SONY BRAVIA KDL-55HX920 перестал включаться 2 блинка standby
un7prf
31/12/2021 14:00
SONY BRAVIA
model : KDL-55HX920 RU3
LQFL550DT01
A-1808-282-B
СОСТАВ:
Основной БП - APS-299/B(CH) G6B 110-240V 320W
БП LED - DPS-77(CH) G7D 395V
LED driver - ST550FC-A01 проц CXA3802A
BATV - проц X-Realily CXD4727GB
WiFi - DWM-W046
Всем привет.
С наступающим НОВЫМ !
Новая проблемка вылезла и как назло в канун нового года рёв в три ручья
Перестал включаться телик, при работе просто зависла картинка и погас, больше не включается.
2 раза моргает красный светодиод дежурки, после нажатия кнопки вкл - светодиод не моргает, но и не работает.
Где начинать копать ? непонятно.....
Tipelo
31/12/2021 14:21
Ошибка два неисправность источника питания!!! Вперед и с песней!!! С наступающим!!!
un7prf
31/12/2021 18:09
3.3в дежурное есть
12,6в AU
12.6 REG
а сигнала включения
- on T CON - нет
- LED on - нет
Похоже с платы - BATV - ничего не приходит
Tipelo
31/12/2021 18:13
Найди мануал,там все и найдешь. И состав оформи по правилам.
un7prf
31/12/2021 18:29
состав чего?
Tipelo
31/12/2021 19:39
Правила почитайте.
un7prf
01/01/2022 01:30
Tipelo писал:
Правила почитайте.
Я не занимаюсь ремонтом телеков, мне свой надо починить.
А какой там состав, кто его знает, и кого там и чего может оскарбить, из содержимого правил, мне неведомо......
пока серьёзных вопросов и ответов не было
Fanttom
01/01/2022 02:51
Меняй 3шт конденсатора,примерно по 1000мкф 25 вольт,стоят параллельно.Скорей всего увидешь опухшие черепушки.
Tipelo
01/01/2022 06:53
Fanttom, А если дутых нет? Ремонт это гадание,на кофейной гуще!!!
ДОБАВЛЕНО 01/01/2022 06:55
В шапке состав выложите,и поможем!!!
un7prf
01/01/2022 13:17
Fanttom писал:
Вздутых литиков НЕТ - нигде.
При подаче питания, получается:
- не проходит полный тест биосом питаний на плате BATL, потому-что нет подтверждающей индикации лейблы *SONY*.
По блоксхеме из мануала трудно понять - куда чего приходит, нужна принципиальная схема.
Fanttom
01/01/2022 23:21
Tipelo писал:
Если дутых нет,пусть меняет те которые есть.Там их,как волос у Ленина.
Он же ремонтами не занимается,а значит ты ему хоть объясни причину,он ее не найдет.Эти БП не сложные,проблема в найти элементы в продаже.Ему сказали выше,проблема в БП,а там ничего сложного нет,даже схема как правило ненужна.Тем более ее у него нет.В этом случае,только бульдозер в руки.
un7prf
02/01/2022 01:00
Дописал состав -> *олевье* улыбка
z.l.ol.
02/01/2022 04:24
на тане есть мануал
Fanttom
03/01/2022 03:00
un7prf писал:
:-D :-D:-D
un7prf
15/03/2023 21:17
всем привет!
прошёл год!
новые идеи появились у кого нибудь ?
vbonev10
15/03/2023 21:25
un7prf, конечно появились,особенно в области нанотехнологий. недовольство, огорчение
un7prf
15/03/2023 22:01
неее..........
нано мне не нано......
мнеб свой телик заставить работать...
