Сдвиг изображения Samsung LE40B530 | |
| roger79 24/10/2021 21:42 |
Доброго дня суток, форумчане.
Взялся я давеча из двух телевизоров сделать один. Первый (дохл.main): Samsung LE40B620 (main BN41-01258B, матр V400H1-LH3) FHD 60Hz 2ch 10bit Tcon: FRC_TCON_CMO_55PIN Второй (битый): Samsung LE40B530 (main BN41-01165A, матр LTA400HA08) FHD 60Hz 2ch 8bit ------- Стал телек LE40B530 с матрицей V400H1-LH3 с родным тиконом. Матрица почти идеально встала в корыто, шлейфы LVDS одинаковые, разъёмы одинаковые. Всё заработало, изображение есть, но со сдвигом, не пойму почему. На фото - так примерно показывает. В сервисе пытался поменять поля OPTION->Type, никакого эффекта. OPTION->Model никакого эффекта. Есть разница матрицы и мамки: битность. Напрашивается решение перевести tcon в режим 8bit. Может быть, у кого-то есть информация, как это сделать (подружить main и tcon). Очень обидно, осталась малость, готов заплатить за информацию. |
| Некто Никто 24/10/2021 22:08 |
roger79, в main-е BN41-01165A, бегло взглянув, сообщу - какие б опционники за что ни отвечали, в 10-bit не перевести. С майном забудь, пустое. Откуда физически возьмётся ещё одна пара на ЛВДС? |
| roger79 24/10/2021 22:49 |
Некто Никто, Да, на мамке 10 пар выходят и новый tcon 12 пар. Ну, теперь задача ткон в 8-битный режим перевести. Что-то, сомневаюсь, что это реально. |
| Feuerbard 26/10/2021 22:02 |
Битность там не при чем я из такого же телика только самсунговскийи матрас с огромным тконом вставлял в 40eh5007 и было то же самое , при этом если подать контент 60 а не 50гц то сдвиг становится совсем маленький в сантиметр , пробовал ещё штук 5 майнов разных везде одиноково |
| Captain 28/10/2021 13:57 |
а каким образом в сервис входишь? |
| roger79 31/10/2021 04:24 |
Captain, Info-Menu-Mute-Pwr, это же самсунг... |
| roger79 19/11/2021 22:37 |
Решение найдено мной, неожиданным образом. Подскажу: после установки матрицы обратно в родной
телевизор с родной мамкой, остался сдвиг, что навело на мысли. Проблема в тиконе, после доработки, сдвиг ушёл и матрица встала в 40" смарт самсунг, без сдвига.
Разочарован форумом , как-то тема в некомпетентных вопросах, видимо, так модераторы "уважительно"
относятся к читателям форума. Что для мастера, что для "клиента" форум - бесполезен, похоже. Решением делиться не буду, я намекнул, кто понял - тот понял. Прошу закрыть тему. |
| Volich 16/03/2024 09:59 |
Предположу, что перепутаны местами +/- в lvds парах |
