Горячая вода из ГВС попадает в систему отопления | |||
| interman 31/05/2021 23:22 |
Доброе время суток. Есть двухконтурный котел Herman Micra 2E. В последнее время появилась такая проблема. В режиме Лето при выключении горячей воды часть часть горячей воды поступает в систему отопления и тем самым повышает давление в системе отопление. Так же повышается температура воды на дисплее. Подскажите в чем может быть проблема. Есть подозрение на вторичный теплообменник. Спасибо |
| xarl 01/06/2021 10:00 |
interman, прочитай "ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ" ...
Заполняйте Профиль. ![]() |
| interman 01/06/2021 22:51 |
Профиль дополнил. Как изменить заглавие темы, не нахожу? |
| AKVA-TERM 02/06/2021 08:39 |
http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html#1281035 |
| Valeriynew 02/06/2021 08:45 |
Разбирать трехходовой клапан и менять резиновые кольца. Второй вариант - трехходовой клапан не до конца перекрыл отверствия. |
| AKVA-TERM 02/06/2021 09:48 |
Valeriynew, это вы о чем? |
