СМ DWD-M1051 выплеск воды через емкость МС при балансе.
Caco48
Сообщение #1 От 18/05/2021 17:44 цитата
В режиме «Хлопок» стирка начинается с балансировки белья, затем происходит загрузка моющего средства и (кратковременно) вращение барабана со скоростью отжимания. В результате вода с моющим средством выплескивается через загрузочную емкость МС. При этом на дисплее по углам загораются 4 светодиода, обозначающие «Пуск», «Отложенный пуск» и др. После такой процедуры далее стирка происходит нормально. Демпферы на растяжку 3 кг. На задней (несъемной) стенке видны следы касания ремня и шкива двигателя. Правильно ли установлена программа стирки? Почему происходит вращение барабана с такой скоростью в самом начале стирки? Почему происходит касание шкива двигателя о заднюю стенку?
Сообщение #2 От 18/05/2021 17:49 цитата
Caco48, недовольство, огорчение
Антонов007
Антонов007
Сообщение #3 От 19/05/2021 00:21 цитата
Вы пишите и рассуждаете как клиент.. извиняюсь пенсионер сумашествие
Caco48
Сообщение #4 От 19/05/2021 12:23 цитата
Хорошо что не Ваш клиент! Учитесь грамматике, профессионал, извиняюсь раЗсудитель.
