PHILIPS 29PT5307/60s (L01.1a)Отключается.
yuvitaliy
yuvitaliy
Сообщение #1 От 17/06/2009 20:33 цитата
TDA9555 N1/311...
24c16
Привет мужики! Выручайте! Заколебала меня эта "радость" PHILIPS 5307/60s на шасси L01.1 a-ac, выключается переодически. Может через несколько секунд, а может и часов. При этом в дежурку не переходит, лиш блокируются имп запуска. Опции все проверял. Ускоряещее выставил согласно сервиса ( это первое, что советуют). У меня к вам один вопрос, что он там контролирует? Думал EHT(ABL)на выв строчника,а нет! Во время работы пробовал замыкать его на корпус: - чуть сужается экран, но не вырубается. АББ сожал на корпус: - пропадает растр, но тоже не вырубается. Стоит крутануть ускоряющее, сразу -аут. Что ж его контролирует,не пойму?
Проблема на этом шасси не нова. В форуме советы перерыты, но увы.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 От 17/06/2009 20:47 цитата
yuvitaliy, а как 8 вольтей? а как 11 вывод 7200?
alexzander
Сообщение #3 От 17/06/2009 21:20 цитата
какие ошибки в сервисе?
brt137
Сообщение #4 От 17/06/2009 22:21 цитата
yuvitaliy писал:
Судя по тому, что пытался делать - не все темы по этому шасси читал...
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #5 От 17/06/2009 22:31 цитата
yuvitaliy, Всё что угодно:
1. Хронометраж.
2. Пробуй с ген.ТВ (белое..и.т)
3. Без сигнала.
Только анализ - это моё мнение.
http://varis-1959.narod.ru/Doc3.html
VOLOCHA
Сообщение #6 От 17/06/2009 23:01 цитата
alexzander писал:
Вот именно................ классно!
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #7 От 18/06/2009 06:09 цитата
brt137 писал:
yuvitaliy писал:
И здесь смотрел? http://monitor.espec.ws/section1/topic111372.html
Там есть уже твоя тема - точно с таким ТВ.
yuvitaliy
yuvitaliy
Сообщение #8 От 18/06/2009 06:36 цитата
Огромное спасибо за активность, только давайте не будем лить воду. Один раз он тет же вырубился, и светодиодом показал ошибку 2 5 10 11 6. В остальные разы светодиод молчит. Если успеваю войти в сервис, то ошибки всегда разные. Друзья, я не вчера родился, не первый раз имею это шасси, поверьте, эти ошибки весьма условны. (ИМХО). Телевизор сброшен с АСЦ. Что они там делали - загадка, но вижу менян строчник на аналог, - видать безрезультатно. Да у нас такое АСЦ, что без коментариев. На 11 ноге 3.6 вольта. За что отвечает 54 нога?
B.B., обязательно перечитаю твои ссылки и отпишусь. Сегодня опять пойду к клиенту буду заниматься, а лучше заберу его домой. Будте на связи! подмигивание
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #9 От 18/06/2009 07:38 цитата
yuvitaliy, вот еще тебе в помощь
  Настройка ускоряющего на L01.1.zip  116.56 КБ  Скачано: 3834 раз(а)
C1-65A
C1-65A
Сообщение #10 От 18/06/2009 07:59 цитата
На 11 ноге 3.6 вольта говоришь? У тебя ещё два вольта до отрубания. А правильно ли работает 7443?
yuvitaliy
yuvitaliy
Сообщение #11 От 18/06/2009 08:47 цитата
C1-65А, гляну. В. В., ссылки твои просмотрел. Как и ожидал, топики похожие на мой, так и не решены. Вопросы открыты. Кстати, иногда, даже сразу отключается, гдето через секунду. Насилуя непрерывно пультом, время увеличивается, затем начинает работать, затем опять аут. Сегодня поиду опять биться, отпишусь. Надеюсь довести до конца. Вот как он меряет ток луча, так и не пойму?
MASTER+
Сообщение #12 От 18/06/2009 16:19 цитата
yuvitaliy писал:
Забери на прогон.
Войди в сервис - пусть постоит, посмотришь.
Трубу проверишь, проследишь за питанием проца. Ошибки сотри.
Лё
Добрый доктор
Лё
Сообщение #13 От 18/06/2009 18:22 цитата
yuvitaliy писал:
По 5 выводу TDA6107 (как обычно) улыбка
Vlad-1966
Сообщение #14 От 18/06/2009 18:27 цитата
yuvitaliy, про токовый датчик ничего не скажешь? недовольство, огорчение
yuvitaliy
yuvitaliy
Сообщение #15 От 18/06/2009 18:33 цитата
MASTER+, так и сделал. Пришел к клиенту, говорит молотит с обеда, забрал к себе. Пока молотит выяснил, что есть временные ворота в 5 сек пока разогреваются катоды. После этого включается АББ контроль и по 55 ноге контролируется ток луча, как его норма, так и уминьшение либо превышение. Если в течении пяти секунд коротить конденсатором выв. АББ, то через 5 сек вырубается. 54 нога - гашение экрана на время разогрева кина. Но проблема все-таки не здесь, куда-то скрылась дрянь эдокая!, но буду ждать, думаю проявится быстро. улыбка
ДОБАВЛЕНО Июнь 18 2009
Vlad-1966 писал:
А что он нем можно сказать?, он внутри TDA6107 прекрасно себя чувствует и работает. подмигивание Или про какой датчик тока идет речь, тот что в БП?
Vlad-1966
Сообщение #16 От 18/06/2009 19:23 цитата
yuvitaliy писал:
тот что в БП?
ага улыбка
Borik55
Сообщение #17 От 18/06/2009 20:07 цитата
несколько поздно включился в дискуссию. Если не изменяет мне память, при входе в сервис отключается защита по 8 вольтам и отключается защита проца по всяким проблемам. Может быть для того, чтобы визуально можно было наблюдать дефект? Если так, то поиск в данной ситуации системным путем сложноват... Скорее - угадайка...В этом случае мы ищем совсем не то, что надо бы. Все проблемы, которые приведут к срабатыванию защиты проца - отсеять. Ведь в начале поста написано, что нет перехода в дежурный режим. Остается искать в других местах.. Или проц может отдельно блокировать импульсы запуска, не переводя в защиту? Подскажите, кто имеет опыт...
yuvitaliy
yuvitaliy
Сообщение #18 От 18/06/2009 20:47 цитата
Vlad-1966, в БП вижу один датчик тока, R3564, звонится в норме в схеме. Но телек пока работает без приключений. Пусть пашет. улыбка
Vlad-1966 писал:
Borik55, не гони пургу, если ни хрена не понимаешь, всё давно разжёвано - в гугль по шасси (L01) и читать, читать улыбка
Только мной десяток ньюансов этих шасси описано.
все эти кландайки с подобной неисправностью, увы, без ответов.
MASTER+
Сообщение #19 От 18/06/2009 23:04 цитата
yuvitaliy писал:
Пока молотит
Если пропаял ТДКС, ошибки стёр - пусть молотит. подмигивание
главное, чтоб розетка не глючила. улыбка
По трубе постучи неподетски.
brt137
Сообщение #20 От 19/06/2009 02:36 цитата
yuvitaliy писал:
А что сделал-то? Подождал, пока ему самому полегчало? улыбка Надо было ловить момент, пока отключался, и выявлять дефект. А не радоваться, что само прошло. Повтор может быть...
yuvitaliy писал:
Пока похоже, что оно тебя "имеет"... улыбка И судя по попыткам понять его работу - опыт плохо подкреплён теорией. А ведь в мануале много почерпнуть можно.
yuvitaliy писал:
"Подобные" признаки бывают при разных неисправностях, нужно лишь сузить круг поиска. А тут - метод ремонта напоминает гадание на кофейной гуще...
В сервисном режиме тоже отключался?.. Это прежде всего можно было бы проверить.
yuvitaliy писал:
Вот это - показатель... Скорее всего, не из-за АББ он отрубался.
Borik55 писал:
Может. Тот же мануал почитать - и не имея опыта узнать это можно.
