0505
yuzikbar
27/11/2021 16:26
Здравствуйте, что с темой? Я столкнулся точно с такой проблемой. Кинескоп проверил. Всё отлично. Эмиссия трёх катодов одинаковая. Отключал ОС. Всё без изменений. Может кто натолкнёт на путь истинный, ребята. улыбка При включении уходит в защиту. Обвязку проверял.
Fanttom
27/11/2021 22:36
yuzikbar, Неможет такого быть,что б было "Все отлично"(кстати,отлично не должно быть,обязано быть -в норме),а аппарат неработал.Это аномалия.У тебя че,тоже транзистор сильно греется?Тогда смотри тдкс или кондер в предвыходном (если найдешь).
force-13
27/11/2021 23:30
Fanttom писал:
yuzikbar, Тогда смотри тдкс
классно!
REKKA
28/11/2021 10:06
Эт случаем не та модель Филов что когда хоть, одна пушка в кине сажается то, аппарат не запустишь некогда?
birluk
28/11/2021 11:02
yuzikbar, прочти: http://monitor.espec.ws/section1/topic129504.html
валентин-сибиряк
28/11/2021 12:01
Тдкс однозначно.
REKKA
28/11/2021 12:42
там еще , и программное может быть Не факт что , замена ТДКС поможет, может придётся прошить память и тогда аппарат стартанет
yuzikbar
28/11/2021 16:14
Fanttom, Здравствуйте. Дело в том, что ничего не греется. При включении делает две попытки и уходит в защиту. ТДКС и НОТ заменил. Транзистор 7461 (буфер) заменил. С пульта запускается. Импульс запуска приходит. Конденсаторы проверял на обрыв и пробой. Напряжение 130 v не просаживается. На нагрузку 60 вт включается.
валентин-сибиряк
28/11/2021 16:54
yuzikbar, если ничего не греется,то надо было об этом сразу сказать.
Тогда читай что сказал REKKA про кинескоп.
REKKA
28/11/2021 16:56
а ускоряющее крутил? Что на кине? Прашивка там на Старт и с сайта подойдет .
yuzikbar
28/11/2021 17:03
Я извиняюсь, импульсы запуска есть. Короче прошивка не помогла.
ДОБАВЛЕНО 28/11/2021 17:17
REKKA, Ускоряющим манипулировал. Не помогло. Из вторичных напряжений при включении появляются только 130 V и 13 V. А остальные пытаются появится, но защита вырубает БП и телек уходит в дежурку. На кинескопе не успевают появиться напряжения. На модуляторах выпрыгивает по 23 вольта, на ускоряющем 5 вольт, на накале 0, 8 вольта переменки.
ДОБАВЛЕНО 28/11/2021 17:19
REKKA, Я не знаю как выключить защиту.
yuzikbar
28/11/2021 17:41
Высокое не успевает появиться. Две попытки на запуск: раз два, раз два и всё. Может кто из мастеров знает как выключить защиту. Может это как-то даст понять где искать неисправность. Может кому нужна прошивка на Philips 29PT5308-60. Я её слил с этого телевизора и сохранил.
REKKA
28/11/2021 18:07
-Может кто из мастеров знает как выключить защиту.- Не кто не скажет Так как это все упирается в процессор
yuzikbar
28/11/2021 19:28
REKKA, Может быть процессор убитый. Пришёл ко мне телевизор уже после одного " мастера". Он говорит, что был пробит выходной транзистор BU4508DX. Он заменил его, но дефект остался. Я подумал, что виноват ТДКС. Заменил, то же самое. Я делал предварительный осмотр и обнаружил подпаленный резистор 3113. Что-то врубили по входу COMPONENT VIDEO INPUT в гнездо Pb. Может это и повлияло каким- то образом на процессор? недовольство, огорчение
Valeriynew
28/11/2021 19:39
yuzikbar писал:
Вот БП и проверяй. Он нагрузку не вытягивает.
ДОБАВЛЕНО 28/11/2021 20:40
yuzikbar писал:
Коллекторные емкости проверить не помешает.
REKKA
28/11/2021 19:43
Там система такая: подсаживается пушка в кине, срабатывает защита в процессоре ( но так как хозяева начинают его вкл постоянно выкл ) убивается ТДКС с НОТом . И после замены из за , кина процессор программно не может Стартануть аппарат . Тут темы были и не одна, КРАБ помню бился, у нас с защитой бились и все бес толку . Если снимешь защиту там еще, хуже будит . А программно проц не подходит Эти Филы мы боялись как огня Дело доходило что с таким дефектом вообще, в ремонт отказывались брать . Чтобы повторов потом не было
Valeriynew
28/11/2021 19:57
yuzikbar, подкинь вместо транзистора ВС337-25 (на схеме 7461) другой. Возможно, попал на типовой дефект для данного шасси.
Но все-таки склоняюсь к ремонту БП, так как слабую нагрузку вытягивает
yuzikbar писал:
REKKA
28/11/2021 19:59
Бп там к удивлению нормально работает , а проц его запирает
Valeriynew
28/11/2021 20:05
На TEA1507 стоит обратить внимание. На днях "бился" с монитором, где БП был построен на ТЕА1530 (в процессе работы вырубался, потом снова включался, но нагрева микры не было). Сразу "грешил" на лампы, так как монитору уже много лет (подмена ничего не дала), всю обвязку проверил и ничего. Заказал новую микру (вторую про запас), поменял и все заработало. Столько времени было потрачено впустую...
yuzikbar
28/11/2021 20:07
Мир, Дружба, Жвачка
Valeriynew
28/11/2021 20:20
Вот и этот значок на схеме наводит на мысль, что пока не заплатишь, то работать не будет браво! смех
yuzikbar
28/11/2021 20:22
Valeriynew,Столько времени было потрачено впустую... Сочувствую. недовольство, огорчение
Valeriynew
28/11/2021 20:26
Общий вид
Valeriynew
28/11/2021 22:31
yuzikbar писал:
Ничего страшного. Опыт очень хорошее дело. Сейчас многие ТВ, модули СМА, ПММ и прочей бытовой техники делаю в разы быстрее, чем вначале. Знаю принцип работы и ихние "топовые" болячки.
yuzikbar
28/11/2021 23:01
Valeriynew, Согласен.
ДОБАВЛЕНО 28/11/2021 23:03
Valeriynew, Подкидывал. Ничего не изменилось. недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 28/11/2021 23:07
REKKA писал:
Поддерживаю. улыбка
Fanttom
28/11/2021 23:08
А какой там видеопроц?Не TDA 8362?
ДОБАВЛЕНО 29/11/2021 01:26
недовольство, огорчение Ошибся гадать.Нашел состав на данное шасси.
СОСТАВ ШАССИ:
Main - 3139 123 5351.2 Wk.233
UOC - TDA9565H/N1/5/0806 L01EF23.6
Memory - ST24C16W6
SMPS - даташит на TEA1507P
TR Chopper - SS42025-03
SAW - даташит на K3953M & K9656M
Vertical - даташит на TDA8359J
Sound - даташит на AN7522N
Stereo - даташит на MSP3415G B11 FM
Tuner - 3139 147 17402 UR1316R/AI-3
Tube - A51ERF135X74
FBT - 1342.0033C (HR8794)
HOT - BU4508DX
RGB Amp. - даташит на TDA6108JF
На этом сайте даже схема есть,но весит млять..как Николай Валуев.
Скачай схему,если интернет у тебя позволяет скачать файл весом больше 7 Мб и отключай защиты по одной.
yuzikbar
29/11/2021 00:20
Fanttom, Здравствуйте. Процессор TDA9555H/N3/3.
ДОБАВЛЕНО 29/11/2021 00:22
,но весит млять..как Николай Валуев. Спасибо за юмор. смех
валентин-сибиряк писал:
Спасибо, коллега.
Fanttom
29/11/2021 01:25
Короче..аппарат сложный для меня(у нас Филипсов нет,я больше по китайским),но!
Советую скачать книгу "Современные телевизоры"(серия Ремонт ном. 88),2005г,
Авторы Родин,Тюнин.
На странице 42 найдешь описание своего аппарата,с защитами,и поломками.Найдешь много полезного.А у меня деньги на телефоне закончились,надо искать кто в город едет,чтоб пополнил мне баланс..
SASHATOD
29/11/2021 01:31
yuzikbar, Этот аппарат не всем мастерам по зубам,филипок есть филипок подмигивание
REKKA
29/11/2021 07:46
yuzikbar, меряй "пушки" Если , хоть одна села бери прибор и пробуй восстановить чтобы, была ровно как другие Потом стартани, войди в сервис и пробуй там откл защиту Только это все быстро надо делать У тебя там 5мин может быть
yuzikbar
29/11/2021 11:06
REKKA, Дело в том, что все модуляторы одинаковы по току, на удивление. недовольство, огорчение Я проверял.
yuzikbar
29/11/2021 11:51
Fanttom, Благодарю за помощь! классно!
виктор-теледоктор
29/11/2021 15:59
REKKA писал:
ДОБАВЛЕНО 29/11/2021 17:11
yuzikbar писал:
REKKA, Может быть процессор убитый. Пришёл ко мне телевизор уже после одного " мастера". Он говорит, что был пробит выходной транзистор BU4508DX. Он заменил его, но дефект остался. (
Ничего сложного в этом телеке нет(если конечно его не убил кривожопый мастер),чинится довольно легко.
90% случаев вылета НОТ в этом телеке-это высыхание электролита 2455 на 47 мкф
REKKA
30/11/2021 07:39
виктор-теледоктор писал:
смех смех смех Ну НУ горовори горовори Мы послушаем СУПЕР МАСТЕР Я говорю то что в действительности было, а то что вы тут глаголете то бабка на двое все рассказала
виктор-теледоктор
30/11/2021 09:01
REKKA, расскажи,ламер,как можно убить ТДКС,включая и выключая телек? смех
yuzikbar
30/11/2021 13:39
]виктор-теледоктор[/b], Здравствуйте. Это не тот случай. Отключил защиту. Сейчас запустил СР, но нет развёртки. Кадровая работает. Греется дроссель. Схема у меня немного отличается от данной. И греется полевик 7400. На экране вертикальная узкая полоса. Отклоняющую подбрасывал. Обнаружил оборванный резистор 3411. Дроссель не греется. Полевик тёплый, но нет развёртки. рёв в три ручья Телевизор включается, появляется вертикальная полоса и через несколько секунд уходит в ДР. сумашествие
виктор-теледоктор
30/11/2021 14:17
yuzikbar, ну раз вертикальная полоса-то это или обрыв конденсатора S-коррекции,либо непропаи.
Проверь емкость 2457(390n) заменой.
Что может быть проще в ремонте,чем вертикальная полоса?
yuzikbar
30/11/2021 15:49
REKKA, БП в порядке. Вы правы. классно!
ДОБАВЛЕНО 30/11/2021 15:52
виктор-теледоктор, Коллега, спасибо за помощь. Бегу к "телу". голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 30/11/2021 16:07
виктор-теледоктор, Виктор, Вы не доктор, Вы- Бог! Появился растр. Я в шоке. Проверял этот кондёр на обрыв и пробой, да видать ёмкость ушла, по ходу, в минус, а может обрывался при подаче напряжения. Я ещё заметил, когда телевизор уходил в ДР, при выключении появлялся растр. классно! классно! классно! Вот только в ДР уходит- вот ещё беда... недовольство, огорчение
yuzikbar
30/11/2021 17:12
Ребята, всё заработало. Всем огромное спасибо за поддержку. Ускоряющий выставил и телек перестал уходить в дежурный режим. Виктор, Вам особая благодарность, что направили на путь истинный. Желаю всем крепкого здоровья. До новых интересных встреч. С уважением ко всем коллегам, Юрий. Пьем пиво Привет !
ДОБАВЛЕНО 30/11/2021 17:21
SASHATOD писал:
SASHATOD, А ты говорил не по зубам. Все вместе- мы Сила! Пролетарии всех стран- соединяйтесь! мир, труд, май стопудово
SASHATOD
30/11/2021 17:33
yuzikbar, Вместе то мы сила но в жизни нужно рассчитывать на свои силы.
Можешь в наши профили посмотреть,много мы тем создали на попросить? улыбка
Теперь думай и старайся сам решать проблемы а форум это когда уж савсем зашёл в тупик подмигивание
валентин-сибиряк
30/11/2021 18:04
yuzikbar, Если бы ты сразу сказал,что вертикальная полоса,то уже в третьем сообщении уже бы и сделал. подшучивать, дразнить
yuzikbar
30/11/2021 18:55
валентин-сибиряк, Как бы я тебе сказал. Если телек не успевал прогреть катоды. Он вырубался через 3-4 секунды. А как отключить защиту я не знал и никто не подсказал, чтобы увидеть, что на экране....
ДОБАВЛЕНО 30/11/2021 18:58
Это когда я потратил уйму времени, что-бы найти и отключить защиту, что-бы увидеть, что происходит на экране. Когда увидел, только тогда я понял, что не работает СР! Только тогда увидел вертикальную полосу.
ДОБАВЛЕНО 30/11/2021 19:09
SASHATOD, Я и был в тупике. Я ничего не видел, что происходит с телеком. С чего начинать. Начал со строчной. И прое....л кондёр (проверил на обрыв и на пробой, а ёмкость не измерил, это моё упущение, которое поставило меня в тупик) . Всё прошерстил. Ничего не обнаружил. Вот только один, истинно знающий аппаратуру человек, подсказал, что нужно правильно сделать!
ДОБАВЛЕНО 30/11/2021 19:12
[quote="SASHATOD"]yuzikbar, Вместе то мы сила но в жизни нужно рассчитывать на свои силы.
За сколько лет я только первый раз обратился к коллегам. Всем данке шён, то есть Спасибо!
Fanttom
30/11/2021 21:52
Отметь тему Решенной ! подмигивание
yuzikbar
01/12/2021 00:59
Fanttom писал:
Коллега, здравствуйте, дело в том, что тема не моя. Тема была создана другим пользователем в 2005 г. А я её просто продолжил, так как впервые столкнулся с этим " монстром". И был уже в отчаянии. И решил, попросить у коллег поддержку. Я не знаю, как закрыть тему. Подскажите. Вот ник пользователя- "Karasyz", который начал тему и пропал.
Fanttom
01/12/2021 02:36
yuzikbar писал:
Fanttom писал:
одобрение Здравствуйте .
Ааа,понятно..и еще понятно,почему здесь модераторы вбивают всем в головы "Создавайте свои темы,в чужие(старые) не лезьте".Чтобы вот так не получилось.А так тема осталась как бы нерешенной..а ведь могла бы кому нибудь помочь.Хотя кто ищет -тот всегда найдет! классно! Поздравляю с победой !
yuzikbar
01/12/2021 11:03
Fanttom, Благодарю! Всем участникам, крепко жму руку! классно!
