SHARP LC-32HI3012E​ нет изображения | |||
| Ant0n1 15/02/2024 05:46 |
SHARP LC-32HI3012E
TP.MS3463S.PB711 Здравствуйте. Имеется данный телевизор.Во время работы просто пропало изображение , но звук остался. Слышно каналы переключаются. Думал что подсветка сгорела, нет работает. При включении из тёмного экрана переходит в немного светлый и всё. При визуальном просмотре платы ни чего такого не увидел. Поскажите что делать.(новичок в ремонте телевизора) |
| AzLog 15/02/2024 06:32 |
Если вы хотите самостоятельно диагностировать и имеете познания в электронике, то потратьте день-два на изучение схожих проблем и как приходят к решению.
А если вам нужен исправный ТВ, но нет желания/времени погружаться в тонкости, то обращайтесь к мастеру. |
| Ant0n1 16/02/2024 07:52 |
Так в чем может быть проблема? Почему на матрицу идёт много вольт 25.5 |
| rommo 16/02/2024 07:55 |
А что должен был увидеть при визуальном осмотре?
Мигающий билборб стрелкой указывающей на неисправный элемент ![]() |
| tutu7 16/02/2024 08:46 |
Однозначно подсветка и тема просится в к....... у. |
| Ant0n1 16/02/2024 09:48 |
Подсветка , я же писал работает. |
| litam 16/02/2024 11:56 |
Сказали уже,-- к мастеру обратиться. |
| AzLog 16/02/2024 13:17 |
Мало информации: какие у вас познания, инструменты, замеры напряжений до и после преобразователей/стабилизаторов, наименования модулей и их компонентов...
Для начала. Это приличный объем работы, если делать досконально и приводить минимум в двух режимах. |
| vbonev10 16/02/2024 14:14 |
AzLog, а нахрена там что то мерить,написано же ВИЗУАЛЬНО всё нормально. |
| birluk 16/02/2024 14:21 |
| tutu7 16/02/2024 15:33 |
Ant0n1, Подсветка , я же писал работает.
Озвучь напряжение когда она работает, а то были экземпляры с одним/двумя работающими светодиодами(остальные доработались до "гвоздя"). |
| iv-9 16/02/2024 16:28 |
К мастеру. Если сильно повезет - глину уберет, чуть меньше повезет - одну-две дорожки на планке резанет. Совсем не повезет - в мусорку. |
