SHARP LC-32HI3012E​ нет изображения
Ant0n1
Сообщение #1 От 15/02/2024 05:46 цитата
SHARP LC-32HI3012E​
TP.MS3463S.PB711
Здравствуйте. Имеется данный телевизор.Во время работы просто пропало изображение , но звук остался. Слышно каналы переключаются. Думал что подсветка сгорела, нет работает. При включении из тёмного экрана переходит в немного светлый и всё. При визуальном просмотре платы ни чего такого не увидел. Поскажите что делать.(новичок в ремонте телевизора)
AzLog
Сообщение #2 От 15/02/2024 06:32 цитата
Если вы хотите самостоятельно диагностировать и имеете познания в электронике, то потратьте день-два на изучение схожих проблем и как приходят к решению.
А если вам нужен исправный ТВ, но нет желания/времени погружаться в тонкости, то обращайтесь к мастеру.
Ant0n1
Сообщение #3 От 16/02/2024 07:52 цитата
Так в чем может быть проблема? Почему на матрицу идёт много вольт 25.5
rommo
rommo
Сообщение #4 От 16/02/2024 07:55 цитата
А что должен был увидеть при визуальном осмотре?
Мигающий билборб стрелкой указывающей на неисправный элемент смех
tutu7
Сообщение #5 От 16/02/2024 08:46 цитата
Однозначно подсветка и тема просится в к....... у.
Ant0n1
Сообщение #6 От 16/02/2024 09:48 цитата
Подсветка , я же писал работает.
litam
Сообщение #7 От 16/02/2024 11:56 цитата
Ant0n1 писал:
Сказали уже,-- к мастеру обратиться.
AzLog
Сообщение #8 От 16/02/2024 13:17 цитата
Мало информации: какие у вас познания, инструменты, замеры напряжений до и после преобразователей/стабилизаторов, наименования модулей и их компонентов...
Для начала.
Это приличный объем работы, если делать досконально и приводить минимум в двух режимах.
vbonev10
Сообщение #9 От 16/02/2024 14:14 цитата
AzLog, а нахрена там что то мерить,написано же ВИЗУАЛЬНО всё нормально.
birluk
birluk
Сообщение #10 От 16/02/2024 14:21 цитата
Ant0n1 писал:
где такое намерял?
tutu7
Сообщение #11 От 16/02/2024 15:33 цитата
Ant0n1, Подсветка , я же писал работает.
Озвучь напряжение когда она работает, а то были экземпляры с одним/двумя работающими светодиодами(остальные доработались до "гвоздя").
iv-9
iv-9
Сообщение #12 От 16/02/2024 16:28 цитата
К мастеру. Если сильно повезет - глину уберет, чуть меньше повезет - одну-две дорожки на планке резанет. Совсем не повезет - в мусорку.
