тема | |||||||
| vitus1982 05/09/2021 15:59 |
Добрый день на ПММ Neff ошибка E19. При включении в сеть сразу выскакивает. Может кто сталкивался с подобной ошибкой на такой машинке или на Боше?
ДОБАВЛЕНО 05/09/2021 17:17 Вроде по расшифровке это означает внутреннюю ошибку. |
| аliеn 05/09/2021 16:50 |
было дело... |
| vitus1982 05/09/2021 16:51 |
И как успехи в победе данной проблемы?
ДОБАВЛЕНО 05/09/2021 17:54 Заметил, что нет на eeprom пачек импульсов на scl и sda. |
| аliеn 05/09/2021 17:19 |
с лёгкостью отдалась
ДОБАВЛЕНО 05/09/2021 17:31
а я заметил, что в моей модели eeprom отсутствовала...
но, всё остальное - тютелька в тютельку...
| vitus1982 09/09/2021 20:20 |
Оказывается, что ошибка Е19 трактуется как ошибка диспенсера. Но диспенсер проверил (клапан на нем и фото датчик целые) провода к ним тоже прозвонил. Голову сломал. Помогите пожалуйста. |
| тю 09/09/2021 21:20 |
чем ?
ШАРОЙ или МАСТЕРОМ ? тут форум мастеров а НЕ поддержка клиентов !!!! |
| vitus1982 09/09/2021 21:22 |
От вас конкретно помощь не нужна ни за какие деньги. Проходите мимо.
ДОБАВЛЕНО 09/09/2021 22:25 Как бы вас культурно попросить не умничать, займитесь делом, ну я не знаю сделайте что нибудь, не засирайте форум своими тупыми высерами. Спасибо за понимание. Умник. |
| тю 09/09/2021 22:46 |
вот это как раз про ТЕБЯ |
| аliеn 10/09/2021 00:58 |
насколько цел фотодатчик в вольтах??? |
| vitus1982 10/09/2021 12:53 |
При засвете показывает 0.3В |
| аliеn 11/09/2021 10:41 |
и что? ![]() |
| vitus1982 14/09/2021 06:11 |
Установлен исправный фотодатчик, ошибка осталась.
ДОБАВЛЕНО 14/09/2021 07:15 Я понимаю, что это однозначно ошибка по перифирии на какой? Диспенсер исключил, клапана исключил, циркуляционный насос тоже рабочий. Подскажите, что ещё может давать данную ошибку? |
| vitus1982 14/09/2021 06:56 |
Пробовал заходить в тест меню, в памяти была записана только одна ошибка е06 по датчик двери, тест не гонит сразу ошибка Е19. Датчик двери исправный, в закрытом положении на нем 12В, а в открытом падает до 9В, пробовал подставлять рабочий тоже самое. Неужели никто не сталкивался с данной ошибкой на пмм бош, неф? |
| тю 14/09/2021 07:26 |
меняи ВСЕ подряд точно наидеш
ДОБАВЛЕНО 14/09/2021 08:27 сталкивались и Не раз ! |
| vitus1982 14/09/2021 09:53 |
Не переживай, найду, просто времени нет сесть и именно им заняться. Чуть разгребусь и решим. А здесь думал помогут, быстрее решить вопрос, но ошибся. |
| тю 14/09/2021 14:16 |
копай дальше и глубже тогда точно будет результат ! |
| vitus1982 14/09/2021 14:18 |
| аliеn 18/09/2021 16:09 |
Для тех, кто занимается ремонтом электроники, абсолютно пофигу, какой бренд, какая ошибка и что привело к ней. Делаешь замеры, меняешь неисправное и забываешь. Проще заново найти неисправность, чем вспомнить, что делал неделю назад... |
| vitus1982 18/09/2021 16:12 |
Я понял, причина найдена, спс. |
| andrey2147 19/09/2021 18:26 |
А что вы, мастера, думаете если человек долез то таких тонкостей, то по вашему "полезному" совету вызовет именно шабашника по тлф из Авито ? Или думаете что вам заработок будет? Я вот 40 лет чиню всякое, а на этом форуме постоянно оскорбления получаю, там замер не сделал,другое не написал. это говорит только о низком социальном статусе оскорбляющих. ДОБАВЛЕНО 19/09/2021 19:29 [quote="аliеn"]
Я вот когда работаю в техподдержке, могу по тлф определить неисправность и даже кое- чего починить (руками электрика на том конце провода), ну или посоветовать так что-бы аппаратура работала. Вспоминаю и что 10 лет назад чинил.... Только наша аппаратура много мультонов стоит.......... |
| vitus1982 19/09/2021 18:31 |
Я с вами полностью солидарен. Изначально думал помогут с расшифровкой ошибки, а завернули такую полемику. Здесь на форуме много зажравшихся ремонтников. Не все конечно, без обид. |
| andrey2147 19/09/2021 18:39 |
Купил я сушилку от Боша - через неделю стала выключаться - вызвал официалов по гарантии - пришли разобрали-собрали. Через день то-же самое, звоню - говорят вези к нам, Вот мне охота 40 кг , полноразмерную как стиралка, тащить.
Стал разбирать - нашёл микрик на двери окисленный. Ну и зачем мне советы "вызови мастера" ? |
| igme 20/09/2021 01:31 |
Самое интересное, что НЕ ВО ВСЕХ разделах тут такое. А вот в "стиральном" разделе особенно (и может ещё в одном-двух, но поменьше) какие-то маньяки собрались (или сговорились). "Братство свободных каменьщи..." ой пардон - "сговорившихся прачек", которые хорошо "выстирывают" только одно - людям мозги ![]() |
| andrey2147 20/09/2021 04:58 |
Да, я вот экскаватор Хитачи чинил ( настоящий) так без проблем помогали. |
| шайтан 20/09/2021 07:10 |
igme, andrey2147, так ежели тут не нравится, кто-то кого-то обижает - какого тут торчать и получать оскорбления, отправляйтесь на порносайты, там тишь да гладь - все друг друга любят... ![]() |
