ПММ Electrolux EEA 927201L не начинает мойку. | |||||||||
Vint46 26/11/2021 01:40 |
Здравствуйте, господа форумчане. Имеется данный аппарат, который съел весь мозг. Началось все с того, что загорелась лампа необходимости запуска программы "machine care". Это когда аквасенсор загрязняется, чтобы посудомойку отмыть от жира. Запустили, началась программа, потом на середине оборвалась, и открылась дверца. В тестовом режиме ошибок нет. Тесты проходит: воду наливает, сливает, греет, клапаном регенерации гудит - все как положено. Если выбрать любую программу молчит минуту, потом подает напряжение на замок и открывает дверцу. Аквасенсор живой 100% - проверил. Машинке год, внутри все чисто. Единственно, что нашел - не идет питание на аквасенсор. Цепь прозвонил - транзисторы целы, до ноги проца все звонится. На эмиттере 20в есть. На сенсоре 0в. При включении на панели все лампы мигают 4 раза и светится красным эта "machine care". Тестовую мойку не смог запустить, вход в диагностику немного отличается, потому как панель сенсорная.
При попытке запустить тестовую мойку светятся лампы L2-L4, даже при закрытой двери, и тишина. Визуально, модуль такой, как "Модуль (плата) управления Electrolux 140059122063" выдается в яндексе. Фотки не могу выложить, наверное, постов мало. Прошу помощи коллективного разума. Всю голову сломал чего ей надо. |
аliеn 26/11/2021 02:08 |
Код ошибки? |
Vint46 26/11/2021 02:09 |
Нет кодов. Пусто. |
аliеn 26/11/2021 10:05 |
xarl 26/11/2021 10:41 |
Vint46, ![]() |
аliеn 26/11/2021 13:09 |
Vint46 26/11/2021 17:54 |
Не показывает она коды. Все 3 ячейки пусто. Пробовал скинуть прессостат - показывает в текущем коде 42 миганиями ламп. ДОБАВЛЕНО 26/11/2021 17:55
Заполнил. |
аliеn 26/11/2021 18:12 |
видимо тебе почудились неисправности, пить нужно меньше... ![]() |
Vint46 26/11/2021 18:23 |
Спасибо за профессиональный ответ. |
Valeriynew 27/11/2021 00:05 |
Возможно, это и есть ошибка. Vint46, фото панели и модуля выложил бы, а то бирка мало о чем говорит. |
Vint46 27/11/2021 08:37 |
Если нужно фото платы конкретно от этой машинки, то сделаю. |
аliеn 27/11/2021 10:17 |
в какой момент работы ПММ ты искал это питание??? ДОБАВЛЕНО 27/11/2021 10:19
возможно и ошибки по другому, "потому как панель сенсорная" |
Vint46 27/11/2021 10:39 |
В любой. Тупо осцилл повесил на датчик.
Нет, ошибки так, потому как специально отключенный прессостат выводится миганием "соль"/"ополаскиватель" 4/2. Меню диагностики как в сервис мануале: 3 кода ошибок, потом тест исполнительных механизмов. |
аliеn 27/11/2021 10:46 |
так 42 после отключения пресса сохранилась в памяти??? |
Vint46 27/11/2021 12:01 |
Да, после сброса ушла. |
аliеn 27/11/2021 17:23 |
откуда там столько??? ![]() |
Vint46 27/11/2021 18:38 |
С блока питания. В аквасенсре стабилитрон свой на 4,8в есть, он до кондиции выход доводит. |
аliеn 27/11/2021 18:42 |
Верным я считаю единственный метод поиска неисправности. Нет ошибок, невозможно их посмотреть - начинаем с питания... ![]() |
Vint46 27/11/2021 19:41 |
Ну, начал, проверил. Везде все есть, кроме аквасенсора. Но питание ему дает проц, который должен открыть дарлингтон на аквасенсор, но этого не делает. А вот чего он это не делает, я понять не могу. Порт выгореть не мог, теоретически. Я больше склоняюсь к программному глюку уже. И постоянно эта красная лампочка лезет "machine care". Нужен пинок в каком-нибудь направлении. |
аliеn 27/11/2021 21:16 |
Ну, хорошо, что есть везде. Пусть даже везде 220 гуляет...
а я бы его проверил практически...
Это уже Безисходность, Её Величество...
Ща... разгонюсь и звездану... Вот тебе... |
тю 27/11/2021 21:17 |
аliеn, бери отгулы и туда !
точно решите ![]() |
аliеn 27/11/2021 21:41 |
Какие нафиг отгулы пенсионеру? И куда - туда? Мне на своём диване неплохо, да и с едой перебоев нет... |
тю 27/11/2021 22:01 |
клиент настырный ![]() |
аliеn 27/11/2021 22:13 |
Не сдаётся... эт хорошо. Нет опыта, но опытными не рождаются... |
тю 27/11/2021 23:05 |
![]() ДОБАВЛЕНО 28/11/2021 00:29 вот мастеру ПОМОЧЬ !!! ![]() ![]() ![]() а клиенту НЕТ !!! ![]() |
Vint46 27/11/2021 23:35 |
Нет там 5.1в на питании аквасенсора. Вот упрощенный кусок схемы, который за его питание отвечает. Питание там 20в, потому что из экономии стабилизатор и обвязка не запаяны. С ноги проца замерял напругу - ни разу высокий уровень не проскочил. Ни на программе, ни на включении. Пин проца накоротко на массу не звонится, живой вроде. |
аliеn 27/11/2021 23:35 |
вот сидишь ты на лавочке в парке... в одну харю не лезет... неужели жалко плеснуть прохожему рюмашку??? ![]() ДОБАВЛЕНО 27/11/2021 23:41
так перемкни (временно) К-Э Q1 и запусти машину. |
тю 27/11/2021 23:41 |
неееее
ДОБАВЛЕНО 28/11/2021 00:41 ![]() ДОБАВЛЕНО 28/11/2021 00:42 так перемкни ДОБАВЛЕНО 28/11/2021 00:42 ![]() |
Vint46 27/11/2021 23:42 |
Фигушки. Не прокатывает так, я еще дня 3 назад так делал. ДОБАВЛЕНО 27/11/2021 23:43
Мастер, ты долго в теме срать будешь? |
аliеn 27/11/2021 23:43 |
а я бы поделился... ![]() |
тю 27/11/2021 23:43 |
аliеn, уважаю тебя …..про мольчю …. ![]() |
аliеn 27/11/2021 23:46 |
можно забить. ДОБАВЛЕНО 27/11/2021 23:48 тю, скоро я завяжу с ремонтом... пойду в учителя... ![]() |
тю 27/11/2021 23:49 |
![]() ДОБАВЛЕНО 28/11/2021 00:50 аliеn, вот прикинь у твоего сына мастерская... а тут бла бла бла … и как сын будет смотреть на ТЕБЯ ? |
Vint46 27/11/2021 23:50 |
Ну да, помощи крохи, понтов гора. аliеn, спасибо за помощь, но, честно скажу, форум гнилой, в целом. Не примите на свой счет. |
тю 27/11/2021 23:51 |
когда коту делать нефиг….. ![]() ДОБАВЛЕНО 28/11/2021 00:52 форум КЛАСС для мастеров !!! ДОБАВЛЕНО 28/11/2021 00:54 как то так ![]() |
аliеn 28/11/2021 00:49 |
а вот так? |
тю 28/11/2021 00:49 |
Vint46, гнилой, в целом ТЫ !! |
аliеn 28/11/2021 00:50 |
поторопился ты с выводами... форум вполне адекватный, но несколько обособленный. требования к новичкам завышены... ![]() |
тю 28/11/2021 00:55 |
аliеn, ![]() ДОБАВЛЕНО 28/11/2021 01:56 аliеn, передай ПИЛОТУ он тоже ТУПОЙ как СЕБИРСКИЙ ВАЛЕНОК !!! |
аliеn 28/11/2021 00:59 |
с моника? |
тю 28/11/2021 01:09 |
да
ДОБАВЛЕНО 28/11/2021 02:11 а то я не могу или не нахожу куда ЛИЧНО писануть про ТУПОСТЬ ! |
аliеn 28/11/2021 09:34 |
Vint46, попробуем прошить?
ДОБАВЛЕНО 28/11/2021 09:35 тю, мы тут с тобой про жизнь... надо бы попросить модератора почистить тему... |
тю 28/11/2021 11:13 |
ну это как они решат |
pla 19/07/2023 20:16 |
Доброго времени суток.
Столкнулся с аналогичной проблемой, подскажите, пожалуйста, решили этот вопрос? ДОБАВЛЕНО 19/07/2023 20:17 Vint46, добрый вечер! Решили вопрос? |
Vint46 29/07/2023 16:35 |
Да, решил. Спасибо аliеn за помощь. Писать здесь не буду, а то остальные "мастера" разорятся и ЧСВ потеряют. |
