LG WD-F069BD2S нужно запустить
vt1980
09/05/2021 07:44
Есть блок управления и блок индикации от LG WD-F069BD2S
Подключил 220, дежурное напряжение появилось (светодиод горит, 5в на разъёмах есть)
Но блок индикации не светится, не подаётся на него напряжение для питания светодиодов.
Блоки стопроцентно исправны. В каком то режиме ожидания находится.
Как его перевести в рабочий режим?
Машинки нет. Нужно запустить на столе.
Очень не хочется весь этот холодец сковыривать, чтоб понять где перемычки кинуть.
Александр Михалыч
09/05/2021 14:49
Ну..., если действительно -
vt1980 писал:
...Блоки стопроцентно исправны..
И сеть подана правильно, то что бы -
vt1980 писал:
....перевести в рабочий режим
Нужно нажать кнопочку включения. голливудская улыбка
PS Но только если они 100% исправны, зачем их на столе включать?
vt1980, заполняйте Профиль... недовольство, огорчение
vt1980
09/05/2021 20:48
Александр Михалыч писал:
Я конечно ценю юмор. Но не на столько.
Все кнопки на панели управления, обрабатываются через в строенный в неё микроконтроллер.
И передаются по последовательному интерфейсу.
А на контроллер питание не подаётся. То есть те кнопочки которые есть, жать бесполезно.
http://monitor.espec.ws/files/fjp9pigg2x1_857.jpg
Есть вообще особенности запуска блоков управления на стиралках LG ?
При отсутствии подключенной периферии, должна включатся индикация?
ДОБАВЛЕНО 09/05/2021 21:53
xarl писал:
А что с моим профилем не так ?
Все обязательные поля заполнены. Емейл указан.
vt1980
09/05/2021 23:48
PS: помощь форума просто неоценима.
Один пошутил, не разобравшись в сути вопроса.
Второй не разобравшись закинул тему на задворки форума.
ALEGA
09/05/2021 23:50
Скачайте инструкцию по СМА. Она кажись с монетоприемником. И без него она не включится. Проще все запускать на машинке. Все равно блок управления без периферии до конца не проверите. Город в профиле пропишите - землякам больше помогают, так как стремятся к сотрудничеству . И никто с вами не шутил , вы сами прочитайте свой вопрос и попробуйте дать на него ответ, у вас блок, у вас машинка, у вас показания мультиметра, а у нас только название СМА.
vt1980
10/05/2021 01:54
ALEGA писал:
Это естественно первым делом сделано. Прочитано и изучено. Мне и не нужно полноценного запуска.
Но индикация об ошибке то должна быть. А плата не выходит из стендбая.
ALEGA писал:
И никто с вами не шутил , вы сами прочитайте свой вопрос и попробуйте дать на него ответ, у вас блок у вас машинка у вас показания мультиметра, а у нас только название СМА.
Машинки у меня нет, она за 1000км от меня.
Вопрос я постарался сформулировать максимально сжато, чтоб не расписывать здесь историю в трёх томах.
Собственно вопрос был простой.
Должна ли "стандартная" плата управления LG, запустится без доп оборудования, хотя-бы показать ошибку ?
(подать 220 и "нажать кнопочку включения"(как тут написали ) и увидеть световую индикацию)
Александр Михалыч
10/05/2021 10:29
vt1980, во первых.
PS: помощь форума просто неоценима....
А сами то..., - за более чем 13 лет регистрации здесь, - хоть кому то помогли? грубость
Один пошутил, не разобравшись в сути вопроса.....
Я не пошутил, как спросили, так и ответил. голливудская улыбка
(подать 220 и "нажать кнопочку включения"(как тут написали ) и увидеть световую индикацию)..
СТАНДАРТНАЯ (то есть бытовая), без обвязки, при подаче питания покажет ошибку, а некоторые, покажут даже не нажимая кнопочку включения. подмигивание
PS И кстати, совет с инструкцией, (а точнее ищите сервис мануал), очень даже дельный. подмигивание Но это уже другая история. недовольство, огорчение
vt1980
10/05/2021 18:38
Помог.
На форум захожу редко. Потому что бытовуха не основной мой вид деятельности.
На других форумах других тематик, много помогал.
Разговоры "я помог ты не помог" считаю гнилыми. Кто может и хочет тот помогает.
СТАНДАРТНАЯ (то есть бытовая), без обвязки, при подаче питания покажет ошибку, а некоторые, покажут даже не нажимая кнопочку включения. подмигивание .
Искреннее Спасибо! Собственно это и хотел услышать. Значит малой кровью вопрос не решится.
Найти силовые ключи дело не хитрое. Но очень не хотел сковыривать компаунд и нарушать целостность блока.
Всё что можно было найти в открытом доступе я нашёл и прочитал. Это история не одного дня.
Ответ "ищи мануал" сродни ответу "сходи к зубному" когда человек жалуется на зубную боль.
Это и так все знают. Такие ответы от бессилия помочь.
