vitus1982
Добрый день на ПММ Neff ошибка E19. При включении в сеть сразу выскакивает. Может кто сталкивался с подобной ошибкой на такой машинке или на Боше?
ДОБАВЛЕНО 05/09/2021 17:17
Вроде по расшифровке это означает внутреннюю ошибку. |
аliеn
| vitus1982 писал: | | Может кто сталкивался с подобной ошибкой на такой машинке или на Боше? |
было дело... |
vitus1982
И как успехи в победе данной проблемы?
ДОБАВЛЕНО 05/09/2021 17:54
Заметил, что нет на eeprom пачек импульсов на scl и sda. |
аliеn
| vitus1982 писал: | | И как успехи в победе данной проблемы? |
с лёгкостью отдалась
ДОБАВЛЕНО 05/09/2021 17:31
| vitus1982 писал: | | ...Заметил, что нет на eeprom пачек импульсов на scl и sda. |
а я заметил, что в моей модели eeprom отсутствовала...
но, всё остальное - тютелька в тютельку...
| vitus1982 писал: | | ...Может кто сталкивался с подобной ошибкой на такой машинке или на Боше? |
vitus1982
| Оказывается, что ошибка Е19 трактуется как ошибка диспенсера. Но диспенсер проверил (клапан на нем и фото датчик целые) провода к ним тоже прозвонил. Голову сломал. Помогите пожалуйста. |
тю
чем ?
ШАРОЙ или МАСТЕРОМ ?
тут форум мастеров а НЕ поддержка клиентов !!!! |
vitus1982
От вас конкретно помощь не нужна ни за какие деньги. Проходите мимо.
ДОБАВЛЕНО 09/09/2021 22:25
Как бы вас культурно попросить не умничать, займитесь делом, ну я не знаю сделайте что нибудь, не засирайте форум своими тупыми высерами. Спасибо за понимание. Умник. |
тю
| vitus1982 писал: | | , займитесь делом, ну я не знаю сделайте что нибудь, не засирайте форум своими тупыми высерами. Спасибо за понимание. Умник. |
вот это как раз про ТЕБЯ |
аliеn
| vitus1982 писал: | | ...диспенсер проверил (клапан на нем и фото датчик целые... |
насколько цел фотодатчик в вольтах??? |
vitus1982
| При засвете показывает 0.3В |
аliеn
| vitus1982 писал: | | При засвете показывает 0.3В |
и что?  |
vitus1982
Установлен исправный фотодатчик, ошибка осталась.
ДОБАВЛЕНО 14/09/2021 07:15
Я понимаю, что это однозначно ошибка по перифирии на какой? Диспенсер исключил, клапана исключил, циркуляционный насос тоже рабочий. Подскажите, что ещё может давать данную ошибку? |
vitus1982
| Пробовал заходить в тест меню, в памяти была записана только одна ошибка е06 по датчик двери, тест не гонит сразу ошибка Е19. Датчик двери исправный, в закрытом положении на нем 12В, а в открытом падает до 9В, пробовал подставлять рабочий тоже самое. Неужели никто не сталкивался с данной ошибкой на пмм бош, неф? |
тю
меняи ВСЕ подряд точно наидеш
ДОБАВЛЕНО 14/09/2021 08:27
сталкивались и Не раз ! |
vitus1982
| Не переживай, найду, просто времени нет сесть и именно им заняться. Чуть разгребусь и решим. А здесь думал помогут, быстрее решить вопрос, но ошибся. |
тю
| копай дальше и глубже тогда точно будет результат ! |
vitus1982
аliеn
| vitus1982 писал: | | ...Неужели никто не сталкивался с данной ошибкой на пмм бош, неф? |
Для тех, кто занимается ремонтом электроники, абсолютно пофигу, какой бренд, какая ошибка и что привело к ней. Делаешь замеры, меняешь неисправное и забываешь. Проще заново найти неисправность, чем вспомнить, что делал неделю назад... |
vitus1982
| Я понял, причина найдена, спс. |
andrey2147
| тю писал: |
А что вы, мастера, думаете если человек долез то таких тонкостей, то по вашему "полезному" совету вызовет именно шабашника по тлф из Авито ?
Или думаете что вам заработок будет?
Я вот 40 лет чиню всякое, а на этом форуме постоянно оскорбления получаю,
там замер не сделал,другое не написал.
это говорит только о низком социальном статусе оскорбляющих.
ДОБАВЛЕНО 19/09/2021 19:29
[quote="аliеn"]| vitus1982 писал: | | .Делаешь замеры, меняешь неисправное и забываешь. Проще заново найти неисправность, чем вспомнить, что делал неделю назад... |
Я вот когда работаю в техподдержке, могу по тлф определить неисправность и даже кое- чего починить (руками электрика на том конце провода), ну или посоветовать так что-бы аппаратура работала.
Вспоминаю и что 10 лет назад чинил....
Только наша аппаратура много мультонов стоит.......... |
