Как обновить ПО SAMSUNG LE26S81B, в котором нет USB ?
Борис19
21/05/2022 11:35
Как обновить Программное обеспечение SAMSUNG LE26S81B, в котором нет USB ?
Программатором точно должно обновить.В платах где проц от медиатек есть обычно пятаки RX и TX тогда можно через них.В таких девайсах обновление п.о. юзером не предусмотрено
gnom69
21/05/2022 14:36
Здесь обновлять нечего.
birluk
21/05/2022 15:18
Борис19 писал:
а что ты там обновлять собрался?
Бывает приносят древние девайсы и просят андроид установить туда подмигивание мож из этой темы
birluk
21/05/2022 17:13
n max писал:
трындец. смех не,андроид не пойдёт,а вот винда в самый раз! смех
Борис19
21/05/2022 17:48
Всё, спасибо. Без пульта не все функции включались, нашел пульт, всё в наличии!
sllavvka
08/04/2023 19:30
Телевизор SAMSUNG LE26S81B без димминга, поменял материнку (bn41-00878a) от самсунга с диммингом (bn41-00878a), перепаял недостающие детали, всё работает но при включении на несколько секунд появляется белый экран (просто включается подсветка без изображения), все микросхемы памяти перепаял со старой, ничего не помогает, подскажите куда копать?
qazedcwsx
08/04/2023 23:04
А что Вы там перепаивали за детали? Обычно 5-ти пиновый шлейф либо напрямую, либо через плату димминга. И ничего больше. А может дело в матрице? Здесь ведь "знаменитая " матрица V260B1-L04(.. -L03; ... -L11) со своим крайним шлейфом, "теряющим" Часть контактов на стекло. А после нагрева (работы) если выключить и сразу включить то же самое?
ДОБАВЛЕНО 09/04/2023 00:08
И проверьте 5 на тэкон и 24 на инвертор одновременно приходят при включении. Всегда приходится на этом майн по 15-20 люмяшек менять.
sllavvka
09/04/2023 00:05
5ти пиновый разъём со старой платы, на новой его не было и всю его обвязку, с обратной стороны 5 флешек поменял, матрица была V260B1-L04(отслоение шлейфа но и с ней включался так же) сейчас поставил V260B1-L01 и t-con V260B1-c01. Всё работает хорошо, но при включении пару секунд белый экран, так не должно быть. Должен быть логотип самсунг или просто тёмный экран. Может быть дело в прошивке? Вот и спрашиваю совет, куда дальше копать.
ДОБАВЛЕНО 09/04/2023 00:12
[quote="qazedcwsx"]А что Вы там перепаивали за детали? Обычно 5-ти пиновый шлейф либо напрямую, либо через плату димминга. И ничего больше. А может дело в матрице? Здесь ведь "знаменитая " матрица V260B1-L04(.. -L03; ... -L11) со своим крайним шлейфом, "теряющим" Часть контактов на стекло. А после нагрева (работы) если выключить и сразу включить то же самое?
Тоже самое, проблема эта появилась после замены материнки.
qazedcwsx
09/04/2023 09:36
Так смотри что "запаздывает" поступать на тэкон: питание или сигналы.
iv-9
09/04/2023 15:26
Имхо, просто инвертор неправильно управляется. В момент, когда экран белый, подсветка должна быть еще отключена. А здесь подсветка включена с момента включения ТВ, без задержки. Смотри команды на инвертор, может кто-то химию какую сделал с командами, например, на разъемах БП. В крайнем случае можно самому элементарно сделать задержку команды включения инвертора на несколько секунд. )
P.S. Кстати, если на предыдущем майне димминг инвертора с процессора майна не работал, то вполне мог быть сделан принудительно, просто использовав команду, например, с команды включения основного БП и т.п. Чтобы подсветка просто работала.
sllavvka
15/05/2023 14:03
[quote="sllavvka"]5ти пиновый разъём со старой платы, на новой его не было и всю его обвязку, с обратной стороны 5 флешек поменял, матрица была V260B1-L04(отслоение шлейфа но и с ней включался так же) сейчас поставил V260B1-L01 и t-con V260B1-c01. Всё работает хорошо, но при включении пару секунд белый экран, так не должно быть. Должен быть логотип самсунг или просто тёмный экран. Может быть дело в прошивке? Вот и спрашиваю совет, куда дальше копать.
qazedcwsx писал:
[img][/img]
