Замена стекла матрицы в LG47LW4500 на LC470WUF
Владимир107
20/04/2022 15:15
Код:
Model: LG 47LW4500
Chassis/Version: LD01U
Panel: LC470EUF (SD)(F2)
LED backlight: 3660L-0369A V6 Edge FHD REV1.0 1 64LED 610mm
T-CON: 6870C-0358A LG5820
LED driver (backlight): integrated into PSU
Power Supply (PSU): EAX62865401/8
PWM Power: AN7930B (PFC), 3BR4765JZ (Standby), L6599AD
MainBoard: EAX64290501 (0) EBR73156241
IC MainBoard: CPU: LGE107DC-RP , DDR: H5TQ1G63DFR-PBC, NAND: 01GW3B2CN6E, SPI FLASH: 25Q80BVSIG
Тuner: TDTJ-S001D
 Донор Philips 47pfl7404
Шаси:Q548.1E LA
Матрицу идентифицировать сначала не удалось.Кода трехзначного на корпусе и на бирках нет.На панели(именно на панели) только модель телевизора и серийный номер.Но судя по году выпуска и модели панель LC470WUF-SBA1 t-con 5780с-4000H 4 канала 10бит.20 ламп.
Действия.
Стекло встало по размерам норм.Под боковые уши в рамке вырезано.Под шлейфы планок тоже все подрезано и норм.Длины шлейфов к коню хватает.Матрица перевернута,подключено.Все работает.Изо перевернуто.В сервис меню майна шасси LD01U делаем "мирор" и инстоп.Результат.Изображение логотипа норма,далее опять перевертыш.Больше от майна ничего не получить.Ставлю майн шасcи LD33 ,переворот - и логотип, и изо нормально перевернулось.Вывод: сам майн LD01u перевернуть изо не может.Возвращаю майн LD01U и опциоником на коне переворачиваю изо.Все получилось.
И вот проблема.
 Обнаружил что на светлых участке изображения слабо просвечиваются какие то цифры какой то таблицы.От 48 до 64.Что это?Кто знает?Такое никогда не видел.Менял майн обратно на LD33 и там такое же.Я так понимаю это сигал от коня какого то теста?Возвращал опционик на коне обратно таблица все равно просвечивает.К с таким встречался и как решили?
Фото в архиве
Feuerbard
20/04/2022 21:19
Это может остаточное изображение выгорело ? На древних матрасах бывает
bumbox1974
20/04/2022 22:02
Включаешь на полдня очень энергичное, цветастое видео. Чтобы прям все рябило и сверкало. Должно все пропасть.
Мож в прошлой жизни тв в банке висел в электронной очереди(например) вот и выгорело,тут за полдня не вылечить.
Был такой с таблом курса валют ни как не вылечил
bumbox1974
20/04/2022 22:32
Попробовать можно. У меня был подобный, вылечил. Специальное видео есть на Ютубе.
Владимир107
21/04/2022 13:32
Висеть вряд ли где мог.Там изображение цифр в таблице зеркальном отражении.Хотя нет может и висел.Цифры не в зеркальном а в перевернутом.Кидайте ссылку на видео по лечению.Кстати в атономе без майна таблица с цифрами также видна.Точнее не то что видна постоянно а вот начинает заливать белым тестовым полем справо, сначала видна потом начинает рябить и пропадает.На цветном не видно.Видно на сером-белом. На подкинуть другого коня нет.Буду пробовать еще опциональными резюками.Я посмотрел их там не мало.Не только у 51пинового ЛВДС.
bumbox1974
21/04/2022 13:36
https://www.youtube.com/watch?v=SA4qfc-1Qug
Владимир107
21/04/2022 13:37
Увидел.Посмотрел.)Попробую запустить по кругу на сутки а то двое.
FreddikMerfi
21/04/2022 13:42
Владимир107, 101% это ,,память,, матрици,, Лечиться, но сложно, долго и 50/50!
Владимир107
21/04/2022 14:13
Будем пробовать.Спасибо.О результатах отпишусь.Собственно показал изображение другим.И пока я не указал не заметили.)
Владимир107
21/04/2022 20:20
Модераторы.Интересно а с какого тему перекинули в некомпетентные вопросы?С чего это некомпетентный вопрос?Непопадалась мне такая матрица и что?От того что не строчу в каждой теме дабы набрать побольше сообщений?
igme
22/04/2022 00:53
Ну почитайте тут "соседние" темы, поймёте, за что на этом форуме перекидывают в этот раздел...
Владимир107
26/04/2022 15:17
И почитал.И что в этой теме тупого?И какой бред тут написан?То что майны разных шасии менял с разными шлейфами (реверс и нон-реверс?)Так у меня наборы шлефов есть разные.То что было предположение что с ткона может какая либо таблица тестовая могла подаваться?Еще раз.Такие косяки с матрицей LCD я еще не видел ни с комповым монитором,ни с ноутбучным.Это ведь не плазма или кинескоп.А то что читал то это на уровне кто то где-то видел.На охране моники работают сутками и годами в статике и никаких подобных дефектов нет.И телевизор у меня домашний работает более 10лет и ничего Да собственно и черт с вами.
