42 LG200R вытянутое изображение по горизонтали | |||||
| arsar1971 12/02/2023 12:30 |
Я начинающий радиолюбитель . Взялся починить телевизор друга 42LG 200 R . симптомы поломки были - телевизор отключается при переключении каналов или при попытке войти в меню или при попытке регулировки звука или... Думал прошивка . Купил 24с64 и 25L1605 прошил и поменял на плате - реакции ни какой всё осталось по прежнему . Прогрел процессор - без изменений . Далее упил материнскую плату от 50 LG 200R , они одинаковые , установил в телевизор . Телевизор заработал но изображение вытянутое и смещённое в право . Подумал что из разного разрешения в 5о LG 200R и решил что перепаяв микросхемы 24с64 и 25L1605 с 42 диагонали вопрос решится , но всё осталось по прежнему . Изображение вытянутое и смещённое вправо . Фактически получается что прошивки в 50 диагонали и в 42 одинаковые . Форумчане помогите . |
| Boris Gorbunkov 12/02/2023 12:48 |
ДОБАВЛЕНО 12/02/2023 13:50 Патрномер майна напиши. |
| n max 12/02/2023 12:52 |
Там ещё опционные резики могут быть надо ставнивать на обоих платах,если партномера плат одинаковые.
В самсунгах так с этим сталкивался. |
| arsar1971 12/02/2023 13:22 |
EBR43052202 GH808M00TR - 42 диагональ EBR43052202 GH80T400PE 50 диагональ Фотографию в форум не смог разместить |
| Boris Gorbunkov 12/02/2023 13:29 |
arsar1971, клади обе платы на стол и ищи опционый резистор - на разных позициях может стоять. |
| arsar1971 12/02/2023 13:35 |
может через сервисное меню это можно подправить ? Кто ни будь сталкивался ? |
| Иван Зенин 12/02/2023 14:55 |
Через сервисное меню правится. |
| arsar1971 12/02/2023 15:14 |
Извините это из личного опыта или предположение ? |
| Иван Зенин 12/02/2023 15:17 |
Из опыта. |
| arsar1971 12/02/2023 16:41 |
не подскажете где ? Кстати не смотря что оставлены смосы с 42 диагонали сервисное всё равно показывает 50 диагональ . Значит где то есть ещё одна микросхема памяти . Так ? ДОБАВЛЕНО 12/02/2023 16:48 В Какой микросхеме прописано что материнка с 50 диагонали ? Подскажите кто знает ! |
| n max 12/02/2023 16:49 |
Тогда нанд должна быть на 48 ножек если там смарт(или его подобие) есть.Если есть то и её пересаживать придётся. |
| arsar1971 12/02/2023 16:51 |
48 ножек ?
Примерно как называется ? |
| n max 12/02/2023 17:55 |
Корпус tssop48,обычно на неё наклейку клеют с версией прошивки. Там самсунг или ньюникс должно быть написано по марке и не вспомню(на таком уровне плазму лет 10 назад чинил-копание в микросхемах) вам лучше сервис мануал на тв поискать там схема майн должна быть.
Или фото платы сюда положить там народ подскажет,в теликах тех времён выпуска они точно стояли. ДОБАВЛЕНО 12/02/2023 18:00 Глянул майн от 42PT350 там нанда есть. |
| arsar1971 12/02/2023 18:25 |
Ссылка на файл 24C64 и 25L1605 микросхем для телевизоров LG50PG200R И LG42PG200R . 25L1605 прошита одной и той же прошивкой в 42 и 50 диагонали. ПО проблеме: вся проблема была в прошивке 24C64 .
Прошивка 25L1605 обоих телевизорах идентичная . Может кому ни будь понадобиться https://disk.yandex.ru/d/N3sotRzx03bVrA |
