Горячая вода из ГВС попадает в систему отопления
interman
Сообщение #1 От 31/05/2021 23:22 цитата
Доброе время суток. Есть двухконтурный котел Herman Micra 2E. В последнее время появилась такая проблема. В режиме Лето при выключении горячей воды часть часть горячей воды поступает в систему отопления и тем самым повышает давление в системе отопление. Так же повышается температура воды на дисплее. Подскажите в чем может быть проблема. Есть подозрение на вторичный теплообменник. Спасибо
Сообщение #2 От 01/06/2021 10:00 цитата
interman, прочитай "ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ" ...
Заполняйте Профиль. сумашествие
interman
Сообщение #3 От 01/06/2021 22:51 цитата
Профиль дополнил. Как изменить заглавие темы, не нахожу?
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #4 От 02/06/2021 08:39 цитата
interman писал:
... Как изменить заглавие темы, не нахожу?
http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html#1281035
Valeriynew
Сообщение #5 От 02/06/2021 08:45 цитата
interman писал:
Разбирать трехходовой клапан и менять резиновые кольца. Второй вариант - трехходовой клапан не до конца перекрыл отверствия.
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #6 От 02/06/2021 09:48 цитата
Valeriynew, это вы о чем?
