прошивка indesit w105txex
LARS68
19/08/2022 17:32
помогите пожалуйста разобраться .есть стиральная indesit w105txex проблема в модуле Aristone FE питание 12в показывает 17в менял улн2003 входные конденсаторы в норме питание 5в есть везде\на конденсаторе 620 ом .Проблема нет питания тэна с 42ноги на uln, \тэн в норме не пробивает на корпус реле тэна в норме\С пресостата сигнал приходит .Изначально выгорел контакт на реле тена Можно ли заменить процессор HD6433642B52P 1.32 НА HD6433642RB95P 2.22 читал что если повышая версию то должно работать И можно ли перепрошить процессор HD6433642B52P 1.32 .А также какая прошивка для W105TXEX .ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
aleks.mars
19/08/2022 20:03
Не сказано про датчик температуры , он как поживает.
LARS68
19/08/2022 20:10
датчик 18 ком при нагревании принудительно меняет сопротивление
eskander
19/08/2022 22:19
LARS68, Чего ты до проца докапался? УЛНку почему менял, была битая?
Прошивку давай сюда, поглядим!
Заполни профиль!!! Иначе помощи НЕ будет!
aleks.mars
19/08/2022 23:02
Процессоры масочные ни чего там не прошьёш. По распиновке одинаковые , но как поведёт себя кофигурация не знаю , не эксперементировал. Контакты на реле подгорели силовые или катушки? ULN2003A поменял потамучто все меняют? Как стиралка себя ведёт:выскакивает ошибка, останавливается,бесконечная стирка, или выполняет программу до конца? eskander прав , проц мало вероятен.
Мелиор
19/08/2022 23:29
LARS68, заполни профиль и тему оформи согласно правилам
LARS68
20/08/2022 00:26
Профиль заполнил а как тему оформить не знаю вроде написал в категорию стиральные...Улн менял потому что было подозрение что ключ 1-16 который питает катушку реле тэна пробило потом выяснил что не приходит сигнал с 42 ноги проца.улн рабочая давал 5 в на 1 контакт реле щелкает а с проца не идет с пресостата приходит на 39.НЕТ СИГНАЛА С 42 ПОЧЕМУ.Еще машина набирает воду потом начинает стирать в обе стороны а тэн не включается.Прошивали два раза первый сказали что была битая правда не уверен какие прошивки ставили я не прсутствовал прошивку дать не могу нечем считать.Ели можете помогите с прошивкой фото машины вверху пожалуйста
partner911
20/08/2022 12:08
LARS68, код прошивки 28234030110. В каком городе находишься?
aleks.mars
20/08/2022 13:58
Ошибку выдает или нет?
LARS68
20/08/2022 14:03
ошибку не выдает
eskander
20/08/2022 16:11
LARS68, Похоже ты ответы НЕ читаешь???
СЛЕЙ СВОЮ ПРОШИВКУ И ВЫЛОЖИ СЮДА НА ОБЗОР!!!
aleks.mars
20/08/2022 20:56
Считать он не может и ошибки не узнаем.
eskander
20/08/2022 23:43
LARS68, Ты прикалываешься или издеваешься??? Собирай, под 93с86. Ставь прогу и сюда то что сольёшь, а не тот набор не весть чего как в личку!
http://mirofelectronics.narod.ru/Shems/13/Shema_13o3.htm
http://www.lancos.com/ppwin95.html
Самые простые варианты.
ДОБАВЛЕНО 21/08/2022 00:46
LARS68, Свяжись с partner911, может вы рядышком?
