флуд 99999
ladno
06/11/2020 10:55
Гений! Талант! Ну еще сажи умного.
Витькан
06/11/2020 11:02
B.B. писал:
ladno писал:
Пришел без подсветки. Изо просматривалось.
ladno писал:
Собрал. Подсветки нет. Изо не просматривается.
Тут все ответы.
Может там не все так страшно... Вероятно, автор какой-то разъем не подключил... Или же шерстяным свитером прошелся по майну...
Автор, а на пульт он реагирует? лампочка мигает при нажатии на клавиши пульта?
Попробуй изменит источник сигнала... Есть там что-то вроде кнопки: "Source"? Может он в ждущем режиме?
Может все-таки где-то разъем какой-то деранул (отодрал?)
Еще может попасть пыль в контакты в разъемов...
Когда я свой самсунг собирал после ремонта подсветки, то чуть не обкакался, когда после сборки половина экрана была в черную "сеточку", оказалось пыль попала в разъем T-con...
НЕ понятно почему ты на T-con пеняешь... Ведь сам говоришь что в процессе ремонта запускал без T-con для проверки ЛЕД-подсветки... То есть без матрицы телек запускался... А после сборки - "труп"...
ladno
06/11/2020 11:14
Например? Какой из них? Их же там чудовищно много.
Народ! Я понимаю Пятница!
Но прочитать и врубиться в, довольно небольшой по обьему, текст можно попытаться.
ladno
06/11/2020 11:22
"Без матрицы" и "без T-con" - разные вещи.
ДОБАВЛЕНО 06/11/2020 12:26
Что я не так понял?
браво! Вообще то все ты не так понял. Приглядись на что ссылки . Сравни состав. И кто сказал что он не включается?
litam
06/11/2020 13:36
ladno, может сбросить в безопасный режим попробовать.
Borek
06/11/2020 14:08
Панель наверное коцнул .
Иван Зенин
06/11/2020 15:14
ladno писал:
В процессе несколько раз включал без стекла для проверки подсветки
Как это выглядело? Если шлейфы, идущие на стекло, остались торчать в T-con, то запросто могли чиркнуть по корыту и аля-улю...
Витькан
06/11/2020 15:16
Фотки T-con...
Иван Зенин писал:
ladno писал:
А разве шлейфы не должны отключаться со стороны T-con?
bumbox1974
06/11/2020 15:29
Зачем помогать косорукому, да еще и хамящему самоделкину?
Поменял подсветку? Герой. Спалил майн? Тоже герой.
Шей, зашивай, громи.
А лучше смени сферу деятельности.
bumbox1974
06/11/2020 16:22
То Самсунг, а то Супра голимая.
50-й матрас ставил не побоялся снимать, однако. Хамоватый, но смелый. Хотя у многих смелость определяется глупостью.
Витькан
06/11/2020 16:34
bumbox1974 писал:
Не имел дело с марками, кроме Самсунга... Насколько в голимой Супре все хуже? и чем хуже?
bumbox1974
06/11/2020 17:00
Одна из наиболее голимых китайчатин. Очень примитивная моноплата, безымянное стекло.
Тот же TCL или простигосподи Телефункен поинтереснее.
Очень простая подсветка, мало светодиодов. Экономят однако.
В моноплате мог запросто заткнуть не так разъем LVDS, поскольку число контактов не совпадает с разъемом. Или не той стороной.
Никаких тебе статических защит по линии HDMI и USB. При статической искре сразу дохнет процессор.
Гавно короче редкостное, даже не беру такие на ремонт.
ladno
07/11/2020 08:12
Ахренеть помошнички! Сначала тупые приколы от B.B. Потом советы на уровне детсада от Витькан. И под конец странный перл от bumbox1974.
И я хамлю оказывается?
pion писал:
Так и будет. Если майн потерял T-СON, то не будет никаких напряжений на T-СON.
Сделай ему хард ресет с кнопок. Как делать- можно найти по названию шасси.
Похоже так и есть. Пробую разные комбинации. Пока не получается.
Коцкнутое стекло не вариант. Этот телек далеко не из первой сотни у меня на ремонте. Технология снятия стекла отработана. Диагональ значения не имеет.
Иван Зенин
07/11/2020 08:17
Здесь каждый второй - Дартаньян с тысячей аппаратов за плечами. http://monitor.espec.ws/section18/post2411071.html#2411071
ДОБАВЛЕНО 07/11/2020 08:25
pion писал:
Весьма и весьма спорное утверждение. При подаче 12в должны заводиться все DC/DC на нём.
pion
07/11/2020 10:38
Иван Зенин писал:
Тогда нужно спросить у автора темы, мог ли он коротнуть шлейфами об корыто. Обычно все контролируют этот момент, чтобы такого не произошло. Ну и прозвонить выходы преобразователей на КЗ, думаю в этом случае должно показать, что где-то КЗ и из-за этого срабатывает защита. Проверять напряжения на T-CON естественно с отключенным стеклом.
Витькан
07/11/2020 10:52
ladno писал:
ladno писал:
Народ! Я понимаю Пятница! Но прочитать и врубиться в, довольно небольшой по обьему, текст можно попытаться.
ladno писал:
Ахренеть помошнички! Сначала тупые приколы от B.B. Потом советы на уровне детсада от Витькан. И под конец странный перл от bumbox1974. И я хамлю оказывается?
Если ты не догоняешь в силу возраста или умственных способностей, то как ты отвечаешь людям - это и есть хамство.
Ты пришел за "помощью", а в своем первом посте не догадался указать приветственной фразы. Вместе с тем, на предположения о дефекте матрицы - ты огрызаешься... Предложения других коллег - для тебя пустяковые...
ladno писал:
Отработана... Ну так если ты считаешь себя экспертом в данной области, в чем проблема то? Возьми да подними телек и расскажи нам как ты его сделал...
Поскольку автор темы заявил он значительном опыте в данной области, предлагаю не вмешиваться и дождаться самостоятельного решения проблемы от автора...
pion
07/11/2020 11:04
Витькан писал:
Да, ничего не понять, название шасси не указано, включается ли сейчас подсветка с откинутым стеклом и есть ли при этом напряжения с T-CON, тоже не понятно. Можно только гадать.
Borek
07/11/2020 11:58
Может начать всё сначала? С разборки. И всё по порядку.
ladno
09/11/2020 06:50
Иван Зенин писал:
pion писал:
Вот и я так думаю.
Но с 4К матрасами дела не имел. Потому и завел тему. Опознания по I2C не будет. Нет питания EEPROM c sw50b3a.
pion писал:
Я в первом сообщении выделил эти моменты уже красным цветом.
По поводу шлейфов на корпус: КАК ЭТО? Коленом прижал, когда на коленке делал?
[quote="Витькан"]
То есть это не ты хамишь, а я? Упаси меня бог от таких "коллег" как ты...
B.B.
09/11/2020 08:31
ladno писал:
Если ты считаешь мою подсказку тупым приколом, то я считаю твою тему полным приколом.
Перевожу ее в некомпетентные. Вот там и прикалывайся. бяка
ladno
09/11/2020 08:47
Во во браво! !
ожидаемо. Обиженный ленивый детсад. Лень внимательно читать. Лень думать. Крутые ведь все. 2!!! дельных совета за 2 страницы писанины!!
и пришли к тому с чего я начал. ну и нахрен такой форум? Удачи всем.
P.S. Витькан, не забывай менять подгузники. и тщательно соси сосу.
ladno
09/11/2020 12:26
Да похрену почему он издох. дешманская платформа, она и есть дешманская. но вот точно определить, издох он или программно рубится было необходимо.
Забавляют тупые советы и комментарии про мою криворукость от людей даже не пытающихся понять , что написано в первом посте. Это политика форума обсирать людей, набивая себе посты? Ну флаг вам в руки, горн в зубы, барабан на шею и поезд на встречу!
pion
09/11/2020 13:28
Просто так, сам по себе, он не дохнет. Либо ты неправильно вставил шлейф от майна в Т-CON, и поэтому он сдох, либо коцнул стекло, о чём тебе намекали, что проверять нужно с отключенным стеклом, появятся ли вторичные напряжения и подсветка. Ещё и сам Т-СON прозвонить, чтобы понять, что в нём пробито. А по сути твоего недовольства- тут никто никому ничего не должен.
Витькан
09/11/2020 18:40
ladno писал:
Прочти третье сообщение в теме (СООБЩЕНИЕ #3). Если ты не видишь в нем хамства, то ты безвозвратно деградировал...
ladno писал:
Ты чего обижен что ли? Твой телик кто завалил? Я что ли? Да тебе досадно, что все через жопу получилось... Форум тут не причем... Желаю тебе успешного отрабатывания своих отработанных технологий...
ladno писал:
Кругом все виноваты... Виноват форум... Виноваты обстоятельства, погода, осадки, влажность, но не автор темы...
Почитай другие темы, вроде бы только с тобой такая беда...
И еще... Все консультации и помощь оказываются на добровольной основе...
ladno, Каким бы ни было качество советов и рекомендаций, вместо того чтобы адекватно отвечать, ты начинаешь агрессировать. Вообщем ведешься на них как неуравновешенный школьник...
Все хорошо, просто нужно немного повзрослеть...
ladno
10/11/2020 06:08
pion писал:
2 вопроса.
1)если я вообще не трогал шлейф от майна( зачем его вытаскивать? а перевернуть плоский шлейф выгнутый по месту , приклеенный скотчем... это к Витькану смех )
2) все разбивали матрицы? ну по крайней мере видели битые? и там хоть раз был дохлый Т-СON? а залитики? все напрочь закорочено, но редко выгорает ВЕСЬ Т-СON.
"просто так, сам по себе" дохнет куева хуча узлов, микрух и прочего.
А недовольство от форума: я подробно все расписал в первом посте. в ответ пишут тупые приколо-предположения. Хрен с ним с Витьканом, с него кружок "умелые руки" так и прет. Но остальные? Плохо, что здесь репутации нет. Думаю многие, сидя в минусе, думали бы прежде чем писать.
Витькан
10/11/2020 08:48
ladno писал:
2 вопроса.
Да какие вопросы! тема в ведре...
До скотча я еще пока не дошел...
ladno писал:
Ничего себе... Это ты сделал такой вывод на основе своей многолетней практики? То есть к чему бы ты не прикоснулся все дохнет у тебя? найди паяльник с полноценной гальванической развязкой, а также не носи шерстяных вещей. Используй хорошие флюсы для пайки, например, ЛТИ-120 и смывай остатки после пайки, а не используй собственную разведенную бодягу... И дохнуть ничего не будет...
ladno писал:
Видимо, остальным твоя тема тоже не зашла, а ты еще упоминаешь о необходимости рейтинга...
pion
11/11/2020 00:08
ladno писал:
2 вопроса.
Лучше сам объясни, как он у тебя сдох, что в нём пробито и почему. Я не встречал, чтобы дох Т-СON при замене подсветки. А вот стекло может, как и Т-СON, если уже ковырялись школьники и разъём на майн криво вставляли.
Но у тебя было ИЗО, поэтому сам и объясни. Пока только один флуд и никакой конкретики от тебя.
Может у тебя рабочее место заземлено, раз у тебя просто так дохнет "куча микросхем итд"?
Иван Зенин
12/11/2020 10:16
Ничего удивительного . У тебя все темы такие, все пидарасы, а ты Дартаньян...
