СМ DWD-M1051 выплеск воды через емкость МС при балансе. | |
| Caco48 18/05/2021 17:44 |
В режиме «Хлопок» стирка начинается с балансировки белья, затем происходит загрузка моющего средства и (кратковременно) вращение барабана со скоростью отжимания. В результате вода с моющим средством выплескивается через загрузочную емкость МС. При этом на дисплее по углам загораются 4 светодиода, обозначающие «Пуск», «Отложенный пуск» и др. После такой процедуры далее стирка происходит нормально. Демпферы на растяжку 3 кг. На задней (несъемной) стенке видны следы касания ремня и шкива двигателя. Правильно ли установлена программа стирки? Почему происходит вращение барабана с такой скоростью в самом начале стирки? Почему происходит касание шкива двигателя о заднюю стенку? |
| xarl 18/05/2021 17:49 |
Caco48, ![]() |
| Антонов007 19/05/2021 00:21 |
Вы пишите и рассуждаете как клиент.. извиняюсь пенсионер ![]() |
| Caco48 19/05/2021 12:23 |
Хорошо что не Ваш клиент! Учитесь грамматике, профессионал, извиняюсь раЗсудитель. |
