UE49MU6100U не включается | |||||||||
| KEKC 27/03/2021 22:05 |
Купил себе этот чудо ящик под восстановление, со слов владельца,выключали свет и тв сдох. Дежурного режима нет, индикатор не горит. Вызвал спецов, подкинули main тв запустился и после того как показал название канала ушел в перезагрузку( и так по кругу).Подсветка рабочая,стекло целое.
Состав : Main: BN41-02568A BN94-12196F БП: BN44-00807F Панель CY-GM049HGLV1V Spi st-by 25q40 (ic1604) Spi 25q80 (ic1603) Eeprom 24c512 (ic801) Вскрыл,проверил подсветку и бп-все ок, напряжения в норме. Скинул 25q40 слил, начало все FF, статус 0xFC 0x42. Обрадовался,залил исправные дампы с интернета, по BN41 BN96 совпадает, появилась дежурка, запускается но изо и подсветку не включает, через секунд 15 перезапускается. На майне нет попытки запуска матрицы (ключ проходной по 12 вольтам на шим формирующий напряжения на панель закрыт). Заниматься еммс? Родные дампы прилагаю |
| iv-9 27/03/2021 23:10 |
Не понятно, манипуляции с неродным майном? А почему в родной майн 25Q40 не пролить? 24С512 и 25Q80 верни, 25Q40 залей ту, что ниже. |
| Feuerbard 27/03/2021 23:18 |
Матрица то чейного производства ? |
| KEKC 28/03/2021 00:29 |
Майн родной,другого у меня нету, мастер по словам продавца пришел и подкидывал майн,появилось изо с подсветкой и через секунд 20 перезагрузка(при появлении номера канала) ДОБАВЛЕНО 28/03/2021 01:31
Самс Панель CY-GM049HGLV1V ДОБАВЛЕНО 28/03/2021 01:34
После заливки 25Q40 дампом с интернета ящик стал запускаться,но нет изо и подсветки, и перезагруз через секунд 15-20 по индикатору Д.Р..... Майн даже не пытается подать 12 вольт через ключ на шимку питаний панели. По сопротивлениям все нормально на плате, питания проца,3.3 и 5 вольт есть. Тупик..... |
| iv-9 28/03/2021 01:43 |
Залей дамп, что я выложил, остальное верни родное. |
| qazedcwsx 28/03/2021 09:21 |
"Купил себе этот чудо ящик под восстановление, со слов владельца,выключали свет и тв сдох. Дежурного режима нет, индикатор не горит. Вызвал спецов, подкинули main тв запустился и после того как показал название канала ушел в перезагрузку( и так по кругу).Подсветка рабочая,стекло целое."
А вот скажите пжт, Вы ЛИЧНО это видели (имею ввиду в первую очередь, что было ИЗО, а значит матрица целая) или "напел" УМНЫЙ продавец? ДОБАВЛЕНО 28/03/2021 10:25 Скорее всего продаван уже будет "вне зоны" или "тлф абонента выкл...." если ошибаюсь - даже извинюсь... ![]() |
| KEKC 28/03/2021 10:17 |
Да нет,нормальный человек,в матрицу никто не лазал, да и не распространено у нас так нае....обманывать. Но факт то остается, не запускается мать. Если что с матрицей то подсветку то должен включить. ДОБАВЛЕНО 28/03/2021 11:18
Через пару часов попробую,спасибо! |
| qazedcwsx 28/03/2021 10:55 |
MU запускают подсветку и без матрицы (при исправных майн, БП и самой подсветке). |
| KEKC 28/03/2021 12:26 |
Спасибо! Все сразу полетело с вашим дампом! Черкану в личку вопросик |
| KEKC 28/03/2021 14:19 |
Поторопился, выяснилось что нет звука.... влил чужой дамп в 25q80 и еепром, полет отличный |
| iv-9 29/03/2021 03:11 |
Достаточно в EEPROM. Странно, что он подбит, обычно после передергиваний электросети достаточно 25Q40. Может до тебя намудрили... |
| ZVEROBOY44 17/03/2022 16:57 |
Приветствую! Хочу присоединиться к теме. Такой же телек после отключения энергии, ни каких признаков жизни, до проработал 6 лет в ремонте впервые.
Состав : Main: BN41-02568A BN94-12196F БП: BN44-00807F Панель CY-GM049HGLV1V Spi st-by 25q40 (ic1604) Spi 25q80 (ic1603) Eeprom 24c512 (ic801) БП рабочий, при отключении МП от БП загорается подсветка. На ключи Main Q211 Q209 приходит 9,5в. Так же присутствуют 3.3 и 5в. Снял 25q40 а там FFFFFFFFFF. Залил прошиву по совету IV-9 (второй комент) мать запустилась есть индикация, проц начинает умеренно награваться, ключи Q211 Q209 открылись на 12в. Нет подсветки, изобр, звука!!! Считал 25q80 вроде как норм. 24с 512 сначало FFFF а потом коды. Проверил все что можно было , горелых элментов не нашел. Думаю что нужно перешить 24c 512. Может есть у кого прошивка? На просторах инета не нашел. ![]() |
| ZVEROBOY44 17/03/2022 17:41 |
Прилагаю |
| KEKC 17/03/2022 21:24 |
Так попробуй мои дампы с 1 поста и 25q40 от комрада |
| ZVEROBOY44 17/03/2022 22:48 |
вот их еще не пробовал, попробую. На данный момент все точ в точ как [uhttps://monitor.net.ru/forum/threads/667288/rl] тут описано в первом посту. Крайняя ссылка не работает ДОБАВЛЕНО 17/03/2022 22:51
ФАИЛ не открывается ДОБАВЛЕНО 17/03/2022 22:54
Чужой это какой можешь подсказать? |
| ZVEROBOY44 18/03/2022 00:32 |
Запустился ящик!!!
Нашел что искал! Перезалил 25Q40 IC1604 и 25Q80 IC1609. (24C512 IC801 не стал трогать) ДОБАВЛЕНО 18/03/2022 00:35 На всякий, слил свою 24с512 |
| NormannZ 18/03/2022 09:32 |
Что делать? На майне нет попытки запуска матрицы (ключ проходной по 12 вольтам на шим формирующий напряжения на панель закрыт). И всё, не фурычит. |
| KEKC 18/03/2022 21:26 |
Шить дампы. И все заработает |
| Becks 19/04/2023 12:41 |
Всем привет! Такой же телевизор после отключения энергии. Без признаков жизни.
Состав : Main: BN41-02568B BN94-12439F БП: BN44-00807F Панель CY-GM049HGLV1V Spi st-by 25q40 (ic1604) Spi 25q80 (ic1603) Eeprom 24c512 (ic801) БП рабочий, при отключении МП от БП загорается подсветка. На ключи Main Q211 Q209 приходит 9,5в. 3.3 и 5в есть. Скачал прошивку с 25Q40,а там все FF. Залил Дамп с поста выше. Ничего не изменилось. На просторах инета нашел дамп с другим BN94. Телевизор не включился, но при нажатии на кнопки начал мигать светодиод дежурки. Помогите с родной прошивкой на Main: BN41-02568B BN94-12439F |
| iv-9 19/04/2023 23:24 |
Дамп W25Q40 надо лить либо в родную мсх, либо, если в новую, то правильные статусы установить. |
| Asekemaster 08/11/2023 17:49 |
Здравствуйте! У меня такая же проблема сейчас с телевизором Samsung модель: UE 65MU6300U. Телевизор не включается, нет дежурного режима. Питание с блок питания поступает, при отключений шлейфа с БП на МАЙН подсветка загорается.
Маркировка на Майне следующая - Code: bn41-02568a Model: bn41-02568 Подойдут ли здесь выложенные прошивки для 25q40, под мой ТВ? |
| Alexghost 30/03/2024 09:14 |
Всем привет, тоже попался телик samsung ue49mu6100uxru в составе майн bn41-02568B BN94-12439F БП BN44-00807F и матрица Samsung CY-GM049HGLV1V , после отключения света не включается, нет индикации, бп при откидывании шлейфа стартует, подсветку включает, подкидывал другой майн, на включение реагирует, нет изображения, но с этим майном потом разберусь, для начала родной майн надо поднять.
Слил свой дамп, прикладываю, пробовал дампы из тем этого форума и других сайтов, но реакция ноль, возможно я статусы затер, или зря их считывал, просьба подсказать или помочь с дампом и статусами, Не разобрался как свою тему создать |
| vitaliy0812 20/06/2026 03:30 |
[quote="KEKC"]Поторопился, выяснилось что нет звука.... влил чужой дамп в 25q80 и еепром, полет отличный[/quote
Можете поделиться дампом 25Q,не скачивается здесь] |
| iv-9 20/06/2026 23:42 |
Попробовал. Моя W25Q40 качается без проблем. Смотрите свой браузер. |
