Ремонт музыкальный центр fw730c/34
На страницу 1, 2, 3 ... ... 5, 6, 7 ... 10, 11, 12  След.
vitaliy89
Сообщение #1 От 24/07/2022 07:41 цитата
Всем привет ! музыкальный центр не подаёт признаков жизни он ремонтировать принесли на ремонт его не включается блок питание на холостую не запускается я хочу запустить как запустить на холостую просто при включение вообще 220в только приходит модель fw730c/34 да кстати по цепи на задней крышки был пробит транзистор
bc556b на усилитель звука и стабилитрон и диод 1N4003 я их заменил с подключение платы нету запуска а также тут уже менялся предохранитель но он прматаной проволочке звонится также лампочку подкидыыал нет запуска а как мне запустит блок на холостую? от сети не запускается .
[url] https://ibb.co/XyLpM8v
https://ibb.co/PmKtPKs
https://ibb.co/6BPTPVQ
https://ibb.co/YD9dPmh
https://ibb.co/MszXqrx
https://ibb.co/5B6MxtM [/url]
birluk
birluk
Сообщение #2 От 24/07/2022 09:24 цитата
vitaliy89, господи... а сервис мануал поискать не пробовал?
смех
  philips_fw730c-21-21m-22-22s-25-34_sch.pdf  2.26 МБ  Скачано: 191 раз(а)
vitaliy89
Сообщение #3 От 24/07/2022 14:17 цитата
да схема его родная даже со схемой я пока не чего не нашёл как выше писал был пробит транзистор bc556b https://ibb.co/NZm3NSZ
https://ibb.co/smzq2y9 и диод больше на этой плате из ключей не чего не нахожу остальное всё целое да кстати впоял диод кз оказывается чёрный провод идёт на землю его откидываешь и нормально нет кз тоесть в этой плате задней все транзисторы и диоды остальное целые пока не нашёл больше осталось блок ну и там транзисторы целые предохранитель целый остаётся блок капать но и там транзистор целые диоды нет включение с платками всё подключение и также без нагрузки только поступает 220в я не знаю что ещё может управлять блокам ?
birluk
birluk
Сообщение #4 От 24/07/2022 16:42 цитата
vitaliy89, начни с транса дежурки. 5V есть? bc557 вижу,556 нет...
vitaliy89
Сообщение #5 От 24/07/2022 20:02 цитата
нет не каких напряжение даже заменил bc557b не сего не изменилось осталось копать блок улыбка на него только приходит 220в и всё на этом должен ли блок без нагрузки зарустиься или там задания плата нужна всё платы подключал без полезно нет включение .
birluk
birluk
Сообщение #6 От 24/07/2022 20:12 цитата
vitaliy89, спрашиваю ещё раз,трансформатор дежурки работает?
vitaliy89
Сообщение #7 От 24/07/2022 20:20 цитата
нет 5в вообще 0 включение такое ощущение что сгорел трасформатор или ещё что то при включение только из розетки 220в поступает остальное отсутствует напряжение.
birluk
birluk
Сообщение #8 От 24/07/2022 20:45 цитата
vitaliy89 писал:
проблема транс проверить? Или мультиметра нет? Смотри под изоляцией первички термопредохранитель(если первичка будет показывать обрыв). Ты хоть понял про какой транс разговор? Не силовой,а дежурного напряжения!
  Screenshot_20220724-205038.jpg  101.74 КБ  Скачано: 179 раз(а)
vitaliy89
Сообщение #9 От 25/07/2022 05:11 цитата
я пока не нашёл где такой трасформатор стоит не в блоки питание ? а темопредхронитель там есть разве где смотреть ?
ДОБАВЛЕНО 25/07/2022 08:25
нашёл в схеме эта да получается блок питания но в блоки я не нахожу такой трасформатор 5211 там только трансформатор большой вижу . https://ibb.co/L6VBBWk
igme
Сообщение #10 От 25/07/2022 16:14 цитата
vitaliy89 писал:
Разумеется, предварительно расковыряв верхний слой обмоточной изоляции.
krugliak
Сообщение #11 От 25/07/2022 17:33 цитата
Трасформатор 5211, стоит только в версии 22, вам же надо прозвонить 6-ю и 7-ю ножки трансформатора 1008, там стоит термопредохранитель, если они не звонятся, то он сгорел. Тогда припаяйте к этим ножкам предохранитель на 1 ампер и включайте.
vitaliy89
Сообщение #12 От 25/07/2022 18:48 цитата
igme, может смотреть предохранитель в большом трасфоматоре маленького в блоки нет трасформатор улыбка
vitaliy89
Сообщение #13 От 25/07/2022 19:28 цитата
krugliak, тоесть это отпечаток 5211 а сам трасформатор там не стоит 5211 а в схеме он есть а вот фото https://ibb.co/8zvtRy1
https://ibb.co/XW9BGh3
https://ibb.co/gvq56PQ
https://ibb.co/crD3y8g
https://ibb.co/PztrG18
birluk
birluk
Сообщение #14 От 25/07/2022 20:20 цитата
vitaliy89, измерять что то будешь?
vitaliy89
Сообщение #15 От 25/07/2022 20:23 цитата
на большом трасформатор я не могу найти 1.2 контакт но вот нашёл почему-то с низу звониться 1.2 3.4нету если это щитаиь от сюда .такой есть умения трасформатор а также из сети 220в приходит 207в
https://ibb.co/fqBLMTP
TO(Nic)
TO(Nic)
Сообщение #16 От 26/07/2022 06:45 цитата
На трансе первый и седьмой концы звонятся прибором?
birluk
birluk
Сообщение #17 От 26/07/2022 08:29 цитата
TO(Nic) писал:
сложные вопросы задаём походу... смехВиталик,два крайних пина.
vitaliy89
Сообщение #18 От 26/07/2022 12:08 цитата
birluk писал:
TO(Nic) писал:
да нада их найти вообще по схеме не так расположена но судя со входа 220в в режиме прозвонке я на шёл 1.2 контакт с низу с права как и рисовал 1.2 точно звоняться а по схеме 1.2 совсем по другому нарисована то что с лева и верху 1.2 контакт . https://ibb.co/fqBLMTP
birluk
birluk
Сообщение #19 От 26/07/2022 12:32 цитата
vitaliy89, по печатным дорожкам отследить слабо?😁 https://ibb.co/ydG4W2M сюда 220v приходит? За 2 вывод забудь,он для переключения то ли 110,то ли 127V ну или 10кВ смех и судя по дорожкам не используется.ps так же забудь про 3-4-5-6 пины.
vitaliy89
Сообщение #20 От 26/07/2022 17:08 цитата
да имено так звонится из 220в как нарисовали значит у меня получается как я рисовал первая нога идёт с низу с права а последний эта и есть 7нога куда тоже звонится 220в как на рисовала а тут не понял про 3-4-5-6 ?
