флуд 99999 | |||||||||
| ladno 06/11/2020 10:55 |
Гений! Талант! Ну еще сажи умного. |
| Витькан 06/11/2020 11:02 |
Может там не все так страшно... Вероятно, автор какой-то разъем не подключил... Или же шерстяным свитером прошелся по майну... Автор, а на пульт он реагирует? лампочка мигает при нажатии на клавиши пульта? Попробуй изменит источник сигнала... Есть там что-то вроде кнопки: "Source"? Может он в ждущем режиме? Может все-таки где-то разъем какой-то деранул (отодрал?) Еще может попасть пыль в контакты в разъемов... Когда я свой самсунг собирал после ремонта подсветки, то чуть не обкакался, когда после сборки половина экрана была в черную "сеточку", оказалось пыль попала в разъем T-con... НЕ понятно почему ты на T-con пеняешь... Ведь сам говоришь что в процессе ремонта запускал без T-con для проверки ЛЕД-подсветки... То есть без матрицы телек запускался... А после сборки - "труп"... |
| ladno 06/11/2020 11:14 |
Например? Какой из них? Их же там чудовищно много. Народ! Я понимаю Пятница! Но прочитать и врубиться в, довольно небольшой по обьему, текст можно попытаться. |
| ladno 06/11/2020 11:22 |
"Без матрицы" и "без T-con" - разные вещи. ДОБАВЛЕНО 06/11/2020 12:26
Вообще то все ты не так понял. Приглядись на что ссылки . Сравни состав. И кто сказал что он не включается? |
| litam 06/11/2020 13:36 |
ladno, может сбросить в безопасный режим попробовать. |
| Borek 06/11/2020 14:08 |
Панель наверное коцнул . |
| Иван Зенин 06/11/2020 15:14 |
Как это выглядело? Если шлейфы, идущие на стекло, остались торчать в T-con, то запросто могли чиркнуть по корыту и аля-улю... |
| Витькан 06/11/2020 15:16 |
Фотки T-con...
А разве шлейфы не должны отключаться со стороны T-con? |
| bumbox1974 06/11/2020 15:29 |
Зачем помогать косорукому, да еще и хамящему самоделкину?
Поменял подсветку? Герой. Спалил майн? Тоже герой. Шей, зашивай, громи. А лучше смени сферу деятельности. |
| bumbox1974 06/11/2020 16:22 |
То Самсунг, а то Супра голимая.
50-й матрас ставил не побоялся снимать, однако. Хамоватый, но смелый. Хотя у многих смелость определяется глупостью. |
| Витькан 06/11/2020 16:34 |
Не имел дело с марками, кроме Самсунга... Насколько в голимой Супре все хуже? и чем хуже? |
| bumbox1974 06/11/2020 17:00 |
Одна из наиболее голимых китайчатин. Очень примитивная моноплата, безымянное стекло.
Тот же TCL или простигосподи Телефункен поинтереснее. Очень простая подсветка, мало светодиодов. Экономят однако. В моноплате мог запросто заткнуть не так разъем LVDS, поскольку число контактов не совпадает с разъемом. Или не той стороной. Никаких тебе статических защит по линии HDMI и USB. При статической искре сразу дохнет процессор. Гавно короче редкостное, даже не беру такие на ремонт. |
| ladno 07/11/2020 08:12 |
Ахренеть помошнички! Сначала тупые приколы от B.B. Потом советы на уровне детсада от Витькан. И под конец странный перл от bumbox1974.
И я хамлю оказывается?
Похоже так и есть. Пробую разные комбинации. Пока не получается. Коцкнутое стекло не вариант. Этот телек далеко не из первой сотни у меня на ремонте. Технология снятия стекла отработана. Диагональ значения не имеет. |
| Иван Зенин 07/11/2020 08:17 |
Здесь каждый второй - Дартаньян с тысячей аппаратов за плечами. http://monitor.espec.ws/section18/post2411071.html#2411071
ДОБАВЛЕНО 07/11/2020 08:25
Весьма и весьма спорное утверждение. При подаче 12в должны заводиться все DC/DC на нём. |
| pion 07/11/2020 10:38 |
Тогда нужно спросить у автора темы, мог ли он коротнуть шлейфами об корыто. Обычно все контролируют этот момент, чтобы такого не произошло. Ну и прозвонить выходы преобразователей на КЗ, думаю в этом случае должно показать, что где-то КЗ и из-за этого срабатывает защита. Проверять напряжения на T-CON естественно с отключенным стеклом. |
| Витькан 07/11/2020 10:52 |
Если ты не догоняешь в силу возраста или умственных способностей, то как ты отвечаешь людям - это и есть хамство. Ты пришел за "помощью", а в своем первом посте не догадался указать приветственной фразы. Вместе с тем, на предположения о дефекте матрицы - ты огрызаешься... Предложения других коллег - для тебя пустяковые...
Отработана... Ну так если ты считаешь себя экспертом в данной области, в чем проблема то? Возьми да подними телек и расскажи нам как ты его сделал... Поскольку автор темы заявил он значительном опыте в данной области, предлагаю не вмешиваться и дождаться самостоятельного решения проблемы от автора... |
| pion 07/11/2020 11:04 |
Да, ничего не понять, название шасси не указано, включается ли сейчас подсветка с откинутым стеклом и есть ли при этом напряжения с T-CON, тоже не понятно. Можно только гадать. |
| Borek 07/11/2020 11:58 |
Может начать всё сначала? С разборки. И всё по порядку. |
| ladno 09/11/2020 06:50 |
Вот и я так думаю. Но с 4К матрасами дела не имел. Потому и завел тему. Опознания по I2C не будет. Нет питания EEPROM c sw50b3a.
Я в первом сообщении выделил эти моменты уже красным цветом. По поводу шлейфов на корпус: КАК ЭТО? Коленом прижал, когда на коленке делал? [quote="Витькан"]
То есть это не ты хамишь, а я? Упаси меня бог от таких "коллег" как ты... |
| B.B. 09/11/2020 08:31 |
Перевожу ее в некомпетентные. Вот там и прикалывайся. ![]() |
| ladno 09/11/2020 08:47 |
Во во !
ожидаемо. Обиженный ленивый детсад. Лень внимательно читать. Лень думать. Крутые ведь все. 2!!! дельных совета за 2 страницы писанины!! и пришли к тому с чего я начал. ну и нахрен такой форум? Удачи всем. P.S. Витькан, не забывай менять подгузники. и тщательно соси сосу. |
| ladno 09/11/2020 12:26 |
Да похрену почему он издох. дешманская платформа, она и есть дешманская. но вот точно определить, издох он или программно рубится было необходимо.
Забавляют тупые советы и комментарии про мою криворукость от людей даже не пытающихся понять , что написано в первом посте. Это политика форума обсирать людей, набивая себе посты? Ну флаг вам в руки, горн в зубы, барабан на шею и поезд на встречу! |
| pion 09/11/2020 13:28 |
Просто так, сам по себе, он не дохнет. Либо ты неправильно вставил шлейф от майна в Т-CON, и поэтому он сдох, либо коцнул стекло, о чём тебе намекали, что проверять нужно с отключенным стеклом, появятся ли вторичные напряжения и подсветка. Ещё и сам Т-СON прозвонить, чтобы понять, что в нём пробито. А по сути твоего недовольства- тут никто никому ничего не должен. |
| Витькан 09/11/2020 18:40 |
Прочти третье сообщение в теме (СООБЩЕНИЕ #3). Если ты не видишь в нем хамства, то ты безвозвратно деградировал...
Ты чего обижен что ли? Твой телик кто завалил? Я что ли? Да тебе досадно, что все через жопу получилось... Форум тут не причем... Желаю тебе успешного отрабатывания своих отработанных технологий...
Кругом все виноваты... Виноват форум... Виноваты обстоятельства, погода, осадки, влажность, но не автор темы... Почитай другие темы, вроде бы только с тобой такая беда... И еще... Все консультации и помощь оказываются на добровольной основе... ladno, Каким бы ни было качество советов и рекомендаций, вместо того чтобы адекватно отвечать, ты начинаешь агрессировать. Вообщем ведешься на них как неуравновешенный школьник... Все хорошо, просто нужно немного повзрослеть... |
| ladno 10/11/2020 06:08 |
2 вопроса. 1)если я вообще не трогал шлейф от майна( зачем его вытаскивать? а перевернуть плоский шлейф выгнутый по месту , приклеенный скотчем... это к Витькану )
2) все разбивали матрицы? ну по крайней мере видели битые? и там хоть раз был дохлый Т-СON? а залитики? все напрочь закорочено, но редко выгорает ВЕСЬ Т-СON. "просто так, сам по себе" дохнет куева хуча узлов, микрух и прочего. А недовольство от форума: я подробно все расписал в первом посте. в ответ пишут тупые приколо-предположения. Хрен с ним с Витьканом, с него кружок "умелые руки" так и прет. Но остальные? Плохо, что здесь репутации нет. Думаю многие, сидя в минусе, думали бы прежде чем писать. |
| Витькан 10/11/2020 08:48 |
Да какие вопросы! тема в ведре... До скотча я еще пока не дошел...
Ничего себе... Это ты сделал такой вывод на основе своей многолетней практики? То есть к чему бы ты не прикоснулся все дохнет у тебя? найди паяльник с полноценной гальванической развязкой, а также не носи шерстяных вещей. Используй хорошие флюсы для пайки, например, ЛТИ-120 и смывай остатки после пайки, а не используй собственную разведенную бодягу... И дохнуть ничего не будет...
Видимо, остальным твоя тема тоже не зашла, а ты еще упоминаешь о необходимости рейтинга... |
| pion 11/11/2020 00:08 |
Лучше сам объясни, как он у тебя сдох, что в нём пробито и почему. Я не встречал, чтобы дох Т-СON при замене подсветки. А вот стекло может, как и Т-СON, если уже ковырялись школьники и разъём на майн криво вставляли. Но у тебя было ИЗО, поэтому сам и объясни. Пока только один флуд и никакой конкретики от тебя. Может у тебя рабочее место заземлено, раз у тебя просто так дохнет "куча микросхем итд"? |
| Иван Зенин 12/11/2020 10:16 |
Ничего удивительного . У тебя все темы такие, все пидарасы, а ты Дартаньян... |
