стиральная машинка самсунг s821 заедает двигатель. | |||
| zika003 25/12/2021 16:21 |
здравствуйте, стиральная машинка самсунг s821 заедает двигатель при оборотах в лево в право при стирке, а при отжиме все работает нормально. подскажите что это, сбой в программе или с двигателем что то. как самой устранить проблему без сервиса. |
| Brightshadow 25/12/2021 16:56 |
Самой никак. Вызовите мастера. |
| Valeriynew 25/12/2021 19:03 |
В данной СМА есть функция регулирования баланса белья. Вот она, видимо, и пытается правильно разложить. Если бы была проблема, то СМА выдала бы ошибку. Попробуйте сделать большую (тогда меньший дисбаланс) или меньшую загрузку белья. Думаю, что СМА полностью рабочая. |
| zika003 27/12/2021 15:06 |
машинка без белья так себя ведет ( белье я даже не пыталась положить ). я только заменила амортизаторы и подшибники, и судя по тому что я нашла в интернете вся проблема в модуле, а точнее в реле двигателя. мастера менять реле не будут, а только заменят весь модуль. мне это не по карману. потому и хочу решить самостоятельно этот вопрос. |
