SMD транзисторы инвертора THOMSON 40M71NH20 | |
| Vladvo 03/08/2021 13:22 |
Здравствуйте товарищи, какую группу разнополярных SMD транзисторов Q215 и Q216 в схеме ниже,
следует приобрести для инверторной платы SSI_40014A01 REV 0.1 телевизора THOMSON 40M71NH20, маркировка которых на sot-23 корпусе ZG и ZH KEC(Korea Electronics) ------------------------- sot-23 ------------------------ Q215 NPN KTN2222AS ZG 40-75V 0,6A 300MHz Q216 PNP KTN2907AS ZH 60V 0,6A 200MHz или NXP Semiconductors (Philips) ------------------------- sot-23 ------------------------ Q215 NPN PBSS4320T ZGW 20V 2-3A 100MHz Q216 PNP PBSS5320T ZHW 20V 2-3A 100MHz И еще вопрос, в плате стоят нулевые сопротивления в частности J 76 (в схеме не показаны, кроме J 29 рядом с ключами Q307, фото платы ниже) , можно ли их просто перемыкать без замены? |
| Docktor 03/08/2021 13:43 |
Надо купить инвертер и не думать о пустяках.
Еще поможет заполнение профиля- с бомжами как то очень приятно общаться. |
| Vladvo 03/08/2021 14:38 |
А по существу вопроса?
ДОБАВЛЕНО 03/08/2021 15:43 Фото с Алиэкспресс для картинки маркировки корпуса, понятно ждать транзисторы пару месяцев никто не захочет. |
