0505 | |||||
| yuzikbar 27/11/2021 16:26 |
Здравствуйте, что с темой? Я столкнулся точно с такой проблемой. Кинескоп проверил. Всё отлично. Эмиссия трёх катодов одинаковая. Отключал ОС. Всё без изменений. Может кто натолкнёт на путь истинный, ребята. При включении уходит в защиту. Обвязку проверял. |
| Fanttom 27/11/2021 22:36 |
yuzikbar, Неможет такого быть,что б было "Все отлично"(кстати,отлично не должно быть,обязано быть -в норме),а аппарат неработал.Это аномалия.У тебя че,тоже транзистор сильно греется?Тогда смотри тдкс или кондер в предвыходном (если найдешь). |
| force-13 27/11/2021 23:30 |
| REKKA 28/11/2021 10:06 |
Эт случаем не та модель Филов что когда хоть, одна пушка в кине сажается то, аппарат не запустишь некогда? |
| birluk 28/11/2021 11:02 |
yuzikbar, прочти: http://monitor.espec.ws/section1/topic129504.html |
| валентин-сибиряк 28/11/2021 12:01 |
Тдкс однозначно. |
| REKKA 28/11/2021 12:42 |
там еще , и программное может быть Не факт что , замена ТДКС поможет, может придётся прошить память и тогда аппарат стартанет |
| yuzikbar 28/11/2021 16:14 |
Fanttom, Здравствуйте. Дело в том, что ничего не греется. При включении делает две попытки и уходит в защиту. ТДКС и НОТ заменил. Транзистор 7461 (буфер) заменил. С пульта запускается. Импульс запуска приходит. Конденсаторы проверял на обрыв и пробой. Напряжение 130 v не просаживается. На нагрузку 60 вт включается. |
| валентин-сибиряк 28/11/2021 16:54 |
yuzikbar, если ничего не греется,то надо было об этом сразу сказать.
Тогда читай что сказал REKKA про кинескоп. |
| REKKA 28/11/2021 16:56 |
а ускоряющее крутил? Что на кине? Прашивка там на Старт и с сайта подойдет . |
| yuzikbar 28/11/2021 17:03 |
Я извиняюсь, импульсы запуска есть. Короче прошивка не помогла.
ДОБАВЛЕНО 28/11/2021 17:17 REKKA, Ускоряющим манипулировал. Не помогло. Из вторичных напряжений при включении появляются только 130 V и 13 V. А остальные пытаются появится, но защита вырубает БП и телек уходит в дежурку. На кинескопе не успевают появиться напряжения. На модуляторах выпрыгивает по 23 вольта, на ускоряющем 5 вольт, на накале 0, 8 вольта переменки. ДОБАВЛЕНО 28/11/2021 17:19 REKKA, Я не знаю как выключить защиту. |
| yuzikbar 28/11/2021 17:41 |
Высокое не успевает появиться. Две попытки на запуск: раз два, раз два и всё. Может кто из мастеров знает как выключить защиту. Может это как-то даст понять где искать неисправность. Может кому нужна прошивка на Philips 29PT5308-60. Я её слил с этого телевизора и сохранил. |
| REKKA 28/11/2021 18:07 |
-Может кто из мастеров знает как выключить защиту.- Не кто не скажет Так как это все упирается в процессор |
| yuzikbar 28/11/2021 19:28 |
REKKA, Может быть процессор убитый. Пришёл ко мне телевизор уже после одного " мастера". Он говорит, что был пробит выходной транзистор BU4508DX. Он заменил его, но дефект остался. Я подумал, что виноват ТДКС. Заменил, то же самое. Я делал предварительный осмотр и обнаружил подпаленный резистор 3113. Что-то врубили по входу COMPONENT VIDEO INPUT в гнездо Pb. Может это и повлияло каким- то образом на процессор? ![]() |
| Valeriynew 28/11/2021 19:39 |
Вот БП и проверяй. Он нагрузку не вытягивает. ДОБАВЛЕНО 28/11/2021 20:40
Коллекторные емкости проверить не помешает. |
| REKKA 28/11/2021 19:43 |
Там система такая: подсаживается пушка в кине, срабатывает защита в процессоре ( но так как хозяева начинают его вкл постоянно выкл ) убивается ТДКС с НОТом . И после замены из за , кина процессор программно не может Стартануть аппарат . Тут темы были и не одна, КРАБ помню бился, у нас с защитой бились и все бес толку . Если снимешь защиту там еще, хуже будит . А программно проц не подходит Эти Филы мы боялись как огня Дело доходило что с таким дефектом вообще, в ремонт отказывались брать . Чтобы повторов потом не было |
| Valeriynew 28/11/2021 19:57 |
yuzikbar, подкинь вместо транзистора ВС337-25 (на схеме 7461) другой. Возможно, попал на типовой дефект для данного шасси.
Но все-таки склоняюсь к ремонту БП, так как слабую нагрузку вытягивает
| REKKA 28/11/2021 19:59 |
Бп там к удивлению нормально работает , а проц его запирает |
| Valeriynew 28/11/2021 20:05 |
На TEA1507 стоит обратить внимание. На днях "бился" с монитором, где БП был построен на ТЕА1530 (в процессе работы вырубался, потом снова включался, но нагрева микры не было). Сразу "грешил" на лампы, так как монитору уже много лет (подмена ничего не дала), всю обвязку проверил и ничего. Заказал новую микру (вторую про запас), поменял и все заработало. Столько времени было потрачено впустую... |
| yuzikbar 28/11/2021 20:07 |
| Valeriynew 28/11/2021 20:20 |
Вот и этот значок на схеме наводит на мысль, что пока не заплатишь, то работать не будет ![]() |
| yuzikbar 28/11/2021 20:22 |
Valeriynew,Столько времени было потрачено впустую... Сочувствую. ![]() |
| Valeriynew 28/11/2021 20:26 |
Общий вид |
| Valeriynew 28/11/2021 22:31 |
Ничего страшного. Опыт очень хорошее дело. Сейчас многие ТВ, модули СМА, ПММ и прочей бытовой техники делаю в разы быстрее, чем вначале. Знаю принцип работы и ихние "топовые" болячки. |
| yuzikbar 28/11/2021 23:01 |
Valeriynew, Согласен.
ДОБАВЛЕНО 28/11/2021 23:03 Valeriynew, Подкидывал. Ничего не изменилось.
ДОБАВЛЕНО 28/11/2021 23:07
| Fanttom 28/11/2021 23:08 |
А какой там видеопроц?Не TDA 8362?
ДОБАВЛЕНО 29/11/2021 01:26 Ошибся гадать.Нашел состав на данное шасси.
СОСТАВ ШАССИ: Main - 3139 123 5351.2 Wk.233 UOC - TDA9565H/N1/5/0806 L01EF23.6 Memory - ST24C16W6 SMPS - даташит на TEA1507P TR Chopper - SS42025-03 SAW - даташит на K3953M & K9656M Vertical - даташит на TDA8359J Sound - даташит на AN7522N Stereo - даташит на MSP3415G B11 FM Tuner - 3139 147 17402 UR1316R/AI-3 Tube - A51ERF135X74 FBT - 1342.0033C (HR8794) HOT - BU4508DX RGB Amp. - даташит на TDA6108JF На этом сайте даже схема есть,но весит млять..как Николай Валуев. Скачай схему,если интернет у тебя позволяет скачать файл весом больше 7 Мб и отключай защиты по одной. |
| yuzikbar 29/11/2021 00:20 |
Fanttom, Здравствуйте. Процессор TDA9555H/N3/3.
ДОБАВЛЕНО 29/11/2021 00:22 ,но весит млять..как Николай Валуев. Спасибо за юмор.
| Fanttom 29/11/2021 01:25 |
Короче..аппарат сложный для меня(у нас Филипсов нет,я больше по китайским),но!
Советую скачать книгу "Современные телевизоры"(серия Ремонт ном. 88),2005г, Авторы Родин,Тюнин. На странице 42 найдешь описание своего аппарата,с защитами,и поломками.Найдешь много полезного.А у меня деньги на телефоне закончились,надо искать кто в город едет,чтоб пополнил мне баланс.. |
| SASHATOD 29/11/2021 01:31 |
yuzikbar, Этот аппарат не всем мастерам по зубам,филипок есть филипок ![]() |
| REKKA 29/11/2021 07:46 |
yuzikbar, меряй "пушки" Если , хоть одна села бери прибор и пробуй восстановить чтобы, была ровно как другие Потом стартани, войди в сервис и пробуй там откл защиту Только это все быстро надо делать У тебя там 5мин может быть |
| yuzikbar 29/11/2021 11:06 |
REKKA, Дело в том, что все модуляторы одинаковы по току, на удивление. Я проверял. |
| yuzikbar 29/11/2021 11:51 |
Fanttom, Благодарю за помощь! ![]() |
| виктор-теледоктор 29/11/2021 15:59 |
ДОБАВЛЕНО 29/11/2021 17:11
Ничего сложного в этом телеке нет(если конечно его не убил кривожопый мастер),чинится довольно легко. 90% случаев вылета НОТ в этом телеке-это высыхание электролита 2455 на 47 мкф |
| REKKA 30/11/2021 07:39 |
Ну НУ горовори горовори Мы послушаем СУПЕР МАСТЕР Я говорю то что в действительности было, а то что вы тут глаголете то бабка на двое все рассказала |
| виктор-теледоктор 30/11/2021 09:01 |
REKKA, расскажи,ламер,как можно убить ТДКС,включая и выключая телек? ![]() |
| yuzikbar 30/11/2021 13:39 |
]виктор-теледоктор[/b], Здравствуйте. Это не тот случай. Отключил защиту. Сейчас запустил СР, но нет развёртки. Кадровая работает. Греется дроссель. Схема у меня немного отличается от данной. И греется полевик 7400. На экране вертикальная узкая полоса. Отклоняющую подбрасывал. Обнаружил оборванный резистор 3411. Дроссель не греется. Полевик тёплый, но нет развёртки. Телевизор включается, появляется вертикальная полоса и через несколько секунд уходит в ДР. ![]() |
| виктор-теледоктор 30/11/2021 14:17 |
yuzikbar, ну раз вертикальная полоса-то это или обрыв конденсатора S-коррекции,либо непропаи.
Проверь емкость 2457(390n) заменой.
Что может быть проще в ремонте,чем вертикальная полоса? |
| yuzikbar 30/11/2021 15:49 |
REKKA, БП в порядке. Вы правы.
ДОБАВЛЕНО 30/11/2021 15:52 виктор-теледоктор, Коллега, спасибо за помощь. Бегу к "телу".
ДОБАВЛЕНО 30/11/2021 16:07 виктор-теледоктор, Виктор, Вы не доктор, Вы- Бог! Появился растр. Я в шоке. Проверял этот кондёр на обрыв и пробой, да видать ёмкость ушла, по ходу, в минус, а может обрывался при подаче напряжения. Я ещё заметил, когда телевизор уходил в ДР, при выключении появлялся растр. Вот только в ДР уходит- вот ещё беда... ![]() |
| yuzikbar 30/11/2021 17:12 |
Ребята, всё заработало. Всем огромное спасибо за поддержку. Ускоряющий выставил и телек перестал уходить в дежурный режим. Виктор, Вам особая благодарность, что направили на путь истинный. Желаю всем крепкого здоровья. До новых интересных встреч. С уважением ко всем коллегам, Юрий.
ДОБАВЛЕНО 30/11/2021 17:21
| SASHATOD 30/11/2021 17:33 |
yuzikbar, Вместе то мы сила но в жизни нужно рассчитывать на свои силы.
Можешь в наши профили посмотреть,много мы тем создали на попросить?
Теперь думай и старайся сам решать проблемы а форум это когда уж савсем зашёл в тупик ![]() |
| валентин-сибиряк 30/11/2021 18:04 |
yuzikbar, Если бы ты сразу сказал,что вертикальная полоса,то уже в третьем сообщении уже бы и сделал. ![]() |
| yuzikbar 30/11/2021 18:55 |
валентин-сибиряк, Как бы я тебе сказал. Если телек не успевал прогреть катоды. Он вырубался через 3-4 секунды. А как отключить защиту я не знал и никто не подсказал, чтобы увидеть, что на экране....
ДОБАВЛЕНО 30/11/2021 18:58 Это когда я потратил уйму времени, что-бы найти и отключить защиту, что-бы увидеть, что происходит на экране. Когда увидел, только тогда я понял, что не работает СР! Только тогда увидел вертикальную полосу. ДОБАВЛЕНО 30/11/2021 19:09 SASHATOD, Я и был в тупике. Я ничего не видел, что происходит с телеком. С чего начинать. Начал со строчной. И прое....л кондёр (проверил на обрыв и на пробой, а ёмкость не измерил, это моё упущение, которое поставило меня в тупик) . Всё прошерстил. Ничего не обнаружил. Вот только один, истинно знающий аппаратуру человек, подсказал, что нужно правильно сделать! ДОБАВЛЕНО 30/11/2021 19:12 [quote="SASHATOD"]yuzikbar, Вместе то мы сила но в жизни нужно рассчитывать на свои силы. За сколько лет я только первый раз обратился к коллегам. Всем данке шён, то есть Спасибо! |
| Fanttom 30/11/2021 21:52 |
Отметь тему Решенной ! ![]() |
| yuzikbar 01/12/2021 00:59 |
| Fanttom 01/12/2021 02:36 |
Здравствуйте .
Ааа,понятно..и еще понятно,почему здесь модераторы вбивают всем в головы "Создавайте свои темы,в чужие(старые) не лезьте".Чтобы вот так не получилось.А так тема осталась как бы нерешенной..а ведь могла бы кому нибудь помочь.Хотя кто ищет -тот всегда найдет! Поздравляю с победой ! |
| yuzikbar 01/12/2021 11:03 |
Fanttom, Благодарю! Всем участникам, крепко жму руку! ![]() |
