Telefunken led43s27t2 чёрный экран | |||||
Molzool 11/02/2023 11:29 |
Ребят, привет. Я в технике почти ноль, но возможности вызвать мастера нет. Подскажите, в чем может быть дело? По признакам - проблема с подсветкой. Чёрный экран, звук есть, при свете фонарика картинка различима. Подскажите, как отличить поломку в блоке питания от поломки самой подсветки? Меряю напряжение на выходе питания - скачет 91-92. |
tutu7 11/02/2023 11:43 |
На блоке где меряешь обычно пишут сколько напряжения на подсветку идёт и какой ток она "кушает", так вот и озвучь нам (99, 9% это вскрывать панель). |
Molzool 11/02/2023 11:47 |
А я, вроде, фотку приложила, её видно? Вообще, никаких данных возле блока по току не вижу ДОБАВЛЕНО 11/02/2023 11:56
Вот нашла хорошую фотку платы питания, красными кружками - где меряю. Мне бы понять, менять плату или лампы. Все равно паять не умею, могу поменять или одно, или другое целиком. |
rommo 11/02/2023 12:10 |
В итоге поменяешь телевизор, там матрица проклеена. |
tutu7 11/02/2023 12:11 |
Я смотрю с телефона и при увеличении всё размазать(не читабельно), а с обратной стороны тоже никаких табличек нет? Если так, то странно, тогда только ждать, что сюда заглянет человек непосредственно работающий с такой моделью или самому найти сервис мануал, или даташит на панель. По всем признакам питание подсветки валится в защиту по напряжения. |
Molzool 11/02/2023 12:16 |
а есть уверенность 100%, что это диоды, а не плата питания? |
rommo 11/02/2023 12:35 |
Нет. |
birluk 11/02/2023 12:35 |
tutu7 11/02/2023 12:35 |
Если там матрица проклеена, то лучше отдать мастеру. |
Molzool 11/02/2023 12:57 |
Нашла даташит питания, а куда смотреть - не понимаю) ДОБАВЛЕНО 11/02/2023 13:00
Глянула на ютубе, как меняют. Вроде, не очень сложно. Понять бы точно, что это не плата питания |
tutu7 11/02/2023 13:10 |
Так это у тебя 6 каналка, там и не будет таблицы, скорей всего у тебя торцевая подсветка и по несколько светодиодов в группе, а потом ещё несколько групп параллельно в одном канале и также в последующих, один канал "слетает" в обрыв диода и вся подсветка блокируется. Дело за малым-раскидать панель. |
Molzool 11/02/2023 13:28 |
Что значит раскидать панель? Т.е. Это в плате питания проблема или все-таки диоды менять? Судя по видосам, как и выше писали, там 4 пары линеек с диодами |
igme 11/02/2023 16:31 |
Раскидать=разобрать по частям. |
birluk 11/02/2023 17:13 |
Molzool 11/02/2023 18:48 |
В смысле добраться до самих планок с лампами и каждую проверить? [/url] |
birluk 11/02/2023 20:40 |
FreddikMerfi 11/02/2023 22:14 |
Molzool, менять тебе подсветку (ленты светодиодные)! 101% менять подсветку! Там не лампы, а стринги (светодиодные линейки)! Но без опыта 43 диагональ я бы не решился поднимать!
rommo, матрица в нём не проклеена! Уже был такой в ремонте! tutu7, не по напряжению, а по току! Нет, там задняя подсветка! Обычные стринги! |
Borek 12/02/2023 02:14 |
В тематике бы так помогали, а не в мусорной теме |
Molzool 12/02/2023 09:19 |
Ребята, спасибо огромное, что откликнулись! Буду заказывать планки диодов. |
Molzool 20/03/2023 00:16 |
Ну, что я могу сказать. Заказала на алике подсветку, шла она больше месяца, а дел оказалось ровно на 25 минут, все заработало! Немного офигела, что за такую элементарную работу хотели 8к)) Спасибо тем, кто в меня верил и кто давал подсказки! Не поняла, если честно, что там сложного, что кто-то боялся 43-ю диагональ поднимать. |
FreddikMerfi 20/03/2023 14:58 |
Molzool, серьёзно 25 минут!? Да Вы мастер от бога! Я сколь уже 43 диагоналей повскрывал, меньше часа - полтора не выходило. И надеюсь после установки новых планок, ток на LED драйвере убавили, что бы подсветка подольше послужила!? |
igme 20/03/2023 22:47 |
Может имелось в виду на уже вскрытом телике, типа только оторвать старые планки, всунуть новые. А так если с полным разбором\сбором - да, может это и реально, но надо очень шустро, по секундомеру
Ну так это с перерывом на "тройное" пиво? |
FreddikMerfi 21/03/2023 14:09 |
igme, почему на тройное пиво? |
