LED BBK LEM3281FDT нет запуска телевизора | |||||||||
vitaliy89 13/08/2022 08:38 |
всем привет ! Телевизор BBK LEM3281FDT у блока питание нет запуска не на холостом не с нагрузкой майны блок питание TV3207-ZC02-01(C) P/N:303C3207063
схему нашёл тут не понятно в этом бп что самого начала я заменил шим ICE3B0565 и не помогло в данный момент на шим vcc 7 ногу приходит 12в.10в.9в скачки приходит 295в на 2 кондицаторо EC1 EC2 47мкф 450v а больше и нет не каких напряжение у меня ещё с шимке нет связи не звоняться не как трасформатор маленький T2 TRANS вообще не понятно что с этим блокам все емкости проверил всё норме а сам трасформатор звониться и первичка и вторичка 2 парных звониться 3.2v и 2 пара 01.5v вторичка 01.7v звонится значит он целый а почему в плате не звониться не понятно ? https://ibb.co/yRf1XgM https://ibb.co/b5NCn7y https://ibb.co/zfNRkz5 https://ibb.co/L8m8pXG https://ibb.co/mS3qm9L https://ibb.co/yY7pjz2 https://ibb.co/gyRCYsM https://ibb.co/pxh62dF https://ibb.co/gdcT5VX саму схему прикладываю. |
Некто Никто 13/08/2022 09:26 |
vitaliy89, ничиво ни панятна нооченно захватывающа прачитал наадном дыхание ![]() я бы парекомендовал приобрести клавиатуру со знаками препинания |
bumbox1974 13/08/2022 09:26 |
В школу, грамоту учить. Нихрена не понял в этой тарабарщине. |
vitaliy89 13/08/2022 09:31 |
Некто Никто, блок не запускается и не прозван ваеься с трасформаторам т2 через штмку я вроде схему выложил .
ДОБАВЛЕНО 13/08/2022 12:33 bumbox1974, там вроде написал и схему приложил а что именно не понятно блок не включается . |
Некто Никто 13/08/2022 09:38 |
не придирайтесь. Это такой квэст
vitaliy89 13/08/2022 09:49 |
Тп маленький не прозванивается когда он в блоке 7.6 контакт 5.4 контакт и с вторички тоже 1.3.2.коньакт но когда я выпаюваю трасформатор звонится чут выше писал у меня на 5.4 контакты прозваниваю 3.2ома 7.6контакт 01.5ом контакты 1.2.3 . 0.17ом заонятся но когда в плату его поставишь не звонится тоесть с шим не звонятся трасформатор когда он в плате . |
vbonev10 13/08/2022 09:56 |
Некто Никто, bumbox1974, почитайте вот этот шедевр на 12 страницах http://monitor.espec.ws/section2/topic331091.html и всё поймёте,возможно нервы вам сохраню. |
redish 13/08/2022 09:57 |
значит дорожки порвал, пока выпаивал туда-сюда... Кстати, с какого наваждения сразу шимку менял? в ней сходу дырка была? |
Некто Никто 13/08/2022 09:58 |
вот это ребус ![]() ![]() |
redish 13/08/2022 09:58 |
vbonev10, это сейчас второй шедевр назревает... |
bumbox1974 13/08/2022 10:00 |
Данунафик |
Некто Никто 13/08/2022 10:05 |
redish 13/08/2022 10:05 |
vitaliy89, включи диктофон, надиктуй проблему и файлик скидывай сюда... вживую понятнее будет. ![]() |
vitaliy89 13/08/2022 10:50 |
redish, врятле у меня всё целое вот отпоял нету не чего оторвала https://ibb.co/1rdyzZ6 он у меня да выпайке тоже не звонился и сейчас не звонится сами контакты с шимкой 5 нога 4 нога трасформатор звонится только в атпаином виде значит в блоке сидит какая-то кз не понятная ![]() |
redish 13/08/2022 11:05 |
так впаянный НЕ звонится или КЗ по обмоткам? |
FreddikMerfi 13/08/2022 11:26 |
Только не это!!!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() vitaliy89, ты это самое, давай завязывай! Телик ты 101% не отремонтируеш, а только добьёш! Отдай его обратно клиенту пока не поздно, а то придёться тебе покупать новый и дарить клиенту! P.S. микроволновку и муз. центр ты уже приговорил, сейчас телик на очереди! Жаль мне тех клиентов, которые к тебе приносят технику на починить! |
vitaliy89 13/08/2022 12:09 |
redish, когда трс в паиный он в плате не звониттся не как не на омх не прозвонке без конечно показывает ну я так думаю что какая-то кз сидит если трас отпаиваешь он звонить обмотку первичка где-то 5.4 кон акт 3.2ом 6.7 контакт 0.15ом ну и вторичка 1.3.2 контакты 0.17ом а когда его запаиваешь то всё не звонится тоесть трс целый копать дальше нада а где ![]() ДОБАВЛЕНО 13/08/2022 15:14 FreddikMerfi, нет не Адам мне его принесли значит и буду делать я могу заделать если блок такой куплю но мне охото всё жи этот блок починить я и не могу найти причину а центр его давно на выброс он древней уже а печка ну значит она ей уже не нужна только обещает забрать да не когда . |
redish 13/08/2022 12:25 |
vitaliy89, вот тебе самому понятно, что чепуху пишешь? Фоткай, как меряешь в плате и как отпаянный. Чтоб видно было показания прибора. |
igme 13/08/2022 13:00 |
Может лаком плата залита? :? |
birluk 13/08/2022 13:01 |
Вторая часть Марлезонского балета,продолжение следует... ![]() |
vitaliy89 13/08/2022 13:12 |
igme, я промывал плату спиртом а серовоно блок не стартует нет не какой напруге большой трасформатор звонится а маленький не как трас по схеме должно шимка званится 5.4 нога на трасформатор нет как обрыв в этом месте . |
redish 13/08/2022 13:20 |
припаяй провода от шимки до транса и успокойся... прямо между пятаками. Или надо еще на пяток страниц это мусолить?
ДОБАВЛЕНО 13/08/2022 13:34
FreddikMerfi 13/08/2022 13:38 |
vitaliy89, ты вообще как блок питания запускаеш на столе отдельно от телика? На него нужно подать сигнал, что бы блок запустился, а не просто вилку в розетку сунуть! Счас вот у меня телик, нет запуска блока питания, а причина то не в блоке питания, а в материнке, т.е. в процессоре! Красный индикатор спереди горит или мигает? Бывает что нет запуска телевизора из за слетевшей прошивки! Ты вот ковыряеш блок, а он может оказаться исправным! |
RomaRio08 13/08/2022 13:47 |
вот тут ты прав на все 100%. понятия Точка и Запятая напрочь вычеркнуты из жизни. лично я после прочтения пришел к знаменитой фразе: "Них.я не понял, но очень интересно!" ДОБАВЛЕНО 13/08/2022 13:55 утилизатор бытовой техники |
redish 13/08/2022 14:01 |
точно ![]() |
FreddikMerfi 13/08/2022 14:06 |
RomaRio08, ![]() ![]() ![]() |
vitaliy89 13/08/2022 14:13 |
redish, а если это не обрыв так трещины не вижу на плате нужно знать какие поять контакты тамжи с шимке не только выходит 4.5 контакт на трас там жи ещё какие-то выходит . |
FreddikMerfi 13/08/2022 14:17 |
vitaliy89, ты пЛять читаеш что тебе пишут? Ты как блок запускаеш отдельно на столе? Подаёш на него сигнал для включения или просто в розетку? |
vitaliy89 13/08/2022 14:19 |
FreddikMerfi, сначала пробовал в телевизоре запустит блок с Майн платой не чего не светит не красным не каким и нет напряжение из блока ноль потом пробовал на холостую запустит не как не ту запуска а блок хоть без телевизора должен давать какие-то напряжение а он не чего что то в блоке не понятно не исправность какие-то. |
FreddikMerfi 13/08/2022 14:41 |
vitaliy89, блок без телевизора не будет работать, если не подать на управляющий вход разьёма, сигнал для включения! Блоки без сигнала on/off могут выдавать только дежурные напряжения, обычно это 5 вольт, а могут и не выдавать! Просто подключить блок питания к сети 220 вольт это нет смысла, гон не запуститься, почему у тебя и напряжение на сетевом конденсаторе всего 295 вольт, а это значит что PFC не запущен и блок не стартует! Когда блок запуститься, то на сетевом конденсаторе будет уже не 295 вольт, 360 - 390 вольт! Опять же тебе повторяю, что проблема может быть не в блоке питания, а в майн, потому как нет сигнала с майн для запуска (старта) блока питания! Снимай блок питания, подавай сигнал на включение от ЛБП и проверяй напряжения!
P.S. эхххх плять! Счас только что глянул схему блока питания! Не там ты ищеш, вообще не там! Даже очень не в той степи проблему с ТВ пытаешся диагностировать! |
bumbox1974 13/08/2022 14:46 |
Автокран, угомонись. Ведешься как пацан на поводу у спамера (или клинического идиота, что без разницы). Не нужно ему твоих подсказок по ремонту и работе блока. Он просто прикалывается. Ну не могу я допустить, чтобы человек был так безграмотен или неаккуратен при наборе текста. |
FreddikMerfi 13/08/2022 14:50 |
bumbox1974, вот тут ты не прав! Он счас типа переехал жить в Алтайский край, а до этого толи в Туркменистане, толи в Узбекистане жил и с русским у него очень не ахти! Далее, он не идиот скорее всего, а ютубероремонтник и менятель дутых литов (он сам признался в другой теме, что он спец по ремонту ТВ ресиверов, а далее написал, что менял только пробитые диодные мосты, вздутые конденсаторы и горелые предохранители), так что тут просто безграмотность его, а не спамер! |
bumbox1974 13/08/2022 15:01 |
Хрен редьки не слаще. Но раздувать опять на 12 страниц тему, чтобы поржать, не вижу смысла. Он прозвонить трансформатор не может, а то он диодные мосты звонил. Интересно каким образом? На предмет полного КЗ?
Относительно какой массы он искал напряжения в первичной цепи блока питания интересно? Да и на кой черт вообще все это? Пусть спутниковые ресиверы чинит ![]() |
vitaliy89 13/08/2022 15:08 |
FreddikMerfi, но на холостую он не показывает напряжение если это в майне дело как можно запустит блок без майны чтобы нагрузку дать на какие пины ? |
bumbox1974 13/08/2022 15:10 |
Мил человек, почитай в интернете статьи про устройство и принцип работы импульсных блоков питания. Это не очень сложно. Есть так же много видеороликов в Ютубе про это. |
vitaliy89 13/08/2022 15:10 |
bumbox1974, вам бы лижбы чтобы закрыт тему я создавал для того чтобы его отремонтировать нет я не прикалываюсь у меня лежит телевизор не до приколов . |
bumbox1974 13/08/2022 15:13 |
Ты занимаешься не своим делом. Для того чтобы что то отремонтировать, надо знать или понимать принцип действия этого устройства. Базовые знания. Все остальное приходит с опытом. |
FreddikMerfi 13/08/2022 15:19 |
vitaliy89, я тебе уже писал! Схема у тебя есть! Тебе нужно подать сигнал на запуск блока питания! В схеме это всё есть!
bumbox1974, ![]() |
birluk 13/08/2022 15:40 |
vitaliy89, Pon-видишь? 5В дежурки как я понял нет? |
FreddikMerfi 13/08/2022 15:47 |
birluk, ему надо ткнуть носом в схеме! 5 вольт дежурки он найдёт только через 5 страниц!
vitaliy89, по схеме +5V stb есть на разьёме CON4 (pin 8)? Только меряй между pin 8 и pin 13! P.S. я так думаю что следующая тема от Виталика будет о ремонте СМА, которую он отправит в утиль, а далее будет ремонт двухконтурного котла и более Виталик уже на форуме не появиться! ![]() ![]() ![]() |
bumbox1974 13/08/2022 15:55 |
Хозяева сданной в ремонт техники прикопают? ![]() Зы. Для узбека или туркмена имя Виталик очень распространенное ))))))))) |
birluk 13/08/2022 15:56 |
FreddikMerfi, тю,сма- это слишком мелковато. Я думаю следующая тема будет про ремонт ядерного реактора! ![]() |
bumbox1974 13/08/2022 15:57 |
Ой, не надо ядерный реактор чинить. У нас и так похоже скоро Чернобыль-2 будет. |
RomaRio08 13/08/2022 16:07 |
какие 5в дежурки? никого не смутило, что на кондере у него 295в при том, что есть в БП pfc, а самого узла пи-эф-си на схеме нет, он на другой странице, видать. так же как и то, что vcc на шим-ке неадекватные? там явные траблы в этой части. ремонт только одного БП выльется на 200 страниц. а не дай бог еще и майн пострадал... |
redish 13/08/2022 16:08 |
проблема в том, что Виталик нифига не делает, что ему подсказывают... И будет дальше туда-сюда трансформатор перепаивать. |
gnom69 13/08/2022 16:08 |
Виталя , сколько ты выпил сегодня ? ![]() |
vitaliy89 13/08/2022 16:11 |
FreddikMerfi, а на блоке она щитается 1 контактом 5в да я и на 8 контакт ставил и на 13 контакт при подключение майне мне кажется 5в должно быть дежурке и без майне .
https://ibb.co/C7899Gv ДОБАВЛЕНО 13/08/2022 19:16 redish, в чем жи тогда дело я думаю 5в должно приходит дежурке и без майны там лак действительно был или компаунт то что не звонилось а сейчас заонится трасформатор тем не менее нет запуска . |
FreddikMerfi 13/08/2022 16:17 |
RomaRio08, как это? Ты тоже между строк читаеш? Я выше писал, что не работает PFC судя по тому что Виталик намерял на сетевом конденсаторе 295 вольт! И ещё, счас вот телик у меня на ремонте, если стандартно запустить в комплекте с main, сам питальник, то на PFC тоже порядка 285 вольт и дежурка 5 вольт прыгает 2.5 - 4.85 вольта, но причина в main, потому как проц сдох! Принудительно питальник запускал и 5 вольт дежурки не прыгает и напруги все выдаёт! К слову телик panasonic tx-lr39e6w, с питальником tnpa5806 2 p!
gnom69, а может не выпил? Может куранул косячинку? |
RomaRio08 13/08/2022 16:18 |
уж неужели коротыш по 5в стендбай? и пробит один из диодов?? |
vitaliy89 13/08/2022 16:19 |
gnom69, не много 2л пиво с рыбой сегодня выходной а так трезвый не могу понять почему телек не стартует да был блок для проверке проще было бы понять а так не понятно почему он не стартует .
ДОБАВЛЕНО 13/08/2022 19:22 RomaRio08, диоды все транзисторы проверял всё целое вот отпары не проверял ну не уверен что они также сдвоеные диоды тоже не в обрыве . |
FreddikMerfi 13/08/2022 16:22 |
vitaliy89, какой бля 1-ый контакт! На первом контакте и не будет 5 вольт, пока не запуститься PFC и не запуститься блок полностью! Не будет у тебя запуска никогда, потому как для запуска надо подать разрешающий сигнал с лабораторного блока питания 5 вольт для старта блока на 8-ю ногу разьёма CON4!!! Вот тогда будет запуск блока, а может и нет (если блок не рабочий)! |
redish 13/08/2022 16:25 |
еще не ответил, зачем шимку менял. |
vitaliy89 13/08/2022 16:28 |
FreddikMerfi, ну да а почему на плате распиновка по другому написона то сто щитается 5в идёт с 1 контакта да в схеме он 8 щитается это мне нада подать 13 контакт эта земля а 8 контак 5в и должен старт быть ? |
bumbox1974 13/08/2022 16:29 |
Тихо тихо тихо. Какой бп? Судя по всему там вообще моноплата стоит MSDV3219-ZC01-01. Так что никаких разъемов быть не должно.
https://tel-spb.ru/tv/bbk-lem3281fdt |
RomaRio08 13/08/2022 16:29 |
да, пропустил момент. Виталя! берешь БП, подключаешь майн, в розетку не включаешь! берешь мультиметр (прибор такой умный, с циферками или стрелочкой), переключаешь мульт в режим либо прозвонки либо омметра, один щуп мультика тыкаешь в металлический экран тюнера (Это коробочка на майне, куда кабель антеннки подключается) а второй щуп тыкаешь по диодам во вторичке трансформатора. средние вывода на диодах под радиатором. анализируешь... |
FreddikMerfi 13/08/2022 16:37 |
vitaliy89, ты хоть различай на схеме! +5 вольт и +5 stb вольт это разные вещи и на разных пинах! +5 вольт появиться когда блок стартанёт и на сетевом конденсаторе будет 380 вольт (плюс/минус), а +5 stb должны быть постоянно!
bumbox1974, ну схему то он выложил с разьёмами! Там указаны разьёмы! RomaRio08, ![]() |
vitaliy89 13/08/2022 16:38 |
сам бп TV3207-ZC02-01(C) P/N:303C3207063 а майна у меня такая стоит https://ibb.co/mSM58h4 |
bumbox1974 13/08/2022 16:38 |
Tel-spb ошибается? ![]() Такая маин стоит в BBK LEM3248DT https://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/bbk-lem3248dt |
FreddikMerfi 13/08/2022 16:39 |
bumbox1974, не моноблок у него. У него вот такой. На разных шасси, может быть и моноблок и отдельно питальник и майн, хотя модель ТВ будет одинаковая, но шасси разное. |
RomaRio08 13/08/2022 16:40 |
судя по фотке и по схеме pfc там нет физически. ни дросселя ни полевика нет. как и микросхемы pfc |
FreddikMerfi 13/08/2022 16:41 |
RomaRio08, есть там PFC! По схеме даже контрольные точки для измерений, обозначены как PFC! |
redish 13/08/2022 16:41 |
vitaliy89 13/08/2022 16:43 |
FreddikMerfi, ну да конечно понимаю stb это включение и запуска блока он у меня стоит на блоке первым а в схеме 8 контактом 5а stb как мне ориентироваться по схеме или по блоку . |
FreddikMerfi 13/08/2022 16:43 |
redish, охереть! Глаза сломал и заплакал! А выложить с прьевью или уменьшеное никак! Ах да, не учёл, это что бы Виталик лучше увидел, а не смотрел между строк! ![]() ДОБАВЛЕНО Суббота, 13 Август 2022, 16:44 vitaliy89, Шасси у тебя какое? |
redish 13/08/2022 16:44 |
FreddikMerfi, поправил ![]() |
bumbox1974 13/08/2022 16:46 |
Ок. Тогда начинаем обучение клиента пониманию что такое дежурный режим и с чем его едят. Потом будем обучать включению импульсного блока питания в рабочий режим.
Блин, я тут тоже пивка тяпнул и походу приложу руку к созданию 20 страниц пустого текста ![]() |
vitaliy89 13/08/2022 16:47 |
FreddikMerfi, шас гляну эта название флешь на майне ? 16 пинов нашёл мх25l6406E
https://ibb.co/1Z0vMxd |
RomaRio08 13/08/2022 16:49 |
контрольные точки есть, а самого корректора коэффициента мощности нет. поэтому выше 295в там не будет) ДОБАВЛЕНО 13/08/2022 16:52 явно следующим будет ноутбук.... |
vitaliy89 13/08/2022 16:57 |
RomaRio08, так и дальше посде 295в не чего и не идёт напряжение ближе к трасформаторам нул . |
bumbox1974 13/08/2022 16:58 |
Относительно какой массы меряешь?
Поставь черный провод мультиметра на (-) большого конденсатора блока питания (банка на жаргоне) |
FreddikMerfi 13/08/2022 16:59 |
redish, ![]() bumbox1974, а тут с Виталиком не одна тема просто так не проходит! vitaliy89, какая блять флэш! Ты хоть загугли, что такое ,,шасси ЖК ТВ,, Это на наклейке сзади телика, кроме модели прописано шасси! Т.е. в одной и той же модели могут стоять разные блоки питания, разные майны и разные матрици! Вот по шасси и смотрят! RomaRio08, погоди. Счас погляжу! Как это нет PFC на нём!? Следующим буден не ноут, а СМА, а далее как я выше писал будет двухконтурный котёл, с неиправностью трёхходового клапана и вот тут то мы Виталика потеряем! |
bumbox1974 13/08/2022 17:01 |
А что такое СМА? ![]() |
FreddikMerfi 13/08/2022 17:01 |
vitaliy89, пока не подаш 5 вольт для старта блока, выше 295 вольт ничего и не будет, т.е. холодная часть не будет работать! |
FreddikMerfi 13/08/2022 17:02 |
bumbox1974, ![]() ![]() ![]() |
redish 13/08/2022 17:04 |
bumbox1974 13/08/2022 17:05 |
Вот сижу и думаю, может это последствия коронавируса? Начал забывать элементарные вещи. А вот придумать расшифровку для СМА никак не могу. Честно.
ДОБАВЛЕНО 13/08/2022 17:06 Спина́льная мы́шечная атрофи́я (сма; англ. spinal muscular atrophy, SMA) — разнородная группа наследственных заболеваний, протекающих с поражением / потерей двигательных нейронов передних рогов спинного мозга Акуеть ![]() |
redish 13/08/2022 17:08 |
а я тоже не пойму, какое PFC здесь... нифига ни дросселя, ни диодов. Чем он разгоняет напругу на сетевой банке?
ДОБАВЛЕНО 13/08/2022 17:09 bumbox1974, стиральная машина автомат ![]() |
bumbox1974 13/08/2022 17:09 |
redish, Ёпта, Семен Семеныч..... ![]() |
RomaRio08 13/08/2022 17:11 |
стиральная машина-автомат) |
bumbox1974 13/08/2022 17:14 |
Откуда на Алтае стиралки-автомат? Они там до сих пор в речке руками стирают. |
vitaliy89 13/08/2022 17:20 |
bumbox1974, я мерию один щуп на минус другой на плюс на кондицаторе их таи 2 по схеме ЕС1. ЕС2 больше 295в нету напруги . |
FreddikMerfi 13/08/2022 17:21 |
redish, ты ему опиши для начала, на 837 мултиметре (показометре) как выставить ,,крутилку,, что бы мерять постоянное или переменное напряжение! А то мы пару страниц в одной теме обсуждали, как на его мультиметре за 350 рублей, выставить селектор для измерения постоянного напряжения! Не всё так просто как ты ему советуеш!
bumbox1974, это ты серьёзно или после пива так торкнуло? СМА - как выше написали Стиральная Машинка Автомат (даже есть ветка по ним)! А вот ещё мозг поломай, может вспомниш! Есть ещё ПММ! Это что за зверь? redish, я просто помню что я как то ремонтил блок питалова от мюстери, под названием TV3206-ZC02-01 (он похож на блок Виталика), вот там 101% был PFC, который как раз я чинил. ДОБАВЛЕНО Суббота, 13 Август 2022, 17:22 vitaliy89, ты уже задрал! Какое шасси у тебя? |
redish 13/08/2022 17:26 |
vitaliy89, найди теперь ЕС3 и померяй напряжение между его плюсом и минусом. |
RomaRio08 13/08/2022 17:28 |
судя по набежавшим в данную ветку и скорости появления новых страниц а так же продвижению к концу ремонта аж на 0.001% скоро на всех полках книжных магазинов!!! vitaliy89, "Управление массами" тираж неизвестен |
vitaliy89 13/08/2022 17:32 |
FreddikMerfi, у меня на задней крышке только модель а где тут шасе https://ibb.co/QdNDqXp |
bumbox1974 13/08/2022 17:41 |
FreddikMerfi, пиво наверное. Букет Чувашии. Вкус странный, но торкает зачетно. ![]() |
vitaliy89 13/08/2022 17:44 |
redish, да я на постонке мйрию вот сейчас подключил Майн плату к блоку включил питание кнопку у меня на ЕС1 ЕС2 стало 315в а на EC3 не чего не приходит . |
RomaRio08 13/08/2022 17:47 |
а сопротивление на ЕС3? |
bumbox1974 13/08/2022 17:56 |
На ЕС3 меряешь относительно какой массы? Замерь непосредственно на ногах этого конденсатора. Плюс на плюс, минус на минус. |
FreddikMerfi 13/08/2022 17:56 |
bumbox1974, о даааааа! Пивас чувашский отличный! Был давно (лет 5 назад) в командировке, демонтировали оборудование), пивас у них был зачётный!
vitaliy89, поменяй ка оптопару U6, на заведомо исправную. Это на вскидку, но не точно! Могу ошибаться. |
redish 13/08/2022 17:59 |
FreddikMerfi, тогда уже U3, а не U6... дежурки то нету... хотя непонятно , есть она или нет ![]() |
vitaliy89 13/08/2022 18:04 |
RomaRio08, нет не мерил если сопротивление на омох показал EC3 110ом .
ДОБАВЛЕНО 13/08/2022 21:06 bumbox1974, на постоянке мерил 200в и 1000в вообще не чего на него EC3 не приходит да один щуп на минус другой щуп на плюс нету напруге. |
FreddikMerfi 13/08/2022 18:06 |
redish, да, всё верно. Счас схему опять открыл, там U6 и U3 рядом. Чуток ошибся. Но стоит её поменять. |
redish 13/08/2022 18:09 |
vitaliy89, три низкоомных параллельных резистора между 3-й ногой шимки и землей целые? 31, 31А, 31В
ДОБАВЛЕНО 13/08/2022 18:10
vitaliy89 13/08/2022 18:11 |
FreddikMerfi, ну да есть офтопары u3 u6 может в ней дело но так прозвонка звонится одна сторона а может вы правы может с майны приходит дежурка вот схема майны но в ней я не чего не проверял . |
RomaRio08 13/08/2022 18:12 |
с подключенным майном или без? |
redish 13/08/2022 18:15 |
vitaliy89, не приходит дежурка с майна, оставь его пока что в покое... Этот бп должен выдавать дежурные 5 вольт даже при неподключенном майне. С майна приходит сигнал на включение остальных напряжений БП. |
FreddikMerfi 13/08/2022 18:18 |
redish, их бывает не просто вышыбает под чистую, а бывает при работе они уодят в утечку. Такое есть на котлах ,,Бакси,, после грозы, к примеру не греет отопление, хотя оптопара на стенде отрабатывает. После замены, котёл приходит в норму.
vitaliy89, вот и поменяй U3! Оптопары мультиметром не проверяют! Для проверки оптопары собираеться несложная схемка! |
vitaliy89 13/08/2022 18:19 |
redish, они в схеме есть а вот блоке вижу 2 их R3 у меня подписано другой не видать я проверял их целые они . https://ibb.co/3cznJ4M
ДОБАВЛЕНО 13/08/2022 21:22 RomaRio08, мерел без подключения майне на сопротивление на омох показал ЕС3 110ом . |
redish 13/08/2022 18:24 |
vitaliy89, я не понял никуя... ![]() |
bumbox1974 13/08/2022 18:26 |
Можно подумать тут кто то что то понимает... |
vitaliy89 13/08/2022 18:26 |
redish, значит я правильно думал с блока должно быть дежурка 5в её нет .
ДОБАВЛЕНО 13/08/2022 21:29 FreddikMerfi, да где-то в ютубе видел я собирал схему через резисторы 100ом и подовал 5в она должна открылся и мерить как транзистор но выпивать придётся отпару в плате не как ? |
FreddikMerfi 13/08/2022 18:30 |
bumbox1974, ![]() vitaliy89, Хрен с ней с дежуркой! Ты отдели мух от котлет! Определи, не работает холодная часть блока или высокая сторона! Подай уже 5 вольт на запуск блока питалова (Pon)! Остальные то напряжения появяться или нет!? ДОБАВЛЕНО Суббота, 13 Август 2022, 18:30 vitaliy89, трудно выпаять оптопару? |
bumbox1974 13/08/2022 18:31 |
Пойду схожу за вторым баллоном ![]() Виталик утверждает, что "выпивать придется". Не могу спорить. |
redish 13/08/2022 18:38 |
FreddikMerfi, а пофигу есть остальные или нет ![]() ДОБАВЛЕНО 13/08/2022 18:41 Виталик, третий раз спрашиваю - зачем шимку менял? |
FreddikMerfi 13/08/2022 18:45 |
bumbox1974, всё правильно. Я тоже уже 6 полторашку начал! Зато не скучно.
redish, Да определиться, всё таки виновата часть дежурки или ,,горячая часть,,! ШИМ он менял просто наугад! Тему про муз. центр перечитай и поймёш, что схемы он не умеет читать, так же как и измерять нормально, а так же не имеет представления о электронных компонентах! Одно чего стоит, что у него стаб l7805cv, должен выдавать и 18 вольт и 5 вольт одновременно с разных ножек! Вот теперь думай, какие у него познания! |
bumbox1974 13/08/2022 18:51 |
6 я не осилю. Я - малопьющий. Пью, а мне все мало и мало _)))))))))))) |
redish 13/08/2022 18:54 |
FreddikMerfi, значит будем уговаривать Виталика включить бп принудительно ![]() |
bumbox1974 13/08/2022 18:59 |
Чего вы собрались включать? Он же сказал - дежурки нет. Или я опять что то перепутал? ![]() Все.... иду иду... ![]() |
FreddikMerfi 13/08/2022 19:02 |
redish, а не проще подать на Pon 5 вольтов?! Хотя одинаково! Но лучше подать 5 вольтов с лабораторника на Pon и хотя бы будет видно потребление в ХХ блока питалова по запуску.
bumbox1974, да хер с ней с дежуркой! На пин запуска блока подать сигнал 5 вольтов и глянуть есть ли остальные напряжения, кроме дежурки. Если есть, то копать дежурку, если нет остальных напряжений, то копать горячую часть блока. |
vbonev10 13/08/2022 19:18 |
Я понял в чём проблема,просто когда Виталик пишет,вы товарищи хрен что понять можете,а прикиньте ведь Виталик тоже хрен что понять может из того,что тут пишут. ![]() |
bumbox1974 13/08/2022 19:22 |
Гениально! ![]() Дежурку копать все равно придется - ее же нет. |
redish 13/08/2022 19:23 |
vbonev10, точно ![]() ![]() ![]() |
FreddikMerfi 13/08/2022 19:23 |
vbonev10, так то логично, если не одно но! Мы то тыкаем пальцем куда надо ткнуть мультиметром, а Виталик тычет в другие места! Да и ещё косяк за Виталиком! Он ничерта не соображает что такое оптрон и что такое стабилизатор, не говоря о ШИМ (это отдельная тема на 50+ страниц)! Не забывайте, что Виталик умеет только менять пробитые диоды, вздутые кондёры и сгоревшие преды! Далее уже ограничение по сообразительности и всему прочему!
ДОБАВЛЕНО Суббота, 13 Август 2022, 19:24 bumbox1974, так дежурки то может не быть из за косякка в горячей части! может и не надо будет копать дежурку, а просто восстановить горячую часть и всего делов! |
RomaRio08 13/08/2022 19:26 |
как по мне, мало. нечему там так просаживать без нагрузки |
bumbox1974 13/08/2022 19:27 |
FreddikMerfi, Может и так, но нам придется долго и нужно разъяснять Виталию что такое горячая часть и где лежит холодная, а тут я уверен придется бежать за 3-м баллоном. ![]() |
redish 13/08/2022 19:36 |
чё та Веталь пропал куда-то... небось еще погнал технику на ремонт принимать... |
FreddikMerfi 13/08/2022 19:37 |
bumbox1974, не то что за 3-им, а то и за 15 литрами, потому как 10 страница на пододе! нет смысла ему обяснять на пальцах! Схема есть у него, пусть меряет как положено, запускает блок принудительно и выкладывает результаты! У меня вообще после темы с микроволновкой создалось мнение, что Виталтку всего 13 лет! Очень уж детские сообщения он пишет! Я понимаю, что алявный ремонт в замене ,,беременных,, кондеев весчь, но не более. не его уровень ремонта выше замены кондеев в обычных импульсниках, но не в этом случае!
RomaRio08, это ты про сопротивление на кондее? |
leniin49 13/08/2022 19:38 |
Вот это по нашему .Гулять , так гулять !!!!! ГЕНИАЛЬНО. ![]() ![]() ![]() |
bumbox1974 13/08/2022 19:52 |
Про микроволновку прочитал. Жесть. |
FreddikMerfi 13/08/2022 19:53 |
leniin49, Ильич! Ты почитай темы от Виталика про микроволновку и муз. центр! Они шедевральные! Виталик - ремонтёр (утилизатор) от бога! Как выше сказали, его темы надо увековечить в камне!
P.S. leniin49, я тебе в личку могу написать? Не против? Совет надобно! ДОБАВЛЕНО Суббота, 13 Август 2022, 19:54 bumbox1974, а я про что! Микроволновка это ещё цветочки! Ты почитай про муз. центр. Там у Виталика l7805cv должен выдавать одновременно и 18 вольт и 5 вольт! |
bumbox1974 13/08/2022 20:20 |
Читал. Не подпускайте его к ядерному реактору!!! |
FreddikMerfi 13/08/2022 20:30 |
bumbox1974, к ядерному реактору он сам не доберёться, а вот до газового двухконтурного котла може добраться! Ладо сам пострадает, так ещё и клиентов угробит!
P.S. тема в топку проситься! И вообще на полное удаление, что бы новички по такому способу ремонта не шли и не попали на вазелин и ,,массаж,, прямой кишки! |
bumbox1974 13/08/2022 20:38 |
Согласен. Просьба модераторам, удалите нафик эту бредятину. Повеселились и хватит.
Пошел за 3-м баллоном.... |
RomaRio08 13/08/2022 20:42 |
итогом будет-таки дохлая даже замененная шим-ка, и, возможно, оптопара. ну или обрыв какого-то резика в обвязке |
bumbox1974 13/08/2022 20:48 |
https://www.1tv.ru/news/2021-06-08/407829-v_sibiri_pristupili_k_stroitelstvu_yadernogo_kompleksa_kotoryy_smozhet_rabotat_prakticheski_vechno |
RomaRio08 13/08/2022 20:49 |
как по мне, без майна это низкое сопротивление |
birluk 13/08/2022 20:54 |
vitaliy89 13/08/2022 21:01 |
проверел я отпоял офтопар 2штуки через 5в и резистор открылся транзистор да целый они а вот резистор подозрительный 0.2ом я набираю по кольеулятору оранжевый оранжевый серебряный и золотой у меня должно быть приделах 3.3омо или не так сто мерию мултиметром на омох и не чего не показывает он стоит под радиаторов где стоит мосфед q12 . https://ibb.co/DGMhbFK |
redish 13/08/2022 21:04 |
vitaliy89, 0,33 Ома |
vitaliy89 13/08/2022 21:07 |
FreddikMerfi, сейчас нада с резистором разобраться чёт не как не мереется оранжевый оранжевый серый золотой а 5в подать как выше писали на 8 контакт и 13 контакт ? |
redish 13/08/2022 21:11 |
vitaliy89, почисти его, а то еще три страницы мерять будешь, как трансформатор... |
vitaliy89 13/08/2022 21:14 |
redish, а толку если он не показывает не чего 0.2ома может он не исправен сколько должно показать ![]() |
RomaRio08 13/08/2022 21:15 |
тролль. огромный, жирный тролль. тема в мусор |
redish 13/08/2022 21:18 |
vitaliy89, что, бля, не показывает??? экран на приборе тухнет? 0,2 - чем тебе не показания? |
vitaliy89 13/08/2022 21:24 |
redish, так он меня даже на esr метре не определяется ну значит он не исправен или я не прав ? https://ibb.co/xJ1dpjt |
Некто Никто 13/08/2022 21:26 |
vitaliy89, сжальтесь! Дайте форуму поспать и придти в себя. Когда ж на Алтайский край спустится ночь? ![]() |
bumbox1974 13/08/2022 21:32 |
Ты своим ESR-метром умеешь пользоваться? Он показывает резистор, сопротивлением 0.00 ом. Что тебе еще надо то? |
redish 13/08/2022 21:36 |
vitaliy89, такие резисторы(низкоомные) проверяются строго переменным напряжением не менее 200 вольт... слабы твои приборы... |
RomaRio08 13/08/2022 21:41 |
redish, по твоему, обычный мультик не справится с такими сопротивлениями? может точность не ахти, но уплывший/оборванный резик не определить никак мультом? |
redish 13/08/2022 21:49 |
RomaRio08, ![]() ![]() |
RomaRio08 13/08/2022 21:57 |
видать, я не в той кондиции нахожусь еще) |
Некто Никто 13/08/2022 21:59 |
братья! Если можно вкратце, на какой стадии мы находимся? Почему уже резистор к 8 странице? Что, трансформатор удалось победить? |
redish 13/08/2022 22:03 |
Некто Никто, Виталик решил выпаивать усё подряд... движемся в сторону сетевого предохранителя ![]() |
Некто Никто 13/08/2022 22:10 |
вот шайтан!
Виталик, я скрестил за тебя пальцы! |
RomaRio08 13/08/2022 22:10 |
есть ли напряжение в розетке? да, я стебусь, про 295 на кондере я читал) |
Некто Никто 13/08/2022 22:17 |
не суть! Это вторично. Напряжение в розетке откуда берётся? Матрица улавливает фотоны света и с помощью различных хитрых трансформаторов и резисторов преобразует их в упорядоченное движение электронов. А чёрная хрень в блоке питания из ровной линии электронов преобразует в синусоиду. Толком физику процесса я не знаю, но верую, что так. Только тибетские шаманы в курсах тонкостей всей этой байды... |
leniin49 13/08/2022 22:22 |
Информативно , только это. Заменить или проверить конденсаторы EC9, EC8 , мог потечь стабилитрон ZD1. |
bumbox1974 13/08/2022 22:23 |
Не надо умничать! У меня 3-я баклажка подходит к завершению, есть 4-я (мля я столько не пью обычно).
Сейчас мы перейдем к самому страшному - перейдем на МАЙН!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
RomaRio08 13/08/2022 22:28 |
признаюсь честно, не боюсь новой темы про СМА или двухконтурный котел. вот темы с ноутбуком я боюсь...
ДОБАВЛЕНО 13/08/2022 22:52
т.е. по простому, тупо магия? теперь для меня по новому открылось понятие Магистр |
igme 14/08/2022 03:06 |
Восем страниц за два дня??? ВОСЕМЬ??? Ускоряетесь, молодцы, поддержим.
Пришёл тут наш Виталик телик починять А где +5 дежурки - опять не смог понять А может в самом деле не пашет майн чуток? Узнаем ли мы скоро, страниц через пяток?
О, я угадал про лак? Обалдеть ![]()
Я думаю более полезной была бы книжица "Управление ФАЗАМИ" ![]()
Зачем долго? Холодная - на второй снизу полке холодильника ![]() |
vitaliy89 14/08/2022 07:24 |
утро доброе всем ![]() https://ibb.co/vPnz9Bn ДОБАВЛЕНО 14/08/2022 10:38 leniin49, а по большому счёту кондицаторы все мерил esr метром ёмкость в норме и вторичка и первичка а zd1 у меня он помойму диод идёт d6 d8 тоже целые . |
birluk 14/08/2022 07:48 |
vitaliy89 14/08/2022 08:23 |
redish, транс вроде целый там был лак или компаут вот и не звонилось сейчас запаял заонится почистил лак ну если по схеме то в режиме ом я мерил 7.6 контакт 2.5ом 5.4= 00.9ом 1.3=00.5ом также на прозвонке всё звонится похоже трас целый а не звонилось иза лака или кампаунта можно ехать дальше по цепи
![]() ДОБАВЛЕНО 14/08/2022 11:33 birluk, вот и у меня по кольеулятору получается что за gom 3.3не слыхал такого сопротивление ![]() https://ibb.co/f0GxJtP вот а у меня он мултиметром в режиме ом не как 01.2ом 00.9ом значит он не исправен? |
redish 14/08/2022 08:36 |
ты 5 вольт думаешь подавать на бп для запуска? Хватит детали выпаивать! Верни всё на место и подавай on-off. Как это делать - тебе пять раз объяснили... |
vitaliy89 14/08/2022 09:15 |
redish, далеко не уезжаете ![]() |
bumbox1974 14/08/2022 09:20 |
С утра, даже в воскресенье, грешно капать. К вечеру можно накапать, но в меру. Завтра на работу. |
Некто Никто 14/08/2022 09:34 |
![]() курс школьной математики мне подсказывает, что 00,9 Ом > 0,33 Ом. Но допускаю, что в Узбекистане преподавали альтернативный вариант. vitaliy89, замкни щупы прибора, запиши карандашом результат на бумажке. Сделай замер низкоомного сопротивления. Из полученного результата вычти записанное на бумажке значение. Лучше воспользуйся калькулятором. Отнесись с вниманием к нажимаемым на клавишах символам и цифрам! |
redish 14/08/2022 09:35 |
vitaliy89, твои приборы не умеют точно показывать маленькие сопротивления. Оставь резистор в покое. Вот если бы он был в обрыве и показывал на прозвонке бесконечность, тогда другое дело... Ты сечешь разницу между КЗ и обрыв?
И вообще, этот резистор - токовый датчик основного БП и к дежурке никаким боком...Да и основной запустится, даже если вместо этого резистора захреначить перемычку. |
vitaliy89 14/08/2022 09:36 |
а резистор я нашёл в схеме R67 который у меня он идёт с семистера q12 он у меня R67
0.3/3W но не написано сколько он ом может он и целый ? так выходит он 3ват ? https://ibb.co/QbLFBKG |
redish 14/08/2022 09:40 |
vitaliy89, бля, пост выше! Верни резюк в плату и больше не трогай! И нет там никаких "семесторов"... девятая страница ![]() |
vitaliy89 14/08/2022 09:46 |
redish, ок сейчас зделаю впаяю назад рюзук а пот радиаторов а перепутал это мосфед q12 ![]() |
leniin49 14/08/2022 09:50 |
Все это уже стало похоже на затянувшуюся шутку.А когда шутка затягивается -становится не смешно ,
![]() Все советы тут бесполезны.Автор даже не прислушивается к ним, и не понимает элементарных вещей. |
redish 14/08/2022 09:50 |
vitaliy89, что из техники ты починил последнее? Именно отремонтировал, а не грязно надругался?
ДОБАВЛЕНО 14/08/2022 09:51 leniin49, да, похоже на то... сносить тему к чертям пора... |
vitaliy89 14/08/2022 09:53 |
Некто Никто, похоже он целый не сходится у меня если щупы между собой 00.6ом то сам резистор замеряет 0.08ом всё это отнимают 0.2ом получаю примерно в схеме он вообще 3.3ват моден он целый ? |
leniin49 14/08/2022 09:59 |
vitaliy89, Закройте крышку телевизора и обратитесь к специалисту. Еще номинал резистора будем 10 страниц обсуждать . |
redish 14/08/2022 10:00 |
Некто Никто 14/08/2022 10:16 |
продолжайте! Мне интересны Ваши математические изыскания.
00,9 - 00,6 = ??
![]() ![]() как далеко шагнул разум человека!!! |
FreddikMerfi 14/08/2022 11:44 |
Пиздец бля совсем! Сил моих больше нет!
vitaliy89, впаяй обратно всё что выпаял и подай на on/off 5 вольт с лабораторного блока питания! И замерь напруги! Не ковыряй бессмысленно плату блока питания! И замени на новый PC817 U3 как выше писали! Заебал ужО тупизной! Сил моих больше нет! |
igme 14/08/2022 11:46 |
Ну да, КАЛЬКУЛЯТОР изобрёл, в середине прошлого века кажется ещё было ![]() vitaliy89, резистор в норме, ждём следующих кандидатов на "отклонения от нормы"...
Пожалуйста успокойтесь, дышите глубже, настройтесь на нужное сопротивление, проведите медитацию по схеме http://www.k9211076.beget.tech/ISA/omm.jpg У нас впереди ещё много страниц, ваше участие бесценно для нас ![]() |
FreddikMerfi 14/08/2022 12:01 |
igme, ну его нах уже! Уже Виталик стал подбешивать! Сил ужО на него нет никаких! Ремонт телика в его случае делаеться в течении 2-х - 3-х часов с кучей перекуров! Ему бля пишеш, что бы блок запустить автономно, так он бля токовые резюки какого то хера прозванивает! Надо же отделить мух от котлет изначально! Виновата горячая часть или холодная часть! Заебал ужО в край! Со вчера понихиду спраляю за упокой телика! |
birluk 14/08/2022 12:08 |
FreddikMerfi, делаем ставки господа! ![]() |
vitaliy89 14/08/2022 12:09 |
FreddikMerfi, запоял резистор назад дали или вперёд ![]() https://ibb.co/3NsscVb |
igme 14/08/2022 12:17 |
Всё будет хорошо, в крайнем случае подключим пациента к ИВЛ...эээээ то есть к ЛБП, он выживет :D vitaliy89, блин, ну всё правильно же нарисовано, и по надписям всё понятно же, в чём непонятка, 8-й контакт справа, на него и подавать. |
leniin49 14/08/2022 12:25 |
Тут вопрос в другом.
https://www.youtube.com/watch?v=PxCvINIYWLQ ![]() |
vitaliy89 14/08/2022 12:36 |
igme, то что если смотреть на блок то идёт распиновка начиная с 1 контакта будет щитаться 5в stb щитаться с лево 5в stb 1 нога в схеме щитается 8 ногой 5v stb я и думаю как его правильно найти нужно 5v stb . |
igme 14/08/2022 12:41 |
Это шутка? - у вас на фото ПОДПИСАНЫ В РЯД КОНТАКТЫ. Смотрим на плату - 5vst 8-й справа или 6-й слева. Я не понимать - в чём ещё непонятка? |
RomaRio08 14/08/2022 12:52 |
совершенно не понимаю, зачем подавать сигнал на запуск, если у него нет дежурки. а дежурки нет, ибо vcc имеет проблемы. а vcc для силового шима формируются из обмотки самопитания дежурки, которой нет. ясен пень, что ничего не заведется
где кнопка Удалить тему? |
vitaliy89 14/08/2022 13:07 |
igme, так а дело в том что по фото 5в stab будет самый крайней с лево щитаться тогда где 13 контакт будет если в схеме всё на оборот может по блоку тогда получается так 1 с лево 5в sfb ну а 13 контакт будет земля я правильно понял или нет ? |
FreddikMerfi 14/08/2022 13:08 |
igme, уже не выживет! Тут по ходу будет полный трупп без возможности реанимирования!
birluk, оть ставь, хоть не ставь! Но понихида по блоку 101% уже точно! Всё равно Виталик его убьёт! Грустно, печально, да ладно! vitaliy89, заебал уже! у тебя на плате есть распиновка контаков, вот по ним и ориентируешся, если ориентация позволяет! RomaRio08, подать сигнал на запус блока, для того что бы определить, виновата горячая часть или холодная! Если при подаче сигнала появяться остальные напряжения, тогда ковырять дежурку, если не появяться остальные напряжения, то ковырять высокую часть блока! Это элементарно! |
vitaliy89 14/08/2022 13:10 |
RomaRio08, так я шимку менял и не помогло а шимка та была уже стрельнутая но кроме неё пробитого не чего не нашёл заменил на другую шим .я не знаю для чего подовать 5в дежурке нету а может по цепи искать где 5в должно быть хотя я все ключи проверил целые . |
RomaRio08 14/08/2022 13:19 |
FreddikMerfi, ты тоже через букву читаешь. вот случится невероятное, и он-таки отдуплится с подачей сигнала на запуск. с какого перепугу он запустится? питания силового шима НЕТ!!! оно формируется от обмотки самопитания дежурного напряжения, которого НЕТ!!! или ты надеешься, что он настолько отдуплится, что даже сможет подать питальник на силовой шим??? я тут побуду в роли Станиславского, НЕ ВЕРЮ!!
ДОБАВЛЕНО 14/08/2022 13:21
тебе не шимки менять, а максимум лампочки в подъезде. и если она, не дай бог, после замены не загорится, не заморачиваться и переходить к следующей ДОБАВЛЕНО 14/08/2022 13:35
ану-ка расскажи, мил человек, что именно ты проверил после обнаружения пробитой шимки???? вот подетально перечисли, что именно ты проверил в горячей (первичной) части |
FreddikMerfi 14/08/2022 13:36 |
vitaliy89, я тебе ещё раз пишу! Подай 5 вольт на on/off с лабораторного блока питания! Другого выхода у тебя нет!
RomaRio08, ну не верь! Без дежурки блок питалова, с подачей сигнала, должен отдавать (читай генерировать) как минимум питалово на подсветку с другого коннектора! Это судя по схеме! дежурки может не быть тупо из за конченого опторна U3 к примеру! А остальная часть работает! И без дежурки можно блок запустить в лёгкую! Или ты о чём то другом сетуеш?! И да, ничего он не проверил в HOT! Он просто конденсаторозаменитель! Увидел стрельнутую ШИМ и просто поменял, а причину не установил! |
RomaRio08 14/08/2022 13:49 |
FreddikMerfi, ты меня пугаешь... реально... с виталиком родственных связей не имеешь? правило номер раз! незапитанная техника не работает!!!!!!! СИЛОВОЙ ШИМ (не шим дежурки) НЕ ЗАПИТАН!!!!! ИБО ПИТАЕТСЯ ОН ОТ РАБОТАЮЩЕГО ДЕЖУРНОГО ШИМА!!!!! А ДЕЖУРНЫЙ ШИМ НЕ РАБОТАЕТ ИЗ-ЗА ДОХЛОГО, МАТЬ ЕГО, ОПТРОНА И ВОЗМОЖНО, ВЫБИТЫХ ТОКОВЫХ РЕЗИСТОРОВ!!!! и хоть заподавайся разрешений на запуск, ничего не поедет. вот про что я сетую!! фух.. выдыхаю, и надо взять себя в руки и свалить с этой долбанной темы |
vitaliy89 14/08/2022 13:53 |
у меня есть ещё smd в схеме OB2263 u7 не может она как то управлять подачи 5в ? |
FreddikMerfi 14/08/2022 13:54 |
RomaRio08, приколно ты мыслиш! Хоть бы схему глянул для понятия! Я с тобой согласен, на некоторых блоках не запустить в автоном, если обратная связь через дежурку, но тут другой номер! Тут в этом блоке можно подать 5 вольтов на запуск и блок должден выдать питалово на инвертор подсветки! Там отдельная линия! Но вопрос в том, работает ли горячая часть блока или нет! Если горячая часть блока работает, то питалово на инвернтор, при подаче сигнала на запуск блока, должно быть по любому! Если я не прав, то покажи на схеме, почему не запуститься питальник инвертора, при согласованности запитки блока питалова от стороннего источника!
ДОБАВЛЕНО Воскресенье, 14 Август 2022, 13:55 vitaliy89, заебал ужО по полной! Делай как говорят! Подай 5 вольт на запуск блока, но перед этим замени 817 оптопару на новую из магаза! |
vitaliy89 14/08/2022 14:02 |
RomaRio08, было деда так телевизор кто-то пытался отремонтировать я спросил у клиента он говорит меняли кондицаторы я так думаю тоже не могли запустит блок да коедецаторы действительно новые и ёмкость в норме проверил тестером но я проверял все кондицаторы исправно шимка она была пробита затем я заменил её ну я больше не диоды не чего не нашёл пробиты может я не совсем понимаю ну помойму просто если где-то нет дежурки в плате 5в то FreddikMerfi, мне советует подать место этого 5в сделать обход . |
RomaRio08 14/08/2022 14:04 |
FreddikMerfi, ладно, возможно мы в разные схемы глядим? я гляжу в схему, которую ТС выложил в первом посту под названием ТЕЛЕВИЗОР.RAR |
vitaliy89 14/08/2022 14:06 |
FreddikMerfi, отпрон есть у меня рабочий я заменил им не безболезненно я попробую 5в подать что получится отпишусь . |
FreddikMerfi 14/08/2022 14:10 |
RomaRio08, у него во вложении другая схема. Я ужО сравнивал. У менЕ есть оригинал! Хотя почти не различаеться. Но суть та же. Почему этот блок не может дать остальные напруги, если дать ему сигнал включения? Помоему должен или я ошибаюсь!? Наведи на мысль парочкой деталюх!
vitaliy89, ещё раз пишу! Замени на новый из магаза 817 опторн (U3), после этого подай сигнал 5 вольт на запуск блоока и проверь нарояжение на разьёме LED запитки драйвера! |
RomaRio08 14/08/2022 14:13 |
попробую... |
vitaliy89 14/08/2022 14:15 |
vitaliy89, так если я подам 5в мне сам блок не нужно запускать ну я же проверял отпрон в другом блоке она исправно ну если есть сомнения я куплю новую . |
FreddikMerfi 14/08/2022 14:20 |
RomaRio08, жду! Я не ругаюсь, просто может сам я чего то не доганяю. Может не то смотрю! Но мне кажеться что питалово LED драйвера должно появиться при подаче 5 вольт и с условием что горячая часть работает. Или не так?
vitaliy89, что значит не нужно блок запускать?! Поменяй оптрон U3 и дай блоку сигнал 5 волтт на включение! |
redish 14/08/2022 14:27 |
RomaRio08, Виталик вначале говорил, что напряжение питания на шимку дежурки есть. А на силовую шим питалово идет оттуда же через коммутацию U6 и Q9. Открываем оптрон принудительно и вуаля... |
vitaliy89 14/08/2022 14:28 |
FreddikMerfi, я вот подал 13 контакт и 8 контакт на плату куда подална сами контакты 5в поступает дали мне нужно сам блок в розетку включить и должно те остальные напряжение появится я правильно подключил https://ibb.co/Nn6WK1v ? |
RomaRio08 14/08/2022 14:29 |
FreddikMerfi, в быстром ответе нельзя файлы добавлять. а вот при редактировании можно. добавил кусок схемы и постарался максимально указать, как и из чего формируются VCC для СИЛОВОГО шима. если я не прав, ткни меня носом, может в твоей схеме не так все появляется
не тот файл вложил сперва |
leniin49 14/08/2022 14:30 |
Внесу интригу в спор и советы.
Зачем ему подавать stb для проверки ,если у него нет на БП с отсоединенным MAIN +5В Stb дежурного режима на EC5. ![]() |
redish 14/08/2022 14:34 |
RomaRio08, правильно, только зеленая стрелка в другую сторону... |
FreddikMerfi 14/08/2022 14:35 |
RomaRio08, вот теперь увидел! Ясно! Просто не понял про какую часть ты имел ввиду! Так то ты всё правильно обозначил. ![]() ![]() leniin49, Ильич, на некотрых блоках прокатывает! Тут главное определить виновника - HOT иkb lfkmit! |
RomaRio08 14/08/2022 14:36 |
я имел ввиду, что откуда берется. и если дежурный шим ничего не генерит, на силовом шиме ничего не будет! хоть 220 на разрешение подавай. |
igme 14/08/2022 14:58 |
Ждём запуск мы стендбая
Дружно всей толпой А если не запашет Уйдём бухать с тоской |
RomaRio08 14/08/2022 15:14 |
потух однажды телевизор
попал к виталику он в руки а руки у виталика совершенно не для скуки. купил себе паяльник мультиметр за 100 рублей и с этим самым багажом начал он дурить людей. резистор это или дроссель? какая, нахрен, разница. он все утилизирует, неважно, что как дразнится. ведь для того, чтоб что-то починять необходимо мОзги применять!! |
redish 14/08/2022 15:15 |
RomaRio08 14/08/2022 15:19 |
redish, он подтверждал наличие прыгающего vcc на дежурном шиме. к силовому он еще не притрагивался, слава богу |
igme 14/08/2022 15:34 |
Мультиметры - не простые
И паялки - "золотые" Жала - чистый "изумруд" И осцил уж тут как тут |
redish 14/08/2022 15:50 |
RomaRio08 14/08/2022 15:57 |
вот я и пытаюсь узнать ЧТО ИМЕННО он проверил в дежурке. как по мне-нихрена. а ведь между оптоном и шимом есть нулевик по схеме... да и стаб тоже пробитый может быть, Q7 опять же. 11-я страница, а все, что мы знаем- присутствуют 295в на сетевых банках и прыгающее vcc. все. |
redish 14/08/2022 16:00 |
не кощунствуй, трансформатор проверял четыре страницы... ![]() |
RomaRio08 14/08/2022 16:03 |
каков итог этих 4-х страниц? что обмотки не в обрыве? ну, может и достижение, конечно)) |
redish 14/08/2022 16:09 |
а что не прогресс? ![]() ![]() |
RomaRio08 14/08/2022 16:22 |
https://www.youtube.com/watch?v=XICE3YzMqHk
жаль, только, что на валидол многим придется потратиться. не проще ли в алтайский край смотаццо? |
redish 14/08/2022 16:43 |
Рома, та какой валидол... Мы привыкли обходиться народными средствами. Главное - не спиваться... И праздник сегодня, и не один... Я к одному празднику даже имею непосредственное отношение - крановщиком работал на стройке (МКГ-25БР кран, гусеничный) , ну а теперь могу построить только предположения... Мужики, всех в Праздниками! Виталик, и тебя...Пусть сбудутся все твои мечты... |
RomaRio08 14/08/2022 16:57 |
мне б твой позитив! ))) |
redish 14/08/2022 17:13 |
RomaRio08, ага, позитив... Я в Донецке, тут вообще нет позитива... |
Некто Никто 14/08/2022 17:13 |
чу-у, слышу сосредоточенное дыхание Виталика. Затаился... видимо готовит очередную каверзу.
не претендуя на объективность, просто посоветую очень избирательно относиться к рекомендациям Ивановца. Хотя и с некоторой опаской понимаю, что смысл моего посыла вряд ли тобой будет понят. |
redish 14/08/2022 17:19 |
Некто Никто, та должно сработать, если по уму еще и нагрузку соответствующую прицепить на основной выход... |
RomaRio08 14/08/2022 17:22 |
ооо. чувак. зависти с моей стороны нет совсем. хотя я не так уж далеко от тебя проживаю, часах в 3-4 езды.. но у нас, пока что, значительно тише, чем у вас. |
Некто Никто 14/08/2022 17:31 |
я набегами, потому может что-то пропускаю. Мы уже не 5Vstb ищем? ДОБАВЛЕНО 14/08/2022 18:54
у некоторых мухи с котлетами в голове и Виталик не одинок... |
vitaliy89 14/08/2022 18:24 |
FreddikMerfi, не выходит такой фокус я подвал по разному по распиновке на блоке и по схеме 5в появляется только на первичку а на вторичку не приходит тоесть горячую не приходит 5в на отпрон приходит всё дальше теряется так что просил я сделал ![]() |
RomaRio08 14/08/2022 18:32 |
vitaliy89, собери его, как было и отдай МАСТЕРУ! у тебя нет никаких знаний, ни понимания, ни, тем более опыта! ты не сможешь поднять этот аппарат! а вот добить его бессмысленной подачей внешнего напряжения и закорачивая пины на плате можешь запросто. еще можно было бы использовать опыт и знания общественности, а твои только руки, но и тут огромные проблемы, ибо опять же, ты нихрена не знаешь и не понимаешь! и начинать что-то изучать не собираешься. чего стоит только определение номинала резистора!!! с таким же успехом можно было тупую блондинку попросить починить аппарат. сохрани клиентскую технику! НЕ ЧИНИ ЕЕ!! |
vitaliy89 14/08/2022 19:12 |
RomaRio08, с чего в друг нет не каких знание ну если бы не было я бы тогда не брался возможно опыта мала я сделаю его при одном условие если у меня будет такой-же блок донор я смогу всё замеры сравнить а вообще есть схема буду по ней всё сверять мерить .
ДОБАВЛЕНО 14/08/2022 22:16 спрашивал сегодня про OB2263 u7 не кто не подсказал за что она отвечает не может в ней быть дело ? |
RomaRio08 14/08/2022 19:31 |
vitaliy89, и после таких вопросов ты пытаешься доказать, что у тебя есть знания? да ты даже элементарно схему прочесть не можешь! не усугубляй свое положение, и не ломай клиентскую технику! ты ж клиента на бабки вгоняешь, усугубляя простейший ремонт!
в дежурке участвуют два десятка деталей, часть из которых можно проверить ЕДИНСТВЕННЫМ измерением. часть так же можно проверить группами, не выпаивая. а часть не мерять даже, просто аналитически размышляя. но тебе этого не дано, по крайней мере на данном этапе. повторюсь, ремонт копеешный, но с твоей помощью легко выльется в нерентабельный |
vitaliy89 14/08/2022 21:20 |
после каких вопросов что просили я всё проверил в принцеп схему есть разберусь потихоньку как это не умею читать схемы умею а не умел бы тогда и вообще не лез в ремонт эта не помощь которую ты указал закрой крышку и отдай клиенту а если я взялся почему я должен отдавать ну если нет сооружений по блоку тогда ясам буду думать . |
RomaRio08 14/08/2022 21:56 |
vitaliy89, какие детали ты УЖЕ проверил в цепи дежурного напряжения? вот прям выкладывай позиционные номера по схеме! и значения, которые ты намерял |
vitaliy89 15/08/2022 08:11 |
RomaRio08, как мне выше писали то что резисторы smd R31.R31A R31B чета опят или лак или просто не звонится не как не на омах нада снимать и проверять а так все smd транзисторы проверил и также проверил ключевые транзистор диоды да всё целое но нету запуска не знаю . |
redish 15/08/2022 08:32 |
Виталик, я тебе про эти резисторы спрашивал еще на пятой странице... "На звонится". Вот тебе для общего развития: "не звонятся" - значит прибор на всех пределах показывает ЕДИНИЦУ, а КЗ - прибор показывает НОЛЬ ( в твоем случае не ноль, а сопротивление замкнутых щупов). Переваривай информацию... |
vbonev10 15/08/2022 09:42 |
Кто то спрашивал,что же удалось починить Виталику,так вот,Виталик заменил аккумулятор в мобилке,это обошлось по моему пятью страницами,починил радиотелефон,где почистил окисленные контакты,ну вот вроде и усё. ![]() |
redish 15/08/2022 09:48 |
vbonev10, я спрашивал ![]() |
vitaliy89 15/08/2022 11:53 |
я проверял на омох не не звоняться а на прозвонке разве должны? я думаю опять и проверить по схеме не написона сколько они должны показывать 2.2r 10r ну киом я проверял тоже не как снимать нада да проверять а они тоже на шимку идут по идей. ДОБАВЛЕНО 15/08/2022 14:55 vbonev10, так это когда было давно прошло уже вспомнил . ДОБАВЛЕНО 15/08/2022 14:57 redish, ну я не в горном Алтай я в Сибири Алтайский край а др горного ещё 200км пример там горы природа а у нас нет там я где жил в Казахстане там горы были а здесь их нет печальна ![]() |
FreddikMerfi 15/08/2022 13:30 |
Некто Никто, что за камень в мой огород? Ты как всегда, в своём репертуаре! Не толкового совета, а просто пустой трёп! |
vitaliy89 15/08/2022 15:34 |
redish, в схеме 10R rc1206= 10ом либо 100ом
2r2=2ома не на омох поставил и на киом нечего даже тыкал щупами сильней нет может и лак хочу снять проверить . ДОБАВЛЕНО 15/08/2022 18:41 FreddikMerfi, я про при роду рассказываю то что у меня был горный лень откуда я уехал тоже расказываешь и ной раз про пиво сколько выпил а я про природу рассказываю ![]() |
redish 15/08/2022 15:47 |
чтоб не мешал лак рекомендую подточить кончики щупов, сделай их остренькими - тогда легче будет, чуть процарапал лак и меряй... У тебя всё же там два резистора или три? Сделай фотку, чтоб видно было их номиналы. |
Некто Никто 15/08/2022 16:01 |
если ты объяснишь логику своих рекомендаций и для чего это было нужно, то я признаю тебя великим мастером всех времён и народов. А пока мой пустой трёп полностью соответствует общей атмосфере данной темы. Так я просто понимаю, что ТС по знаниям или детсад, или школьник и не лезу с какими-то рекомендациями. А ты же с претензиями и по сути с глупыми советами. |
FreddikMerfi 15/08/2022 16:04 |
Некто Никто, вот скажи мне почему мой совет глупый по запуску питальника в автономе и замена оптопары? Что тут такого? И да, а с твоей стороны вообще не было ни одного совета! |
redish 15/08/2022 16:06 |
vitaliy89, тут из-за тебя одна половина форума перессорится, а вторая - сопьется... ![]() |
FreddikMerfi 15/08/2022 16:10 |
redish, да неее! Некто Никто, добрый и позитивный человек! С ним не поссоришся никак!
Некто Никто, правда? ![]() |
Некто Никто 15/08/2022 16:15 |
FreddikMerfi, зачем пытаться запустить основной источник?
- 1) от Валерика косвенным путём удалось вытянуть, что питание ШИМок пульсирует и явно нестабильно (вырабатывается дежурным источником) - 2) не работает дежурный источник, нет 5Vstb. Он является по сути автономным. На вторую часть схемы можно пока вообще внимания не обращать. |
FreddikMerfi 15/08/2022 16:22 |
Некто Никто, так то да! Но всё это было уже известно от виталика после написания моих постов! Всё равно Виталик не отремонтирует этот блок! И да, ничего бы страшного не случилось, если бы он запустил блок принудительно, подав сигнал включения с лабораторника! |
Некто Никто 15/08/2022 16:36 |
![]() первый пост
не запустил бы. Как он заработает при пульсирующем питании? |
FreddikMerfi 15/08/2022 16:45 |
Некто Никто, вот смотри! Это он мерял с подключенным майном! Я тебе приведу пример. Сейчас у меня в ремонте порнослоник 39 диагонали и там 5 вольт пульсируют тоже, прыгают от 2-х до 5 вольт! Думал тоже питальник, но когда запустил его отдельно на столе без майна, поставив перемычку на включение, то все напруги выдало как положено и 5 вольт стабилизировалось! Оказался виной майн, а именно проц! Теперь вот ищу майн на замену! Вот почему я и советовал попробовать запустить майн принудительно на столе. И ещё, может быть так, что 5 вольт он дежурки починит (отя это 0.0000001%), то другие напруги может быть и не поднимуться и проще будет поменять питальник с донора! Ну как то так в кратце! |
redish 15/08/2022 17:02 |
FreddikMerfi, у Виталика не дежурка прыгает, а питалово шимки дежурки. Если у него изначально выгорела дежурная шим, то могла за собой и токовый датчик потянуть. Который я пытаюсь заставить проверить еще с пятой страницы... |
FreddikMerfi 15/08/2022 17:07 |
redish, я читал что у него питалово ШИМ прыгает. Но всё равно Виталику не поднять этот блок! |
RomaRio08 15/08/2022 17:23 |
мда... мои пояснения про незапитанный силовой шим прошли мимо, как прошлогодний туман. ну да ладно... каждый ломает технику как считает нужным.
вернемся к нашим баранам. vitaliy89, чувачелло! я пишу тебе в ТРЕТИЙ раз РУССКИМИ АЛТАЙСКИМИ буквами! КАКИЕ ДЕТАЛИ ТЫ ПРОВЕРЯЛ В ЦЕПИ ДЕЖУРНОГО ПИТАНИЯ??? еще раз повторю, в четвертый раз, ДЕЖУРНОГО питания. ИМЕННО ДЕЖУРНОГО! твои размышления по поводу проверенных ключей, указанных кем-то когда-то резисторов и прочей ахинеи меня не волнуют, ибо ключи твои в другой цепи стоят и на запуск блока питания сейчас никакого влияния не имеют, как ни странно. открой свою схему, и по позициям, резистор такой-то, столько-то ом, и так далее.. а мы посмотрим, насколько глубинны твои познания, даже с учетом того, что про дежурное питание ты узнал только позавчера. ДОБАВЛЕНО 15/08/2022 17:31 FreddikMerfi
ты этот пост читал? да он в душе не информирован, куда он подал 5в. какая первичка? какая вторичка? горячая? холодная? да он даже близко не понимает, о чем он пишет и что и для чего он делает. для него принцип работы трансформатора сродни работе адронного коллайдера. ему можно только посоветовать 220 из розетки подать куда-нибудь. чтоб клиент его угандошил и больше никто и никогда не давал ему ломать свою технику |
redish 15/08/2022 17:37 |
RomaRio08, бесполезно это... он счас напишет , что "не звонится" ибо ему лак мешает... |
RomaRio08 15/08/2022 17:44 |
да там уже на первой странице можно было бы написать какие именно детали сгорели и уже давно телек работал бы. ремонт на полтора часа с перекурами и три копейки стоимостью
моск там мешает |
vbonev10 15/08/2022 17:58 |
О,счастливая страница началась.Я ещё в шедевре про муз.центр КРИЧАЛ,что Виталик в схемотехнике ни бум бум,но там ему упорно пытались что то объяснить по схеме,спрашивали приходят ли напруги в определённые точки,на что получали такие ответы,что можно было подумать,что Виталика захватили пришельцы,и это они заставляют его такую бредятину писать.Поэтому оставь надежду,каждый спрашивающий по схеме. |
RomaRio08 15/08/2022 18:06 |
я хочу этих слов от него. если бы он написал, что так и так. чуваки. я полный профан в электронике, схема для меня как чертеж инопланетного корабля, предохранитель и микроконтроллер для меня означают одно и то же, но я хочу в легкую срубить баблеца за ваш счет. тыкните мне, что необходимо тут поменять и я побежал пить пиво. может и помогли бы. раз или два. а потом, скорей всего послали бы к херам собачьим. так этот индивид же упирается рогом, рвет на жопе тельняшку и выдает себя за мегасведущего |
vitaliy89 15/08/2022 18:20 |
redish, да они затёртые https://ibb.co/jrr1v6G но вот фотка сначала идёт нуливик ну также как в схеме 3 резистора r31a r31b r31 так щупы и так острые име давишь на плату не показывают я хочу снять их прозвонить хотя бы на одну ногу . |
RomaRio08 15/08/2022 18:36 |
vitaliy89, ЖЕВАНЫЙ ТВОЙ КРОТ!!! затертые. да они СГОРЕВШИЕ!. пиздец какой-то... просто пиздец
ой мля.... все-таки сжалилось над нами провиденье и чудо свершится. правда страниц с десяток еще будем гигаомы на резисторах определять. а если там еще и Q7 и стабилитрон в пробое.... рано я радоваться начал. |
redish 15/08/2022 18:43 |
бляха муха.... неужели? |
vitaliy89 15/08/2022 18:44 |
RomaRio08, а как они могли згореть ? ну чтобы убедиться в этом я их отпояю и проверю тогда будет понятно сгорели они или нет чтобы не гадать q7 целый проверял это smd транзистор q7 целый . |
redish 15/08/2022 18:46 |
vitaliy89, я тебя просил еще СЕМЬ страниц назад!
ДОБАВЛЕНО 15/08/2022 18:47
vitaliy89 15/08/2022 18:52 |
Некто Никто, так я жи писал изначально то что у меня на шим vcc эта 7 нога поступает 12в.10в.9в и также на большие кондицатор ЕС1 ЕС2 300в как бы напруге не хватает больше и нет не чего .
ДОБАВЛЕНО 15/08/2022 21:54 redish, если ты думаешь что згорели я сниму их отпаяю и проверю а мне показалось что они просто затёртые. ДОБАВЛЕНО 15/08/2022 21:59 FreddikMerfi, я жи пробовал и подовал 5в с лаболоторника только толку нету вообщета были случи подумал блоки но не когда как здесь не известно что там . |
RomaRio08 15/08/2022 18:59 |
vitaliy89, врядли тебе это поможет хоть когда-нибудь, но это просто как заповедь, пробитый шим-проверяй токовые разисторы, оптрон и все остальное, что припаяно в ногам шима. это как снять трусы перед тем как сесть посрать, ибо токовые резисторы обрываются в 99,9% случаев. но ведь ты не знаешь, что значит токовые резисторы, для чего и где они стоят. что такое оптрон ты случайно узнал вчера, но как он работает ты не знаешь. скрещу пальцы, чтоб не был выбитый резулируемый стабилитрон во вторичке, ибо его ты тоже не сможешь проверить, ибо не знаешь что это и где это, и пусть эта JOBаная тема закончится. |
vitaliy89 15/08/2022 19:02 |
да не знаю что такое токовые резисторы напишите название их я найду а вообще все резисторы проверял также я менял отптроны шим менял ну новую она не может не работать она новая . |
redish 15/08/2022 19:12 |
vitaliy89, просто замени эти резисторы. два штуки 2.2 Ома и один 4.7 Ома |
RomaRio08 15/08/2022 19:13 |
я тебя четырежды просил написать, какие ты резисторы проверял!!! ни разу ты не написал ибо нихера ты не проверял. а сгоревшие 3 резистора и есть токовые. ты их уже нашел. они в обрыве. их номиналы были 2,2 ома, 4,7 ома, 2,2 ома. меняй их уже, проверяй R3, R4, R5, D6, проверь не замкнута ли на минус ЕС2, ЕС1 2 нога шим, и закрывай нахрен эту тему!!!
ДОБАВЛЕНО 15/08/2022 19:41
балабол. всепроверяющий ты наш. а вот оборванные даже не заметил. хотя на них даже следы сгорания есть. |
n max 15/08/2022 19:44 |
Тут процесс ремонта по сценарию должен идти пока что нибудь не взорвётся или заискрит-потом будет восстанавливать последствия ремонта-ну ещё страниц 10 всем мозг выносить.
Чел конкретно в танке,а тот спрятан внутри бронепоезда тут тяжелейший случай ![]() ![]() |
vitaliy89 15/08/2022 19:49 |
redish, вот под микроскоп https://ibb.co/r4P8Xh8 видно прям что шкуру отколола так вот они все потёртые или пробитые чтобы мене их правильно поставит там да можно по схеме оринтироватся R31=2.2om R31A=2.2om R31B=10om a не 4.7ом но это по схеме в у меня да скорей 4.7ом
ДОБАВЛЕНО 15/08/2022 22:54 RomaRio08, это скорей сего шим стрельнула и резисторы зацепило я когда отпаивал шим она была пробитая на 2 части так что в блоке я думаю этими резимторам не закончится капать нужно . |
redish 15/08/2022 19:55 |
vitaliy89 15/08/2022 19:56 |
n max, ну да не заметил только сейчас заметил что они пробиты заменю будет видно . |
RomaRio08 15/08/2022 20:00 |
vitaliy89, много текста. ставь то, что говорят, проверяй то, что я писал выше и закрывай эту тему! я не буду тебе объяснять кто и кого спалил. нужно копать-купи лопату и копай. как раз будет могилка остальным девайсам. но только после того, как закроешь эту тему. |
birluk 15/08/2022 20:12 |
vitaliy89, номинал горелых резисторов читаем,1=2,2Ом 2=4,7Ом 3=2,2Ом. Но это всего лишь следствие,почему взорвалась шим неизвестно. Вангую на повторный ба-бах. |
RomaRio08 15/08/2022 20:17 |
зачем ты так написал? 4,70м это четыре семьдесят м? ему уже указали на прошлой странице. все затаили дыхание. все там будет норм, никакого бабаха |
birluk 15/08/2022 20:27 |
RomaRio08 15/08/2022 20:32 |
докажи это ему |
redish 15/08/2022 20:35 |
Да, с Виталиком нужно очень нежно обращаться... Но, чую, он и с этими резисторами так учудит еще, что поседеем все... ![]() |
birluk 15/08/2022 20:38 |
RomaRio08 15/08/2022 20:47 |
четыре семьдесят м, это и метры и минуты и мандарины. 4,7 ом. тут уже сложно перепутать)
ДОБАВЛЕНО 15/08/2022 20:52 за окном уж снег пошел резисторы виталя не нашел если накосячит он опять снова может шим-ка уе..ть |
vitaliy89 15/08/2022 20:55 |
RomaRio08, я их отпоял они готовы все 3 нуливик живой сначала их запаяю но это уже завтра нада найти такие резисторы затем проверю я говорю похоже это не последний резисторы ![]() ДОБАВЛЕНО 16/08/2022 00:00 redish, да ну вот где оказалось собака зарыта ![]() ДОБАВЛЕНО 16/08/2022 00:04 RomaRio08, да понял я какие ставить два по 2.2ом а 1 по 4.7ом на рободе завтра посмотрю . |
RomaRio08 15/08/2022 21:15 |
vitaliy89, в чем разница между пробиты и оборваны? |
birluk 15/08/2022 21:17 |
redish 15/08/2022 21:17 |
vitaliy89, не пугай нас! Ты работаешь там, где используют резисторы??! Надеюсь, не на сборке отечественных ноутбуков? ![]() |
semvictor 15/08/2022 21:19 |
Кино тут у вас... ![]() |
RomaRio08 15/08/2022 21:21 |
разработчик эльбрусов и байкалов |
vitaliy89 15/08/2022 21:25 |
RomaRio08, не в чем одинаковы мягко сказать резисторы не рабочие я проверил резистор R4 R5 написона маркировка 100 а показывает 05.3ом маловата а R3 так это уже большой он с другой платы 100ком показал по полосками подбирал .
https://ibb.co/4sngfYX https://ibb.co/Pw0DG3Q вот не понял на шёт ЕС1 ЕС2 на замыкание чтобы проверить на шим 2 ногу ставить а на ЕС1 ЕС2 ставить на землю как понял ? ДОБАВЛЕНО 16/08/2022 00:28 redish, я посмотрю завтра где такие используются резисторы 2.2 омо smd я даже нада смотреть от плат от телевизора ![]() |
redish 15/08/2022 21:42 |
vitaliy89, может не 05,3 ома, а 53 Ома? |
RomaRio08 15/08/2022 21:50 |
хрен ты угадал. даже сами понятия говорят сами за себя. ОБРЫВ это ОБРЫВ. было какое-то сопротивление, а теперь оно оборвалось. и стало БЕСКОНЕЧНО ВЕЛИКО. а ПРОБОЙ- диаметрально противоположное значение. было какое-то сопротивление, а стало 0, т.е. БЕСКОНЕЧНО МАЛО. твои сопротивления не пробиты а оборваны. и хоть смягко хоть жестко говори, они одинаково не рабочие 5.3 ома, оставь их в покое, нихрена не маловато. может когда-то освоишь параллельное и последовательное подключение резисторов (школьный курс физики). что со 100к резистором? ниасилил померять? диод D6 как поживает? меряй диодной прозвонкой, плюсовой щуп на 2 ногу шим, минусовой щуп на минус конденсаторов, любого из ес1, ес2. какой кошмар... просто ужас... ДОБАВЛЕНО 15/08/2022 21:50
там на фотке 2х10 ом стоит |
redish 15/08/2022 21:56 |
сорри, фотку не глянул... а по схеме два по сто ом. Нифига не понял... |
RomaRio08 15/08/2022 21:59 |
демпферная цепь, ничего страшного. скорей всего там и кондер с4 меньшего номинала стоит. |
redish 15/08/2022 22:00 |
RomaRio08, бля, этот телик виталики собирали... |
RomaRio08 15/08/2022 22:21 |
redish, на днях менял подсветку на каком-то BQ, после сборки, которая мне не понравилась, по углам какие-то странные засветы были. после повторного вскрытия выяснилось, что светорассеивающая пленка лежала вверх ногами и ее вырезы не совпадали с вырезами поляризационных фильтров. я при разборке поклал матрицей вниз, снял корыто с подсветкой и пленки 100% никто не трогал, собирал в обратной последовательности, пленки не трогались. кабинет под ключом был. клиент клянется, что раньше аппарат не вскрывался. либо в магазе ремонтили, либо действительно его собирали в ночную новогоднюю смену пьяные виталики, либо я у него (аппарата) не первый. |
vbonev10 16/08/2022 08:44 |
Попрошу всех Виталиков в одну кучу не валить ![]() |
igme 16/08/2022 10:32 |
Это и правда полный писец, такого даже я не ожидал, хотя обычно заранее не имею предопределённых взглядов и готов ко всему. Кому-то понадобился МИКРОСКОП чтобы понять, что эти резюки ГОРЕЛЫЕ??? Век живи... Какой нафик затёртые, во-первых резюки даже китайцы не затирают, а даже если бы и был скол краски - ну не на 3-х же одновременно, тем более так "рвано", как такое вообще в голову могло прийти... Да и если присмотреться, там на краях даже следы гари видны, а на крайнем слева даже оплавление верхнего слоя припоя (прям виден "канал", где шёл ток), и это видно на фото без микроскопов.
Ну да, "развратный" аппарат какой-то, меняет ммм... мастеров, как ммм... дЭвушка из подворотни ![]() PS Из сборника "Народные частушки ремонтёров": Выыыыышееееел Витааааалик, гляяяяянул на "телООООО"... ...резииииисторы сгорееееели и шииииим разнеслооооооо Собрааался Витааааалик схеееему полистааааать... ...какие-то закорюююючки, ничё там не поняяяяяять ![]() |
vbonev10 16/08/2022 12:34 |
Виталик,срочно возвращай муз.центр на стол,вдруг там тоже были "затёртые" резисторы. ![]() |
FreddikMerfi 16/08/2022 15:41 |
Жду тему про ремонт газового двухконтурного котла с нетерпением! |
RomaRio08 16/08/2022 17:04 |
пацан к успеху шел... не получилось-не срослось.. |
vitaliy89 16/08/2022 18:26 |
RomaRio08, сначала 10ом я пишу про резисторы r4 r5 а затем падает до 05.5ом да 5.5ом а маловата я думаю потому что может в плате , R3 100kom также я проверил диод d6 нормально живой не пробит и также поставил плюсовой щуп га 2 ногу шимки а минусов щуп на минус ЕС1 ЕС2 нет не звонится значит всё ок нашёл резисторы сейчас запаяю а как запускать после пайки чтобы их не выбило тут было изначально понятно что их пробила усилком зацепила когда шим бабахнула я снимал уже расколоть шим при мне это не было
ДОБАВЛЕНО 16/08/2022 21:34 igme, ну я мерил сначала резисторы большие потом мерил smd транзистор их я проверил а вот smd резисторы показалось что затёртые а когда приглянулся так охнел да действительно их пробило и всё по тому что шим выстрелили я снимал её уже на половину целую сейчас буду менять и дальше искать мне кажется это ещё не все резисторы нада всё проверить. |
vitaliy89 16/08/2022 19:45 |
перепоял резисторы кажется дежурка 5в
https://ibb.co/vDCLhD5 появилось ах ![]() землю взял с радиатора на 6 контакте отметил 5в появилось не ужели он ждёт включение тоесть если подкинуть материнку должно произойти включение и пойдут 12 и 24в хотя может и нет |
RomaRio08 16/08/2022 19:49 |
подкидывай майн и радуйся |
redish 16/08/2022 20:04 |
vitaliy89, прими мои поздравления ( или соболезнования....) |
vitaliy89 16/08/2022 20:08 |
RomaRio08, я просто писал как самого начала у меня было то что шимка была стрельнутая ну и значит тоже рюзуки просто не там искал я как-то на эти smd резки не обращал внимание думал они затёртые а когда приглянулся я просто офигел пробило их на глуха в них и было дело а вот поменял сегодня на другие же 2r2 4r7 2.2.0m 4.7om всё и дежурка пошла да есть у меня тут сводный диод d3 ставлю на средний вывод диода второй щуп на мун кондицатора 112ом показалось на омах что это дало а диод этот он здвоеный он звонится по крайним выводам он так и должен в схеме так . |
RomaRio08 16/08/2022 20:10 |
хорошо, что ты мне все это пояснил. спасибо тебе. буду знать...
в следующий раз, не проведя остальные измерения и включив технику, как ты это сделал сейчас, ты получишь корпусом от взорванного шима в глаз и еще раз офигеешь от ПРОБИТЫХ, а на самом деле оборванных резисторов. а может и еще чего до кучи. сегодня тебе повезло просто |
vitaliy89 16/08/2022 20:13 |
RomaRio08, есть вероятность что-то должен пойти все остальное напряжение ну попробую хотя я даже не знаю что с этим телевизорам если будет старт хорошо а если нет майну карат или подсветку ![]() ДОБАВЛЕНО 16/08/2022 23:16 redish, спасибо большое кто мне помогал всем большое спасибо и тебе и всему форуму но я думаю это ещё не конец если блок стартаннёт а как жи сам тв это будет 2 часть ![]() ДОБАВЛЕНО 16/08/2022 23:24 ох рана радоваться начал накинул майну теперь место 5в идут скачки 2.5в и пропадает то появится майну карать теперь или блок ? |
RomaRio08 16/08/2022 20:36 |
https://www.youtube.com/watch?v=4ko9h8QvW14 |
n max 16/08/2022 20:37 |
майну карать-это как кувалдой что ль ![]() |
redish 16/08/2022 20:38 |
vitaliy89, ты представляешь, на сколько это еще растянется? майн тебе не осилить...
ДОБАВЛЕНО 16/08/2022 20:39 ну что, есть желающие чинить майн с Виталиком? ![]() |
RomaRio08 16/08/2022 20:58 |
нет, даже за десять тысяч люстр! виталик-то тут при чем? он к ремонту отношение не имеет. и аватар из него никудышный |
n max 16/08/2022 21:06 |
Мож он дежурку не дочинил,она под нагрузкой и складывается. |
redish 16/08/2022 21:08 |
vitaliy89, видишь? Никто не хочет... Ты даже не сказал про подключение бп - скачки при попытке перевести в рабочий режим или просто в стендбай? |
RomaRio08 16/08/2022 21:34 |
да все там с дежуркой норм. либо второй шим тоже дохлый и просаживает vcc на обоих шимах при запуске на обмотке самопитания, либо драйвер подсветки йокнул. но это уже не интересно. как я и кидал ссылку выше ДА НУ НАХЕР! |
n max 16/08/2022 21:59 |
Ну спец сча майн курочить начнёт тут ещё страниц на 15 постов накатает.Сочувствующие найдутся помогать-правда автор пусть им хоть успокоительное высылает или чё покрепче что б нервы выдержали. |
vitaliy89 17/08/2022 05:18 |
n max, хотел сказать майну копать а получилось карать ![]() ДОБАВЛЕНО 17/08/2022 08:21 redish, не знаю на сколько ну дело то в том что мы только отремонтировали дежурку 5в появилось ну а почему нет 12в 24в либо это сама майна давать должна либо с блока а если с блока то почему то нет остальных напряжение дальше копать нада ![]() ДОБАВЛЕНО 17/08/2022 08:29 RomaRio08, а как шим могла подохнуть не какой жи не было напруги когда я перепаял её я только проверял на кандицаторвх и на шим да и сейчас так и осталось 12.10.9в скачки на vcc шим на 7 ногу без изменений только дежурка заработала уже что-то ![]() ДОБАВЛЕНО 17/08/2022 08:36 redish, а как мне узнать просто скачки место 5в 2.5в и пропадает. |
redish 17/08/2022 08:30 |
Виталик, а сделай красивую фотографию тех резисторов, которые ты впаял... |
skolin 17/08/2022 13:21 |
vitaliy89, у тебя газ в доме есть? А то я бы посоветовал тебе заняться починкой той аппаратуры. Да чтобы вынесло у тебя горы хлама из дому. Лет за 15 как я тебя знаю у тебя их накопилось не меряно. Теперь и телики пошли, тебе уже писали не сделаешь ты его никогда, отступись. Для этого нужны знания которых у тебя нет. Нужно понимать как все это работает, а ты - был бы у меня второй исправный - так не делается ничего. Сто пудого что ты и исправный угробишь. Знаю у тебя уже такой случай был, да и добавлю своё. Местный ламер пошел к соседке чинить телик. Для сравнения и пробы пошел к другой и взял модули. В результате обе соседки остались без кина. Давненько это было. Еще предостерегу от такого возможно подобного случая. На производстве один "неопытный киповец" остановил оба конвеера из за своей глупости. Цех простоял 2 суток. Он только и умел блоки менять, такой же умелец местный без образования. А получилось как.... Неисправен был блок питания, выдавал завышенное напряжение. Одна две платы накрылись, а он с другого конвейера для пробы туда же. Результат плачевный.... |
RomaRio08 17/08/2022 17:12 |
и дальше, и глубже. закопаешь аппарат, клиенту деньги отдашь. еще несколько раз включишь-убедишься, что 5 в скачут, и эта шимка сдохнет. и нихера ж таким людям не докажешь. ну не твое это, НЕ ТВОЕ!!! хочешь научиться? начни с простого. например, с трансформаторного блока питания на линейном стабилизаторе. изучи назначение и принцип работы каждой детали. ты полез в слишком для тебя тяжелое. хирурги после училища не берутся стразу за операции на головном мозге, а учатся фурункулы вырезать |
FreddikMerfi 17/08/2022 17:29 |
skolin, а я выше ужО писал, что жду от Виталика тему по ремонту газового двуконтурного котла!
RomaRio08, нееее! С трансформаторным блоком питания не поможет! Это для него очень сложно! Почитай тему про музыкальный центр, где со стаба у него одновременно должно выходить и 18 вольт и 5 вольт и блок как раз трансформаторный! Он центр угробил! Так что лучше начинать с ремонта .......! Даже не знаю с чего начинать! По ходу для Виталика это всё сложно! |
RomaRio08 17/08/2022 18:01 |
FreddikMerfi, про стаб ты уже писал. я начал читать, но прочел 1 и последнюю страницу. мне хватило. трансформаторный блок, на пару вторичек. самое оно. теория будет хорошая. а лезть в импульсную хрень не имея базиса-бред. я за импульсники не брался несколько лет именно потому, что понимая общий принцип их работы не понимал, что конкретно за что отвечает. тем более с ККМ. но посмотрев гайды, помучав технику, которую не жаль было спалить, промеряв осликом для полноты понимания.. все стало гораздо понятнее и не такое страшное. но базис-обязатенен!!! не понимая условий и принципа работы трансформатора в импульсник лезть не сметь!
ведь ему до сих пор невдомек, что там 2 шима, даже несмотря на то, что он видит 2 трансформатора. там даже с логикой очень туго... |
vbonev10 17/08/2022 18:46 |
Виталик что то затихарился,наверное опять что то искрануло.Кто не в теме,после того как искронуло в муз.центре,Виталик резко передумал его чинить. |
RomaRio08 17/08/2022 18:47 |
вот теперь заинтриговали)))) |
n max 17/08/2022 19:30 |
Такие спецы нарасхват должны быть-его б конкурентам на работу устроить-так от их конторы руины будут через неделю максимум--он взорвёт даже то что не возможно взорвать в принципе.
Даю бесплатную наводку на способ заработка ![]() |
vitaliy89 17/08/2022 19:48 |
vbonev10, да потому что это уже не связана электроники что тут пишут чё я буду отвечать Помощи не вижу только обсуждение не от одного не услышал нормального ответа после вчерашнего а знаете не суди не судимый будешь так и тут не чего меня обсуждать . |
n max 17/08/2022 20:00 |
Вам задают вопросы ответы на которые помогут направить ваши действия в нужное русло для поиска и локализации поломки--вы на них тупо ложите болт.Тут помочь боюсь уже проблематично будет.Делайте выводы пока не поздно-а то всем надоест читать ваш роман. |
redish 17/08/2022 20:16 |
vitaliy89 17/08/2022 20:28 |
n max, так еслибы мне отвечали вопосы а то сегодня пишут всякую ерунду которая не касается мой темы я не люблю когда меня обсуждают можно подумать здесь все такие спецы ну у меня меньше просто опыта тут жи говорили не заделать блок а как оказалось д5журка пошла ну конечно здесь помогли на форуме а делал я сам блок так же и майну нада делать а тут обсуждение не к чему без мысленно не по теме моей . |
RomaRio08 17/08/2022 20:28 |
n max, там надо на фото кружочком обводить детальку и указывать как ее проверять. а с учетом количества советчиков попервой такой вариант ремонта легко улетит 30 страниц и продолжительностью в месяц с нулевым эффектом..я ж по сути ему уже дважды намекнул, что смотреть надо второй шим и драйвер подсветки. ему это о чем-то сказало? а подключаться к его газам, рукам, ногам удаленно человечество еще не научилось. для этого надо Йенифэр быть)) |
vitaliy89 17/08/2022 20:30 |
redish, скажи зачем тебе фото сиравно мне не кто не помогает потомуста все забили я в чёрный написал что майна ещё не работает Помощи об этом не получил. |
RomaRio08 17/08/2022 20:32 |
vitaliy89, ТЫ сделал дежурку???? ах ты.... да без форума ты НИКОГДА бы не сделал ее. хотя там сгорели всего 4 детали, которые даже искать не надо было, а просто глаза разуть. опыт НИКОГДА не появится без ЗНАНИЙ! у тебя их НЕТ!! даже элементарных
ОН сделал... это пистетс!!! во наглость у людей. |
vitaliy89 17/08/2022 20:34 |
RomaRio08, а мне когда вы писали про 2 шим про драйвер подсветки было а про шим 2 не было потому что вы не один пишите а пишут много и в основном обсуждение меня а не ответы я где тут должен угнатся за всеми я и так пишу каждому. |
redish 17/08/2022 20:35 |
vitaliy89, хочу убедиться, что ты правильно всё сделал. Не на стенку же мне это фото нужно... Может там майн и не при делах... |
RomaRio08 17/08/2022 20:41 |
redish, думаешь, там просто шим дежурки по перетоку рубит? мне вот сильно не понравилось, что сопротивление на дежурке без майна всего 120 ом. судя по схеме там должно быть больше гораздо. если вылетел шим дежурки при скачке напруги вероятность вылета второго шима крайне велика |
vitaliy89 17/08/2022 20:48 |
redish, а понял сейчас делаю но я делал по схеме резисторов R31=2R2. R31A=2R2. R31B=R470
толко почему-то в плате у меня R470 не показывает что 4.7ом 1.2ом а хотя до пайки показывала 4.7ом интересно а почему в схеме он 10ом хотя у меня тоже стоял R31B=R470 4.7ом . ![]() |
redish 17/08/2022 20:50 |
RomaRio08, ну мы не знаем вообще, как он сгорел... Может в дежурке был, а может в РР... Тогда и по разному могло вылететь. А посмотреть , что припаял наш друг не помешает. Я сам по запарке как-то 100 Ом впаял вместо 10-ти ом и полдня голову потом ломал ![]() ДОБАВЛЕНО 17/08/2022 20:52 vitaliy89, всё правильно впаял, не парься... |
RomaRio08 17/08/2022 20:53 |
vitaliy89, ты нахрена под резисторами лак с дорожки содрал?
ДОБАВЛЕНО 17/08/2022 20:58 redish, на 4.7 ом не с оторванной площадкой? как-то припой стремно ляпнут сверху, как на керамическую площадку просто |
vitaliy89 17/08/2022 20:59 |
сейчас перевернул и заметил дежурка замаргалв красным моргает тухнет не может эта быть подсветка похоже блок уже работает 5в это дедурка а вот как раз не хватает включение. |
n max 17/08/2022 20:59 |
R31B как то не очень качественно припаян-я б поправил.
Теперь питателю подать команду вкл на столе и глянуть как дежурка себя поведёт-майн лучше отключить от греха подальше. |
redish 17/08/2022 20:59 |
vitaliy89, так, теперь выкладывай полное фото майна в хорошем качестве и схему майна давай сюда. Имеется в наличии? |
RomaRio08 17/08/2022 21:01 |
vitaliy89, открывай школьный курс физики и изучай последовательное и параллельное включение резисторов. будет первая твоя ложка знаний в пустой бочке. так и наберешь понемногу |
n max 17/08/2022 21:01 |
Потом ещё майн шить придётся-лучше так не моргать без надобности |
redish 17/08/2022 21:02 |
n max, так вроде уже запускали бп на столе, дежурка была без нагрузки... Виталик есть мощный резистор в районе 100 Ом, чтоб дежурку без майна нагрузить?
" дедурка" ![]() |
vitaliy89 17/08/2022 21:03 |
redish, индикатор моргает красным не хватает включение похоже блок уже работает но по 5в и с подключение майны места 5в падает 2.3в и пропадает а при этом индикатор моргает. |
RomaRio08 17/08/2022 21:06 |
redish, 1.2 ома. это как раз с неприпаянным резюком на 4.7. должно быть 0.89 по расчету |
vitaliy89 17/08/2022 21:06 |
RomaRio08, так и я и так догадался почему они показывают в плате меньше ом всё просто потому что в плате а если отпоять хотя бы на одну ногу будет норма 4.7ом почему я когда проверяю резисторы хотя-бы на одну ногу отпаеваю потомство в плате он показывает погрешность . |
redish 17/08/2022 21:08 |
RomaRio08, а щупы? |
RomaRio08 17/08/2022 21:09 |
УЧИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ И ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ РЕЗИСТОРОВ!!!!!!! |
vitaliy89 17/08/2022 21:10 |
n max, интересно моргает постоянно ему не хватает включение не может быть подсветки дело ? |
RomaRio08 17/08/2022 21:11 |
ну может быть, может быть.. но на фотке он очень хреново припаян. если вообще припаян. опять же повторю, на мой взгяд, 120 ом на выходе стендбая без майна это мало. |
redish 17/08/2022 21:12 |
vitaliy89, ищи резистор для нагрузки, не разводи демагогию! Хочешь, чтоб тебе помогали - делай что советуют!
ДОБАВЛЕНО 17/08/2022 21:13 RomaRio08, давай тоже включайся заставлять нагрузить дежурку ![]() |
n max 17/08/2022 21:14 |
Вот это и смущает ДОБАВЛЕНО 17/08/2022 21:16
Если диод шоттки стоит то может быть и нормально. |
vitaliy89 17/08/2022 21:17 |
redish, какой резистор искать не совсем понял для нагрузке? |
redish 17/08/2022 21:19 |
RomaRio08 17/08/2022 21:19 |
эм.. поясни? |
vitaliy89 17/08/2022 21:35 |
redish, я сейчас попробовал без майны подключить 5в замкнуо с pon должно пойдё блок запустится а нет место 5в падает 2.3в также с манной происходит блок значит ещё не исправен есть у меня резистор 100ом куда подавать его ?
ДОБАВЛЕНО 18/08/2022 00:38 RomaRio08, это мосфед q1 его я проверял а может не правильно проверял пробой не показал . |
redish 17/08/2022 21:39 |
RomaRio08, надо грузить дежурку без майна, однозначно...
Виталик, тебе нужен резистор примерно на 100 Ом, мощный, ватта 2 хотя бы... его надо припаять между плюсом и минусом EC5. |
n max 17/08/2022 21:40 |
Пока 100ом отложите в строну и чините б.п. что б 5 вольт стояло без прыжков.
Можно другие шимы временно снять и повторить запуск оставив только шим дежурки |
redish 17/08/2022 21:42 |
n max, не пугай Виталика, счас всю плату распаяет нафиг... |
RomaRio08 17/08/2022 21:42 |
vitaliy89, спасибо, что подсказал. буду про мосфед знать. московская федерация, наверное.
резистор припаяй на ноги ЕС4, или ЕС5, не важно. и включи, на pon ничего при этом не подавай. замеряй дежурку |
vitaliy89 17/08/2022 21:42 |
redish, сопротивление не пойдёт 100ом а ват я не знаю сколько примерно можешь роказать резистор какой ? |
redish 17/08/2022 21:44 |
vitaliy89, как R3 по размеру, но на 100 Ом |
RomaRio08 17/08/2022 21:46 |
redish, 100 ом это 0.25вт нагрузки всего. ом 20 бы |
vitaliy89 17/08/2022 21:46 |
n max, не при запуске на холостом бп стабильно есть 5в а когда нагрузка даёшь майну или перемыкаешь 5в с pon начинает пропадать 2.4в и падает в 0 то подумает. |
redish 17/08/2022 21:48 |
RomaRio08, поднять этот телик - для меня уже вопрос принципа ![]() |
RomaRio08 17/08/2022 21:49 |
можно повесить соплю исток-сток q1 и будет 50 ом нормальной мощности |
redish 17/08/2022 21:50 |
vitaliy89 17/08/2022 21:51 |
RomaRio08, а припаивать на ес5 или ес4 минус или плюс кондицатора ножки ? мне нужно pon с 5в не перемыкать а как тогда проста резистор подать на кондицатор ? |
redish 17/08/2022 21:52 |
RomaRio08 17/08/2022 21:52 |
redish, схему майна он выложил на 5-й странице
ДОБАВЛЕНО 17/08/2022 21:53 vitaliy89, бля, у конденсатора 2 ноги. у резистора тоже 2 ноги. что там может быть сложного? |
redish 17/08/2022 21:54 |
RomaRio08, а да, помню...
Виталик - одно ногу резистора на ПЛЮС, другую - на МИНУС. Потом в розетку включаешь и меряешь напряжение на резисторе, который припаял...фуух... |
RomaRio08 17/08/2022 21:56 |
redish, как думаешь, сколько ему лет? |
vitaliy89 17/08/2022 21:57 |
у меня такой резимтор 100ом а сколько ват не знаю может 2 вата .
RomaRio08 17/08/2022 22:00 |
не может |
vitaliy89 17/08/2022 22:00 |
RomaRio08, 30лет прикин просто с русским не много плохо . |
redish 17/08/2022 22:01 |
vitaliy89, не пойдет твой резистор... делай перемычку, как Рома сказал |
vitaliy89 17/08/2022 22:02 |
redish, да это уже будет ферверг но я этого делать не стану ![]() |
RomaRio08 17/08/2022 22:02 |
да с русским-то мы как раз разберемся. отложи этот резистор в сторону. припаяй проводок коротенький между 1 и 8 ногами q1 и скинь фотку результата. прям на ноги паяй |
vitaliy89 17/08/2022 22:06 |
RomaRio08, я понял почти мне нужно подать этот резистор 100ом на кандицатор + и - каждую ногу тоесть я даю нагрузку на кондицатор а далее мне нужно перемыкать нет 5в и pou или просто померить напряжение? |
redish 17/08/2022 22:07 |
RomaRio08 17/08/2022 22:09 |
НЕТ!!!!! отложи этот резистор в сторону. припаяй проводок коротенький между 1 и 8 ногами q1 и скинь фотку результата. прям на ноги паяй. НИЧЕГО БОЛЬШЕ НЕ ЗАМЫКАЙ И НЕ ПАЯЙ И НЕ ПОДАВАЙ! |
vitaliy89 17/08/2022 22:10 |
RomaRio08 17/08/2022 22:10 |
redish, МНЕ валидол уже нужен.... русский он плохо пишет, но и читает тоже не очень. |
redish 17/08/2022 22:11 |
vitaliy89, типа перемычки 1-8 и майн не подключай! |
vitaliy89 17/08/2022 22:12 |
завтра припаяю и фото выложу не пойму что из это должно изменится ? |
RomaRio08 17/08/2022 22:12 |
vitaliy89, ЗАМКНИ 1 И 8 НОГУ Q1 !!!!! что сложного??????? |
redish 17/08/2022 22:13 |
vitaliy89 17/08/2022 22:13 |
redish, а понял на 8.и 1 проводок перемыкаем а что должно изменится что мы обойдём ? |
RomaRio08 17/08/2022 22:14 |
кроме этой перемычки НИЧЕГО больше не паяй и не подключай! НИЧЕГО! |
redish 17/08/2022 22:22 |
vitaliy89, мы не обойдем, а подключим два резистора 78 и 79 как нагрузку для дежурки |
RomaRio08 17/08/2022 22:28 |
redish, у тебя чувства есть? или ты на транквилизаторах? )) мне бы твое спокойствия |
redish 17/08/2022 22:32 |
Рома, не забывай , где я живу... ![]() |
RomaRio08 17/08/2022 22:33 |
redish, так я не сильно далеко от тебя, я ж писал |
n max 17/08/2022 22:39 |
Ключ для тестовых целей ДОБАВЛЕНО 17/08/2022 22:43
Если блоку от розетки лишку прилетело то скорее всего другие шимы могло тоже подбить они ведь от обмотки обратной связи дежурки питаются через ключи-если тв в этот момент был включен. (мысли вслух)сильно ремонтом тв не занимаюсь так что точно утверждать не могу. |
vitaliy89 18/08/2022 05:14 |
RomaRio08, припоял 1 и 8 я так понимаю от точки щитается я припоял запуск буду делать вечером что ещё 78 и 79 резисторы они есть в схеме к ним нужно что-то паять ?
redish 18/08/2022 08:51 |
vitaliy89, ничего больше припаивать не нужно, майн не подключать. Включаешь в розетку и меряешь напряжение на конденсаторе EC5. |
vitaliy89 18/08/2022 09:37 |
redish, понял вечером тогда проверю Е5 кондицатор мерит на ➕ и минус кондицатора в приделах скольки должно показать?
ДОБАВЛЕНО 18/08/2022 12:42 тогда выше сегодня писал RomaRio08 про резисторы 78и 79 что за резистор? |
redish 18/08/2022 10:24 |
vitaliy89, ну какие пределы? должно быть 5 вольт без всяких скачков - это дежурка.
Пока что всё, про остальные резисторы не парься... |
vitaliy89 18/08/2022 10:33 |
тоесть мы сейчас зделали получается перемкнули q1 1и 8 ногу проволку припоял эта мы нагрузку дали место майну ? если этот так то и без майны она должна 5в скакать с перемычки 1и8 нога или нет ? |
redish 18/08/2022 10:49 |
мы этой перемычкой подключили 78 и 79 как нагрузку вместо майна. должно держать 5 вольт на конденсаторе ЕС5 и не прыгать. |
vitaliy89 18/08/2022 11:12 |
так а что мы выигрывает или обходим ![]() |
redish 18/08/2022 11:31 |
vitaliy89, ёлы-палы! Виталик, мы пытаемся выяснить где неисправность - в блоке питания или на майне. Если без майна с этой перемычкой будет прыгать напряжение, то значит ищем дальше в блоке питания. А если будет держать четко 5 вольт дежурки - тогда будем майн мучить... Ферштейн? |
vitaliy89 18/08/2022 11:35 |
во как мудро ![]() |
igme 18/08/2022 12:25 |
Кассовый аппарат? ...корркктор мощности наверно... ох и бредятину придумали инжОнеры, наверное чтобы в БП ещё пару силовых транзюков и доп. кондёр впихнуть, чтобы увеличить вероятность скорого отказа, ещё одна хрень для ускорения похода в магазин за новой электроникой...
Никто и не спорит, что все суперспецы, у всех тут разная квалификация, но дело в том, что БОЛЬШИНСТВО всё-таки имеет квалификацию выше "минимальной планки" ремонтника электроники (а она есть бесспорно), и касаемо вас есть сомнения, если вы задаёте вопросы, типа "как работает интегральный стабилизатор?". Это БЕЗУСЛОВНО входит в минимальные знания. То есть доджно быть так, кто-то пишет: "проверь интегральный стабилизатор такой-то", ответ должден быть типа "проверил, на входе 18, на выходе есть +5В, стабильно, не просаживается, всё ок". Два поста. С вами же этот вопрос обсуждали не менее двух СТРАНИЦ, может и более. Про сгоревшие SMD-резисторы я уже писал, что вовсе прифигел, как это можно было не увидеть сразу... А вот и очередное подтверждение
ОМГ ОМГ ОМГ ![]()
Да лет может и много, просто русский язык очень не родной для товарища. Я лично за это его не ругал почти, но иногда он такие "кренделя" выдаёт, что почище чем тут получается http://www.k9211076.beget.tech/ISA/prodam_mashin.png |
vitaliy89 18/08/2022 14:34 |
igme, ну ты значит супер мастер ! я если эти стабилизотары не проверял вот и спрашивал и вообще не буду отвечать пишешь какую-то хрена не понятно не по теме . |
redish 18/08/2022 14:45 |
нет, Виталик... igme, пишет как раз по теме... Просто действительно нужно знать азы, если уж полез чинить серьезную технику. Не все лояльно относятся к ламерам типа тебя, имей ввиду. Критика справедлива и по делу. Я вообще удивляюсь, как тебя здесь еще не забанили наглухо... Так что будь добр, принимай к сведению все колотушки, которые на тебя сваливаются... |
igme 18/08/2022 15:39 |
То, что на ВАШЕМ фото увидел без микроскопа сгоревшие резисторы, не виденные вами? Нууу ок... видно я спец в какой-то очень редкой дисциплине, типа "ГАРЕвед", ну то бишь изучаю сгоревшие детали, защитил "докторскую" по этому вопросу ![]() А то что не по теме - ну на этом форуме редко оффтоп, "прорвало" меня видно. Хотя вроде и по сути подсказывал не раз... И сейчас бы может подсказал, но тут уже несколько человек вроде расписали, что и где проверять. Да и телевизоры - непрофильное у меня, вот мониторы если бы, или ещё лучше аудиоаппаратура, особенно винтажная... |
vitaliy89 18/08/2022 16:19 |
igme, я ченю то что я могу а что не могу спрашиваю на форуме а банит меня не зачто так как я пишу по свой проблемы которая щитается мой теме я не понимаю не на кого тебе азравай на других а мне то что ты мне пишешь всякую хрень
так если у тебя нет ответов на мой ответ ну тогда не разаоди демогогию да мне помогли тут но форуми и ям благодарен а такие как ты меня тут что-то высказывают я не благодарен ну как от тебя помощь это что ты пиши флудам щитается а я га такие сообщения редко отвечаю будет ответ качатся телевизора вот тогда и поговорим а так нет взрывайся где нибудь в другом месте что то мене это высказывает. |
RomaRio08 18/08/2022 17:05 |
vitaliy89, твоя проблема в том, что, как я и говорил, ты нихрена не знаешь. но более того, ты нихрена учить не хочешь! ты не то что базовых, даже минимальных знаний не имеешь, типа что такое резистор, конденсатор. как они устроены, принцип их работы, как и какие их параметры указываются, чем можно заменить, как проверить. про вольт-амперные характеристики я уже молчу. элементарный закон ома, изучаемый в школе, без которого в электронике делать нечего, ты не знаешь. и не вызывает удивления то, что ты, запаяв резистор на 4.7 ома, с удивлением намерял на нем 1.2 ома, ибо ты не знаешь параллельное и последовательное подключение резисторов. про полупроводники я вообще молчу. для тебя это такой темный лес, что просто жуть. схемы для тебя сродни древнеегипетской рукописи, и единственное, что с твоими знаниями можно ЧИНИТЬ это замена лампочек и батареек. ВСЕ! |
vitaliy89 18/08/2022 17:15 |
RomaRio08, я да да не знаю не чего представь но без знание я сирвно зднлпю и мне не обязательно учится ![]() ДОБАВЛЕНО 18/08/2022 20:25 если вы всю жись занимаетесь электроникой то конечно вы всё знаете я от сила гота 3 начал ей заниматься и что вы хотите чтобы я всё знал вообще я самоучитель и не учился на не где без вашей бы помощи я бы новой блок купил и если бы не он не запустился канал бы майну но видимо помочь не кто не хочет . |
RomaRio08 18/08/2022 17:26 |
с первого раза поставил перемычку? ))))) трижды переспросив))) да. справился, молодец! где-то тут у меня медали были, я тебе вышлю парочку.
я тоже нигде не учился, прикинь. и специальность у меня другая. и тем не менее, читая форумы, смотря гайды, общаясь с умными людьми я умею то, что умею. и принципы работы элементов я может не в полной мере, но знал, изучал самостоятельно не обязательно учится? да пистетс! тебе задаешь простейший вопрос, а ты на него ответить не можешь и задаешь десяток встречных вопросов. та же хрень с 78 и 79 резисторами, я не знаю, зачем тебе про них написали, но был уверен, что ты задашь вопросы, ибо глянуть в схему, где они стоят, а потом на плату, есть ли они там, у тебя мозга не хватило. тут тебе и ответ и помощь и вся хрень. насчет телевизора, ты САМ сможешь его починить только если купишь такой же, рабочий и перекинешь платы. ТОЛЬКО ТАК. перепаивая детали по одной ты будешь палить все новые и новые |
FreddikMerfi 18/08/2022 17:34 |
vitaliy89, не факт что ты поднял блок питания! Если напруга дежурки скачет, то может и блок питания не доделан, а может и майн! Так что блок питания под подозрением на 50%, так же как и майн! И не ты есго сам поднял, а тебе на 20-какой то странице после всего пережовывания, указали что заменить и на что!
igme, забей на Виталика! Раз он пишет, что блок сам поднял, то пусть и майн сам поднимает! RomaRio08, успокойся! Выпей конины грамм 50 - 100 для аппетита, покушай и наблюдай за темой (как я) и еш попкорн! Нервы дороже. И что бы нервы на таких Виталиков тратить, нах. нужно! Пусть сам ремонтит! P.S. а давайте никто ему не будет подсказывать и глянем через 3 дня что будет!? Я думаю Виталик отпишеться, что он телик отдал клиенту, потому как ремонт нерентабельный! ![]() |
RomaRio08 18/08/2022 17:35 |
скажет, нужна замена 2-х плат |
FreddikMerfi 18/08/2022 17:40 |
RomaRio08, а как же! Так и скажет! Блочный замен плат это хОлява полная! А вот на компонентном уровне отремонтить, Виталику, даже блок питалова от приставки Дэнди не осилить никак! ![]() |
RomaRio08 18/08/2022 18:11 |
vitaliy89, займись нейрохирургией мозга. начнешь со своего. там, кстати, тоже знания не нужны.
ты блок с перемычкой и без майна включал? напругу на ес5 мерял? |
vitaliy89 18/08/2022 19:11 |
FreddikMerfi, ответ я здесь получил а резисторы я уже ставил сам а я что говорил что тут или блок или майна не исправно дежурка появилось но ты говорил что и не только ты все тут говорили что тебе не зделат да посмотрим дежурка пошла но блок не 100% завёлся его нада доделать а тут всё только я смотрю обсуждают а чего полезного подсказать льзя .
ДОБАВЛЕНО 18/08/2022 22:14 RomaRio08, еслебы тут много бы не было обсуждение я бы уже эапустил блок я проверю напишу сегодня дамой приеду может уже начать обсуждать по телевизору а не то что умею или не умею . |
RomaRio08 18/08/2022 19:18 |
тебе повезло, что шим сгорел именно так. если бы он спалил оптрон, то велика вероятность, что после включения ты бы получил в лоб корпусом новой шимки |
vitaliy89 18/08/2022 19:38 |
ну я отпроны все 3 проверял да целые они со стороны точки подовал га первую ногу + и минус через резисторы 200ом а здругой сторы мерил мултиметор в режиме прозвонке нормально открывается где-то 086ом а в другую нет да те блоке которые рабочие снимал с них работает отптроны не вних дело вот сейчас через полчаса запущу блок и замеры сколько там на ЕС 5 отпишусь е ть скачки нет . |
n max 18/08/2022 19:46 |
Ну если подать команду вкл на блок питания без майн и 5 вольт скачет то при чём тут майн.Автор питатель не дочинил. |
RomaRio08 18/08/2022 19:48 |
да мы пытаемся выяснить, что именно садит дежурку. может сама дежурка не держит мощность, может на майне коза есть, может второй шим садит vcc. тут же вроде элементарные вопросы, а ответов никто дать не может, ибо не знает о чем речь
тут же скажи замерять сопротивление на майне по линиям 5v, 5vstb, 12v, 24v и надо будет покупать карту, глобус, компас, навигатор чтоб узнать что где находится и с какой стороны считать пины |
n max 18/08/2022 19:50 |
Так пусть запустит питатель отдельно и померит 5 вольт-не уж для него это так сложно+остальные напруги должны появиться-уж потом майн подключать. |
vitaliy89 18/08/2022 20:00 |
в том дело что без майны дежурка есть 5в а когда нагружать майну начинается скачки место 5в 2.3в и пропадает. ДОБАВЛЕНО 18/08/2022 23:05 RomaRio08, именно что написона на блоке пины не совпадают у если щитать слево то 6 контакт это и есть 5в а по блоку 1 контакт 5в но там не чего не показывает я сейчас отпишусь что он с перемычки покажет . ДОБАВЛЕНО 18/08/2022 23:12 ну вот запустил с перемычки 1.и 8 перемкнута q1 замерил кандицатор EC5 скачать также 2 3в 1.2в и пропадает значит что караем блок ? |
RomaRio08 18/08/2022 20:15 |
vitaliy89, меряй напряжение на ес8, ес9 и аккуратно на ес2. только долго в таком режиме блок не держи, шим может не выдержать. меряй быстро, но аккуратно
вот тебе и СДЕЛАЛ ДЕЖУРКУ |
igme 18/08/2022 20:23 |
Я вот думаю, таки объяснить человеку, что всё там правильно написано, или он сам догадается??? Я это давно приметил, да просто ждал, ну НЕУЖЕЛИ он сам не догадается??? Голосуем... |
RomaRio08 18/08/2022 20:34 |
igme, я пока не вдавался в суть. не смотрел распиновку и шелкографию. то, что он считать не умеет и с логикой там швах это я понял |
vitaliy89 18/08/2022 20:35 |
а если резистор 79 78 они тут есть 201маркировка это не они но я их мерил прилелах 80ом ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 18/08/2022 23:39 а нощёл ес9 сейчас замерию отпишусь . ДОБАВЛЕНО 18/08/2022 23:43 RomaRio08, а ес2 так это на постоянке всегда мерил 1000в он высокий на нём 320в должно быть а ес8 ес9 на сколько мерит 200в пойдёт постоянке. ДОБАВЛЕНО 18/08/2022 23:52 на ес2 норма 320в на ес9 скачки 12в.10в.16в.9в Ес8 тоже скачки 12в.10в.16в.9в это всё делал с подключение перемычки на q1 1и 8 нога . ДОБАВЛЕНО 18/08/2022 23:58 таким способом вы выяснили то что не исправен блок питание и если не получится его зделат то придётся купит блок однако майна выходит не в ней дело . |
RomaRio08 18/08/2022 21:05 |
выключи бп, выставь на мультиметре режим измерения сопротивлений, замкни щупы. напиши сюда, сколько показывает. просто замкнутые щупы. потом замерь сопротивление, которое паял, 4.7 ома. не выпаивай его! и напиши сюда. всего 2 значения, ЧИСТО ЩУПЫ и РЕЗИСТОР. |
redish 18/08/2022 21:14 |
RomaRio08, я тут проспал маленько... Ром, объясни, че там Виталик намерял. Я его талмуды спросоння не осилил... |
RomaRio08 18/08/2022 21:17 |
в нагрузке 5в стоят даже не по 100 ом а по 200. и вот с такой даже нагрузкой, дежурка прыгает
я пытаюсь заставить его промерять токовые резисторы, ибо vcc на шиме так же скачет. т.е. либо-таки токовые резюки не допаял, либо шим не держит |
vitaliy89 18/08/2022 21:19 |
между щупами сопротивление маленькая 00.3ом 00.6 ом а резистор R470 низкое сопротивление 1.2ом 1.5ом но я точно помню когда он был отпаен был показывала 4.7ом а почему в плате такое низкое сопротивление не понятно . |
RomaRio08 18/08/2022 21:20 |
redish, надо бы снимать лишнее, для отделения мух от котлет, но это будет наш геморрой. а если еще и вопросы пойдут... |
redish 18/08/2022 21:21 |
RomaRio08, заставь его еще перемычку на те токовые прилепить.... |
RomaRio08 18/08/2022 21:21 |
почему разные значения? 0.3, 0.6?? а тебе интересно, почему так получилось? было 4.7 стало 1.2?? ты ес8, ес9 на ESR проверял? |
vitaliy89 18/08/2022 21:22 |
redish, ты только проснулся а у нас уже на оборот ночь нагрянула сваричиватся надо ![]() |
RomaRio08 18/08/2022 21:39 |
vitaliy89, я задал 3 вопроса
почему разные значения? 0.3, 0.6?? а тебе интересно, почему так получилось? было 4.7 стало 1.2?? ты ес8, ес9 на ESR проверял? и почему ты называешь его R470? |
igme 19/08/2022 08:43 |
Ну мы ж выяснили..."трудности перевода"...я ж ранее выкладывал "продам машин".... хотя возможно и лень примешивается, раз даже номиналы и обозначения... уж их можно было напрячься и вписать как надо... |
vitaliy89 19/08/2022 10:52 |
RomaRio08, когда замыкаешь щупы то он начиная на сопротивление показывает 00.6ом на 00.3ом останавливается щупы короткий с метор когда мерешь резистор 4R70 то он 1.5ом показывает также касается 2R2 тоже 1.5ом больше не показывает это всё зависит от мултиметор теперь другой беру мултиметор этими же щупами метровами между собой 00.8ом 00.9ом резистор 4R70 показал 1.8ом также касается 2R2 резистор 1.8ом ну а называю 4R70 так он 4.7ом почему проседаю я думаю то что он в плате .я когда ещё до щимке менял кондер так вот ЕС9 был подсохший на нём написона 22мкф 35в а esr тестир показал 15мкф вот от сюда и отталкиваться нада почему он был просевший ,а я заменил на 22мкф 50в вот его ёмкость норма это фото ЕС8 ЕС9 . Тестировал норма
![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 19/08/2022 14:02 а эти 2 кондер ЕС9 ЕС8 также без перемычки скачки 9в.10.16в и прородает единственный то что на вых на клемы 5в есть а с перемычки 2.3в и пропадает. |
FreddikMerfi 19/08/2022 14:06 |
vitaliy89, вот ты пишеш в 403 посту, что все говорили блок ты не поднимеш, а ты его поднял! А далее ты пишеш через 10 постов ниже, в 413 посту, что ты его не поднял и придёться купить новый блок! Так заменой блоками и любой дурак может любую электроннику ремонтить, в том числе и ракетные комплексы и андронный колайдер! Ты ремонть (учись ремонтить) на компонентном уровне!
igme, не обьясняй ему про распиновку разьёма! Я тоже это заметил, что он пины не так щитает! Да пофиг! Ещё чуток поржём на его рукоблудство по текстолиту и забьём на все советы! Ему же Роман вопросы задаёт, а Виталик как обычно их не читает, пролистывая мимо, либо не знает как ответить, потому как нет ничерта в башке! |
RomaRio08 19/08/2022 17:33 |
vitaliy89, не лукавь. ты никогда не называл его 4R70, всегда писал R470. а тебе ни о чем не говорит тот момент, что на 4.7 и 2.2 ома резисторах одинаковые показатели? а если глянуть как они паяются и как они подключены согласно схемы так и ваще удивиться можно. ну то такое, это можно моей младшей дочери объяснить - она поймет. с виталиком будет посложнее.
и как такому кадру что-то советовать? плохо, что он паяльник правильно брать научился. вот если б ближе к жалу... может и отпала бы охота. vitaliy89, ты понимаешь, что когда-нибудь тебе принесут дорогостоящую технику, которая, например, будет работать, но отключаться. а ты ее допалишь и она перестанет включаться. и ты КУПИШЬ клиенту НОВУЮ технику. ЗА СВОЙ СЧЕТ!!! потому что нужно знать, что ты делаешь. у тебя, блять, резисторы на одном проводе припаяны а ты удивляешься ПОЧЕМУ У НИХ ОДНО ПОКАЗАНИЕ, ХОТЯ ОНИ РАЗНЫЕ? да потому что ГЛАДИОЛУС! vitaliy89, уймись, пока не поздно! или учи матчасть или уймись! |
vitaliy89 19/08/2022 17:48 |
RomaRio08, да сопротивление одинаково показывает R2R и R470 где ты увидил что они на одном проводе ? и что и зачем этого что мне принесут дорогую технику да короче куплю я другой блок уже достала одно и потому .
ДОБАВЛЕНО 19/08/2022 20:50 FreddikMerfi, ну 5в появилось это что я не зделал а сто найти должен если я всё перерыл я не знаю что там может быть новый блок покажет сразу причину . |
RomaRio08 19/08/2022 18:18 |
новый блок что-то покажет?????? ай повеселил)))))) он покажет, что тот рабочий а твой нет. где причина?
а что ты будешь делать, если блок поедет, но на майне тоже есть проблемы? например, прошивка слетела, и телек не запустится? купишь майн? и все это за счет клиента? да ты бог ремонта |
vitaliy89 19/08/2022 18:29 |
новый блок покажет если не будит запуска то буду копать майну менять по и всё что понадобится я откуда могу знать почему этот блок не стартует чё можно было я проверил чё от меня то требуется у вас нет больше сооружений просто я вижу и не кто не знает почему он не стартует.
ДОБАВЛЕНО 19/08/2022 21:33 причину я понял почему R470 также занижен как 2R2 да они идут по одной линий вот и занижен дальше нет запуска сиравно . ДОБАВЛЕНО 19/08/2022 21:45 этот телевизор был на ремонте у кого-то не зделпли я спросил у клиента что делали кондицаторы ну дам поменены я все перепроверил он ёмкость в норме я хот шим заменил а толку . |
RomaRio08 19/08/2022 18:59 |
vitaliy89, дружище! узел дежурного напряжения- два с половиной десятка деталей и ты дупля не дашь. майн- несколько сотен деталей, гораздо более сложных. что ты там собрался копать? копарь ты наш. соображений полно по твоему блоку, да только толку от этого! проще забить, ибо пояснять тебе что отпаять, где оно стоит, как оно выглядит, как его проверить, чем его заменить просто заманаешься!
выпаяй Q7 и R27 (если приложенная тобой схема соответствует блоку), перемычку на Q1 не снимай, майн не подключай. включи блок и проверяй, прыгает ли напруга на ЕС5 |
vitaliy89 19/08/2022 19:17 |
RomaRio08, как бы q7 я тоже проверял он не пробит это мне надаотпоять q7 и R27 и потом проверить прыгает или нет на ec5 а если будет прыгать значит не в них дело или как ? |
RomaRio08 19/08/2022 19:32 |
это то, про что я и писал.
да. отпаяй их и отложи в коробочку. включи, померяй, если прыгает-будем искать дальше. назад пока не запаивай их (Q7, R27) |
vitaliy89 19/08/2022 19:48 |
ну сейчас зделаю отпояю помойму у меня выбора нет блок сиравно не стартует вот после отпадает что может изменится ![]() |
RomaRio08 19/08/2022 23:25 |
чет виталика не видать.. переживаю.. не случилось бы чего... скажут-я насоветовал... надо паспорт менять |
redish 20/08/2022 00:51 |
RomaRio08, так у него сейчас только рассвет на носу... дрыхнет... |
vitaliy89 20/08/2022 08:56 |
RomaRio08, всё зделал как ты сказал отпоял резистор R27 и q7 отпоял поставил перемычки q1 1и 8 на Ес5 мерию прыгает тоесть изменение нет вот как отпоял . https://ibb.co/jhPDD4c
https://ibb.co/Q6B4m98 а без перемычки q1 нормально приходит 5в на Ес5 кондицатор тоесть получается то что перемычки ставлю эта нагрузка майны а капать блок нада . ДОБАВЛЕНО 20/08/2022 11:59 redish, да это вчера была ночь на дворе не стал не чего делать а сегодня протестил в этого нет изменение отпоял что мне писал RomaRio08 не знаю почему нет запуска это не эмелтарная починка и до меня его чинил и не смогли я не первый его делаю . |
igme 20/08/2022 09:54 |
Для начала достаточно фото на аватарке поменять, вместо левой половины морды подставить правую. Верняк - не опознают, особенно если правый глаз другого цвета ![]() |
redish 20/08/2022 10:20 |
vitaliy89, померяй напряжение на первой ноге шимки. |
vitaliy89 20/08/2022 10:39 |
redish, оставлять всё также не впаивать q7 и резистор R27 ? не снимая перемычки с q1 и мерию на шиме 1 ногу так я понимаю? |
RomaRio08 20/08/2022 10:49 |
redish, грешу на саму шим. брак или перемарк. но для верности я бы сменил TL431. если б не помогло-менял бы шим. я так бы поступил. жаль ослом не замеряешь одновременно выход дежурки и питальник шима
ДОБАВЛЕНО 20/08/2022 10:53 vitaliy89, нпругу на 1 ноге шима надо мерять относительно 8 ноги. или относительно минусового вывода ес2 |
vitaliy89 20/08/2022 11:07 |
RomaRio08, не ужели китайцы мне прислал брак 5штук шим он взял остальное лежать можно и перепаять а из этой партии то все остальное тоже брак шим как раз я это здела заменил tl431 но не чего не дала да ос нету 8нога на щим эта земля и 1 а кстати на постоянке 200в хватит сколько на первую ногу шим должно приходит я перемычки с q1 не снимая и q7 и R27 не впаиваю без них это делать ? |
RomaRio08 20/08/2022 11:14 |
ничего не понял, но очень интересно
переведи? я на ноут жене заказал в китае звуковой кодек. 5 штук. звука нет. заказал в другом магазе, который вроде не подводил до сих пор. тоже 5 штук. и тоже звука нет. вернее он есть, но то в одном динамике, то только в наушниках, то ни там ни там, то жужжание только. китай и брак-родные братья |
redish 20/08/2022 11:21 |
RomaRio08, я грешу, что Виталик десяток деталей вокруг шимки проверить нормально не в состоянии..
vitaliy89, меряй уже между 1 и 8 шима... |
vitaliy89 20/08/2022 11:23 |
RomaRio08, осциллограф нет у меня сокращённо написал ос ![]() |
redish 20/08/2022 11:25 |
vitaliy89, вот и меряй на первой относительно "Г" ![]() |
RomaRio08 20/08/2022 11:29 |
redish, там тоже скакать будет.
vitaliy89, проверяй R10, R14, D8, D7 |
redish 20/08/2022 11:30 |
RomaRio08, вот мне и интересно, сколько там скачет... |
vitaliy89 20/08/2022 11:30 |
redish, 1.и 8 нога на шим а нету не какого напряжения при этом у меня подключена перемычки на q1 1и 8 ноге и отпаен q7 и R27 могу перемычки отпоять и померить. |
RomaRio08 20/08/2022 11:30 |
redish, Не, надо писать Минусосовй щуп на 8 ногу, плюсовой щуп на 1. там должно быть в районе 5-6 вольт
ДОБАВЛЕНО 20/08/2022 11:31
ничего пока не отпаивай и не припаивай. тебе скажут, когда все на место паять. проверяй то, что я выше написал R10, R14, D8, D7 |
redish 20/08/2022 11:33 |
RomaRio08, ну вот... нету там ничего.... кондер на первой ноге как поживает? |
RomaRio08 20/08/2022 11:37 |
кондер тоже может быть, смотря как шим пробил. но судя по фото, что выложил аффтар, с ним все в порядке. сопротивление на 1 ноге померять стоит, конечно |
redish 20/08/2022 11:38 |
RomaRio08 20/08/2022 11:40 |
redish, тут понимаешь, какая еще может бяка быть. мы тут мучаемся, что-то там суетимся, а по факту может оказаться, то содранный лак с дорожки под токовыми резисторами плюс возможный дерьмофлюс делают страшные вещи. |
redish 20/08/2022 11:43 |
RomaRio08, тут исключать нельзя нифига... ![]() |
RomaRio08 20/08/2022 11:44 |
причем такого же размера. это конденсатор С13 |
vitaliy89 20/08/2022 11:48 |
RomaRio08, R14 показывает 9в.10в.12в.15в она скачет быстро то появится то опять повторяеться резистор R10 5v .25v 67v 105v она скачать маргнуть не успешь очень быстро в доль секунды это что я увидел d6 320v d8 скачки 12в.10в.16в.9в а d7 у мня нету может это d6 .
ДОБАВЛЕНО 20/08/2022 14:54 redish, а про какой кондецатор говоришь поменять ? нету на 1 ногу шим напряжение не кого относительно с 8 ноге землю беру ДОБАВЛЕНО 20/08/2022 14:56 эти я проверял с13 кондицаторы ёмкость у них в норме . ДОБАВЛЕНО 20/08/2022 14:59 был бы такой блок проще было и сразу можно убейся было рабочий щим или нет . |
FreddikMerfi 20/08/2022 12:00 |
vitaliy89, а как ты сопротивление R14 и R10 получаеш в вольтах? Так то бля сопротивление измеряеться в Ома, Килоомах, Мегаомах...., но никак в вольтах! И диоды тоже как ты в вольтах измеряеш? Конденсатор тебе же написали выше!!! С13 просто меняй на новый, а не измеряй его! |
RomaRio08 20/08/2022 12:01 |
vitaliy89, выключи блок и проверь R10, R14, D8, D7, не напряжение на них, а ИХ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ!. какое сопротивление резисторов и не пробиты ли и не имеют ли утечек диоды.
ой мама дорогая.... какую емкость С13 ты намерял? и чем ты его мерял? |
redish 20/08/2022 12:01 |
vitaliy89, просто замени без вопросов С13 |
FreddikMerfi 20/08/2022 12:02 |
RomaRio08, С13 он мерял своим показометром! ![]() ![]() |
RomaRio08 20/08/2022 12:05 |
показометры обычно емкости не меряют |
vitaliy89 20/08/2022 12:07 |
у меня шим стояла ICE3B0565 а китайцы прислал
ICE3B0565j по даташит тоже самое не думаю что она не подошла . ДОБАВЛЕНО 20/08/2022 15:12 FreddikMerfi, так мне жи не написали на чём мерить я и померить на напряжение сейчас померить на сопротивление с13 я же его проверял на ёмкость esr метром в норме . |
RomaRio08 20/08/2022 12:12 |
Виталик. понимаешь какая хрень... представь, что у тебя автосервис и твои родственники всучили тебе в подмастерье племянника. и вот ты такой лежишь под тачкой и говоришь "помощнику": Дай ключ на 19. а он тебе в ответ: а что такое ключ? а как он выглядит? а что значит на 19? а где его взять? а тут есть 17х19, есть 19х22, есть 19х19? а черненький или блестящий? а может я лучше молоток подам? а что такое молоток? и вот ты, наконец, получив нужный ключ, через 10 минут просишь ключ на 8. и получаешь точно такой же пакет вопросов, ибо это чучело не запомнило, что же такое ключ, как он обычно выглядит и где лежат все ключи. что бы ты сказал такому "помощнику"? |
vitaliy89 20/08/2022 12:14 |
RomaRio08, да я понял сейчас замерию и напишу а у меня есть esr метре для проверки емкости кондицатор. |
RomaRio08 20/08/2022 12:14 |
нет, это просто пиз..ц!!!! у мня все... |
redish 20/08/2022 12:17 |
vitaliy89, не Мерять его, а МЕНЯТЬ. БЫСТРО, МОЛЧА ,и ВТУПУЮ. заменил, потом опять меряешь напряжение на 1 ноге. |
RomaRio08 20/08/2022 12:20 |
дать бы хозяину этого ящика почитать эту ветку. я думаю, он бы поседел... |
redish 20/08/2022 12:21 |
RomaRio08, да сразу бы отобрал телик, однозначно... |
vitaliy89 20/08/2022 12:24 |
так скорее сегодня эта с13 smd кандицатор в схеме он идёт с шимке со 2 ноги и через него чё-то не могу найти его я думал речь идёт о концерте Ес13 его я менял . |
redish 20/08/2022 12:25 |
я тут глянул фотку его майна - там уже колхозники работали.... приключения еще впереди...
ДОБАВЛЕНО 20/08/2022 12:27 vitaliy89, мля, какой второй? Ноги уже посчитать не в состоянии? Фото давай! |
RomaRio08 20/08/2022 12:28 |
redish, у тебя еще есть комментарии. лично я сейчас просто в ауе!
ДОБАВЛЕНО 20/08/2022 12:28 redish, фото на прошлой странице есть. там с13 виден. все с ним визуально нормально. уже на позапрошлой) 436 пост |
vitaliy89 20/08/2022 12:31 |
нашёл да есть он там как узнать на колько он но в схеме написона с13 .105
redish 20/08/2022 12:31 |
RomaRio08, визуально не показатель, сам знаешь...
ДОБАВЛЕНО 20/08/2022 12:32 vitaliy89, сказали 5 раз - 1мкФ |
vitaliy89 20/08/2022 12:34 |
redish, а на майне что ты где увидел может проблема в майне а не в блоке ?так есть жим у меня eser метер можно отпоять и проверить его в плате его не проверишь . |
RomaRio08 20/08/2022 12:36 |
достать хрустальный шар, сходить к бабке-повитухе, войти в астрал, погадать на картах, провести обряд. вариантов много |
redish 20/08/2022 12:36 |
vitaliy89, отсовокупись от майна! меняй С13 и меряй потом! |
RomaRio08 20/08/2022 12:38 |
redish, мне хочется процитировать Серебрякова из Левиафана... |
vitaliy89 20/08/2022 12:39 |
RomaRio08, не к гадалка не хожу ![]() ДОБАВЛЕНО 20/08/2022 15:40 redish, хорошо понял . |
RomaRio08 20/08/2022 12:41 |
с гадалкой у тебя шанс телек поднять выше. ты вообще представляешь, как ты сейчас выглядишь? какие мысли о тебе у других людей роятся? |
vitaliy89 20/08/2022 12:49 |
есть такая штука вот прям наплвюате показал
https://imageup.ru/img4/4003967/20220820_164745142.jpg.html значит он исправен . ДОБАВЛЕНО 20/08/2022 15:51 RomaRio08, я им не верю гадали а так себе я и без неё подыму ![]() |
redish 20/08/2022 12:54 |
vitaliy89, тяжелый ты человек... можешь прямо на этом конденсаторе померять напряжение?
ДОБАВЛЕНО 20/08/2022 12:57 это ты нам всем " прям наплвюате показал"... значит он исправен " - ничего это не значит... |
vitaliy89 20/08/2022 13:01 |
резистор R14=100om R10=0.26om d8 d6 нет пробой всё проверил что просили . |
RomaRio08 20/08/2022 13:05 |
D6 я не просил. просил D7. и торг тут не уместен. теперь дай фото этих резисторов, ибо херню ты намерял |
redish 20/08/2022 13:07 |
" дай фото этих резисторов" Виталик, только обязательно "наплвюате" ![]() |
RomaRio08 20/08/2022 13:17 |
redish, если r14 в обрыве, то мучения с бп могут закончиться. ибо нет питальника на шиме, а с внутренних цепей не вытягивает мощность |
redish 20/08/2022 13:23 |
был бы перезапуск и без нагрузки |
RomaRio08 20/08/2022 13:27 |
50мА тоже такая себе нагрузка. с учетом 20А диода на выходе |
redish 20/08/2022 13:32 |
глянь схему майна - там один стабик сидит на дежурке и светодиод с цепями on-off. Потребление только после включения по линии 5 вольт будет, а не в дежурке... |
RomaRio08 20/08/2022 13:39 |
redish, майн не трогаем пока. сейчас дежурка нагружена 2-мя резисторами по 200 ом через нашу перемычку на q1. ну можно еще сказать, что 431 и оптрон тоже нагрузка. без резисторов нагрузка вообще единицы милиампер, может внутренней цепи питания шим и хватало для запуска и работы. а вот с резисторами уже нет. но это мысли вслух просто, не претендую на истину
ДОБАВЛЕНО 20/08/2022 13:46
а линия 5 вольт откуда берется? ))) |
redish 20/08/2022 13:47 |
RomaRio08, не хотелось бы чтоб мы даром дрочились.... А то в конце выяснится такое: http://monitor.espec.ws/section8/topic269663.html
ДОБАВЛЕНО 20/08/2022 13:48 RomaRio08, я и говорю, потребление будет только после запуска, а не в дежурке... должен хоть и 50 мА держать мертво. |
RomaRio08 20/08/2022 14:23 |
у виталика ночь 2 раза в сутки? или для фото резисторов в фотостудию поехал? |
FreddikMerfi 20/08/2022 15:19 |
RomaRio08, под выражением ,,показометр,, я подрузумевал его хвалёный ESR328P!
vitaliy89, это пиздец в самый край ужО! Резисторы нахера мерять на пределе ,,напряжения,,? Это уже совсем из разряда мезозойского периода! redish, не колхозники в этом майне копались, а сам Виталик копался, до того как тему создать! Он то думал как обычно ,,беремянных,, заменит и всё заработает! |
vitaliy89 20/08/2022 16:46 |
RomaRio08, а диод d7 это smd компонент да он есть у меня в плате но я его проверил нет пробой вот фото и резисторы там проверял ![]() нет я жи писал выше резисторы целые R10 R14 ДОБАВЛЕНО 20/08/2022 19:53 FreddikMerfi, а чего такого был вопрос замерить а как по напряжение или на сопротивление не было я замерил на напряжение и не чего не случилось страшного то что измерил на напряжение и также померить на сопротивление они целые с чего вдруг я там ковырял майну я ещё до ней не добрался если телевизор уже был в ремонти до меня так что не нада на меня говорит нет это не я её кавырял . |
redish 20/08/2022 16:54 |
vitaliy89, замени С13 |
RomaRio08 20/08/2022 17:00 |
FreddikMerfi 20/08/2022 17:19 |
vitaliy89, я не писал что ты ковырял майн, а писал что ты ковырял блок питалова! Читай бля внимательно! И далее, только тебе одному в мире, в голову придёт мерять резисторы на целостность на ,,пределе,, измерения напряжения!!! Ты индивидуальный и таких бля больше нет! Это уже пиздец, как сказали выше. За твоей писаниной стоит только наблюдать и читать с ведром поп корна, но никакие советы тебе лучше не давать! Не поднимеш ты этот блок питания никак! А если и поднимеш, а дело будет в майне, то вот майн ты 100500% не поднимеш и за 5 лет! Ты нихера не слушаеш! Зачем ты измеряеш на своём Китайском показометре С13? тебе сказано, что меняй его на новый, без всяких бля измерений! |
vitaliy89 20/08/2022 17:35 |
redish, а как мне сказать в магазине они откуда знают сколько он микрафорат или с тестером идти в магазин с бу с плат не пойдёт? |
redish 20/08/2022 17:36 |
это мы еще не знаем, как там диоды проверяются....
ДОБАВЛЕНО 20/08/2022 17:37 vitaliy89, я тебе уже 2 раза говорил на сколько. И не только я... Найди хотя бы БУ... |
vitaliy89 20/08/2022 17:39 |
RomaRio08, R10 замерил 2.5ом резистор R14 100om . |
redish 20/08/2022 17:42 |
vitaliy89 20/08/2022 17:44 |
redish, диоды я проверять умею я ставлю 200ом и проверяю диоды бесконечно и если бы он был пробит то тогда он что-то показал или на прозвонке водну сторону 600милиав а вдруг сторону бесконечно ну это-то я умею проверять а темболие чинил телевизоры не раз только не стакими сложностями .а бу как я узнаю сколько он мкФ его и бу нада мерить кондицатор с13 . |
FreddikMerfi 20/08/2022 17:44 |
redish, диоды там проверяються в режиме ,,измерения Hz,, или в режиме измерения ,,nF,, без выпаивания из платы! По другому никак!
ДОБАВЛЕНО Суббота, 20 Август 2022, 17:47 vitaliy89, а с какими сложностями ты телики чинил? Менял лампы на чёрно белых советских телевизорах (отя это для тебя сложно будет), а ну да, ты менял дутые электролиты и горелые предохранители и всё! Тут вообще у тебя ремонт не сложный никак! Тут ремонт проще не куда и ремонтиться твой блок в течении часа, при условии если есть простейшие понятия о схемотехнике и есть зап. части под рукой! |
redish 20/08/2022 17:52 |
FreddikMerfi 20/08/2022 17:53 |
А кто тут в теме писал, что поможет Виталику до победного и уже для его (того кто писал пост) дело принципа поднять этот ТВ? Просто долго искать! |
vitaliy89 20/08/2022 17:55 |
FreddikMerfi, япишу что здесь такого если померить на напряжение эти резисторы жи целые я их уже измерил на сопротивление! как сказать это не тебе уже решать по дыму блок или нет но тут дело другой не известно что с ним почему не стартует я не уверен что какой-то спец поднял его значит я не так прочитал а мне показалось что ты писал майну что-то я ковырял ![]() |
redish 20/08/2022 17:55 |
FreddikMerfi, я не сдаюсь...
ДОБАВЛЕНО 20/08/2022 17:57 vitaliy89, ты еще и упертый... а упертость - первый признак сам знаешь чего... ты хочешь сказать, что прибор совершенно одинаковые показания дает на разных конденсаторах? |
vitaliy89 20/08/2022 17:58 |
redish, а чего тебе не нравится кондицатор с13 вроде показывает 13.22мкф можно и отпоять и проверить . |
redish 20/08/2022 18:04 |
vitaliy89, тебе сложно поменять местами два конденсатора? Накуя ты мне вопросы задаешь? За то время пока ты чинишь дежурку, я уже три телевизора починил, кондиционер и зарядное от айфона... Думаешь мне нечем больше заниматься, чем читать твои вопросы и отвечать на них( один хер ты ответов не понимаешь). Либо уж делай что говорят или покупай новый бп... И открывай следующую тему по ремонту майна... |
vitaliy89 20/08/2022 18:16 |
FreddikMerfi, я вот вижу что он в норме я его отпоял потом положил потом прижал вот он показывает 1044нф ну разве это не 1мкф у меня 1мкф получается.
https://ibb.co/hK8s8ST https://ibb.co/kKbS80w |
Vasya55 20/08/2022 18:26 |
А вы еще понимаете, что происходит? Я уже потерял нить смысла и не могу уловить высший порядок распределения разумных модификаций оперативного распределения движений мысли... |
vitaliy89 20/08/2022 18:26 |
redish, скорей сего придётся покупать новый бп и по нему делать ну не известно что сним кондицатор в норме что его менять фото скинул 1044нф . |
FreddikMerfi 20/08/2022 18:28 |
vitaliy89, заебал ужО своей безграмотностью и читать между строк! Не меряют никогда целостность резисторов в режиме измерения напряжения! Это надо ь полным дибилоидом, что бы так измерять! Мне пофигу что ты думаеш! Но я тебе напишу хоть миллион раз, что блок тебе не поднять (если только со стола руками и обратно неисправный установить в телик и отдать хозяину)! Не твой это уровень! У тебя нет элементарных понятий! Ты даже бы если хоть чуток соображал, то этот блок можно было бы и просто методом ,,бульдозера,, восстановить! И да бля! Не меряет твой показометр конденсаторы в схеме это 101%! Их в твоём случае надо по любому выпаивать! Меняё местами как тебе сказал redish,
redish, зря! Пора уже уходить в разряд наблюдателей! Ну ты же сам видиш, что Виталик тупейший ремонтник и никаких элементарных познаний, не то что в схемах и электроннике (даже деталях), но и в измерениях он полнейший ноль! ДОБАВЛЕНО Суббота, 20 Август 2022, 18:30 vitaliy89, похеру что твой показометр намерял! МЕНЯЙ кондёр нахуй и всё! Сказано - делай! Заебал вопросом на вопрос отвечать! Конечно покупай новый блок питания! Этот ты не в жизни не поднимеш! И как выше написали, далее ты создаш ещё одну тему по ремонту майна, а в итоге на 30-странице напишеш, что купил новый майн! Во бля ты упоротый! И новый блок питалова ты не ннайдёш! А только б/у с разборки и не известно в каком состоянии (в твоём случае тебя как лоха обуют с такими знаниями)и сколько он проживёт! |
redish 20/08/2022 18:34 |
RomaRio08 20/08/2022 18:37 |
3 страницы меняем конденсатор.
запаивай все обратно, снимай перемычку с q1 и покупай рабочий блок. все. больше тебе ничто не поможет. содержимое твоей черепушки не способно воспринимать советы. снова и снова хочется цитировать Серебрякова... |
vbonev10 20/08/2022 18:39 |
Писали,если бы хозяин телика почитал эту тему,то уже свихнулся бы.Я так не думаю,хозяин его сам бы уже починил ![]() |
FreddikMerfi 20/08/2022 18:45 |
Ребята! Нахера что то Виталику советовать, если выходит так же как с микроволновкой и остальными его ремонтами! С микроволновкой так же вышло, что в конце он принял решение купить накой то хрен плату, которая вообще не при чём! Тут выйдет так же, после мозгоёбства в 30 страниц, он в итоге никакой новый блок не купит, а просто соберёт телик и отдаст клиенту со словами ,,ремонт много денег и лучше купить новый телик,,! Ну не его это, не его! Так что все советы в пустую! Не сделает он в жизни этот телик, даже если ему скидывать фото и указывать на них что менять и где измерять и на каких режимах! Он просто отдаст этот телик клиенту и дальше будем ждать от него опять тупо созданой не о чём новой темы под названием ,,я тупой и нихуя не знаю, ткните меня рылом куда замкнуть, что бы был салют и выбило осколком глаз,,! |
vbonev10 20/08/2022 18:49 |
Раньше набираешь в поисковике "Espec",тебе выдавало "Форум для специалистов и профессионалов",благодаря Виталику последние два слова можно убрать.Но есть и позитив,вместо словосочетания "был оборван резистор",можно использовать "был ЗАТЁРТ резистор".Виталик,не пробовал устроится на работу? |
FreddikMerfi 20/08/2022 18:54 |
vbonev10, я вот всё думаю! Виталику надо методички писать для специалистов (не специалистов), по теме как измерить резисторы мультиметром в режиме измерения напряжения или в режиме измерения герц (ой, он такого не знает)! Или как измерить или проверить конденсатор на сколько он вольт штангециркулем или рулеткой! Оригинальные методички были бы! Но самая оригинальная методичка бы была. про то как угандошить рабочую бытовую технику в одно движение и потом где брать вазелин подешевле для встречи с хозяином! |
vitaliy89 20/08/2022 18:57 |
FreddikMerfi, не нада мне писать по 10 раз я уже отвечал на это то что не хуя страшного не произошло что померил на напряжение резисторы потом померил на сопротивление в чём кипишь здесь не чего не произошло! я куплю блок на разбор иглавно чтобы он рабочий был не пуст попробуют разводит меня я у кого попала не буду покупать .есть у меня элементарный вещи их не обязательно знать если бы не понимал тогда я не брался а так я в этом понимаю спорит с тобой не буду .
ДОБАВЛЕНО 20/08/2022 22:02 RomaRio08, всё понял я поставлю назад как было запаяю а потому что больше нет не у кого сопротивление уже всё проверили сто можно было. |
FreddikMerfi 20/08/2022 19:04 |
vitaliy89, страшного ничего, но это пустые и не нужные действия и лишние 3 поста тобою написаные! Нихуя ты не понимаеш самое простое! Вот ответь на простой детский вопрос -что такое и в чём разница варистор, позистор и термистор? |
RomaRio08 20/08/2022 19:40 |
удивительно, как он дожил до своих лет... |
vitaliy89 20/08/2022 19:51 |
FreddikMerfi, мне это уже самому астахуела писанина которая не хуя не относится к теме пишешь всякую флуд вот и всё найду нормально форум где помогут и не будут обсуждать тут этот обсуждать заебал. |
RomaRio08 20/08/2022 20:01 |
да. еще не везде ты опозорился. может на других форумах с тобой не будут сюсюкаться по 30 страниц |
FreddikMerfi 20/08/2022 20:02 |
vitaliy89, тебе уже написали что делать! хочеш конкретный совет! Держи! Для начала купи нормальный ШИМ, но не из той партии что ты купил, а в другом нормальном магазе и не за 2 копейки, далее поменяй местами С13 и С22 или С27, далее поменяй на всякий случай на новые (не с разбора и не с других плат), именно купленые в магазе такие же оригинальные D8, D7 и запускай блок питания автономно! Если не запуститься, тогда будут другие советы и рекомендации! Все твои измерения и манипуляции не о чём! И не пиши что все детали, что я выше обозначил исправные! под нагрузкой (в работе) они могут себя вести по разному, к примеру течь)! Меняй на новые! |
vbonev10 20/08/2022 20:17 |
vitaliy89, этот форум называется "Форум для чайников". |
FreddikMerfi 20/08/2022 20:19 |
vbonev10, с такой постановкой вопроса, с такими знаниями и с такими действиями как у Витюшки, не на одном форуме не помогут! |
redish 20/08/2022 20:21 |
vitaliy89, информация к размышлению: человек справился с такой же неисправностью всего за ДЕВЯТЬ СООБЩЕНИЙ (по ссылке что я давал). ДЕВЯТЬ, Карл!!! А не 30 , блядь ,страниц, прости господи... |
RomaRio08 20/08/2022 20:35 |
с таким количеством советов телек оживила бы даже она. странице на пятой |
FreddikMerfi 21/08/2022 16:05 |
А я выше говорил, что Виталику не на одном форуме не помогут!
http://vlab.su/viewtopic.php?f=247&t=128137 только ник другой, но это 105% Виталик! ![]() ![]() ![]() https://сервискомп-анна.рф/forums/threads/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80-lem3281fdt-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0.29368/ очень похоже на его же, но вроде к советам прислушиваеться, но точно это Виталик, но трезвый! Как раз в профиле указан мультиметр 830, как Виталик выше и обозначивал! |
RomaRio08 21/08/2022 16:44 |
да он, он, родимый) ну пусть попытает счастья. интересно, на какой странице там его отправят по популярному направлению |
skolin 21/08/2022 17:01 |
Пипец столько страниц ни о чем! Конечно любят тут многие по-пи-дь, но давать советы ему, это уже полная бессмыслица. Помниться где то в 09 году его на сат сат учили мультиметром прозванивать стеклянный предохранитель на десятках страниц и столько же человек. У него там персональный форум, выделил Володя. Там он то же несколько раз всех посылал на все буквы, как тут чуть выше. |
FreddikMerfi 21/08/2022 17:09 |
skolin, ![]() |
Borek 21/08/2022 17:28 |
Не пойму, вы тут ВОЙНУ И МИР пишите новую?! ![]() |
n max 21/08/2022 17:47 |
Автор мож специально дурака включил и смотрит на какой станице его пошлют подальше ![]() |
FreddikMerfi 21/08/2022 18:30 |
Borek, не! Пишем приключения Виталика в стране электронных чудес! ![]() n max, вряд ли! А на други форумах он тоже дурака включает не первый год? Он же на все форумах (даже на тех что я привёл как пример), включает дурака?! Не верю! Просто чел необразован и лезет не туда, куда надо! Не его это! |
igme 21/08/2022 18:50 |
Новые "Звёздные войны": "...давным давно в далёкой-далёкой галактике... силы "Спецов Великого Форума" схлестнулись в неравной схватке с ВЕЧНЫМ ПАДАВАНОМ, владеющим древним ментальным искусством затуманивания мозгов..." ![]() |
n max 21/08/2022 20:30 |
И там то же на много страниц ему всё разжёвывают?На мониторе наверное после первого поста в корзину б улетел.Пусть ответы майл ру осваивает там народ попроще. |
vitaliy89 21/08/2022 20:45 |
FreddikMerfi, не включаю я дурака га других форумах а тебе что мала своего форума ты и на другие форумы уже зашёл мой .
ДОБАВЛЕНО 21/08/2022 23:48 skolin, ты вспомнил это сколько времени пришло да у меня так чтобы мне что-то отремонтировать стр 10 нада написат я как завизал со спутник телевидение так не захожу на то-то форум по ремонту общаюсь в других форумах . |
Fanttom 22/08/2022 00:21 |
У нас таких точно нет...Во первых,у нас нет выезда,про Алтайский край мы можем только мечтать.А во вторых...если верить его никнейму,то он русский,и даже если бы он не учился в школе,он бы хотя бы умел писать на родном языке. Мне кажется он из США. |
Borek 22/08/2022 02:02 |
Эпопея закончилась. |
