
Main: BN41-02568B BN94-12439F
БП: BN44-00807F
Spi 25q80 (ic1603)
БП рабочий, при отключении МП от БП загорается подсветка. На ключи Main Q211 Q209 приходит 9,5в. 3.3 и 5в есть.
Скачал прошивку с 25Q40,а там все FF. Залил Дамп с поста выше. Ничего не изменилось. На просторах инета нашел дамп с другим BN94. Телевизор не включился, но при нажатии на кнопки начал мигать светодиод дежурки. Помогите с родной прошивкой на Main: BN41-02568B BN94-12439F
iv-9
iv-9
Сообщение #20 От 19/04/2023 23:24 цитата
Дамп W25Q40 надо лить либо в родную мсх, либо, если в новую, то правильные статусы установить.
